bacsis
Közösségépítő
megyek megkeresem az alaplapot
amúgy volt egy DFI-m is... már megbántam hogy eladtam -
bacsis
Közösségépítő
yeah, másodikra meg is lett
a másik gépem nem bányászom szét, így egy oprendszert dobnom kell rá!oks?
Egy millenium hamar fent van -
bacsis
Közösségépítő
eztneked akosf
ez a lap egyből tovább ment -
bacsis
Közösségépítő
válasz #95904256 #282 üzenetére
szóval a fent említett beállításon települ a windows ME, mindjárt fent is van
az alaplapot már írtam, EPOX EP-MVP3G2 (ez az 1mb-os verzió)
a proci 450es K6-III+ 2,0v kell neki majd mindjárt megnézem a pontos típusát...
a ram egy yoféle pc133as adlas Matrox Mystik VGA kari 4mb a hd meg 4,3as segate minőségi ACORP táp
mindjárt jön a 620as eredmény is -
bacsis
Közösségépítő
Elkezdtem futtatni 4,5X133on de érezhetően lassabb mint a 2mb-os lappal... majd feltöltöm a képet róla, na meg a 5X124es eredményemről is
bacsis
Közösségépítő
válasz #95904256 #286 üzenetére
6sec-el értem el jobb eredményt, mint te 600Mhz-en... hiába megy 133on a memó, keveset hoz a konyhára, ráadűásul a késleltetést berakta cl3-3-3-6ra hiába van a mem. kezelés fast-on...
most megy az 5X124, azaz a 620Mhz-es eredmény...
utána feltöltöm neked a képeket...
aztán majd kiírom a bios beállításokat, és megnézem a másik lapba mi hogy van, hátha azon is beindul 133on a rendszer és akkor 5perc alá viszem az 1M-et -
bacsis
Közösségépítő
affene 620on hibázott pont felénél....
adok neki 2,3v-ot azt meglátjuk
ha nem megy, akkor megnézem az 5,5X112-vel is -
bacsis
Közösségépítő
megvan a 620as eredmény is de egy picit visszáb lassult.. sok szegénykémnek a 2,3v amit hozzá raktam.. megnézem 616on azaz 5,5X112-n bírja-e 2,2v-on
bacsis
Közösségépítő
basszus most vettem észre, a memók az agp órajelével ment szinkronba, nem a cpu fsb-jével
gyorsan át is jumperolom, meg is nézem mennyit hoz 4,5X133on
asszem gyorsult -
bacsis
Közösségépítő
Kerek 5peeerc
mindjárt fel is töltöm az eredményt -
bacsis
Közösségépítő
válasz Badman 4ever #294 üzenetére
köszönöm
Még kísérletezgetek egy pindurit, le fogok tudni menni 5perc alá is! -
bacsis
Közösségépítő
amúgy mindjárt megelőzlek
de te nem tuningolhatsz -
bacsis
Közösségépítő
Ha most lefut, keményen 5perc alá megyek
bacsis
Közösségépítő
na ezt űbereljétek k6-III fanok 5perc alá mentem rendeseeeen
bacsis
Közösségépítő
Köszönöm Urak
igen az 1MB-os lappal sikerült elérnem mert ez megy ugye 133as fsb-vel... holnap játszok a másik lappal, hátha azt is ráveszem a magasabb fsb-re.. lehet biost kellene frissíteni rajta mert egyel régebbi van rajta.. mármint a 2mb-oson
szóval lehet ezen még farigcsálni
meg majd megnézem mit megy 3dmark2000,2001ben -
bacsis
Közösségépítő
Köszönöm Urak
bacsis
Közösségépítő
az igen, 3szor is sikerült ugyanazt elküldeni
bacsis
Közösségépítő
válasz Badman 4ever #308 üzenetére
jah-jah jöhet persze
holnap rakok fel én is!
Most viszont megyek lefeküdni, holnap korán kelek -
bacsis
Közösségépítő
bacsis
Közösségépítő
válasz Badman 4ever #345 üzenetére
egy ilyent már csináltam volt benne k6-2, k6-2+ alap és emelt órajelen, k6-III, K6-III+ alap és emelt órajelen, Pentium2 celeron 433, Pentium2 400, és Pentium3 450... everest tesztek tömörítés, 3dmark super pi, meg mittomén még mi volt benne.. 3hétig csináltam.. igaz napi kb 1órát szenvedtem vele, de tiszta időbe így is több mint egy napom bánta...
sajna nincsenek meg a grafikonjai, de remélem megcsinálják a képfeltöltő szervert és akkor újra elérhető lesz
én is tanuitam sokat belőle, pl tömörítésbe konvertálásba a p3 behozhatatlan, szintetikus tesztekbe pl 3dmark a p3 és a k6-III+ emelt órajelen elég kevés különbséggel végzett a p3 javára, játékokba viszont itt-ott sikerült a k6-III+nak emelt órajelen azaz 600mhz-en felül kerekedni az intelen -
bacsis
Közösségépítő
remélem akosf nem fagyott meg odakint, rég nem jelentkezett
én most elraktam a kis k6-IIIas vasat, majd holnap szórakázok vele...
ma inkább a p4esemmel szórakoztam.. nem fogjátok elhinni.. 3900on 75fok volta proci, ééés 5400körül kaptam 3dmark06ba.. raktam a ház elejébe egy 12cm-es ventit rákötöttem a 12v-ra úgy fúj mint állat, és sikerült 72fokra lejjebb tornászni a hőmérsékletet, éééés mostmár 5900at kapok 3dmarkba... nem lassúl vissza a proci
vaalhogy még ha gányolnék bele ventit, és sikerülne olyan 70fokra levinni a procit, még 4ghz-en is akkor gyorsulna a rendszer még egy 10%-ot
Ez is elég élvezetes tuningolás most nekem -
bacsis
Közösségépítő
válasz Badman 4ever #354 üzenetére
jah 4ghz-en... kivéve 1-2napja... mert qrvára melege volt, hogy összeraktam, és 78fok volt... iszonyatosan visszalasult... ha levettem az oldalát akkor jobb volt.. így összerakva 3900volt a plafon, de így is melege volt... azért szórakáztam ma a ventivel... majd megnézem hogy mennyire melegszik így összerakva 4gigán, deeee a proci fölé rakok még egy ventit és akkor tutkó jó lesz
várj csinálok mindjárt egy cpu-z eredményt -
bacsis
Közösségépítő
megfelel:
4200on is elketyeg de ott szigorúan vizzel csak -
bacsis
Közösségépítő
én egy 566os celót szoktam húzogatni, 1350fölé is ment már vízzel.. azzal jelentkeztem az MSI tuningversenyre, de nem kerültem tovább mert nem nitrogénnel hűtöttem, az más dolog hogy én értem el a %-os legjobb eredményt, 133%, de az más dolog.. ezt a gondolatom már sokszorelmondtam, sokszor fogom is mert azóta nagyon rosszul esik...
akosf! Mekkroa feszkó kellett szerencsétlen k6-III+nak? lehet holnap bepróbálom az 5X133al, hogy mire megy... -
bacsis
Közösségépítő
kéne alapítanunk egy retro tuning csapatot, olyan még úgy sincs
hátha minket is hívnának versenyekre mint ahogy azt az MSI meg a Gigabyte szokta, és majd természetesen az alkalomhoz illően Gigabyte Slot1 vagy MSI Socket370 lappal nyomatnánk a folyékonynitrogénes hűtést yoféle p2 meg p3 procival -
bacsis
Közösségépítő
Na jól van urak, én mára befejeztem, holnap folytatjuk
bacsis
Közösségépítő
bacsis
Közösségépítő
válasz #95904256 #379 üzenetére
sajnos én már ennyire nem értek hozzá
Csinálj egy cikket a logoutra róla, szépen leírnál mindent elejétől.. hogy először azon is csodálkoztál hogy 4,5X133on tud menni a proci, aztán te is csapattad neki, majd toltad neki a feszt meg letiltottad a cache-t és egyre csak gyorsult, és gyorsult a vas és a végén pedig taroltál
jó kis sztorit lehetne elmesélni erről -
bacsis
Közösségépítő
válasz Badman 4ever #384 üzenetére
El ne menj messzire, linkelek neked olyat amitől besz*rsz
bacsis
Közösségépítő
bacsis
Közösségépítő
na ezt vizuáld:
[link][ Szerkesztve ]
bacsis
Közösségépítő
Amúgy én sem unatkoztam ma, igaz a kis K6-IIIasommal nem sokat törődtem, de megtaláltam 3dmarkhoz a legjobb beállítást a kis p4esen:[link]
lefutott 4080on is szépen, de mégis kevesebb pontot adott, pedig sikerült 70fokon tartani a proccot, teli raktam a gépházat ventivel majd megnézem holnap mi a vége, de sztem olyan 4150ig el tudom most viinni léggel is vízzel 4250 a rekord, de az már egy másik történet -
bacsis
Közösségépítő
válasz Badman 4ever #393 üzenetére
sajna nem tudom ki az a Német Balázs
enyimé
és sajna tudzkoltam bele agp-s hd3850et de nem indult el, pittyent mintha minden rendbe lenne, de képet nem adott. raktam be mellé egy pci-os karit, akkor windows alatt már látta, fel is raktam a driverét, feltelepült, majd mondtam hogy a 3850 legyen az elsődleges megjelenítő, hoppsz már kép is volt rajta, deeee a 3d gyorsító továbbra is a 4mb-os s3 volt ő szerinte így nem nyert...
viszont agp-s hd2600pro már volt benne és azzal már ment szépen crysis is 1024X768ba akadásmentesen, volt is róla cikkem
- DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- LEGO klub
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
