- Xiaomi Redmi 4X - Mi-ért hagytál el engem?
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Picturemaker
Picturemaker
válasz Dark KillerX #43819 üzenetére
Most direkt megnéztem, hogy 4670K/4.3GHz mennyire pörög: 65%,73%,91%,72% egy 7870OC mellett.
Totálisan jók az értékeid.A számítógép rendkívül alkalmas olyan feladatok megoldására, amelyek számítógép nélkül nem is léteznének!
Picturemaker
válasz Dark KillerX #43930 üzenetére
Biztosan jobb lenne.
A TX2-3 kb. 4GHz-ig jó, fölötte elfogy (ez nyilván procitól is függ). 4-ről 4.2-re emelve az órajelet, azonos fesz. mellett úgy 30W-al nő a fogyasztása az FX6300-nak.A számítógép rendkívül alkalmas olyan feladatok megoldására, amelyek számítógép nélkül nem is léteznének!
Picturemaker
válasz Dark KillerX #44383 üzenetére
Teljesítményileg tuti kiszolgálja ez a lap. Esetleg a "szokásos gigás" tuning alatti dupla indulás lehet zavaró. Bár nem biztos, hogy előjön.
Picturemaker
válasz secler07 #44861 üzenetére
Az a hűtő 4GHz-re biztosan elég. Ha a ház jó szellőzik és nem túl melegedős a procid, akkor talán a 4.2 is menni fog. Jobb lenne egy kicsivel nagyobb hűtő, azzal még melegben sem lenne gond a 4,2-4,4.
Picturemaker
válasz Maotun #45130 üzenetére
Az szerintem nem rossz. Intelre váltással a minimum FPS szám fog leginkább növekedni (ez is játékfüggő). Azt kellene megnézned, hogy a minimumok hogyan alakulnak. Ha nem érzed néha "akadósnak" a játékot, akkor nem fogsz érezni váltás után sem változást.
Picturemaker
válasz MinionFlasH #48388 üzenetére
Egy ilyen stresszelő programnál várj meg legalább 4-5 kört, azután nézd meg a hőmérsékletet.
Picturemaker
válasz MinionFlasH #48474 üzenetére
Tölts le egy friss AIDA64-et, mert amit használsz az nagyon régi. Lehet, hogy ezért nem mér rendesen.
Picturemaker
válasz MinionFlasH #48491 üzenetére
Memót hagy 1T-n ha bírja, kicsit "gyorsabb" így.
Picturemaker
válasz D.Orion #48794 üzenetére
Amennyiben az FX6300 olcsóbb, úgy azt éri meg megvenni, tuninggal ugyanazt tudja. Egy tízezres hűtő pedig bőven elég, ha a ház is jól szellőzik, akár 4,4-4.5 GHz-es OC-hoz is.
Picturemaker
válasz pEtii94 #48833 üzenetére
Ez valami bug az IBT-ben. Ilyet nekem is szokott csinálni (Intelen), de a lényeg, hogy nem az instabilitás miatt csinálja ezt. A "Results" oszlopban az értékek megegyeznek, tehát végig "jól kiszámolta" a dolgokat.
Picturemaker
Picturemaker
Picturemaker
válasz Omli85 #48901 üzenetére
Tény, hogy FX alá nem "villantott" jó lapot az Asrock, ezért kell körülnézni vásárlás előtt. Én maradni akartem a márkánál FX-hez, de a végén ASUS lett, mert.
Viszont a Phenomok és Intel alá a legjobbak között vannak.A számítógép rendkívül alkalmas olyan feladatok megoldására, amelyek számítógép nélkül nem is léteznének!
Picturemaker
válasz Lacpac #49272 üzenetére
Emlékeim szerint fordítva volt, nem lehetett több.
FX-nél nincs ilyen (úgy emlékszem), de ha alapon hagyod, akkor nem is fordul elő, mert általában alacsonyabb fesszel is beéri.A számítógép rendkívül alkalmas olyan feladatok megoldására, amelyek számítógép nélkül nem is léteznének!
Picturemaker
válasz Bazsa$ #49456 üzenetére
Ha FX-et veszel, akkor "kötelező" a tuning. A 8320 pár katintással ugyanannyin megy, mint a 8350. Nem a 6e a sok, hanem a százalékos többlet, amit a "semmiért" fizetsz ki. A hűtődet így nem tudom beazonosítani, kinek mi a nagy.
Picturemaker
válasz Vidual001 #49759 üzenetére
Igen, sőt annál még némi tuning is belefér. Ha megnézed a CPU támogatási listát, a 8120 nem is "csillagos".
Igazából a Vishera-kkal van gond, mert nagyobb az áramfelvételük.A számítógép rendkívül alkalmas olyan feladatok megoldására, amelyek számítógép nélkül nem is léteznének!
Picturemaker
válasz Tibusz00 #49779 üzenetére
Msconfig/Rendszerindítás/Speciális beállítások/Processzorok száma.
Gondolom valamilyen X4-et váltott, a magok száma ilyenkor néha "beragad" a winben.
Picturemaker
ViZion, Habugi: AMD pirosról rózsaszínre váltott?
Picturemaker
válasz Barathrum #49840 üzenetére
Igazából hűtős topik ([link]), de :
- Mekkora a hely a házban?
- Milyen magasak a ramjaid?
- Mennyire akarod tuningolni?
- Mennyit szánnál rá?(Ott is ezeket fogják megkérdezni.)
Picturemaker
válasz Beretvás #49848 üzenetére
Amivel kiadják (azt a lapot) már az is az 1.6-os, de némelyik menü hol bejön, hol nem. A főképernyőn a "tologatható" eszközikonok (HDD, USB, stb..), alig jelennek meg. Ez két, fél év eltéréssel vásárolt lappal is előjött más-más procival. Olyan ramoknak nem tudta kiolvasni az spd értékeit, amik már vagy két évesek (G.SKILL-ek). Ezek az anomáliák az 1.9-es BIOS-szal szűntek meg teljesen. Ez a BIOS elméletben már tudta kezelni a Haswell refresh procikat, de mégsem ment mindenkinél. Az 1A BIOS-szal viszont a helyére került nagyjából minden (legalábbis én már nem vettem észre bakikat). Mondjuk az MSI régen is ilyen volt, de legalább folyamatosan javítják a BIOS-t, és tényleg jobb is lesz (Gigába ezt nem szeret(t)em, hogy az új verzióval nem csak javítás, hanem új hiba is jön. )
Picturemaker
válasz newwave0507 #50189 üzenetére
Az a lap nem kifejezetten jó OC-ra (föleg FX alá), de a 4GHz-nek azért menni kellene.
Először is az 1,4+V rengeteg 4GHz-re (nálam 4.2 megy 1.23 V-on).
Alapon megy a rendszer normálisan?[ Szerkesztve ]
Picturemaker
válasz Richardistva #50570 üzenetére
Milyen procit cseréltél le?
Picturemaker
válasz Richardistva #50573 üzenetére
Én az alaplapra gyanakodnék. Ne kifejezetten FX "bíró" lap sajnos.
Picturemaker
válasz ALONSO11 #50631 üzenetére
Érdekes amit írsz.
A 3,8 GHz-es PhenomII után egy 4.3-as i5 került a 7870OC (ez ugye kb. 270X) mellé és az égvilágon semmi változást nem éreztem az általam játszott játékokban. Az FX6300 mellé lusta vagyok berakni ezt a VGA-at, de mivel az most szép csendben "döcög" 4.2-őn, nem hinném hogy ne tudná meghajtani azt a kártyát.
A 270X (és a 7870OC sem) messze nem olyan erős (sajnos), mint azt sokan szeretnék.A számítógép rendkívül alkalmas olyan feladatok megoldására, amelyek számítógép nélkül nem is léteznének!
Picturemaker
válasz ViZion #50642 üzenetére
(OFF)VIA procit soha nem használtam, én a chipkészleteit szerettem. Soha nem volt vele gondom.(/OFF)
Nincs nekem semmi bajom a 270X és tesóival, de nem érzem olyan erősnek, mint amit a hírük sugallt. Én is 7770-ről váltottam, de nem esett le az állam. Mondjuk az utolsó komoly ugrás a TNT64 - Geforce DDR volt. Azóta nem éreztem egy új VGA-ban sem azt az átütő erőt az előző generációhoz képest.A számítógép rendkívül alkalmas olyan feladatok megoldására, amelyek számítógép nélkül nem is léteznének!
Picturemaker
válasz EnterR #51231 üzenetére
EnterR megoldása multifunkciós, hiszen egy kis szerencsével a karácsonyi tűzijátékot is kiválóan helyettesítheti ráadásul környezetbarát módon, hiszen vegyi anyagok égetése helyett elektromos szikrákkal operál.
- Elektromos autók - motorok
- Projektor topic
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Fűnyíró topik
- Filmvilág
- Pendrive probléma
