- Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
- Apple Watch Series 7 - új idők széle
- Eleglide C1 - a középérték
Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
ph A vállalat ezért irgalmatlan pénzt fizetne a FIFA-nak, és ezzel rajzolná át az online streaming platformok háborújában a frontvonalakat.
Egyre nagyobb a balhé a Helldivers II körül
gp Úgy tűnik, hogy egyre több sötét felhő kezd gyűlni a játék körül a Sony döntése miatt.
Letartóztatták a bitcoin-Jézust
it Amerikai adókerülés vádjával, Spanyolországban tartóztatták le a bitcoin-Jézusként ismert Roger Vert.
Airsoft
Salmi
Sziasztok, a hangtompítónak van értelme, vagy tényleg nem tompít semmit, csak dizájn-elem? Köszi.
#56573440
Van értelme, csak nem hangtompításra. Egy része ugye eleve a játéknak a "pöffeszkedés", hogy esztétikailag is megfelel neked a replika. Praktikus haszna akkor van inkább ha hosszabb belső csövet teszel be, és így el tudod rejteni.
És rengeteg humorfaktor forrása, legutóbb egy játékos végighisztizte cqb-n a kört, hogy senki nem adja meg, majd a pihenőben rájött, hogy a szivacs hengerek amik belül voltak begyűrődtek, és egy fél hi-cap tár tartalma csörgött már ott, jó hogy lőtt, csak a "tompit" nem hagyta el egy bb se
Jó van a Tokyo Marui MK23 SOCOM pl ami drasztikusat halkul a gyári "tompítóval", de az egészen más téma. Ha halkabb aeget akarsz akkor ott a gb-be kell rendesen belenyúlni hézagolással megfelelő dugattyú, sorbo esetleg, és akkor sem lesz a filmes putyputy hangtompított kamuizé, de jelentősen csöndesebb lehet.
A p90-et pl próbából körbeszivacsoztam, viccesen eltűnt a magas freki belőle, és még cqb-n is kerestek közelről is, hogy ez honnan jött...
#56573440
válasz b0bcat #28054 üzenetére
Melyiktől? Olyanom van hogy sound amp ami úgy néz ki mintha pedig nem na attól valóban, de egy sima tompi utánzattól nekem még egyik fegyverem sem lett semmilyenebb hangú jellemzően még a szivacs nélkül sem. Bár lehet hogy én nem estem bele a sokszor szórásba
Sir81
Hali! Gyors kérdés. Jg full fém sig552. Semi működik, full auto-nál meg se nyikkan, ravasz húzásánál kattogó click hang! Megoldás? Köszi!
molnartibor
Az lenne a kérdésem hogy airsoftban a tracer-nél leírt M14-es menet az milyen menet emelkedéssel van?
pl ez: Lighter
Üdv:T
macilaci78
válasz molnartibor #28060 üzenetére
Ha meg van nevezve, hogy M14, akkor szabványos metrikus menetről van szó. Mást nincs is értelme gyártani, mert az éles és airsoft fegyvergyártók is ezt használják.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
molnartibor
válasz macilaci78 #28061 üzenetére
Igen én is erre gondoltam, csak ha megnézed a tracer linkjét alatta dobja fel az adaptert amire meg M14x1 van írva ami kb nem létező dolog a szabvány szerint. Szóval elbizonytalanodtam.
gabe_
válasz molnartibor #28062 üzenetére
A normál M14 menetnek 2 a menetemelkedése, az M14x1 a finommenet.
Még azt kell megnézni, hogy jobbos vagy balos-e. (Már nem nagyon emlékszem, de mintha úgy rémlene, hogy balmenet)Van mindenféle szabványos menetemelkedés amúgy:
http://invitel.hu/fektiforg/metricf.html[ Szerkesztve ]
Sovány szakácsban sose bízz!
Salmi
Szerintetek mennyi az a BB mennyiség, amit normál esetben egy fegyvernek ki kell tudnia lőni, mielőtt a tár alján újból tekergetni kell? (A fegyver amúgy JG 608 - G36C.)
macilaci78
A tekergetéssel először megfeszíted a rugót annyira, hogy a tárajaknál megjelenjen a BB. Majd ezt követően jön az edzés a csiklóbűvölésre, egyenletes, racsnis hangot ad, míg meg nem feszül teljesen, ekkor egy jóval élesebb hanggal jelzi, hogy készen áll a bevetésre.
CA Aug high cap egy rendes tekeréssel a teljes tárat kivitte nekem, 330 bb, M16 tár is a bő felét, kb 100 bb-t. A G36 high captől is elvárható valahol a kettő között.
tuta1975
Érdeklődni szeretnék. Tudtok ajánlani olyan embert aki Fegyver tuningolással foglalkozik.
Egy well mb03 -at szeretnék kicsit rendbe rakatni.Köszönöm előre is.
Salmi
Azon gondolkodám, hogy a fegyveremhez rendelt Ultrafire 501B Cree XM - L-be tervezett 18650 aksit lehet-e tölteni az a fegyver aksijához rendelt imax b6 töltővel esetleg? Nem szeretnék csak egy 18650 aksihoz egy másik töltőt rendelni... Szerintetek?
macilaci78
válasz b0bcat #28077 üzenetére
Ugyan már, nehogy egy meglévő imax B6 mellé töltőt kelljen venni! Ha flancolni akar, rendeljen ilyet!
Salmi
válasz macilaci78 #28078 üzenetére
ha egy ilyenbe beteszem az aksit, akkor ezt ráköthetem a B6-ra, ugye?
macilaci78
Igen, természetesen. A polaritásra figyelni kell, de egyrészt a B6 nem hülye, másrészt cellavédelemmel ellátott akkut illik vételezni.
Amit linkeltem, az csak egy cellatartó, hogy ne neked kelljen faragnod. A kanóc vége szabad, vagy csípteted, vagy teszel rá az airsoft akkuddal azonos csatit.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
inteltunder
csááóó hülye kérdés de lehet Magyarországon ghk-t kapni airsoft plázán kívül? meg Tokyo-t se találok sehol
jobb ma egy intel mint holnap egy amd
macilaci78
molnartibor
válasz macilaci78 #28082 üzenetére
Kiégtem így kedd reggel fél 7 kor!
drzozo
Csapatszinten sikerült az imént 104 ezerért rendelni Taiwangunról.
Nincs benne fegyver. 144 tétel. Mondjuk abból 120 co2 patron 9 db Thunderbe.
Abonyirocker
újonc
Most kezdenék airsoftozni, sokat olvasgatok a témában.
Egy a képhez hasonló ak-t szeretnék építeni( ez amúgy egy magyar cég AK-63 as modernizációja) és ezt a fegyvert néztem ki alapnak: http://www.airsoftabc.com/hu/ak47-ak74/1164-cyma-cm039u-ak47-full-fem-ris-taktikai.html
Szerintetek ehhez a modellhez könnyen lehet alkatrészt kapni? Gondolok a tusra, szereléksinekre. Valamint ha esetleg később tuningra kerülne sor, bírja-e?Vagy van e valami másik tipus, amit ajánlanátok? Ami nekem egy külön igényem még, hogy fontos hogy fém legyen, a súly nem lényeg, nyilván nehezebbel nehezebb mozogni, de jobban emlékeztet az igazi ak-ra. Válaszotokat előre ia köszönöm -
levy668
újonc
válasz Abonyirocker #28086 üzenetére
A cyma-k azok rendbetétel után igazi igáslovak.A V3 gearbox ami az AK-ban van az megbízható és rengeteg pótalkatrész van hozzá.
Ha olyan replikát szeretnél mint a képen, akkor arra figyelj, hogy a kívánt szereléksínek már rajta legyenek gyárilag, mert utólag beszerzett, és esetleg rászerelt(fúrás varagás, ha nem illeszkedik) utángyártott sínekkel sokat lehet cumizni.
pl ez igen hasonló ahhoz amit te szeretnél: http://www.taiwangun.com/en/electric/cm-076-full-metal-cyma?from=listing&campaign-id=19
Mivel ezen már M4 rendszerű tus van, azt könnyebb lesz kicserélni az általad kívántra.
Nyugodtan nézelődjél Lengyel webshopokban(gunfire.pl, taiwangun.com stb) is kb 10-15 eur a szállítás, nincs vám, és 3-5 nap alatt itt van.
A fegyót úgy is itthoni szerelővel kell rendbe rakatni(igen a zsír újat is érdemes) -
Balika23hun
válasz Abonyirocker #28088 üzenetére
Ha itthon akarsz airsoft replikát vásárolni az igen ráfizetős lesz. Lengyelektől még a szállítási költséget beleszámítva is jóval olcsóbban megvan a cucc.
Dragon MultiGaming Clan http://dmgc.hu/ - Battlefield 1 - Baliozus
degas2428
Vettem nemrég egy Cyma CM079-et. Az lenne a kérdésem, hogy a motorfeszítő csavart mennyire szorítsam be mert kilazítottam?
degas2428
válasz macilaci78 #28091 üzenetére
Gondolkozom, hogy kicserélem a markolatot és leszedtem.
macilaci78
válasz degas2428 #28092 üzenetére
Azt a kis fém korongot ne felejtsd el... Mármint az a cél, hogy ne a motor tengelyét tolja a markolat aljában lévő csavar, hanem a körülötte lévő műanyag perselyt.
Ha csak egy pici hernyócsavar az állító, akkor a motor segge alá kell tenni egy alátét méretű, de lyuk nélküli fém lapot. Ha az állítócsavar vastag, mint egy ceruza, akkor erre nincs szükség.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
hundai
Jön innen valaki a 15-ei tököli rendezvényre?-Wake up Neo!
degas2428
https://www.ebay.com/itm/AIRSOFT-AEG-8MM-GEARBOX-M-SERIES-V2-REAR-WIRE-13-1-APS-QUICK-RELEASE-TOMTAC/371658805339?hash=item568897505b:guMAAOSwrklVU3Qk
Ez a gearbox megéri a majd 34000ft-ot? A Cyma CM079-be venném a gyári helyett. -
#56573440
válasz degas2428 #28095 üzenetére
"MAY NEED A QUALIFIED TOY ENGINEER TO FIT"
Simán lehet sőt szinte biztos, hogy oda nem drop-in, tehát lehet reszelni kell itt ott pl nozzle lehet a kamrával nem jó, a cseréjét csak gb bontás után tudod megfejteni.
Gondolom szerelni nem igazán szeretnél, de én biztos kérnék ajánlatot pl deadcat-tol vagy bárki más javasolt szereplőtől, fb csoportban sok neve került be (airsoftosok). Sok szivast kerulhetsz el...
macilaci78
Ha már ennyit szánsz rá, akkor Systema, Guarder, Modify full tuning kitet, vagy szerelt GB-ot keress, mindhez kapni hop up kamrát is.
Másfelől vannak olyan fetek, amik önmagukban kerülnek ennyibe és mégis megvagyunk nélkülük.Amúgy van panaszod a fegyverre, vagy csak van egy kis felesleges lóvéd? Érdemes megszívlelni az írást, amit ősi kőtáblára véstek fel a korok hajnalán: Ami működik, azt ne javítsd meg!
Márkosi
újonc
Üdvözletem!
Nem találtam nagyon véleményt erről a fegyverről,(http://www.airsoftabc.com/hu/ak47-ak74/4423-1011-jing-gong-jg-aks-74un-acel-fa-ebb-aeg-fegyver.html) szóval érdekelne kinek milyen élményei voltak már vele. Milyen akkumulátort vennétek hozzá (azt hallottam,hogy a gyári annyira nem jó). Első játék előtt átnézessem egy hozzáértővel?+minden egyéb tapasztalat a típussal kapcsolatban.
Köszönöm szépen előre is a válaszokat!
macilaci78
válasz Márkosi #28098 üzenetére
Drága, az EBB felesleges hibaforrás és gyengíti a konstrukciót. Az akku, töltő leírásában nem szerepel, hogy gyári lenne, akár jó is lehet. A 8,4 V 1.100 mAh teljesen elfogadott ebben a fegyverben.
http://www.taiwangun.com/en/electric/rk-01w-real-wood-boyi?from=listing&campaign-id=21
Fém, fa, ugyanazt tudja, mint az általad linkelt hirdetés 44k-ért kiszállítva. felesleges hibaforrás nélkül.
Akku, töltő nélkül a leírás szerint. Fasza töltő, fasza akku, fasza gumi. Érdemes kérni egy M90, vagy M100 rugót kérni, nehogy kronózáskor sírás legyen.És nem örülök, hogy egy 0 napos újonc hirdetést linkel első hozzászólásában.
#56573440
válasz macilaci78 #28099 üzenetére
Erősen kétlem, hogy bármi mögöttes cél lenne, kicsi az olvasottság ahhoz, és itt-sem- fogja senki azt mondani, hogy peersze vedd meg itthon, hiszen az egyetlen valós előny a gyorsabb garanciális ügyintézés is azonnal kiesik abban a pillanatban, ahogy elviszi rendbe rakatni
A topikban tilos hirdetni!
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Filmvilág
- Kedvenc zene a mai napra
- Milyen monitort vegyek?
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Robot fűnyírók
