Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Hosszabb előzetesen a Tomb Raider animációs sorozat
gp A Netflix-re szánt széria a tervek szerint jövő hónap elején debütál.
válasz Pikari #103409 üzenetére
48KHz- nél nem állt le a hangkártyák fejlődése, már a retrónak számító Audigy2ZS PPro is 192- ig megy. Amúgy honnan vetted az adatot, csakúgy, vagy nem néztél utána, vagy nem használtál még félretró hangkártyát sem?
Viszont zenére tényleg jobb a sztereo, filmre néha ok az 5.1, feltéve ha jól lett keverve.[ Szerkesztve ]
A 3 test probléma nem megoldható.
válasz Pikari #103416 üzenetére
Lehet hogy sokan nem tudják megkülönböztetni, de nem ez volt a kiinduló, hanem az hogy mondtad, 48KHz mintavételezésnél megállt-nem állt meg, és nem véletlenül. A mai gagyi alaplapiakon is van olyan, ami 320kHz- en is simítja a 44.1- es durva kockagörbét. 16bitről nem is beszélve, az csak 65536 lépés az intenzitásban, olyan reszelős hogy az üknagynéném fülét is sérti, min 24bit, de a 32 az igazi.
válasz #94257664 #103423 üzenetére
Persze, a zaj kicsi, szinte nincs is jelen, a felbontás...CD- nél natívban van 16 bit, ha nem javítják 24-32- re, 16bit/44.1- et mondjuk elég hamar kiszúrom vakteszten is, persze főleg akkor ha már előtte hallgattam egy ideig az adott tesztláncot többféle címmel.
Ha az optikába bepakolok audioCD- t, előtte mindíg szigorúan megnézem hogy a set min 24/192- őn van-e.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz Pikari #103427 üzenetére
Hmm, ahogy állítgatom Wasapiban, vagy akár még DSoundban is, hallom...mondjuk a modern studiomonitorokon kevésbé, a vintage nagy dobozokon igencsak.
A gyenge alaplapin azért kevésbé, de normális dedikált cuccon nem kérdés. Az alaplapira szokták mondani pld hogyha van rajta optikai kimenet, akkor felesleges dedikált kártyát venni, ez nem igaz sztem, az audio fórumokon is tagadják, csak az egyszerűbb hangfalas topikokban él tovább ez a téves hiedelem.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz #94257664 #103441 üzenetére
Nemrossz, de régebbi cikk.
Futólag pár hiba :
Mégamiért egy jó CD-lejátszó jobb lehet, mint egy nagyszerű külső DAC:
-A CD-lejátszónak nincs mérhető rezgése
-körülbelül 1992-ig is csak a mérnökök dolgoztak számítógépekkel.
-Ha külső DAC-t használ, használja az optikai TOSLINK kapcsolatot. Ha nem így tesz, és digitális bemenetet vesz át a számítógépről USB-n, Firewire-n, RCA-n vagy bármilyen más vezetéken keresztül, akkor a számítógép digitális áramköreiből származó földzajt az audioföldeléshez csatlakoztatja - régi cikk, akkor még nem ismerték a modernebb USB DAC- okat.
-A legtöbb számítógép ventilátorral vagy merevlemezzel rendelkezik, amelyek hallható zajt adnak- ez igaz
-A legtöbb CD-lejátszó hangtalanul pörög-asztaliak igen, számítógépben meg pont sokáig üvöltöttek, az újabbak már halkabbak.Ettől függetlenül optika-párti vagyok, tényleg hatalmas találmány.
válasz #94257664 #103446 üzenetére
Jitter hiba esetén a milliszekundumok halmozódnak, sőt, egyszerű DAC- nál rapszódikusan össze-vissza, ez zavarja a hallást.
65536 szint nagydinamikájú felvételeknél bőven kevés lehet, ez már régóta elfogadott tény. CD- k jól szólnak, de még ott is dinamika kompressziót alkalmaznak.
Pont a TOSLINK-es tema vett ra az Orpheus megvasarlasara : jogos, a modernizált GUS- ban egyetértünk.
A többi audioba nem is akartam annyira belemenni, az hasonló mint mondjuk a madnessWin98- am, el van szállva...A 3 test probléma nem megoldható.
válasz frescho #103453 üzenetére
Hopp, a szűrés...hát igen.
Összességében azért egy bizonyos szintig érdemes elmenni, relatíve elfogadható lejátszó rendszert építeni, ha valaki szereti a zenét. A nagyon drága sztem már nem hoz annyit, hogy érdemes legyen a költségre, esetleg ha valaki nagyon gazdag. Annó kaptam kölcsön valami nagyon drága végfokot és egy NAD3020i- t. A drága már túl steril volt, a NAD esetén meg lehet hogy azt hallottam hogy szépen színez.
Ellenkező oldalról nézve, ha figyelmen kívül hagyunk minden technikai paramétert, akkor a Sokol rádió is elég, annó a Kossuth rádió híreit azon is meg tudtuk hallgatni.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz FoxiestFox #103478 üzenetére
Napi gépemről sztem a GTX770- ből hallok ilyet. USB- re nem zavar rá, külső hkártya+fülesből nem jön. Nem zavar, csak ha csend van, akkor hallani.
válasz MasterDeeJay #103513 üzenetére
Ez a project az enyém reciproka
válasz FoxiestFox #103547 üzenetére
Valós, a sima üvegen keresztül a látható spektrum szóródik a kemény infra csúcs felé. A hypo Skandináv bőrömnek ez már ultra csúcs, buszon pld halál a napfényes oldal. Nyílt terepen kb fél óra alatt kezd hólyagosodni a bőröm, üveg szóródással, már akár 5 perc alatt. Nyáron csak este megyek ki, ügyet intézni, bevásárolni, stb.
A régi fehér házakra hasonló effektust el tudok képzelni. Mondjuk a házak sárgulása nem zavar, de pld a most fent levő P4- et is alsótápos fekete házba telepítettem már korábban. Már 1988- ban sem értettem, amikor a 286- ost elém rakták, hogy egy ilyen modern gépezet, hogy lehet egy ilyen ízléstelen fehér kaszniban,,,?A 3 test probléma nem megoldható.
válasz FoxiestFox #103554 üzenetére
Nekem ez tetszik nagyon, ez gyárilag sárga...asszem
válasz FoxiestFox #103556 üzenetére
No igen, ezis fehér volt, csak csodaszépre sárgult. Infra még működött mikor elpakoltam, távszabija is megvan. Van egy korábbi infra is, az hébe-hóba olvasott csak, majd szétszedem, hátha renováltató.
(#103558) arn : pld a műanyag szúnyoghálón is meglátszott az anyagfáradás, vakoláskor kézzel letépkedtem, nem is kellett olló. A házak azért gondolom sokáig nem fognak spontán törni.
(#103571) : a proci feletti táposakat nem kedvelem, a magasabb hűtőt is akadályozzák.(#103574) jokeph : E0 Prescott jó magas órajelet bír.
válasz envagyok #103635 üzenetére
Príma anti-naptárazós összeállítás. Ránéztem az alkalmazott AsRock P4i945GC lapra is, az AsRock webhelye príma, minden fent van a régebbi lapokhoz is, az MSI- é pld antitool honlap. V2SLI is szerepel, fotó erejéig, bár a 945 chipset miatt nem növelhető a PCI órajel, így pontgyűjtésre kiesik, már a 775/865 esetén is fix a PCI clock. Win7 támogatás gyárilag, tehát erre lehet hogy felmegy a Win11, bár a visszafele fordított idő extra lassúságot okozhat. Haswell Xeon előttire nem pakoltam még 11- et, inkább az előre időutazás a kedvencem.
Win9x támogatás nincs gyárilag, de nem gond, mert a sokkal modernebb lapokra is felmegy a modernizált imagem, a másik említett laphoz -ASUS P4GD1- már van gyárilag is.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz Pista0001 #103638 üzenetére
Igen, AsRocknál a fotók is, Asusnál már a régebbieknél nem, nemértem amúgy hogy a mai tárkapacitások mellett mire ez a nagy spórolás, főleg nagy cégeknél, még egy 10TB- os vinyóra is felfér az egész történelmük, az egy cégnek filléres tétel.
A linkelt retró szerver lap ráadásul a jobbak közül való. Sima ATX, tehát home desktop házba is beépíthető, +mindegyik VRM integrálva van. Hozzám jött egy későbbi, melyen a második CPU VRM nem volt meg, ezek általában elvesznek a történelem során, aztán nem is kutakodtam, reménytelen a típusazonos VRM beszerzése, valamint lepedő méret, nem beépíthető, ment is e-hulladékba.
AsRock mindíg nyitott volt a különleges(idő-overkill-kombinált) cuccok felé is, ezért a tényleges időfaktortól eltérő, konkrétan retró cuccok is fent vannak full. A többi gyártó kevésbé érti a világméretű retró/retró overkill forradalmat, ezek idővel belebuknak ebbe, aki nem követi ezt, ki fog halni.
Pld az SBEmu is debütált az 1.0 beta4 verzióval. Haladni kell a retró szinttel...a naptárazások elvesznek, a Világegyetem időkúpján kívülre sodródnak.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz Pikari #103650 üzenetére
Mondjuk arra kíváncsi lennék hogy van-e valakinek ilyen lapja, és/vagy tud-e szerezni . Árukereső is király a retró folyamban, még mindíg fent van az archívumban a lap.
Visszatérve erre, szép fotó, szép konfig, bár a világbajnok Voodoo2- im ilyen setupban nem férnének el, a hűtőbordák miatt. A CPU hűtő meg talán eléri a TT Silent torony hatásfokát, viszont előnye hogy TopFlow kialakítás.
válasz FoxiestFox #103659 üzenetére
Hát de ez elég fehér a fotó alapján, ha jobban kifehéríted, akkor átlátszó lesz
P-III BX amúgy xopásmentes szokott lenni...
Audigy fehér-asszem nem láttam még, nekem csak külső dobozok vannak, azok ezüst-Alu színűek.X-Fi 5.25" helyes meg fekete, külső doboz meg szintén ezüst-Alu szélesebb Hifi torony szabvány, hopp a frontja viszont fekete.
CPU hűtő hiába fullCU, kicsi, bár ha nem tuningolod, akkor ok.
SS7 : szakértő vagy?, ha nem akkor xopáshegyek, de ettől szép a retró, ha sikerül stabilra megoldanod.mod : kártyaolvasós és USB kimenetes IDE DVD író : aztaQ.., ennek mi a pontos típusa?, ilyen evolúciót még nem láttam.
válasz frescho #103662 üzenetére
Hát ez Car overtime.
A Régi ház+Win98 Zen : meg az nem úgy van, modern házba kell+retró-modern Win98 build.
Csak az árát nem tudom honnan lehetne összekaparni. : ha nem vagy multimilliomos, akkor eladsz mindent, aztán sima ügy, de amúgy nem látok konkrét árat, pár milla ide-oda, manapság meg nem számít nagy összegnek.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz FoxiestFox #103665 üzenetére
Nekem is kimaradt, csak retróként lett, de bivaly jó a NetBurst a korában, persze a Core2 a porba döngölte, de hát a fejlődés, még jó hogy volt/van.
Ja, jó lesz az, én a 4100MHz- hez akklimatizálódtam mostanában, azért nézem, a P4 present-day chilled setupokat esetleg kritikusnak.A 3 test probléma nem megoldható.
A Via ilyen, lehet sakkozni a 4in1- el, de ha betalál, akkor üt. Mondjuk 4.35 vagy előtte a 2 IDE csatorna közti nagy fileok másolása(KT6/2E/KT133/KT600/880--SocketA) - leállás vagy adatvesztés, nem volt üdítő.
AGP/2/4 esetleg 8x - mekka felé kellett imádkozni, hogy reboot után ok, vagy kékhalál, persze anno itt már rutinból tudtuk hogy mi várható, meddig érdemes feszíteni a húrt.A 3 test probléma nem megoldható.
- Intel Core I7 14700K - 20mag/28szál - Új, tesztelt - Gari 2029.01.04. -ig - Eladó!
- AM4 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- Ryzen 5 5600G /// Bontatlan // Számla + 2 Év Garancia
- AMD Ryzen 5 5500 (Garis 2024 januári vásárlás)
- LGA 1200 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
