- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
gban
Közösségépítő
válasz MaxWil #82242 üzenetére
Igen én is ettől tartottam de viszont a tesztkártya ellépked 25-ig, vagyis a procit kezeli valamennyire.
Szerintem ha azzal lenne baja, attól még kiírná hogy proci error de nem jut el sajnos odáig.
Tutit csak akkor tudok mondani ha kerítek egy P2 procit.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
Ezen a lapon 2 'Dallas' van:
(beárazósban találtam)
Van egy p1 lapom, amin az egyik van, van egy amin a másik, de meg voltam győződve hogy ugyanaz a kettő.
Elem egyiken sincs.
Miért van a fentin mindkettő?
Amúgy mit csinál a dallas azon kívül hogy lemerül?
Amin a nem-dallas van az sajnos nem indul, áttenni a Dallast viszont nem tudom mert az egy ASUS-on van akik okosan beforrasztották[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
gban
Közösségépítő
válasz MasterDeeJay #82430 üzenetére
Nem tiltott le az akku?
Megy táp nélkül vagy azonnal kikapcsol és be se lehet kapcsolni?
Nekem a céges T430-nál letiltott az akku, pedig még 2-3 órát bírt, csak ő úgy kalkulált hogy ez már kuka.
Ami még érdekesség, dokkoló nélkül a 60 wattos táp kell neki, dokkolóval a 90-es. 60-assal használtam, dokkoló nélkül.
Egyszer csak veszett lassú lett. Aztán akku csere után meggyógyult.
Vagyis a 60-as csak akkor elég neki ha tud az akkuból is áramot felvenni ha sok kell neki.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
gban
Közösségépítő
Újabb szopás a fentebb említett, beforrasztott Dallas-os ASUS P1 lappal.
A BIOS ami rajta volt, régebbi volt, de cserébe nem panaszkodott mindig az elemre, viszont csak A meg C boot opció volt, IDE is csak auto detect utáni rögzítés volt, AUTO nem.
Ehhez képest az új BIOS már CD-ről is tud bootolni, van IDE AUTO beállítás, hurrá, hurrá.
Amit viszont nem gondoltak át, hogy oké hogy már panaszkodik az elemre mindig, de checksum errort is ad minden esetben, gondolom feltételezi az elem állapota alapján, ami még mindig nem lenne gond, viszont ezzel párhuzamosan 'defaults loaded'.
Bios beállítás után is.
Vagyis mindegy hogy bootnak mit állítok be, visszateszi a C, A-t és így nem tudok bootolni egyelőre
Egyelőre egyik HDD-m se bootol a lapon.
Lehet formázok egyet egy VLB 486-os lapban, hátha azt szeretni fogja, de a francnak kellett ez a macera csak azért mert szerintük kell oda az a 'defaults loaded'.
Másik lehetőség hogy bekapcsolva hagyom egy darabig aztán hátha tölt picit az elem.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
Dallas chip téma folytatás.
Kivettem egyet, gondoltam a leírás alapján megjavítom.
Mini fúró elő, fél perc alatt kész is:
Gondoltam beleteszek egy darab ónt, ment alá kis flux is, és ráteszem a páka hegyét és már kész is az ónozás.
Aha, persze, kitaláljátok mi történt akárhányszor próbáltam? Felkapta a páka az ónt
Egy lapos csavarhúzóval, ami épphogy nagyobb mint az eredeti luk, picit kitágítottam, a páka hegyét kicseréltem hegyesre (sose használtam, mindig laposat használtam, kb. 3mm széleset), így már sikerült a lukba tenni a páka hegyét, fel is ónoztam. Átmenetileg kapott egy lifegő elemtartót, nem rögzítettem rá, mert minden lap más hogy elfér-e rajta vagy sem, amibe szánom ott pont kondik vannak mellette.Ezen felbuzdulva nekiestem a forrasztott Dallasnak is (ASUS P1 lap), nem volt nagy kedvem kiforrasztani:
Alul elég kicsi a hely még a hegyes pákának is, de ez a legkulturáltabb megoldás szerintem.
Ezen a lapon ramfoglalatot is kellett javítani, csak 2 slotban látta az edokat a 4-ből, mikroszkóp elárulta, 2 láb beljebb van mint kellene, de egy hegyes tű ezt is megoldotta, sikerült kitolnom vele az érintkezőket.Sok videón agyonpucolják, letakarítják a negatívot is, és van aki el is vágja a régi elem pozitív lábát, hogy kiiktassa.
Szerintetek baj ha a régi elem módosítás nélkül ott marad?
Leszophatja akár az új elemet?[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz MasterDeeJay #82769 üzenetére
Ugyanilyen P3 inteles lapom van, sajnos halott
gban
Közösségépítő
válasz DarthSun #82783 üzenetére
Meglátjuk mennyit esik a gombelem feszültsége, majd figyelem.
De pozitív hogy a legújabb bios, amiben van már CD boot is meg az ide lehet auto, és korábban elem gondnál defaults loaded-et tolt, vagyis mindegy volt hogy mit állítottál be, az már nem panaszkodik, vagyis hibátlan lett a lap.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
gban
Közösségépítő
Segítséget kérnék a korábban emlegetett, kifolyt-szétmart-javított 386-os lap ügyében.
Kilopták belőle a cache chipeket, vagy nem is volt benne, nem tudom.1. kérdés: jól tudom hogy 4 vagy 8 chip kell bele, és egy vezérlő chip ami elvileg ugyanolyan?
1.a kérdés: szerintetek a vezérlőchip a jobb alsó sarki, vagy esetleg a bal oszlopé az alatta lévő, a jobb oszlopé meg az oszlop felett lévő forrasztott chip?Ezek a chipjeim vannak, szerintem mind cache, és talán egyformák is, ott figyel minden a 256-os szám, kivéve a mitsubishiken:
Mit csináljak, mit toljak bele?
Ugye 4 vagy 8 mega ram lesz benne sanszosan, tehát spórolósan, minimalista módon cuccolnám fel a lapot.
Ha 2 chip elég bele nekem az is jóIlletve megnézem még mire van jumperolva
ha találok manualt, manual megvan, vannak fix forrasztások is a jumperek helyén a cache mellett ahogy látszik is, de azt mondjuk megoldom. Ez a lap:Manual szerint 64-128-256k cache mehet bele, szerintem elég lesz nekem a 64 is, az meg 2 chip ha jól gondolom, igaz?
gban
Közösségépítő
válasz DarthSun #83034 üzenetére
Köszönöm, közben a leírás alapján beletettem a bal oszlopba a jobb fölső 4 db-ot, be is jumperoltam, szépen ki is írja hogy 128k cache.
Már csak tesztelni kell, de egyelőre csak floppyról tudok bootolni, lehalt az I/O kártyám (még Czo-tól jött), de szerencsére van ugyanonnan ISA SCSI is amiről legalább a floppy boot megy.
Amúgy előtte elvileg jó volt a kártya, aztán egyszer csak elkezdett mindenféle hibát adni bekapcsoláskor, most meg ebben és egy 486 VLB lapban is 10 sípolás az eredmény ha beteszem
Az meg CMOS Shutdown Read/Write error, és nem is indul a lap.
Remélem nem a 386-os lap ölte meg, és ha jön valahonnan majd egy új az is így fog járni[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz Bile Demon #83085 üzenetére
Nálam meg egy R8500 volt a gyerek gépében jó ideig, ami azóta frescho-hoz került, annak meg olyan baja volt (vagy még mindig fennáll), hogy csak a DVI-on volt kép, D-SUB-on nem, illetve volt ott is néhány nagyon rugalmas monitoron, valami nagyon idétlen képfrissítéssel.
gban
Közösségépítő
Hihetetlen, nekiálltam hogy teszek egy win98-at a hackelt dallasos ASUS P1-re, kapott új partíciót a hdd, formáztam, felment rá a telepítő hogy ne CD-ről menjen, el is indult, egyszer csak kilépett elég hamar valami hibával.
Kivettem a pluszba betett ramot, bekapcs, a HDD fel se pörög már ha rá van dugva az alaplapra, az alaplap meg nem indul
Akkor se ha lehúzom az IDE kábelt.
Franc se tudja mi makkant meg, de valami zárlatnak tűnik az alapján hogy nem indul a HDD sem ha rá van dugva a lapra.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
Most épp egy 486-os lapot próbálok életre kelteni, viszont hiányoznak belőle az RN-ek:
Ezek pontosan mik? Rövidre zárja a lábakat, ennyi?
Mert nincs ilyenem, és valami megoldást keresek.
Van lapokon de ugye jó lapból nem bontanám ki...Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
Jelentkezzen akinek van EDO ramos Slot1 lapja
Csak EDO-t kezel, FPM-et ne, és azt is csak párban a bénája
De nem baj, jött egy VLB-s 486-os is, az még az 5x86-133-at is kezeli, és az EDO-t is egyesével:
Ez veszett jól jött, legalább le tudtam tesztelni az összes ramom, volt néhány pár nélküli EDO.
Az egyikről kiderült hogy 32 megás, meg egy 16 megásról is kiderült hogy hibátlan.
Ráadásul a cache se fakePostázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
gban
Közösségépítő
Több dologban is segítséget / tippet / véleményt kérnék.
1. Trident ISA 1 mb VGA 16 bit módban rossz:Ramot lebontottam 256k-ig, variáltam is hogy melyik 2 legyen benne, semmi változás. Vagyis szerintem nem ram.
Láttatok már ilyet? Mi lehet az oka? Jumperelgetni próbáltam, semmi változás, de sajnos leírás nincs rajta és nem is találtam egyelőre hozzá a neten.2. FP IBM 8 megás ramok a korábban említett mindenevő VLB-s 486-os lapban hibátlanok, míg egy másik, csak FP-t evő szintén VLB 486 lapban hibásnak látszik a teszt alatt.
A lapban egy 16 megás FP, meg 4 megások is hibátlannak bizonyultak, cache és cpu teszt ok.
Egyrészt láttatok már ilyen gyári fémszálat ramban, mint a jóféle papírpénzben?
Másrészt könyveljem el sima inkompatibilitásnak?
Egyik fémszál se megy végig az adott modulban...Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz DarthSun #83314 üzenetére
Trident: köszönöm a fotót, sajnos semmi nem változott.
Nem tudom hol lehet a gond, de sanszosan a chipben, ott gázos a 16 bites megjelenítés. Mást nem tudok elképzelni, de hátha valaki megcáfol.arn: mindig a 9 bites slotokhoz közelebbiben teszteltem a ramokat, ott volt hibátlan az összes többi és ott adott hibát mindkét IBM.
gban
Közösségépítő
válasz creatorium #83437 üzenetére
SIPP ram, SIPP ramot fogadó alaplapba való
gban
Közösségépítő
válasz creatorium #83440 üzenetére
Kérdés, mekkorák.
Meg le kell forrasztani a tüskéket ha így nem keresik
A sima 1 megásból 4 db-ot van aki sok-sok ezerért rakott fel, én 1500-ért tettem fel a 4 db 1 megást, szóval elég széles sávban mozoghatsz.
A chip alapján lehet hogy csak negyed megások, meg az is lehet hogy a lábak pontheggesztettek, akkor már csak az veszi meg akinek pont ilyen kell.[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz FoxiestFox #83639 üzenetére
Nem állítottam semmit, ezek az alapbeállítások, nem is gondoltam hogy eltérnek.
De megnézem majd a Maxot Double bufferrel is.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
Majd megnézem valami S370-nel én is.
Ami meg a frame buffert illeti, nem változtatható egyik verzióban sem, a Lite-ban double, a Max-ban triple, és ki van szürkítve, a Virge-el néztem, de gondolom minden kártyánál ez van.
Még megnézem majd ha regelem a maxot, hátha akkor változik ez.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
Regeltem a Maxot, már engedte így átállítani a frame buffert double-ra, így már 36 pont lett, nem 29, de ez még mindig köszönőviszonyban sincs a Lite 89-ével.
gban
Közösségépítő
válasz alvaro #48048 üzenetére
De jó hogy betettél egy fotót az XT-ről, meg írod hogy működik, pont most kaptam egy ugyanilyen lapot nakos1212 kollégától (sok egyéb mellett, hálás köszönet érte ), és a képed alapján nem hiányzik ebből se semmi.
Kérdés mindenki felé, az XT nálam kimaradt, ez az első lapom: itt mi őrzi meg a beállításokat? Se elem, se csatlakozó neki, akkor ez most hogy van
gban
Közösségépítő
válasz nakos1212 #83896 üzenetére
Sosem a haszon a cél nálam hanem a retro cuccok megmentése
Volt hogy minimum 20 munkaóra volt egy 478-as gépben amit 1500-ért adtam el
De hát ilyen a hobby.XT: értem, köszönöm.
Következő kérdés: az XT jól gondolom hogy nem kezel 1,44-es floppykat?
Mert 8 bites I/O volt a csomagban, és szerintem FDD vezérlő is van rajta.[ Szerkesztve ]
