- Netfone
- DIGI Mobil
- Samsung Galaxy Note10 és Note10+ duplateszt
Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
M0ng00se
válasz zozo95 #75820 üzenetére
Gondolom nem használsz RAID-et, így az ACHI mód.IDE-ben elméletileg nem írná ki azt a windowst, de úgy lassabb is lenne winyó/ssd sebessége (asszem). Plusz a windows sem töltene be, hanem indulásnál kékhalált dobna, erre a megoldás egy újratelepítés abban a módban, amiben használva lesz.
V6
M0ng00se
válasz barca4ever #75826 üzenetére
Hello.
Asus SABERTOOTH 990FX R2.0 bőven elég, ha tuningolsz akkor is. Persze pénz nem számít alapon a másikV6
M0ng00se
válasz Hencso #75848 üzenetére
Nekem 1 éve van meg a proci, azóta 5Ghz-n nyúzom 1,560V-tal. Még mindig tartom azt az álláspontot, hogyha sok mag kell egy alkalmazásnak akkor helytáll a cucc, bár ez talán minden sokmagos (4+) rendszerre igaz.BF5 betaval játszottam, az mind a 8 szálat maxra tudta terhelni (bár gyanítom, hogy mesterségesen "túljáratták a procit), GTX1060-nal hiba nélkül futott, medium-high körül 1080p-ben. Annyi negatívum talán van, hogy nyáron eléggé izzad
V6
M0ng00se
válasz Hencso #75871 üzenetére
3 ventivel használom, 2 gyári, 1 noctua 14 cm industrial fan. Bárcsak lenne légkondi, negyediken vagyok. Nyáron gáz a helyzet mert volt ,hogy 70 köré ment a maghő aminek papiron 61 lenne a max. Annyira nem aggódok érte. Bár 4K rendernél a 80°c-t is nyaldosta, de a lap nem oldott le
V6
M0ng00se
válasz DraXoN #75918 üzenetére
Írtad egyik kommentben, hogy kíváncsi lennél, hogy mit mennek a későn gyárott CPU-k.Én tavaly decemberben vettem a saját 8350-et, az jelenleg 5GHz-t megy 1,56V-tal.Alacsonyabb értékeket nem néztem meg, mikor elhatároztam, hogy FX lesz akkor 5GHz volt a minimum amin menni fog.Bár nagyon felé nem is tudtam vinni stabilan(talán 5,1Ghz stabil volt játékra de nagy terhelésen fagyott).Ezzel a fesszel nyáron eléggé gatya volt a helyzet, hiába raktam körbe ventikkel a hűtést.Játék közben még kb meg is volt a lélektani 61°c ,de ha renderről volt szó akkor a 70+ is hiba nélkül . Annyira igazából nem féltem a procit, ha kipurcan használtan veszek valamilyet azt mehet tovább.
Pont a napokban csinált furcsaságot, mégpedig nem ismerte fel a 16 GB ramot csak 8-cat. Átpakoltam másik 2 slotba a memóriát most hiba nélkül megy. Annyira nem próbálgattam, de nem lepne meg ha az egyik "csatorna" elszállna.Északi híd 1,45-1,47V között ugrál 2700Mhz-n.V6
M0ng00se
válasz mtomi95 #75931 üzenetére
Hello.
A CPU hőmérséklet valahol a cpu foglalat közelében van. A dióda/maghő/core temp, az egy kalkulált érték, az áthaladó áram mennyiségével következtetik ki a hőmérsékletet, nekem is szokott 14 és hasonló fokokat kiírni azt nem kell komolyan venni. Elméletileg (mint a legtöbb processzor) a maximum hőmérsékletnél a legpontosabb.V6
M0ng00se
válasz belaazallat #75981 üzenetére
Hello!
Nem akarlak megijeszteni, de nekem anno ASRock 970 Extreme4-gyes lapban történt olyan, hogy egyszerűen nem jött ki a jack-en hang. Ugyan így kiírta a windows hogy észleli, a kis sáv is mozgott de süket volt. Mielőtt ez történt kipróbáltunk a lapban egy GTX 760-at és picit talán húztuk is bár nem tudom, hogy ez okozta-e a hibát. Régen írták azt, hogy előfordult ilyen, ha nagyobb étvágyú kártyát kaptak ezek az alaplapok. Nekem akkor új hangkártya lett a megoldás.szerk.: lehet,hogy csak kondenzátor okozza a hibát a hangkeltő résznél.
V6
M0ng00se
válasz belaazallat #75983 üzenetére
Hát hirtelen nem tudom. Esetleg nézd meg az előlapi kivezetést hogy ott van-e bár anno nekem ott sem volt hang.
V6
M0ng00se
válasz belaazallat #75986 üzenetére
Talán kondenzátorok okozhatnak még ilyet, de ebben már nem vagyok annyira otthon.
V6
M0ng00se
válasz DraXoN #75996 üzenetére
Lehet aztán csak én bénáztam valamit, de a slave fej valahogy lejött, és így lett egy jó hosszú kábelem amivel csak 1 eszközt tudtam bekötni.Nekem hengeres nem volt sajna, utólag láttam csak ,hogy létezett , de azzal nem is volt akkor káosz a gépben.
V6
M0ng00se
válasz gari24 #75998 üzenetére
Hello!
Ha jól látom akkor az FX 6200 az még bulldozer magos 3,8Ghz-n.
8350-nel nyernél kb 10%-ot azonos órajelen, mivel a 8350 már piledriver magos, plusz 200MHz-cet mivel alapból 4Ghz-n jár. Meg ugye ott a +2 szál.
Itt az a kérdés , hogy mennyiért veszed a procit. Bár szerintem már újonnan sem olyan drága... (20k körül indul)V6
M0ng00se
válasz Perseus871 #76040 üzenetére
Báttya' kevés a feszültség
Ezeknek a prociknak az alapfeszültségük 1,3V körül leledzik vanni (van, meh). Annyira állítsd be ha a gyári értéket szeretnéd elérni.V6
M0ng00se
válasz DraXoN #76243 üzenetére
Ha már a sebesség szóba jött
Ma készítettem egy videót, amiben van két kisebb felbontású rész (800x600-60fps,720x540-24-fps) ezek összesen kb 5 percesek, és egy hosszabb rész, az 75 perces, windows 10 beépített felvevőjével felvett fullhd 60fps videó. Na, ezt a 3 dolgot összegyúrtam, meg dobtam még alá egy hangsávot és kirendereltem 1080p 60fps-be Vegas Pro 14-gyel.. Ez a művelet ~210 percet vett igénybe lényegében nulla GPU gyorsítással(ne menjünk most bele, hogy miért nem használja a GPU-t..).
Döntsétek el Ti, hogy mennyire jó ez a sebesség
Hozzá kell tennem, hogy renderelés előtt a cpu ventit fixen maxra állítottam, és az első szívó ventiket 80%-ra ami kb 2500 rpm lehet (12cm delta industrial), plusz a vrm-en lévő 2 darab 6 cm-es ventit is maxra állítottam, így állt be a hőfok stabil 60-ra (procimag).V6
M0ng00se
válasz Bali27 #76281 üzenetére
Amit bejelöltem feljebb kis bordára és környékére rakj egy ventit ami telibe fújja.
Anno én is így tettem
(gyalázatos képminőség, de igazából ez egy videó)
Az a venti egy 9,2cm-es ipari valami volt. Tökéletesen oda tudtam rakni, az egyik oldaláról tartotta a gépház hátulja, a másikról meg fogta a cpu hűtő. Ekkoriban sikerült kicsikarni az FX8150-ből kb 4,3Ghz stabil (játék\sony vegas alatt nem fagyott) órajelet , télen.
Nyáron persze borult az egész...
A venti alatti kis fémszínű pöcs, az a híres vrm hűtő mégpedig :Thermalright HR-09 TYPE 2. Sz@rt sem segített de legalább nem volt drága. Valahol még mindig megvan, csak a lefogatók hiányoznak...V6
M0ng00se
válasz Bali27 #76290 üzenetére
Ahogy Draxon írta, a vrm borda alatt hővezető szivacs (gap pad) van, aminek van egy kis vastagsága, ami miatt nem szabad pasztázni. Ha pasztáznád akkor lenne egy kis rés a chipek és a borda között, nem érne oda hozzá. A gap pad viszont kitölti a rést és faszán odaér. Idővel elhasználódnak, bár én még nem láttam olyat.
V6
M0ng00se
válasz Szokenesz #76363 üzenetére
Nekem a VRM bordán (NB-VRM borda egyben van) két darab 6 cm-es venti van Hozzáteszem, nem is volt baj a felsorolt komponensek hűtésével.
[off: elől 3x12cm,alul 12cm, fent 23cm, hátul, 14cm, procihűtőn 2x12+1x14 ,de hálistennek így is fel tud menni 60°c fölé a proci xD]
V6
M0ng00se
válasz Szokenesz #76365 üzenetére
Fatal1ty 990FX Killer lapot, kinyírtuk régen tudatlanságból ,mivel a hővezető szivacsot (gap pad) lecseréltük, pasztára, ami nem ért oda rendesen. Meg is főtt az északi híd úgy ahogy kell, de ment a gép pár percet hiba nélkül, hagyta hogy megsüljön az északi híd.
Annyira nem kell izgulni, olyan 70-80°c meg sem kottyan nekik(északi híd), én lapom 90 fokon kapcsol ki.Pár (sok) hsz.-szel feljebb olvastam, hogy a proci a hőt, az "áthaladott" áram mennyiségével párhuzamosan számolja ki, vagyis csak egy viszonyító érték. Azért is olyan kicsik a nyugalmi hőmérsékletek. 40°c az tisztességes hőmérséklet full terhelésen.
V6
M0ng00se
válasz Szokenesz #76371 üzenetére
A második kép már elég jó szerintem . Ha IBT fut pár kört, akkor szerintem már elég stabilnak lehet mondani. Én mostanában Linx-szel tesztelek, ha húzok, az is elég nagy terhelést produkál.Mostani órajelem beton stabil használat közben, viszont ha ráengednék egy IBT-t fogadni mernék, hogy nem lenne stabil.
V6
M0ng00se
válasz negasonic #76396 üzenetére
Hello.
Idézve az összefoglalóból:FX processzorokhoz ajánlott hűtők:
Kemény tuninghoz:
- Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme
- be quiet! BK017 Dark Rock Pro 2
- Phanteks CPU Cooler Premium Blue Edition / PH-TC14PE
- Thermalright Archon SB-E X2
- Alpenföhn K2
- Noctua NH-D14
- Thermaltake Frio ExtremeMérsékelt tuninghoz / általános felhasználásra:
- Silverstone SST-AR01 Argon
- Gelid GX7 rev2
- Thermalright True Spirit, Macho Rev.A
- Alpenföhn Brocken, Groß Clock´ner, Himalaya, Matterhorn, Triglav
- be quiet! Dark Rock ADVANCED C1
- Scythe Ninja, Mugen 3, Mugen 4
- Prolimatech Megahelms, Super Mega
- Arctic Freezer Xtreme Rev.2, Freezer 13 PRO 120mm
- Cooler Master Hyper 212 EVO
- DeepCool - Gamer Storm LuciferHasználtan nézegess. Ha pont ezeket nem is találod meg, hasonló felépítésű is megteszi. Sok lamella, sok hőcső kell
V6
M0ng00se
Üdv nemes urak!
Tervezek RX580 8GB-re váltani a mostani GTX1060 3GB-ról.
Mennyi előnyöm származna belőle?
1 éve is az 580-at szerettem volna venni, de akkor elkapkodták a bányászok, ha jól emlékszem 170 ezer forint körül volt.
A plusz memória gondolom jól jönne, viszont az 1060-hoz képest az RX-nek több shadere van.Így felmerült bennem ,hogy a mostani procim kihajcsa-e .
Van egy tippem, hogy teljesen nem fogja, mert az 1060-at sem hajtotta ki minden esetben.V6
M0ng00se
Van nálam egy 6300-as fx.Gondolkodtam,hogy megrángatnám pl, 5,5Ghz-re és ezt használnám a mostani 8000-res fx-em helyett.Mennek egyáltalán ennyit az FX-szek xD?
8 szálon jelenleg 5Ghz lenne a hűthető, -2 maggal feltételeztem azt a plusz 500 mhz-cet.V6
M0ng00se
Bár ennyi erővel, csak letiltok 1 modult és megpróbálom, hmmm hmmm...
V6
- Új Intel 10-14. generációs processzorok kedvező áron!!
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
