- A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
it 2,9 literes fogyasztást és több mint 2100 kilométeres hatótávot ígérnek a BYD új hibrid technológiájához, de a Toyota (és a Subaru, Mazda) is a hibrid motorokra koncentrál épp.
Rengeteg csatlakozó van a HP legfrissebb, irodai célú monitorgóliátján
ph A Series 7 Pro termékcsalád 24:10-es képarányú képviselője ugyan 60 Hz-es, de rendkívül jó felszereltséggel büszkélkedhet.
Még erősebb lehet a Dimensity 9400
ma A legfrissebb információk alapján a forgalomba kerülő szett órajele magasabb lehet a teszteken látottnál.
gban
Közösségépítő
válasz Sanchez638 #30628 üzenetére
Látom, feltettél egy rejtvénysort.
(a feladat: meg kell fejteni hogy melyik proci milyen foglalatba, milyen alaplapba való )Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz bacsis #30678 üzenetére
Igen, ha Viás, az tud 133-at is.
Pont egy ilyen van nálam, nakos1212-é, na abban semmi nem indul
Ezek a kedvenceim, van rajta 452 db púpos kondi, kicserélem, és utána pont ugyanazt csinálja mint előtte
De ugyanez van a VH6-T lapjával is, 40 púpos kondi, csere, de ugyanazok a hibajelenségek megmaradtak.[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
gban
Közösségépítő
gban
Közösségépítő
gban
Közösségépítő
gban
Közösségépítő
válasz Yutani #30691 üzenetére
Én 775 párti vagyok, az van itthon is mindenkinek, nagy a kompatibilitása (proci 500-tól 30 ezerig megy benne ), ahhoz van ezek alapján mindenem (mindenféle proci, hűtők, stb.), meg nem utolsósorban ezt ismerem
Mondtam már korábban is, az AMD a 939 után totálisan kimaradt nekem.
De igazából nem is hiányzik, csak hülye érzés amikor szó van egy-egy prociról, és gőzöm sincs hogy hová tegyem, akár foglalatilag, akár teljesítményileg.De a lényeg, hogy nagyon nem szeretek vitatkozni, de most nagyon nem értek egyet veled.
A 775 igenis fejleszthető - szerintem 10.000 db. 775-ös gépből 1-2 nem fejleszthető - elenyésző a 4 magos procis köztük, de ram meg vga is általában olyan szinte van hogy elfér még oda jobb / több.
Értem én hogy ez nem halad a korral, de a legtöbbeknél nincs kihasználva közel sem a platform, pont azért, amit a hülyétkapokos topicban is leírtam.
Az életút elején azért mert drága, a végén meg azért, mert az újabb platform már nem drágább, cserébe jobb.
De akkor is tartom, a 775-ösök 99%-a félgőzön jár ahhoz képest hogy mit tudna, vagyis fejleszthetők.
Csak sokszor a váltás jobban megéri - annál meg indul elölről a történet, mire megfizethető a csúcsközeli teljesítménye, egy újabb már ugyanannyiba kerül, így a csere okosabb dolog.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz Sanchez638 #30696 üzenetére
VGA döntögetés nem segít?
Nem zárod a lapot alulról csavarral / bármivel?
Ugyanaz a táp kint is meg bent is?Illetve, meg is adhatta magát ESD-ileg....
gban
Közösségépítő
válasz bacsis #30703 üzenetére
Nem lehet valami testelési probléma?
Meg akár földelt - nem földelt konnektor miatt is lehet talán szélsőséges esetben.
Nekem egy kis hangszóró, ami a gépből kapja a tápot, és benne is van, tehát a házban, az csinált ilyesmit, míg le nem csavaroztam a testelését.
Évekig nem gondoltam hogy emiatt van az alapzaj, egyszer véletlenül jöttem rá.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz bacsis #30710 üzenetére
Akkor nézzük újra.
Van ugyanilyen hangkártyád másik példány?
Azzal is (vagy másik kártyával) ugyanez a helyzet?
Ez a kártya más gépben mit csinál?
Összes slotot végigpróbáltad?Gondolom végigpróbáltad ezeket, de sokszor azt hiszi az ember hogy mindent megpróbált, és egy lépés kimarad véletlenül.
gban
Közösségépítő
Csinálj egy "dosos" formázást, ott nagyjából kiderül hogy mi van.
Pl. XP, cmd, format x:, aztán nézed hogy folyamatos-e a % növekedés, meg talál-e rossz szektort, illetve hallod is ha rossz szektorra talál.
Na ez után nézd meg a sentinellel, hogy mit mond rá.[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz Sanchez638 #30713 üzenetére
gban
Közösségépítő
válasz Sanchez638 #30719 üzenetére
A gyerek is ilyesmit akar, de nem igazánmernék venni használtat, szerintem amit eladnak, annak a nagy része nem százas, ezért is adják el.
gban
Közösségépítő
válasz nakos1212 #30725 üzenetére
Úgy képzeld el, hogy van egy 1 gigás vinyó, amin valójában van 1,5 giga hely.
Az 1,5 gigán kijelöli magának a használt 1 gigát. Ha ott egy szektor elromlik, akkor annak a szerepét átveszi egy eddig nem használt szektor, mert van még tartalékban elég.
Állítólag újkorában is lehet rajtuk bad sector, ezért is nagyobb a teljes kapacitás mint a használt, hogy legyen elég jó szektor is rajta, és ezért is fogy el idővel a hely az áthelyezéshez.
Én legalábbis így hallottam a dolgokat - ha hülyeség, úgyis szól valaki[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz Sanchez638 #30757 üzenetére
Én is úgy gondoltam mint bacsis, de ez mást mond - simán felmehet 100W fölé is.
Viszont az ilyen kis tápok általában brand tápok, amik pont azt tudják ami rá van írva.
Nekem is van egy ilyen dell tápom, rá is van írva hogy mennyi ideig és mennyi a maximuma amit le tud adni - talán 110-es a táp, de 130-at vagy 135-öt tud 10 mp-ig, vagyis belekalkulálták a tervezéskor az indításkori nagyobb löketet is.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz Sanchez638 #30763 üzenetére
Picit bővebben?
Modellszámmal / képpel egyszerűbb lennePostázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
Nem rossz lap, csak hát NF-es, ami időzített bomba sajnos.
Tudom, sokan szeretik az NF chipsetet, mert gyors, én meg inkább a biztosabban tartósat szeretem, nem vagyunk egyformák.
Kondizás nem drága, elég gyakori a 3300/6,3, könnyen tudsz bontani rossz lapból.
Nekem hegyekben áll itthon.
Hűtés: pasztázás, valóban, de azt is nézd meg hogy egyenes-e, ezeknél ez a leggyakoribb ok.
Ramok: sanchezsa-nak jó napja lesz ha meglátja, lassan már 18-as karikás lesz ez neki[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
Csak jelzem, én küldtem először privátot
gban
Közösségépítő
válasz Sanchez638 #30898 üzenetére
Próbáltad, nem próbáltad, megy, nem megy, mi az hogy ramaty?
Növeljük picit az infóáradatotPostázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
gban
Közösségépítő
válasz gabesszg #31011 üzenetére
Csinálsz több partíciót, minden oprendszernek egyet.
Felteszed a masterbooter nevű progit, a hozzá adorr efdiskkel bónuszban a legkönnyebb a partíciókat létrehozni.
Ezzel mindent megtehetsz, még rejtheted is a nem aktív partíciókat.
Javasolt előszöre feltenni az első oprendszert, majd a masterbooterrel illetve efdiskkel elrejteni a kész oprendszert, úgy feltenni a másikat.
Ha meg 2 hdd van, és 2 oprendszer kell, akkor azt simán biosból is megoldhatod, hogy melyikről bootoljon a gép.
Ennél a 3-nál én az egyik hdd-re tenném a 95+98-at, a másikra az xp-t, és a telepítésekkor csak 1 hdd-t hagynék a gépre dugva.[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz Sanchez638 #31018 üzenetére
Kondik a képen jónak tűnnek, bár lehet hogy nem jól látom.
gban
Közösségépítő
válasz quailstorm #31023 üzenetére
Valóban, én a szokásos proci mellettieket néztem.
Illetve, a proci melletti ugyanolyan zöld mint a tápcsati mellett van, az is valóban púpos.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz Sanchez638 #31038 üzenetére
Leginkább a nevéből, abból a hosszú karakterláncból.
gban
Közösségépítő
válasz Ganz-[HUN] #31055 üzenetére
Szívesen válaszolunk, de:
1. még utánanézni is nekünk kell hogy mi ez?
2. C39: kis kondi ugye, de mi keressünk még képet is a prociról, és bízzunk benne hogy találunk olyat amin kivehető hogy melyik is az konkrétan?
3. A legfontosabb: próbáltad nélküle? mit csinál most? Lehet, jó, és hozzá sem kell nyúlni.Szóval (nem csak neked, és minden rosszindulat nélkül) hasznos lenne, ha aki kérdez valamit, tényleg körülírná a dolgot, mert ha neki nem megy a megoldás élőben, akkor gondolhatja, mennyivel nehezebb érdemi választ adni látatlanban, pláne elégséges infó hiányában.
Példák:
X lap nem megy, mitől lehet?
Bármitől...Milyen kókány hűtést tehetek rá?
Mid van hozzá? Milyen alapanyagokban gondolkodsz?
Különben bármilyet ami lehűti.... Pl. egy féktárcsa is jó, mert elég nagy, jó nehéz, és sok benne az anyag...
Vagyis feküdjön fel, majd nézd meg a hőfokot[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz Ganz-[HUN] #31057 üzenetére
50% hogy attól nem megy max.
Ha úgysem megy, én kotornék bármi rossz cuccról hasonló fizikai méretű kondit, hátha elindul.
P1 borda így elsőre kicsinek tűnik, bár egy tesztre jó lehet, a semminél jobb, akár gyorskötözővel ráfogatva.
Ha elindul, meglátod, elég-e neki.
Ha meg nem, akkor tuti elég rá ez isPostázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz Sanchez638 #31078 üzenetére
Második int. vga-s, elsőről hiányzik egy tekercs, és érdekes, ugyanolyan van a másodikon
Na jó nem ugyanolyan, azon jó van
Második: fent említett tekercs melletti fet és ide csati alatti kristály érdekesen áll.[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
gban
Közösségépítő
Ma megkaptam Fenyőtől a P1 procit, nekiláttam tesztelni a beérkezett P1 lapokat.
Fenyőnek van egy rossz hírem, nem megy amit kinézett
Nakos:nem megy a lapod, nincs meg a 3,3 volt (a proci lefogató fül mellett ).
Szerintetek mitől szállhatott el? Segítség:
Innen is megnéztem a lapokat, a hosszú SB-t még nem ("nem tesztelt"), nézzem szerintetek?
Lapok (előzetes infók: 2 megy, a négyzet Zida meg a Soltek, a többi nem de "még az is lehet, hogy hosszas kísérletezgetéssel elindulnak" ):
Jobb felső:
Bármeddig próbáltam, nem indultZida megy, jó, csak nem szúrtam ki (infót meg nem kaptam róla) hogy a képen a kérdéses fehérség az csak festék, a pöcök összeveszett a lappal, és otthagyta, így a procihűtő lefogatása elég bajos hacsak nincs ragasztott ventis procid:
Ha valakit érdekel ez a lap, szóljon - a fenti infó tudatában, mert úgy illik hogy szólunk a hibákról előre....A Solteket egyelőre nézegetem, de ha valakinek pont arra fáj a foga, írjon rám, majd kitalálunk valamit.
gban
Közösségépítő
válasz nakos1212 #31188 üzenetére
Nem rossz csak nem jól van
Ha a jumper tüskéi pl.
1 2 3
4 5 6Akkor 12, 45 az 5 volt és 23, 56 a 3,3 volt, vagyis mindenképp vízszintesen kell lenniük, és nem függőlegesen, 25, 36 állásban.
Lehet, nem ettől nincs meg a 3,3 volt, de akár ettől is lehet.
(természetesen kipróbáltam normális állásban is)Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz zotyesz66 #31194 üzenetére
Nem gond, maximum leadom hulladéknak, nem akarom én visszaadni meg reklamálni sem akarok, csak picit több pontosság nem ártana.
És nem csak most, nem csak ez esetben, folyamatosan ilyenekbe futok bele.
Lehet, az én hülyeségem, de automatikusan mástól is annyi odafigyelést, pontosságot, infóátadást várok el mint magamtól.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
Lehet, én is ránézek a fetekre meg egyebekre a giga lapon,l hátha életre keltem valahogy.
A proci nem melegszik, az legalább támpont, bár ettől még ezerféle baja lehet.
Mondjuk annyit segít hogy nem valószínű a bios gond (már ha csak 1 hiba miatt nem indul, nem pedig halmozza az élvezeteket).[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz Ganz-[HUN] #31231 üzenetére
Tualatinhoz tua átalakító kell.
Az nem az.
Amikor az megjelent, még nem is volt tualatin.[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz Ganz-[HUN] #31234 üzenetére
Nem öli meg, mod lehetséges, sokszor volt is itt szó róla.
pl.[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz Sanchez638 #31242 üzenetére
Az a nem mindegy hogy milyen az a 400-as meg 100-as táp.
Általában én inkább választanék egy brand gépből való 100-as tápot mint egy codegen 400-ast, mindamellett nem fog kevesebbet fogyasztani egy 400-as ugyanazzal a géppel, és nem lesz jobb a hatásfoka.
Plusz az nem 400-as, míg a 100-as az tuti 100-as, és a 100-as szerintem hatásfokban is jobb, ha minőségi eleve.
Valamint, ennek tuti elég a 100-as.
Meg még egy kérdés, letöltő gépbe minek a 9250, miért nem jó az alaplapi
Illetve, szép a kép, de hogy mi ez konkrétan, arról nem sokat tudtunk meg[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz Sanchez638 #31248 üzenetére
Deer az fosabb mint a codegen, mégha nem is gondolja így mindenki.
Megerősítettél, a brand táp kell odaPostázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz Sanchez638 #31254 üzenetére
Szerintem tudom mire gondolok
2 dekások meghalnak, ennyi, korrektül viselkednek, nem színészkednek
Nem egy példát is tudnék, amikor igen köcsög módon halálozott el deer táp, specialitásuk hogy nem korrektül nem megy, ennyi, vége módon halnak meg, hanem cifrázzák.
Legemlékezetesebb az a darab volt, ami azt mutatta hogy megy, aztán a gép fagyogatott, de csak egy idő után, meg mindig máshogy.
Mindent lecseréltünk, mire kiderült, a táp az.
Pedig nem egy rossz gépet láttam, gondolhatod, ha a tápra nem is gyanakodtam, mennyire határeset módon adta meg magát. Az meg sokkal több kárt tud okozni, mint ami hirtelen megáll.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz Ganz-[HUN] #31282 üzenetére
Az nem érdekes hogy a sorozatszám 16. és 23. karaktere 7-es vagy 9-es
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
