- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
- Samsung SmartTag2 teszt
- Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
ph Az Elitegroup új LIVA barebone-nal és a Black alaplapsorozat feltámasztásával készül a tajvani kiállításra.
Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
bandika0626
válasz Lavidaloka #14687 üzenetére
Szia. Én egy 7850-be gondolkodok.
AMD RYZEN R7 1700, Cooler Master MasterLiquid 240, MSI X370 SLI PLUS, Corsair 2x4GB DDR4 3600MHz,Asus dual 1060 3G , Gigabyte GTX 1060 3G , Coolermasters GX 450, WD Caviar black sata3 500GB, SSD samsung 830 64GB.
bandika0626
válasz Lavidaloka #14690 üzenetére
Én is 30 felett vagyok egy picivel. Én videókonvertálásra akarom majd használni azért néztem ki azt.
Ha jól tudom van valami videókonvertáló progi a catalyst-ban is amivel lehet videót képzajszűrni valami DENOISER csak ezt AMD/ATI rendszernél lehet használni.AMD RYZEN R7 1700, Cooler Master MasterLiquid 240, MSI X370 SLI PLUS, Corsair 2x4GB DDR4 3600MHz,Asus dual 1060 3G , Gigabyte GTX 1060 3G , Coolermasters GX 450, WD Caviar black sata3 500GB, SSD samsung 830 64GB.
bandika0626
Helló mindenkinek.
Miért van az, hogy elindítom a linx-et és nem csinál semmit csak szürkén villog ahol zöldnek kellene lenni?
bandika0626
Sziasztok.
Meg tudná mondani valaki, hogy ha manuálisan állítom be a cpu feszt mit kell még bekapcsolni, hogy visszavegye a feszültséget ha nincs terhelve a rendszer?
bandika0626
Sziasztok.
Ez mire való: cpu vdda voltage?
bandika0626
Sziasztok.
Csináltam reggel egy kis prime95 tesztet.
Ez lett az eredménye fél óra után:AMD RYZEN R7 1700, Cooler Master MasterLiquid 240, MSI X370 SLI PLUS, Corsair 2x4GB DDR4 3600MHz,Asus dual 1060 3G , Gigabyte GTX 1060 3G , Coolermasters GX 450, WD Caviar black sata3 500GB, SSD samsung 830 64GB.
bandika0626
válasz BomiBoogie #15299 üzenetére
Fogalmam sincs. Ahányszor wint telepítek mindig másfajta hátterek közül lehet választani.
bandika0626
válasz BomiBoogie #15301 üzenetére
Pedig ez egy win háttér.
bandika0626
Nem buherált. Az AERO témák között van amikor beállítottam a a diavetítést.
bandika0626
Szép estét.
Nekem 8120-am van egy asus M5A97 PRO lapban. Ma állítottam rajta 4ghz 1.272V a prime 95 fél óráig ment és így 61 fokos volt a proci .
Aztán lejjebb vettem a feszt 1.248 V-ra akkor 59 fokig ment szintén fél óráig plusz IBT 10 kör szintén 59 fokig ment fel.[ Szerkesztve ]
bandika0626
válasz addamka #15372 üzenetére
Üdv. Nekem a 8120 1.248 voltot kér a 4ghz-hez LLc 75% és úgy eszik 280-285W körül. Fogyimérővel mértem.
Fél óra prime95 meg IBT 10 kör max memória és stabilnak tűnik. F1 2012 toltam vele de semmi probléma nem volt vele. 44°C-ig ment fel.[ Szerkesztve ]
bandika0626
válasz - = Zk = - #15557 üzenetére
Videókonvertálásnál.
Nekem kingston hyperx genesis 1600 cl 9-9-9-27-1T ramom van 2x2GB. Ezt 1866 cl 9-10-9-27 1T 1.65v üzemeltetem.
bandika0626
válasz Victoryus94 #15761 üzenetére
FX-8120!!!
bandika0626
Egy kis mérés. Az L3 nem kevés egy kicsikét?
[link][ Szerkesztve ]
bandika0626
Helló mindenkinek.
Az lehetséges, hogy prime95 alatt a magok 38-40 fokosak a kupak meg 61 fok? FX 8120 970-es lapban.
bandika0626
Sziasztok.
A következő lenne a problémám. Mennyire elfogadható az, hogy a maghőmérsékletek 38 fok körül van terhelés alatt a kupak meg 61 fok. Fx 8120 1.248V 4GHz megy és egy freezer A30 van rajta. Most pasztáztam újra mx4-gyel. Még annyit vettem észre, hogy a hőcsövek enyhén recések. Ez okozhatja a problémát? Amikor leveszem a terhelést a magok marha gyorsan hűlnek viszont a kupak meg sokkal lassabban.
bandika0626
válasz kleinguru #15850 üzenetére
Ja. Csak a kupakhőfokkal van némi probléma, ha a maghőfokoknak lehet hinni.
bandika0626
válasz RVR400 #15853 üzenetére
Szerintem a hűtővel van gond ment most nyomtam egy prime95 és még langyosnak sem mondható a hűtő.
bandika0626
bandika0626
válasz Malibutomi #15856 üzenetére
A HWmonitor is ugyanannyit mutat mit a többi amit felsoroltam csak nem csináltam róla képet.
bandika0626
válasz Cseneles #15859 üzenetére
Egy Freezer A30 2 ventivel. Nekem is 4GHz-t megy 1.25V-on. Ha videót konvertálok akkor max 52-55°C megy fel. F1 2012 alatt meg csak 44°C. Tesztprogram alatt meg 60-61°C de a maghő meg csak 38°C. De szerintem csal a szenzor vagy 10°C-ot. Az az érdekes, hogy egyáltalán nem meleg a hűtő.
bandika0626
Melyik a jobb hűtő: broken vagy Macho? Annyi még, hogy a ház tetején nincs szellőző mert a brokent csak úgy lehet felrakni, hogy fel vagy le fele fújjon. De ha a két hűtő teljesítménye azonos akkor Macho.
bandika0626
Fx 8120-hoz melyik hűtő legyen? Brocken vagy Macho. Felsőtápos házam van és nem valami szellős. Attól félek, hogy azért fog melegedni a brockennel mert felül nincs szellőző és nem igazán akarom, hogy a tápon keresztül távozzon a meleg.
bandika0626
Nekem most úgy van megoldva, hogy előrefelé fújja ki a levegőt. Mögötte van egy 9 cm ami odatermeli a cpu ventihez a levegőt meg átalakítottam az oldalát mert a freezer A30 nem fért be.
bandika0626
válasz RVR400 #15964 üzenetére
Szia. Neked hány fokon tartja a 8120-ad? Én is 4GHz-n használom itt 1.25V kér de prime95 alatt felmegy 60-62 fokra is.
bandika0626
bandika0626
Ez jobb mint a Brocken?
bandika0626
bandika0626
válasz Bali27 #15996 üzenetére
Nekem ilyen házam van azzal a különbséggel, hogy az oldala át lett alakítva mert nem fért be a freezer A30. Elöl meg 2 5.25-ös helyén rács van
meg a 3.25-ös helyen is. Hátul egy 9 centis venti van.AMD RYZEN R7 1700, Cooler Master MasterLiquid 240, MSI X370 SLI PLUS, Corsair 2x4GB DDR4 3600MHz,Asus dual 1060 3G , Gigabyte GTX 1060 3G , Coolermasters GX 450, WD Caviar black sata3 500GB, SSD samsung 830 64GB.
bandika0626
válasz fatal1ty1984 #16041 üzenetére
4.5-hez én 1.425-öt állítottam de abból 1.416-ot evett de nem néztem semmilyen terhelő progival mert úgysem tudom lehűteni.
Szerintem a 4GHz a legjobb az fx-nek. Nekem ott 1.248-öt kér és akkor elfogadható a fogyasztás is. Én videókat szoktam zajmentesíteni ami egy elég lassú folyamat.Csak annyit róla, hogy 4GHz-en 761 képkockát 57mp alatt csinált meg míg 4.5GHz-n 761 képkocka 54mp. A fogyasztás meg 350W köröl mozgott.AMD RYZEN R7 1700, Cooler Master MasterLiquid 240, MSI X370 SLI PLUS, Corsair 2x4GB DDR4 3600MHz,Asus dual 1060 3G , Gigabyte GTX 1060 3G , Coolermasters GX 450, WD Caviar black sata3 500GB, SSD samsung 830 64GB.
bandika0626
Én neked egy speciális helyzetet mondok, videót konvertáltam 8120 4 Ghz -en Aztán visszavettem 3 modulosra
és 4.5 Ghz-ra de ott még nem hozta azt amit 4 modulon. De lehet játékoknál másképp alakul.AMD RYZEN R7 1700, Cooler Master MasterLiquid 240, MSI X370 SLI PLUS, Corsair 2x4GB DDR4 3600MHz,Asus dual 1060 3G , Gigabyte GTX 1060 3G , Coolermasters GX 450, WD Caviar black sata3 500GB, SSD samsung 830 64GB.
bandika0626
Szerintem ruházz be egy 8320-ra legfeljebb egy modult lekapcsolsz meg alulfeszeled oszt kész. Ha meg kell a plusz kakaó akkor visszakapcsolod. De legalább nem kell akkor procit cserélned.
bandika0626
válasz GMalma #16151 üzenetére
Érdekes. Nekem mindegyik ugyanazt mutatja a maghőre. AIDA, AMD OVERDRIVE, CORETEMP, HWmonitor.
bandika0626
Nem a proci tehet róla, hogy a lap kevés alá. Melyik lapról is van szó. Egy asrock 970 EX-3 -ról.
Én nem csodálkozom, hogy nem megy hisz csak 4+1 kapja a kaját.
Nekem 8120 van asus M5A97PRO lapban ahol 6+2 adja neki a cuccost. 4,5-hez kell 1,425V.
Csak 4-GHz járatom mert nem hoz annyit a +500MHz mint amennyivel többet fogyaszt. Én meg vagyok elégedve vele ezért nem is cseréltem le 8320-ra. Majd a következőre.AMD RYZEN R7 1700, Cooler Master MasterLiquid 240, MSI X370 SLI PLUS, Corsair 2x4GB DDR4 3600MHz,Asus dual 1060 3G , Gigabyte GTX 1060 3G , Coolermasters GX 450, WD Caviar black sata3 500GB, SSD samsung 830 64GB.
bandika0626
bandika0626
válasz soultrapp #16755 üzenetére
Tools->Preferences menü és ott be tudod állítani, hogy hány magot "szálat" használjon. Nem fogja úgy leterhelni, hogy a feladatkezelőben 100% legyen minden mag de gyorsabb lesz lényegesen a konvertálás.
bandika0626
válasz - = Zk = - #16775 üzenetére
Szerintem is fordítva lesz.
bandika0626
válasz soultrapp #16779 üzenetére
Most próbáltam.
Egy 42 mp-s videót 1 szálon 15 mp alatt csinált meg
8 szálon megy 13 mp. avi-ba xvid codec 720x576 2000 kbps.AMD RYZEN R7 1700, Cooler Master MasterLiquid 240, MSI X370 SLI PLUS, Corsair 2x4GB DDR4 3600MHz,Asus dual 1060 3G , Gigabyte GTX 1060 3G , Coolermasters GX 450, WD Caviar black sata3 500GB, SSD samsung 830 64GB.
bandika0626
Sziasztok.
Ezekért a cuccokért mennyit lehetne kérni:
ASUS M5A97PRO 1.5 év gari
AMD FX 8120 tálcás
Arctic cooler Freezer A30 még garis
ZOTAC GTX 560TI 1GB GDDR5 2014 elejé-ig garis.[ Szerkesztve ]
bandika0626
Helló mindenkinek.
Ma rájöttem hogyan kell használni a bulldozer videószerkesztéshez.
bandika0626
Az alkalmazott videószerkesztő progit 2x kell megnyitni és ugyanazt a videót kell betölteni mindkét helyre csak
az egyik szerkesztővel az első felét a másodikkal a másik felét kell megcsinálni. A két progival a konvertálást egyszerre kell elindítani és 100% fog tekerni a proci.Én most próbáltam a virtualdubos progimmal és ezek lettek az eredmények:
720x428 videó amit csináltam, ha egy virtualdubbal csinálom akkor 17fps-sel ment
ha 2 virtualdubbal csinálom akkor 25fps-sel ment összesen a kettő.
Ráadásul a proci meg csak 3.6GHZ-n megy.AMD RYZEN R7 1700, Cooler Master MasterLiquid 240, MSI X370 SLI PLUS, Corsair 2x4GB DDR4 3600MHz,Asus dual 1060 3G , Gigabyte GTX 1060 3G , Coolermasters GX 450, WD Caviar black sata3 500GB, SSD samsung 830 64GB.
bandika0626
válasz stbtamas #17153 üzenetére
Szia.
De ha valami effect-tet nyomsz neki vagy valami képjavító szűrőt akkor nem fogja annyi idő alatt megcsinálni.
bandika0626
válasz stbtamas #17157 üzenetére
Értem.
De lehet, hogy egy kisebb erőforrásigényű progival még gyorsabb lenne ha csak simán átkonvertálgatod a videókat.
Az én progim is jól leterheli az össze szálat de csak 80%-ra. Mindegy, hogy 3,6-4-4,5GHz mindig csak 80%.
De ahogy irtam én igy megoldottam a problémámat.AMD RYZEN R7 1700, Cooler Master MasterLiquid 240, MSI X370 SLI PLUS, Corsair 2x4GB DDR4 3600MHz,Asus dual 1060 3G , Gigabyte GTX 1060 3G , Coolermasters GX 450, WD Caviar black sata3 500GB, SSD samsung 830 64GB.
bandika0626
válasz BomiBoogie #18081 üzenetére
Nyugodtan lehet az asus-ból a PRO verzió. Nekem PRO verzió volt 8120 és elég volt neki a 6+2 fázis. Pedig volt egy ideig, hogy 4.8GHz ment csak nem tudtam hűteni.Egyszer sem kapcsolt ki. A 450W tápom kapcsolt le mert nem tetszett neki az 500W feletti fogyasztás.
bandika0626
fx 8120+gtx 560Ti. Természetesen mindkettő húzva volt ameddig ment.
bandika0626
Javította, hogy 2 db 6970 van a gépében. És látszik is a két vga. Meg az aida is két gpu hőfokot ír ki.
bandika0626
Üdv.
A másik oldalról írok. 3770K prime95 alatt 37 fok kupak és 58-62 fok között a maghők. 4GHz 1.1V feszko mellett egy brockennel hűtve 900 rpm-el. Fogyasztás konnektorból D-VGA nélkül 125W.
Ja és nincs házszellőztetés. Voltam AMD-s egy 8120 társaságában de az 4GHz-n 60-62 fok volt egy A30 hűtővel. Ott is mértem teljes rendszer fogyasztást és 205W kellett neki igaz egy gts450 társaságában. Ugyanúgy P95 futtatva.Egyébként nem bántam meg a váltást.
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
