- Nothing Phone (1) - nem semmi (2)
Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
ph A lengyel cég 6 GB/s-os írásra képes újdonsága 2 TB-ig nyújt alternatívákat mobilgépeink tárkapacitásának bővítéséhez.
Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
ma A Tensor G5-öt önállóan fejlesztheti és a TSMC-vel gyárthatja, a G4-et viszont még koreai partnerével.
Indul a PlayStation Days of Play, bemutatkoztak a következő PS Plus játékok
gp Alig egy napot kell várni és elrajtol a Sony szokásos leárazása.
Felszereltem a TT tornyot a kupaktalanított Prescottra, jól meg kellett húzni a csavarokat, asszem nem roppantottam össze a magot mert műkszik. Jól lehűti, megprószálom tuningolni kicsit.
A 3 test probléma nem megoldható.
3GHz D0- ás. Ramokat lazán hagytam, most csak a procira voltam kíváncsi. 4055MHz a lett a vége, de a 3DMark ott már nem futott le. 4009- en stabil teljesen tesztekkel is.
A kis R9550- el teljes a GPU limit. Jobb VGA- val és 3.9GHz- en 24/7- ben is jó sztem. Jó kis P4 tartalék/teszt-rendszer, nem is szedem szét, így teszem majd el a lap+proci+hűtő- t.
Megnézem majd DOS alatt is ( a Riva, Rage és Matrox PCI kártyákkal is ) de előtte még néhány másik cuccot kell tesztelnem.
A ramjaim csak 356MHz- en mentek ha megnézed ( igaz CL2- ben ) - valszeg emiatt a kisebb eredmény, a Tiéd nem látom, nem nyitottál ram fület. Nem throttlingol, figyeltem, a fesz stabil, a hőfok 40 alatt ( a TT elég jó hűtő ), terhelésen is, legalábbis a lap szerint, persze a kimenő levegő langyos, a 2db 9cm- es ventinek van dolga rendesen, a Presi nyomja a TDP- t tisztesen 4G- án.
#48452 : akkor jól tippeltem, és milyen időzítésen ?
Nem vettem le mégsem a P4- et. A többi cuccot majd később tesztelem, amúgyis ajándékba voltak, reklamáció nincs..
Elkezdtem az agyament dosos teszteket , nyilván nem pontosak, ez csak egy passzió/játék.
A 4GHz Prescott+R9550 végre megdöntötte a Pluto+R9800 konfigom vezető helyét. Marha gyorsan megy, 1/40s- al fotózva is látszik a tetemes elmozdulásAz FPU mérés egy bizonyos CPU freki felett teljesen fals. Így is csak Win98 dossesion alatt tudtam lemérni, 6.22 alatt megbolondul.
válasz alvaro #48455 üzenetére
Tedd a GUS- t a K7M- be, abban nálam is prímán megy a Classic. Megválogatja hogy melyik lapban megy rendesen. HardCoreDOS gépnek jó is a konfig, jóval a DOS fénykor utáni, de kiválóan hasít rajta a 6.22, a konvencionális/XMS/EMS/UMB/HMA mem kezelés is hibátlan.
Hát igen, az meg egy 533 FSB- s Prescott, kicsit húzva de 400MHz rammal, ja nemsok a pont-különbség . Be kell hintáznom 3.9GHz mellé a max ramsebességet, de én igencsak amatőr tuningos vagyok ( inkább gépgyűjtő ), majd kisakkozom . A legjobb lenne ha a GeF6800GT- t használnám, a 9550 itt már elég limites. De azt meg nem veszem ki a másik P4- ből. Van még szabadon egy FX5700, asszem az kissé jobban megy mint a 9550.
(#48462) arn : a timingen a ramot vagy az ISA időzítését érted ?, ha az ISA akkor lehet változtatni ?
Én meg az erőforrásokra koncentráltam. Összetett dolog akkor. Amelyik lapban elindult, abban nem volt gondom. Egyedül a PII- ben a GUSMaxnál gyanús hogy a Tyrian sz*rul szól, másik játék és scenek pedig jól. Az SB- knél viszont egyik gépen sem vettem észre anomáliát
#48466 : hasznos lehet még, lementettem , bár már valszeg nem pakolom át másik lapokba a gusokat, de gyanús esetben kipróbálom ezeket, ha van az adott biosban.
Nézegettem ezt a táblázatot, néhány megállapítás nálam is felbukkant, bár ezek közül viszonylag kevés cím tartozik a kedvenceimbe.
Clock speed : sok régi game elindul minden probléma nélkül erősebb gépen, eredmény játszhatatlan gyorsaság vagy a mérőrutin erdménye ( ha van ) a programtörzsben/inicializálásban átfordul negatívba ( kevés helyiérték ), flag regiszter nincs lekezelve és szinte megáll, olyan lassú lesz. Régi vason kell futtatni ezeket.
TPPATCH : régi Borland fodítóval készült gamek L2 kesses procin runtime error/0- val osztás, mivel csak a forrásállomány újrafordítása segít, de az nincs meg, kisebb CPU kell. Azt viszont nem tudtam hogy kész .exe fileokat is lehet abajgatni a tppatch- al.
Hi-Octane (1996) Speed problems P100 : kis gépen próbáltam, lassú volt, akkor adjunk neki P1MMX@262- őt, ott meg olyan gyors lett hogy művészet kezelni
Unreal (1998) erratic speed-up/slow-down
Unreal Tournament (1999) CPU throttling, erratic speed-up/slow-down : cak a sima Unreal indult néha evvel a hibával de már mittomén mit aberráltam vele aztán jó lett.Descent (1994) Runs too fast with ~higher PIIs P233 Increase resolution : ez is befigyelt, lassabb gép kell.
Descent II (1996) Normal game speed, but mouse sensitivity drops down on high framerates P2 300? : gyors gépen száguld az egér, nehéz a célzás.
Zool2: minden gépen kifagy egy bizonyos ponton.
Összességében nem véletlen kell többféle retro konfig.
Amelyik gépeken rendesen mennek a fenti gamek, ott viszont az SB hangon nem vettem észre problémát, amint fentebb is írtam a GUS+Tyrian gyanús nekem hogy szebben kéne szólnia, ugyanazon gépen az Awe- val szépen is muzsikál - itt esélyes lesz akkor az a timing dolog, amiről gőzöm sem volt régebben
(#48473) alvaro : a GeForce- ok tudják a kisebb felbontásokat dos alatt, legalábbis az MX- ek, a Ti- okkal asszem nem próbálgattam, de valszeg azok is. A Tua már elég nehéz ügy dos alatt, valszeg a chipset miatt, az UMB- be töltés, memkezelés már nem az igazi. A Copper(BX) és a Pluto(K7M) nagyon jó kompatibilitást mutatnak, persze a gyors proci nyűgök előjönnek de az újjabb dosos cuccok mennek.
Figyelni fogom a hangproblémákat, ha megfelelő cím/konfig megy majd. Vesa - Quake és néhány FPS game akkor direktben tolja, gondolom bent van a kódban, úgy rémlik azokkal tudtam léptetni köztes felbontásokra, vagy mégsem , és az S3+Voodoo volt
Letöltöttem a rezidens tppatch progit , alkalomadtán kipróbálom, menetrend szerint a Pluto- s rendszer lesz az első, azon biztos befigyel a probléma, király ha megoldja.
Mennyi teendő van ebben a retrozás nevű hobbibanszerk : a Chasm a vesa módokra épít asszem, mert az S3- hoz be kell tölteni az S3VBE- t, akkor az jó is tesztelni.
Valszeg csak holnap vagy holnapután tesztelem az ECS-K7S5A lapot. Milyen CPU a best-buy ? A lap a Thunderbird- től a Thorton- ig támogat. Overclock funkciók korlátozottak, de kéne hogy melyik proci lenne a legjobb az SD-DDR sebesség-különbözet tesztelésére - proci mindegyik van.
válasz Sanchez638 #48506 üzenetére
1 mandátum, ha nem lesz több akkor Thunderbird ( a Thunderbird után nálam az Athlon64X2 jött, tehát nemtom hogy a köztesben melyik a legjobb ).
Más : a rezidens TPascalfix nem hozott eredményt, leglábbis a 4GHz- es P4- en továbbra is runtime error.
Vesa módok : a reménység, a Chasm is runtime erroros ezen a gépen, a Quake1 viszont szépen megy a köztes felbontásokban. A régi gépeket a software render nem csoda hogy megfogta. 320x200=543 FPS , 512x384=57 FPS.
válasz alvaro #48510 üzenetére
Thunderbird : TBred 1:1 szavazat eddig.
Piggybackelt varázslatot bizti nemtudok, alapfeszen is jól megy a TBred ?, bár asszem valamennyi +feszt tud a lap, a manual alapján.A 2250- et budget lapban a kisebb Bartonok sem biztos hogy elérik , izgalmas lesz hogy mit tud a lap.
Tényleg szép, ez már hamisítatlan retro, szuper eredménnyel.
(#48515) arn : éppen most teszem bele a Rivát a P4- be, persze a proci miatt lehet hogy errorozik de ki lesz próbálva 486- ban is. szerk : honnan volt ennyi időd, ezt mind , gazdag vagy és nem kell melóznod
válasz petakpa1 #48517 üzenetére
És evvel a Cheepobios- al elindul benne a a Barton magos proci ?, a manualban nem szerepel a Barton. A Barton XP-M bekerült az utolsó építettt konfigba, olyan erős a hűtőlefogató hogy sztem csak ha kettétöröm a lapot akkor tudnám kivenni. De van még valami lowvoltage mobilBarton is asszem.
A Riva és a Rage PCI kártyák szépen működnek, azonban a papírforma érvényesül, dos alatt elmaradnak a mezei R9550AGP- től. Azért reménykedek hogy a 486- ban jó teljesítményt mutatnak majd.
ModBIOS
CheepoBios 1.21 beta bases on official BIOS 030811. Fastwrites (FW) enabled can give you more performance, but if you encounter any problems (primarily with graphics), flash the BIOS with Fastwrites disabled.
version size BIOS date changes
CheepoBios 1.21 beta (FW on) 219 KiB 2004/01/08 changelog/readme
CheepoBios 1.21 beta (FW off) 219 KiB 2004/01/08Melyikkel érdemesebb frissíteni ?
válasz frescho #48535 üzenetére
Bocs, nem akartam a személyiségedet másítani, tény hogy értesz hozzá, én azt sem tudnám hogy kezdjek neki ha lenne egy Amigám.
(#48536) zoltanz : miért kellett az ólom, nagyobb lesz a tűnyomás, vagy még ki tudod egyenlíteni az ellensúllyal ?
válasz MasterDeeJay #48547 üzenetére
Nekem is kb addig tartott míg megismerkedtem egy 486 lappal és bejumpereltem + 1 óra mire megtaláltam a 486 hűtőket , már mehet a próba, ja nem még a procit is elő kell keresni...
válasz quailstorm #48556 üzenetére
Ugyanezt tapasztaltam, de nem nagy gond ha átíródik néhány magyar menü.
(#48557) Hosssszu : talán a smartdrv, XMS kell hogy menjen mert nem futna a telepítő.
válasz MasterDeeJay #48561 üzenetére
Az kemény , lesz egy éjszakás műszakod ?
Keresem a 486 procikat, a DX4/120- at nem találom, de ráakadtam egy ilyenre. ES jelzés van a végén, azt írják hogy engineering sample.
Fesz-jumper konfigot nem látok a manualban, beleteszek inkább egy Overdrive100- ast, azon van fesszabályzó.
válasz DarthSun #48573 üzenetére
Működik a DTK SIS471 lap. Pöccre indult. A ramokkal viszont orbitális cucli volt. 4x1MB 9 bitessel érkezett, avval indult simán. Van a lapon 2x36bit foglalat is. Akkor mondom a 9bitesek ki, 36bit be. EDO ramot nem eszi, keresgélés, FPM- eket is kisípolta. Hosszas própálkozások, végén visszaraktam a 9biteseket. Gyanúm támadt, és a 9bitesek mellé betettem a 36biteseket is, így elindult és leszámolta mindet . Tehát ebben csak akkor megy a 36 ha bent vannak a 9- esek is. 2x16+4x1 lett - 36MB.
Nemtom hogyan bankol de gyorsabb ha bent vannak a 36- osok is. Az 1 szabadon levő VLB kártyám továbbra sem indul, így maradt a Trident8900D, evvel viszonylag lassú, kell egy VLB bele.
Viszont a VLB IO/HDD/FDD csatoló, ami hozzá jött, jó. Nagy kincs az is.
Ez a konfig is megkapta a tartalék/teszt rangot.A 3 test probléma nem megoldható.
Ha kiveszem a kicsi ramokat sípol. A nagyok csak akkor indulnak ha benne hagyom a kis 1M- ásokat.
A mutatvány előnye volt hogy megtaláltam a bizti nem edokat, nem is tudtam hogy van 16- os fpm párom. 8-asból is lett még vagy 2 pár.
Vegyes ramokkal a biosban a legszűkebbre állítva minden, stabil, tehát asszem nem okoz gondot. Viszont a teljes stabilitás megállapításához fel kell majd húznom egy win95osr2- őt.
Kessek jól bírják, legalábbis 33 fsb- vel. Biosban nincs sok menü, de ami kell az van. A transzparent mód mit jelent ?
Az isa meglepően jól bírja, fsb/2- vel is megy a Trident. Ha bekerül egy isa sb, gondolom az már nem bírja a 17MHz- et - timing gondok
Másik kérdés a fesz. Nincs külön def az 5/3.3/3.45V- ra, de viszont dx2/sledx2 jumperelhető ( sledx2 mit jelent ? ), ezek 3.x voltosak, be is állítottam és beletettem az overdriveot, ami megy is, de ennek a bemenő fesze 5V. Akkor jelenleg 5V- on vagy 3.x V- on jár a lap ?, vagy az overdrive indul 3.x V- on és abból képezi a szintén 3 voltot ? Míg ki nem derül, az alapból 3.x voltos procit nem teszem bele ( bár asszem elhangzott hogy nem tesz kárt benne ).Egyelőre elindítok egy memtestet, ha az sikeres akkor már nem lesz gond a winnel sem sztem.
válasz Bile Demon #48586 üzenetére
Bankolási jumpereket nem találtam a lapon. Teljes képet már tettem fel a lapról, ha lehet látni esetleg ezen a vrm- et, én nemtom hol van [link]
válasz Bile Demon #48588 üzenetére
Igen, nagyjából én is tudtam mit keressek, de így nem tudjuk melyik az. Viszont ha a DX2 specifikálva van, kell hogy tudja a 3.x voltot, de külön erre dedikált jumper nincs, bele van kombinálva sztem a CPU type sorozatba, csak így nem tudható melyek azok.
válasz Bile Demon #48593 üzenetére
Kössz ! Akkor tuti 5V van csak. Nemgond, akkoris hatalmas fogás ez a lap.
- Újabb robottaxis balesetekre derült fény
- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
- iPad topik
- Milyen asztali médialejátszót?
- HiMedia lejátszók
- Computex 2024: az új CAMM2 modulokkal szemez az MSI egyik alaplapja
- Milyen videókártyát?
- Eladó AMD FX-6300 / AMD FX-9370 processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
