- Alkalmazásbemutató: Keep
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
- iOS alkalmazások
Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
ma Frissítette a Solo termékcsaládot az Apple házi audiomárkája.
Dragon Ball: Sparking! Zero - Mester és tanítvány
gp Egyelőre még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot a játékhoz.
Airsoft
szbalogh
válasz rainmen #10550 üzenetére
Igazad van, de úgy vagyok vele hogy nem kell minden nap tölteni. Sőt egyiket se töltöttem még amióta meg vannak, csak az AEP-et még anno Havonta egyszer kibírom
Terhelésnél leesik a feszültség de ha mondjuk egy 7 cellás pakk feltöltve 1.4V/cella akkor ha 10-10.5V-al töltök a végén olyan kicsi lesz a feszültségkülönbség hogy alig megy át áram. 1/10C alatt marad amit meg rajta lehet hagyni.Az skaos srác a softair-en a haverod? Ő hirdette az AK-dat ha jól emlékszem. El tudod érni e-mail-en kívül valahogy? Az SHS motorja érdekelne.
Nick: HE_Storm
HollyBoni
Az normális hogy eléggé melegedik a motor mondjuk egy tártól?(130bb kb)Cymánál nem melegedett ennyire,csak egyesben lövök akkor is.Vagy a lipo miatt van?
mykos
válasz szbalogh #10545 üzenetére
Szikraoltó kondinak egész jó lehet, de a reakciót hazavágja.
Gyengélkedő akksinál is segíthet elindulni(Itt rontja az indulást sry)...viszont a tárolt energia kb 2ms-ig elegendő, így más hatást ne várj tőle.[ Szerkesztve ]
AS8935G, TM G3 Custom, TM DE .50 AE HK, SGS2, SG Alpha ghfr77vvt76buzzu89v 6ztt
stefanitsr
válasz szbalogh #10561 üzenetére
Az igen.
Én egy csomó mindenből elszereltem az utolsót az SPR-embe, és most is szopat a kis genyó. Kapott fasza motort meg minden, guarder egyeslövés alkatrészt, element kamrát, systema hopupgumit, action M4 O gyűrűs nózit, element lenyomót, 120-as rugót (jelenleg 440 FPS, egy egységnyit asszem lépek vissza rugóval). És megint burst vagy félautomata helyett. Szétszedem, megcsiszatolom a tűzkapcsolót, ellenőrzök még egyszer mindent, azt az EBR-el karöltve mennek a levesbe, és jön a KWA SR12 helyettük.
RS Type97B, SLR105 C, TM Mk23, DE M56A, M56DL, A&K M24, WE XDMc - NE PM-et írj ! mail: stefanits@gmail.com http://playtogether.worldofwarships.eu/invite/mqwb539
szbalogh
válasz rainmen #10565 üzenetére
Kíváncsiságból még sötétedés előtt gyorsan beledobtam hogy azét mégis. Szóval akkor még nem volt lecsiszolva az éle. Nemsokára megjönnek a madbull gumik, addig próbálok még H lenyomót is csinálni aztán amelyik a legjobb lesz az megy a madbullal már sorjázva
3.5mm-es csavarvégből csináltam amúgy. 4mm-es koronggal. De majd próbálkozok 4mm-es anyagból vékonyabb koronggal is. Azért a képen nem látszik de nem teljesen szimmetrikus a forgástengelye körül
Nick: HE_Storm
szbalogh
A hosszú és rövid nyakú motoroknak is ugyanakkora a tengelyvastagsága és kompatibilis a pinion? Van egy JG motor xar pinionnal. Ha ezt le lehet cserélni akkor megveszem a PDW-be.
Nick: HE_Storm
stefanitsr
válasz szbalogh #10568 üzenetére
Létezik D furatú pinion, amit általában egy imbuszhernyóval lehet a lelapolt tengelyre erősíteni (és házilag kb ezt lehet cserélni a motor alapos megfingatása nélkül), illetve a rendes, kör furatú, ehhez nem árt egy pinion tool, mert enélkül az előbb emlegetett perisztaltikus csapágynyomorgatásra kerülhet sor a házilagos cserénél. A kettő pininon értelemszerűen nem felcserélendő, bár talán a D tengelyre rá lehet ragasztani a körfuratost. Utóbbi elég atom módon rá van húzva a tengölyre.
szbalogh
HollyBoni
Végre sikerült ráapplikálnom fél óra fúrással a b6-ra a tápját,most töltöm a 11,1-es akksimat,de már 11,48-nál jár.Ez normális?Nem kéne lekapcsolni a töltőnek?
rainmen
válasz stefanitsr #10572 üzenetére
Te egy ÚR vagy.. Még be is gépeli helyette a szöveget...
szbalogh
Most hogy sikerült felraknom a dotot sok barkácsolással a tokfedélre, gyorsan vettem egy railt is a bakra
Nick: HE_Storm
szbalogh
26-án megyek WWII játékra. Van egy német sisakhéjam. Nem tudnátok véletlenül hogy hogyan lehetne visszacsinálni a belét úgy hogy ne kelljen szétbarmolni a sisakot? Első körben egy munkavédelmi sisak belére gondoltam de azt máshogy kell rögzíteni. Vagy egy másik sisakbelsőt? Mondjatok már valami ötletet!
Nick: HE_Storm
sptkyle
Bakker ezt az oldalt én szoktam használni a kedves userek kisegítésére.
@szbalogh: Nálunk van egy házibarkács sisak, amolyan tartaléknak. Abban munkavédelmi sisakbelső van, de furással lett rögzítve a sisakba. Kicsi domborfejű (nemtom mi a rendes neve) csavarral nem gáz sztem. Főleg ha ugyanolyan színű mint a sisak.
Más megoldás nagyon sztem nem lesz. Sajnos elég aktív igénybevételnek van kitéve a dolog. Az ideiglenes ragasztás szerintem felejtős.
Vagy szegecselhetsz.A legtöbb sisakon gyárilag ugy van."Az a baj,hogy ha v.ki játszik igényesebb játékkal,akkor a gépre költeni kell.Ez a helyzet." by Gica666
stefanitsr
A héten az utóbbi időszak legjobb ár/teljesítmény viszonyú puskája került elém.
CM040D. Az előbb kronóztam, 387-390 fps között szórt 10 lövésből .25-össel (~430 ! fps .20-assal, dobozból). A gyári 8,4v mini cellás stick akksijával a gyári motorjával (igen erős neodímium mágnes) ERŐLKÖDÉS nélkül viszi ezt a rugót, trigger response igen gyors. Hangja alig, ami van az is igen kellemes, szinte zene a fülnek a boyi boxok után. Első lövések alkalmával namondom biztos alap cyma box max 370 fps. No nem.
A tok acél, az anyagok kb megegyeznek a nem full steel boyiéval, de a beljese fullos. Műanyagok üvegszál erősítésű polyamidból készültek, ami hasonlatos a G36 éles változatok anyagához (egy misét megérne, hogy a mai elterjedt airsoftos beszédben és írásban valaki meglát egy műanyagot azonnal rámondja, hogy ABS - messze nem biztos, mert pl kanadába csomó fegyvert visznek és a transzparens tok törvényi előírás, viszont transzparens ABS mint olyan nem létezik.). Kicsit majd az új maszb*szf*sz-hoz gyengíteni kell, de én azért reménykedem hogy a helyi szervezésnél marad a 2008-as. Ahol én szervezek ott mindenképp.
Épp látok egy eladót softairen, erősen elgondolkoztam, pláne hogy látom a boyi SPR-em milyen nyűgös egy állat...
BaKeSZ87
válasz stefanitsr #10578 üzenetére
Én WD-től vettem 36-ért ha jól emlékszem, most reggel néztem, vaterán 30.000-ért bontatlan csomagolásban. [link]
sowi
biza, 30ert van a vateran, szerintem is jo cucc, foleg a belseje
Anytime, anywhere, any war ... if the price is right
stefanitsr
Basszus, nem tudok mit kezdeni ezzel a vacak boyi v2-vel akárhogy igazgatom a tűzkapcsolót vagy az egyeslövés alkatrészt csak idő kérdése mikor megy el az egyeslövés. Már nincs ötletem mitől van.
Guarder egyeslövés alkatrész, selector szépen a helyén (igaz cserélt a selector) teszi a dolgát, egy ideig van egyeslövés aztán csak sorozat.
sowi
válasz stefanitsr #10581 üzenetére
siman csak szar az egesz, vegyel egy normalis puskat
BaKeSZ87
Én régen többek között ezért is adtam el a Boyi M4-emet, a Guarder cut off leveren nagyobb a furat mint a gearboxban lévő kiálló rész, és ezért lötyög rajta a cut off lever, nekem nem lehetett sorozatra váltani, bármit csináltam. Az óta lehet, hogy átszabták a boxukat.
stefanitsr
Ennél előbbre vagyok, van 8 normális puskám. Ezt a szart azért vásároltam, hogy általa felkészülhessek egyes boyi népbetegségekre, mert valahogy az átlag ember állandóan m4-et akar a kereskedések többsége meg többnyire azt tart, így aztán törvényszerűen a hozzám kerülő vackok jelentős része ilyen.
Magamnak SR12-t vásároltam volna, de most már ez van.
stefanitsr
Bontott spiáter ám egészben levő cutoffal tökéletes. Gyorsan össze is rakom azt megy a hirdetésbe.
Bár csudi jó dolgok vannak benne, lehet még használom egy kicsit.
rainmen
válasz stefanitsr #10585 üzenetére
Így szokták elcseszni az emberek. Ha már jó, akkor még használom. Aztán valami megint széthullik valami.
HollyBoni
Haverom JG ßetajában hirtelen lecsökkent a tűzgyorsaság.7,4-es (fullra töltött) lipoval kegyetlen lomha,11,1-essel meg kb olyan mint egy normális fegyver 7,4-essel.Valami érintkezési gond lehet?
#40835072
helo!
vettem egy Jing Gong G36C t a keletifrontba és hozű 2 100 as midcap tárat!
a 2 midcap tárba hogy lehet bele tenni a BB-t?
Össze se hasonlítható a JIng Gong az ACM el
a tárkidobója nagyon jó, a tűzváltókar ott áll meg ahol kell, 1 féle fekete, sokkal jobb masszívabb anyag, jobb akksi, és a tusgombot is rendkívül könnyű benyomni ellentétben az ACM el!
HollyBoni
BaKeSZ87
Szegény KSC M1911A1-em nem nagyon kell senkinek kp.-ért, ha érdekel valakit, cserélem majdnem bármire, csereértéke 25k, cserére nem fizetek rá. PC-s cucc is jöhet
100-as MAG AK74 tárak jók?
HollyBoni
Azt a cuccot hogy szedjem le?
HollyBoni
szbalogh
A topikban tilos hirdetni!
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Szevam: Érzelmi magabiztosság/biztonság - miért megyünk sokan külföldre valójában?
- Gaming notebook topik
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- DJI Mavic 3 FMC drón szett - 2 kamera, 4/3" CMOS - 3 akku, koffer
- DJI Air 2s FMC drón 7 akkumulátorral!!! - 5,4k video, 1" SONY CMOS
- DJI Mini 4 pro FMC drón - 3 akku, RC2 táv, 2 táska, Filterek, 2025. decemberig garancia, DJI Care
- Giant Stance 29 kerékpár (L-es méret)
- Eladó 0km-es új elektromos roller (iScooter i9)
