- Xiaomi 12T Pro - kétszínű, mint a kétszázas
- Indiában startolt a Poco X6 és X6 Pro
Júniusban a hardverek is vakációra mennek
ph Az asztali gépek mellett monitorok, komponensek, notebook, okosprojektor és flash NAS váltott jegyet a hétvégi kirándulásra.
Továbbra is roppant népszerű a Resident Evil 2 Remake
gp Jelenleg több mint 13,9 millió példányt adtak el a játékból és még mindig sokan érdeklődnek a felújítás iránt.
ViktorHUN79
Szasztok!Tudja valaki,hogy mitöl van az ha nem baszgatom a telefont akkor egy idö utan lelovi a mobilnetröl a skype-ot,fut csak nincs bejelentkezve.ha böngeszövel nyomok egy keresést akkor a skype-is egyböl bejelentkezik meg az elérhetöek is elöjönnek.Tehat ebböl gondolom hogy egy idö utån vhogy a mobil netet lelövi ha nem aktiv,aztan ha netezek vissza,de ez igy skype miatt nemjò.valaki valami megoldást?
ViktorHUN79
Nekem a gyárival semmi bajom!Nemis rakok fel semmit mert hiába várok egy olyanra amivel végre semmi baj nincs minden rendesen működik,ahogy elnézem kb.100% hogy soha nem fog készüli egy olyan cm verza erre a telóra ami TÖKÉLETESEN működik és nem hol ez hol amaz a szar benne!
ViktorHUN79
Sziasztok!Lenne egy kérdésem:ha 4.0.4 gyáriról csinálok egy backupott,majd felrakom a CM 11-et,és később backuppból vissza akarom rakni a 4.0.4 mentést akkor az menni fog cm11-nél!Vagy előbb recovery-vel vissza kell nyomni az gyári 4.0.4-et,és csak utána tudom visszarakni a 4.0.4-ről készített mentést?
ViktorHUN79
Ezt ide szántam:
Viszarakni viszatudom bármi után a gyári4.0.4-et igazábol! Gyári 4.0.4 használat közben is,a régebben mentett gyári backuppot visza tudtam rakni!Csak azt nem tudtam hogy 4.4 felrakása után után a gyár 4.0.4 backupját visszalehet e rakni ha 4.4 fut a telón és nem 4.0.4!Így egyszerűen viszaállítani a gyári droidot vagy recoval kell friss szűz 4.0.4 csinálni és csak utána lehet a 4.0.4 ről készült backuppot visszarakni!
Látom elég sok segítő hsz.-t generáltam!Mindenkinek köszönöm a hozzászólást! -
ViktorHUN79
x1port #25424 üzenetére
Na kiváncsi leszek!
Én inkább vettem egy vésztöltőt 2000ft-ér azt ha hosszabb útra megyek ahol útközbe nincs töltő rányomom azt föltölti!Mondjuk ezzel az olcsóval(2600mah) csak egyszer tud 8%-ról 100%ra,de többet nem szántam rá meg ez megmarad akkor is ha új telefonom lesz,mert ugye ha veszek egy új aksit nem biztos hogy lesz vmi változás(itt olvastam hogy valakinek új 1750Mah-os új aksival ugyanaz volt a merülés,mint a régivel ),és ha új telót veszek akkor már nemmegyek vele semmire az ott 995 akuval,és postával 5000pénz egy új aksi,a vésztöltő meg jó más telóhozis!Szóval inkább az olcsó vésztöltó az legalább tuti meg 2x ezi az aku időt![ Szerkesztve ]
ViktorHUN79
Már régóta akartam kérdezni,szerintetek van értelem androidon antivirus progit tartani,pár ismerősöm esküdözik,hogy teljesen felesleges androidron lényegében nincsen vírus,csak hamis riasztások!Vélemény?
Bocs ez nem igazán mélyvizes téma,de későn jutott eszembe,hogy ez a másik fórumba jobban passzolna![ Szerkesztve ]
ViktorHUN79
shadowlizard #25758 üzenetére
Linkeld már be ide honnan lehet letölteni,lehet megnézem énis !
"wwenigma féle 2.3 -as rom" -
ViktorHUN79
Milestone2 #27517 üzenetére
OK,de ha mégis csak a gyárit akarja használni root-olva arra az esetre!+valaki írta hogy a you tube feszt kifagy én gyári 4.0.4-et használok tréset,de itt is ezvan,viszont ha elfordítom a telót és "fekve" használom a you tube-ot úgy nem jelentkezik a probléma úgy sosem fagyle you toube-ozás közben a teló!Hátha valakinek ez is hasznos tanács lesz!
ViktorHUN79
Nekem nagy szívfájdalmam,hogy sem cm11,sem PA -ban és úgy álltalában a főzött romokban nincs FM rádió egyedül a spirit FM-et lehet rárakni,de az meg über gagyi a hang miatt,amit már hangosabb utcán se lehet hallani vagy kihangosítva csak teljes csendben is épphogy,szóval totál xar!
Miért nemlehet e gyári romokban lévő rádiót belerakni?Vagy legalább külön app-ot csinálni (ha a romokba nemakarják belerakni valamiért) a gyári FM rádió app-ból,azt aki szeretne normális rádiót felrakná!
Tehát ez a kérdés azoknak van címezve elsősorban akik foglalkoznak ROM barkácsolással.
(Namerke,Bagyusz
ViktorHUN79
Namerke PA-ban nemtudtok valami beállítást,hogy ha elvan rejtve az értesítési sáv akkoris kijelezze az email,sms,nem fogadott hívásokat,ne csak leddel?
ViktorHUN79
Milestone2 #27645 üzenetére
Aki ért hozzá írhatna pár szót,hogy miben más,illetve jobbak ezek a különbözö kernel változatok.
ViktorHUN79
AllTheBest #27636 üzenetére
Ha van mentésed a gyári rendszeredröl akkor az visszarakja a gyári recovery-t,is szerintem akkor nem veszik észre,hogy felvolt flashelve a cwm!
ViktorHUN79
Hát dehogynem ha a gyári rendszerről van mentésed ami , cwm-el készült az az eredeti alcás recorol készít mentést meg az eredeti rendszerről aztán ha ezt visszahelyezed szerintem nem lesz nyoma a buherálgatásoknak!Nálam felvolt flashelve a cwm,cm11 alatt,majd mentésből visszanyomtam az eredeti "gyári" 4.0.4-et és utána már gyári reco volt fent,a flashelt cwm eltűnt és helyette ismét a gyári volt!
ViktorHUN79
Massmurderer #27679 üzenetére
Szerintem rakdfel elöször a gyári 4.0.4-et,és utána arra nyomd a cm 11-et!Amúgy Wipe Data Factory Reset & Wipe Cache megvolt,rom felrakása elött,ha igen akkor szerintem szüz gyári 4.0.4- fel,és utána cm11,ha nem akkor megprobálhatod hogy megcsinalod a cwm-be ezeket a ''takarításokat''és utána,cm11hátha.
ViktorHUN79
Massmurderer #27683 üzenetére
Ha jól emlékaszem ,ha nincs backupod,akkor le kell tölteni valahonnan egy szüz gyári backupp mentést,(sok helyen vannak feltöltve backuppok)fontos hogy a telodnak megfelelöt,pl. T mobil.Meg hogy azzal a cwm -el,nyomd fel amivel csinálták,asszem cwm5,kell hozzá a matchfixes.na ezeket keresdmeg a neten,aztán hajrá!
ViktorHUN79
Massmurderer #27685 üzenetére
Ettöl függetlenül 10.2 eléis,a 4.0.4-et irták,úgyhogy nembiztos hogy minden rendbe lesz hosszabtávon,lehet a pc-is ezért nemismeri rendesenfel.de inkább driver gondra gyanakodnék,nem egyforma drivereket szed le a windows a különbözö romokhoz,pl.nemem gyári 4.0.4 simán felismerte médiatárnak aztán cm után semmi.csak az segített hogy viszaállitottam a windows-t egy olyan idöpontra amukor egyáltalán még nemtelepített drivereket a wu,ekkor leszedte a cm-hez illö drivereket,és utána már felismerte tárhelynek a cm-es telómatis.
ViktorHUN79
Legújabb cm 11 alatt nemlehet valamit csinálni,hogy az ébresztés szóljon akkoris ha be van dugva a fülhallgató?
ViktorHUN79
Üdv!Nemtudtok valami olyan progi amivel wifin keresztül a számítógépre lehetne küldeni a telefon képét?
ViktorHUN79
Milestone2 #27900 üzenetére
Ahogy mondod kollega,pont err gondoltam!Kedves nagyfejű,ha elolvastad volna a 2 sort amit írtam láttad volna,hogy az airdroidot ismerem!
ViktorHUN79
Szasztok!Találkozottmár valaki a legújabb cm11-en,azzal a hibával hogy valamiért nem szinkronizál a google fiók,mindug azt írjaki,hogy szinkronizálási hiba.Namost ez eléggé gáz,mert így nincsmeg jópár telefonszámom.valaki valami okosságot erre?
ViktorHUN79
aytukabozs #27912 üzenetére
Fiók törlés gyári adatok visszaálltás megvolt.
ViktorHUN79
[OFF [link]]
ViktorHUN79
Sziasztok!Szaknyelven szólva kiszopósodott a jack aljazat,van hogy érintkezik,de van ha megmozdul a jackdugó elmegy a nhang aztán visszajön!Szóval valami kontakt hiba lehet!Valami hozzáértő gurut keresnék aki posztolna a jack aljzatról egy fotót meg hogy mit és hol kéne rajta reparálni!köszi!
ViktorHUN79
Valaki nézzemeg légyszives,hogy ha nincs mobilnet előfizetésed és bekapcsolod a telón a mobil internetet akkor is ki kell jeleznie a térerő felett a 3G vagy H jelet.Vagy ezek csak akkor látszanak ha van érvényes mobilnet előfizetésed?
- Az olcsóbb szegmens felé fordul az Apple virtuális szemüvegével
- Milyen légkondit a lakásba?
- Calibre, az elektronikus könyvtár
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- EAFC 24
- Formula-1
- Apple iPhone 13 Pro Max 256GB
- Hibátlan Samsung Galaxy Z Fold 4 256GB ! GrayGreen !! 1 Hó GARANCiA
- Aktiválatlan Samsung Galaxy S23 ULTRA 256GB Black !! 1ÉV GARANCiA
- Apple iPhone 12 Pro 256GB Kártyafüggetlen 88% Akkuval 2025.10.18-ig Euronics Garancia
- Hibátlan Független Apple iPhone 13 Pro 128GB Gold !! 1Hó GaranciA
