- Holnap mutatkozik be a HTC új készüléke
Befutott az Arcane animációs sorozat új évadának legfrissebb előzetese
gp A második szezon novemberben érkezik, ezzel együtt sajnos elbúcsúzhatunk a szériától.
Kiderült, mi található a CMF Phone 1 hátlapján
ma Nem a kiegészítők csatlakoztatófelületére gondolunk, hanem a másik rejtélyes elemre a jobb sarokban.
a2d2
válasz Raymond #40555 üzenetére
Na akkor ennyike. Ezt nem nagyon reklámozták, csak hogy 90Hz-en megy max. Azt hittem legalább ezen az adapteren fejlesztettek de ezek szerint kb ez is maradt az évekkel ezelőtti szinten és kap csak egy frissítést. Remek. Nincs a HTC-nél álláslehetőség? Tök jó kis nyugis melóhelynek tűnik.
A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
peugeotmate
válasz Raymond #40230 üzenetére
Sikerült egyébként közben a dolog 4.26.2 alatt is. Unrealben az összes VR plugint ki kell kapcsolni, csak a Pico sajátjai maradhatnak. Az Avast vírusírtó is elég problémás, érdemes legalább build alatt kikapcsolni. Plusz az Intermediate fájlok közül az Android mappát érdemes folyamatosan törölni. Ezek nagyjából már jó eredményre vezetnek.
Köszi a tippet még egyszer.[ Szerkesztve ]
meg
izomman1
válasz Raymond #40567 üzenetére
Sima Vive nál én bárhogy tolom az arcomba vékony FOAM al (6mm) a szemüveget 100 vagy 102 től több FOV nem tudok mérni vertikálisan pedig már a lencsénél van a szemem (vertikális az jóval nagyobb mint a G2 nél ) ... Nem tudom hogy jön ki a 109 annál ... Sebastian se mért annyit [link] Vive Pro igaz nem tudom milyen Foam al mérte.(98). 109 et valósnak hiszem a 135 ös átlós FOV megjelölése mellett az Indexnél.. Mert ott a lencse és az kissé dölt kijelző megteremti ezt a lehetőséget .. Nem tudom kiváncsi vagyok , de akkor már majdnem egy Pimax small FOV -t értek el a Vive Pro 2 esetén ha 120 a valós horizontális mért de én kétlem ekkora ászok lennének ( 140-145 ös átlós FOV jelentene akkor ez marketingileg nem jobb ezt bedobni akkor már? ) Csak azt mondom eddig sose mondták a gyártók a kisebb mért horizontális FOV-t és szerintem ez most se lesz így .. (G2 nél valóban a vertikális FOV nem túl sok inkább a horizontális éri utól a sima Vive FOV ját 3-4 szer oda vissza cserélgetve mérve és nézve ezt látom )
peugeotmate
válasz Raymond #40570 üzenetére
Ráéreztél, mert nem tűnik tisztának a kép a szélén. A Quest komolyabb lencsét használ szerintem. Ebben nem találtam szoftveres állítást sem az IPD-hez. Alul viszont jobban ki van maszkolva az orr részen, így kevesebb fény jut be a szivacsnál a gyári Q1hez képest. Ez inkább Oculus Go felépítménynek tűnik, de az csak rövid ideig volt rajtam még régebben így ahhoz nem tudok érdemben viszonyítani sajnos.
meg
Motion_Blur
válasz Raymond #40613 üzenetére
Pont ezekkel játszottam a hétvégén (haver elhozta kipróbálásra az övét), a box után 2 napig olyan izomlázam volt hogy a pólót alig tudtam le-fel venni
köszönöm a válaszokat: akkor semmit nem kell tennem
Stavelot 2, easily full throttle into another twenty second top gear flatout section
a2d2
a2d2
válasz Raymond #40618 üzenetére
Azokat még nem is nagyon próbáltam ki
Első két részt kitöröltem végigjátszás után, harmadikat fent hagytam a Dojo miatt. Egyszer próbáltam de annyira nem fogott meg.
Nekem amúgy Eleven TT-hez kell a legtöbb hely. Kint kb körbekerítek a térkövön egy 6x4m-es guardian-t. Oldalra elég a 6m-es hely de van hogy annyira hátra kell lépnem hogy bejön a figyelmeztetés. Ha hosszában játszanék akkor meg az oldaltáv lenne kevés. Pedig ugye az asztal túlsó fele már guardianon kívülre van pozícionálva, de van ugye hogy az asztalra is rá kell hajolni. Szóval igazázából egy 5x5-ös tér jó lenne hozzá. Erre figyeljetek vásárlás előtt mert lakásban kb törés/zúzás lehet a végeA pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
Dyingsoul
válasz Raymond #40689 üzenetére
0:47-től CandyLand?
Egyébként nagyon szép az RDR2, nekem sajnos csak az Online verzió van meg.
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
gulasoft
Ez most akkor egy mod, vagy a játékba tették bele, mert nem egészen világos? A videón a csávó csak ott üldögél meg nézelődik. nincs akció, fegyver előhúzás. Egyébként marha jól néz ki és most akciós is a steamen. Illetve jó lenne egy link magára a mod-ra.
Discord:https://discord.gg/JkRTcgf
barcalaci84
válasz Raymond #40709 üzenetére
Nincs arra ötleted h miért lehet nálam az , h 35-40 percenként az Airlink kilép Lost Connection hibával a quest menübe?...A Pc-s appon lecsatlakozik , majd egyből újra fel...
a dedikált Archer C6-on is ezt csinálja és kipróbáltam a szolgáltató routerével is...És azon is 35-40 perc és kilép...
Windows-t pár napja telepítettem újra.De most is csinálja. q2-n volt egy factory reset is...
Ötlet? -
kiskuplung
válasz Raymond #40799 üzenetére
Igen, 3 szám van, mozgásban jobban látszik (van egy piros gráf is).
Hát köszi szépen, akkor mostantól ezt a tudást is terjesztem.
Igen, sejtem, hogy elég jó, mert mondom, miután megvettem a routert, utána lett perfekt minden. Úgy értem annyira, hogy még a Nap is szebben süt, és a Tescos kenyeret is kézművesnek érzem.
gulasoft
válasz Raymond #40845 üzenetére
Mondom még egyszer 2060 superrel ment a teszt, és nem hozta a minőséget amit ígértek. Értem én hogy tudja, örülök is a 2080superemnek mint kiskutya a farkának, de igen tudnia kellett volna, mégsem tudta, tehát valahol gond van. Driver szinten, vagy bárhol. 5k-t még monitoron is gond kihajtani nemhogy két nézőpontból kétszer renderelni 2.5-öket. Nem elég neki a 2060 ezért várja mindenki a dlss 3-est-t mint a messiást. Inkább azt mond meg mikor lesz már benne a dlss az unity-ben?
izomman1
válasz Raymond #40851 üzenetére
Nekem 65 ös.. most akkor 5 milliméter különbség 5 fokot jelentene? Nekem akkor lenne 96 helyett mért 101? ( Jelenleg a G 2 be 98 at látok )
Szóval ez így nagyon foghíjas …
Az hogy a kép élesség sem olyan mint a G2 ben én biztos vagyok benne a lencse az oka..
A dupla lencsével lehet ezt meg se lehet oldani nem véletlenül fejlesztette a Valve az egy rétegű lencsét a G2 höz , mert rájöttek, hogy így lehet ezzel a lencsével kihozni a G2 kép élességét..
Bár nem állítom lehetetlen lehet a Index 2 nek a kép élessége majd utól éri vagy meg is haladja nagy FOV val a G2 élességét majd meglátjuk.. Kiváncsi vagyok azt mindenképpen látni fogom nem hagyom ki.
Sajnos a Vive Pro 2 csak egy közép kategóriás cucc semmi kiemelkedő ha nagy FOV ra vágyom szaladok vissza a PIMAX hez de ott meg a 3 D -s térhatás gyengébb
Apropó 3 D-s térhatás az milyen volt? Felér a G2 térhatásával vagy hasonló mint a Vive é mert akkor az elég tré.. -
barcalaci84
válasz Raymond #40842 üzenetére
ja elég vicces h a felbontást nem tudják beálllítani , de már hányják ki a tesztet
ha jól nézem akkor alapból high (htc driverben) beállítás van dobozból kivéve, ami quest2 felbontás alatti ...az ultra felbontás lenne a fizikai panel körüli felbontás...4896x2448
ezzel szemben a reverb g2 dobozból kivéve steamvrban a fizikai felbontásának dupláján megy 6368x3096...
azonos felbontás mellett illik hasonlítgatni véleményem szerint...a q2 is jobban néz ki mint egy g2 ha a g2-t lehúzom a cv1 felbontására
azonos felbontás mellett meg nem sok különbség van[ Szerkesztve ]
abydos
Csak halkan megjegyzem, az én Viveport konzol driveremben egyáltalán nem volt felbontás állítási lehetőség. Semmi hasonló sem, mint neki, pedig aztán tényleg mindent végignyomkodtam.
VRHír.hu - We AR here // http://vrhir.hu // Csatlakozz hozzánk, ha VR hírekre szomjazol :)
barcalaci84
válasz Raymond #40871 üzenetére
Ma jött ptc - re v30 update és megjelent egy új dolog:
Openxr - os cuccok oculus API-val indulnak... Szerintem a Minecraftnal is működik.
Pl az MSFS 2020 se indítja így a steamvr - t, meg a steames címek sem, amikben amúgy volt választási lehetőség h oculus hmd módban induljon e... Simán az oculus librarybol indulnak steamvr nélkülUi: meg amúgy debug toolban is megjelent pár új dolog a v30-cal
izomman1
válasz Raymond #41015 üzenetére
Meg fogom most már letesztelem én is! nekem a 3d-s mélység is egy erősen egyén függő dolog szóval ha rosszabbnak fogom érezni már nem jó... Majd meglátom.. Sajnos a G2 FOV ja egyedül a "bántó" számomra 98 nál nagyobbat vékony foam al sem tudok elérni vele elmegy nem az mondom , de Pimax 5k plus után ez az egy rossz dolog na meg az, hogy erős processzor dukálna a G2 nek mint ami jelenleg van.. Lézeres követéssel gyönyörűen megy a Half Life Alex a régi Vive on 300 % os supersamplinggel is ugyanis.. Egy gép cserét is "megúszhatok " ha bevállna a Pro 2 ő.. Lézeres követésem meg úgyis van G 2 höz is nekem "passzosabb" lenne egy Pro 2 ő ezért ha megütné a mércét..
Magyarfarkas
válasz Raymond #41090 üzenetére
Ezért írtam hogy valakinek tuti tetszik, de a medal of honor vr motorja nem éppen azt hozta amit mások elvártak és most kb ugyanazt fogják lerakni Sniper Elite néven! Ezért is írtam, "ne legyen igazam"...de...ha az ember játszott már a MOHA-val és összeveti a két játékot már trailer alapján, egy ugyanarra a motorra épülő játékot fog észrevenni, ahol az ellenfél agyatlanul esik kel! Tudom hogy ez kell pár embernek hogy ne keljen gondolkodni, de megvan a másik fele is, aki ha majd ezt meglátja ismét csak legyint az egészre, mert az elvárások már másmilyenek és mindenki HL:Alyx szintű(számomra még mindig érthetetlen hogyan lehet ezt a játékot így felmagasztalni) játékot vár el. Az első előzetesek ígéretesek voltak, mert nem láttunk belőle semmi szinte, az új trailer meg hát...kinek a pap kinek a papné, de nekem nem az amit elvárnék már egy vr játéktól
Facebook csoport: https://www.facebook.com/groups/magyarvr/ Discord:https://discord.gg/qTQ8SC8DhQ Bigscreen magyar mozi: https://www.facebook.com/groups/385665283175091
Lacielvtárs
válasz Raymond #41128 üzenetére
igaz, ezek jó tanácsok, csak stressz helyzetben ezekre oda kell figyelnem, inkább a gyakorlás lesz a járható út nekem, és a türelem magammal szemben, mert ha egyszer ilyen lesz a jövőnk, nem árt felkészülnöm
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
gulasoft
válasz Raymond #41151 üzenetére
Te is jóval kezdtél. Miért nem rögtön hullámvasút szimulátor. Szokni kell. Előbb ülve, és ha már megszokta az agyad, hogy a belsőfüled folyadékai nem lötyögnek, utána lehet űrhajós meg össze vissza mozgós játékot játszani. Érdekekes egyébként, hogy az oculus tv-ben lévő 3d-s filmektől az asszony nincs rosszul, míg a jétékokból csak azokat bírja ahol állni kell, vagy valóban mozogni.
a2d2
válasz Raymond #41195 üzenetére
Nem tudom mert ahhoz be kellene lassítani a felvételt.
Szimulátoroknál nem láttam semmi zavarót.
Asgard's Wrath-nál ott vettem észre először mikor felém repült egy madár gyors szárnycsapásokkal. Meg amikor ezt megláttam akkor elkezdtem gyorsan ide-oda mozgatni a kardot és volt kis utánhúzás szerűség. De akkor kifejezetten erre figyeltem, csak a kardot néztem közben. Utána játékhoz visszatérve nem volt már zavaró a dolog.
Én inkább a videóban Godin megoldásánál láttam hogy a háttért is bemozdítja ami azért zavaró lehet.[ Szerkesztve ]
Márton
válasz Raymond #41225 üzenetére
Telómon jön mobilnet keret csökkentése nélkül az M4 (mytv telenor app).
Tudnám ezt a képernyőt valahogy streamelni Quest2-re?Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
- Sorozatok
- Musk meggondolta magát, mégsem pereli az OpenAI-t
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Horgász topik
