- Papírvékony külsővel várható a Magic V3
- Kezünkben a Razr 50 Ultra
- Két hét múlva Samsung Galaxy Unpacked
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
Kiszivárgott egy lista a várható Lunar Lake modellekről
ph Eszerint az Intel Core Ultra 200V sorozata kilenc modellből, köztük egy Core Ultra 9-es példányból állna.
BeZol
Egyelőre 20.800 pont fölé nem jutottam , és még ott is ugyanolyan beállítás mellett egyik következő körben csak 20.400 pont... (jó, lehet vmit elállítottam )
Ugyanazok a driverek teljesen más Wattman-feszt igényelnek mint a két 6800 XT amit próbáltam...
Ennél egyelőre úgy tűnik h mindig ki kell maxolni a wattman-feszt, akkor sem lő a tartomány tetejére (sőt, nem tudtam elérni h bármikor az órajel-tartomány tetejére boostoljon), ha meg jobban lejjebb veszem feszt, akkor hiába írja h ugyan úgy megadja a valós feszt, lecrashel.
Még a dec. 18as drivernél sem kell durván levinni a feszt wattmanban...A hőfokok egyébként normál használat mellett teljesen jók, totál felesleges custom kártyázni.
1000mV-on 17.500-18.600 pont között dobál. A fluktuációt még nem teljesen értem.
Kimaxolt TDP-vel 2500-2600MHz-en 1075mV Wattmanfesszel 20ezer pont, 1175mV Wattmanfesszel 18.650 pont.
AZ ÓRAJEL UGYANÚGY 2550MHZ KÖRNYÉKE!!! De benchmark alatt is látni h nincs meg az fps úgy mint kéne. Hőfokok rendben, minden max 65 fokos, kivéve hotspot, az 95-100 között is akár.Annyi, hogy 1075mV-on 1136mV-ot ír a GPU-Z valósnak, 1175mV-nál meg az 1175mV-ot.
Lehet vmi vrm elmelegszik az extra áramfelvétellel (de közben meg minden oké hwinfo-ban)Már 2 driverrel is kipróbáltam, azoknál is ugyanezek a furcsaságok
Él a gyanúm h a refkártyák egy külön állatfaj lesz.
Minimum feszültség többi kártyánál 881mV volt és sosem ment lejjebb automatán sem, itt 825mV-ot ír a bios, de látom h 775mV-ra is leviszi automatán magát.Egyelőre úgy néz ki 2600-2610MHz a teteje a kártyának, tehát 2550-2650-es beállítás környéke.
Még picit szöszölök h jobban megértsem ezt a pontszám-mozgást, majd mindjárt postolom a legjobb eredményt hwinfostul mindenestül. -
BeZol
Bennem most a 6900 XT-vel azonnal felmerült h kb. 2 külön profillal jobb pontokat lehet produkálni, kérdés ezt engedi-e menet közben.
HA ott már nem engedi amikor töltőképernyőre kerülsz a GT2-vel kapcsolatosan, akkor én ráraknám a 3dmark-ot egy winyóra, első indításkor biztos több lenne a betöltési idő, ezért a GT1 után amikor asztalra visszadob esélyesen több idő lehetne "állítgatni".
HA ez sem elég gyors, akkor MSI Afterburnerbe belépve mikor megvan a GT1-hez a kimaxolt beállítás (Wattmanban), akkor MSI Afterburner-t ezután elindítanám és lementeném profil 1-nek.
Majd MSI Afterburner bezár, Wattmanban GT2-hoz való beállításokat berak, MSI Afterburner újra-elindít és mehet a mentés profil 2-nek.
Nem tudom kezeli-e ennyire az Afterburner a Wattmanból átvett órajeleket, de sztem GPU-Z is egyből átrakja ilyenkor a Graphics Card fülön a GPU Clock soron levő értékeket (pl. Boost érték a max range-ed értéke, tehát profil 1-2 között kattintgatva ennek elviekben változnia kéne).
HA ez sikerült, akkor sztem ez az MSI AB-s megoldás a leggyorsabb.Várom a 22ezres rekordot!!!
A Hot Spot-ot erkélyre tétellel "korrigáld"
Szerintem is teljesen korrekt kártya a ref kártya, ha azt is számításba veszem h 1000 Euróból megvolt, akkor meg végképp, csak hát ez 4-5 hetembe került mire sikerült is (külföldi ismerős nélkül!), annyi trükköt kellett hozzá bevetni (+ trial and error )
BeZol
Shadow of the Tomb Raiderben:
Ha GPU bound 100%, akkor végig gpu-limit van.
Ha a GPU bound 0%, akkor szó szerint végig procilimited van, sehol sem futott 99+%-os kihasználtsággal a videókártya.Ha a videókártyát akarod "lemérni", akkor 4k Highest-en kell mérni, mert 1440p-ben még marad benne a kártyában sztem az összes procival.
BeZol
Úristen
Legalább 10%-ot tudsz javulni fps-ben, ha belövöd az XMP profilt 3200MHz CL16-ra , mert most csak 2133MHz-en fityegszViszont nekem él a gyanúm, hogy vmilyen szinten procilimit lehet a chernoblyte-os benchmarkban. Letöltöm és majd ránézek ha ráérek, meg megnézem nálam milyen fps van (vagy h mit tud a proci + memóriám jobban szólva ) tomb raider 1080p highest-tel.
BeZol
Hát
GPU:
2700-2800MHz
2100MHz FTCPU:
5.2GHz AVX 0Memória:
4133MHz CLEskü most már vennem kell egy bika tápot hogy tudjak multi-gpu rekordot dönteni (legalább 420 + 420 W-ot kezelje) ÉS mellé még all core 5.2GHz melletti cpu-fogyasztást is megoldjam (intel burn test alatt talán 225W környéke , régen volt, nem rémlik pontosan), ill. egy esetleges 11900K platformváltás esetén is legyen nafta a procinak.
Viszont mivel 5950X is létezik, és gondolom intel is fog egyszer hasonlóan sok magos procikat gyártani megfizethetőbb árakon, ezért azoknak a fogyasztására is fel kéne készülni, szóval egy 1200W-os táp kéne minimum, de inkább több. Nem is tudom létezik-e ilyenA tápárakat hallva rá se merek nézni mi mennyi lehet a boltban , úgyhogy most méregből veszek 2-fajta tápindítót, hogy az elfekvőben levő 2 kisebb tápom közül vmelyiket rádugjam ilyen benchek érdekében a 2. gpu-ra
Pro!Petya
Már akkor megérte
#7578BeZol
Így már átláthatóbb!
Lehet rendszert kéne csinálni így a mérésekből és akkor tisztulna a kép.#7579ScomComputer
Persze, bántjátok itt a szegény kisebbséget.
Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Krisz0418
Nekem azzal nincs gondom, kirakom az erkelyre a gepet hosszabitoval stb es kész a baj hogy a kártya nem megy többet mint ami. Nem mintha szükségem lenne ra játékokban, de ahogy látom hogy versenyeztek há pont én maradjak ki?
Meg ahogy látom sokatoknal a levegős kártya is megall 55fok környékén játékokban. Nálam meg hiaba vizes strix van jatek ahol amikor terhelés van 52-53fok, levett elolappal. Ráadásul még stock orajelen se tudok undervoltolni
AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
BeZol
Hát meglátom mit tolnak így hibrid multi-gpu-ban, aztán abból már lehet okoskodni milyen a skálázódás.
Közben nézem a leaderboardot, ott vagyok 2x6900XT-vel 33. helyen, pedig a 2. kártya a 6800 XT
Akkor esélyesen 1. slotos kártyát veszi 2x-nek, akkor ha felcserélem őket, akkor 6800XT x2-nek mérheti
Este teszt! -
BeZol
fisi
Na jó engem a dobozból játszót ne nézzél, mert én híján vagyok mindenféle kísérletezésnek..
Azért annyi hogy ja, ha már ígérik meg 7 kiló a proci meg kártya kombó- na basszák meg hogy csak ennyit tud, épp azt vártam hogy a balfasz mezei user mint én is a top 10 ben lesz mindenféle tuning nélkül..[ Szerkesztve ]
Krisz0418
Neked mind1 hogy 130 vagy 135 fpsed van? Most én is 2450-en használom 1070mv-al. kb 10-15fps-t buktam a 2630-hoz képest.
fisi
Hallod ez a súly mizéria anno már a Pannóniáknál se jött be, azok is nehezek voltak meg szar anyagból is- azért voltak nehezek- na jó vicc volt.
Ami viszont nem vicces megjött az alaplapra az új BIOS a procinak tuti lehet de egyből minden játék bench vagy 8 fps- t eldobott, nesze neked tesztelj...
Eddig a Horizon zero dawn is 140 fps-t vagy 142 - őt dobott most meg 132- 134 fps- gratulálok... -
BeZol
Hát, az én windowsom most lesz 1 éves
Akkor már csak a kártyát kéne megrántani, és akkor a többi pontszámban is beérhetsz, gondolom ezért 5fps-el jobb az 1% és a min. fps-em.
Remélem non-stop ezt nyomod , én 1szer lefuttattam és amit dobott azt raktam fel
Én amúgy pont ma találtam tök jó guide-ot memória OC-ra, lehet farigcsálok majd rajta (de nem mostanság), meg 5.3ghz-en is be tudom bootoltatni a procit 6mag6szálasként és talán lefutna a bench és nem lenne cpu-limit ha nem skálázódik 6szál fölé , persze egy ryzen 5xxx gondolom sokat dobna itt is, mert petyának csak 6800 XT-re tellett...
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- Kiszivárgott egy lista a várható Lunar Lake modellekről
- Honda topik
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- Medence topik
- EAFC 24
