- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- Kiderült, mi található a CMF Phone 1 hátlapján
- KuKirin G4 - a sebesség ára
Holnap mutatkozik be a HTC új készüléke
ma Bizony, a HTC még aktív (valamilyen szinten), a U24 Pro 5G holnap lesz hivatalos.
Musk meggondolta magát, mégsem pereli az OpenAI-t
it Az előbb még az OpenAI-együttműködés miatt akarta kitiltani a cégeiből az iPhone-okat, most Elon Musk váratlanul ejtette az OpenAI ellen indított perét.
Több mint 20 percnyi játékmenet videón a Dragon Age: Veilguard
gp A legutóbbi trailer után nem sokkal a készítők egy hosszabb videóban mutatták meg, hogy fest majd a sorozat következő része.
paler
válasz Raymond #36116 üzenetére
A kérdésem oka csak az, hogy a 9600K- olcsóbban tudok venni, mint a 8700K-t. YouTubeos videós tesztek alapján szinte ugyan azt tudta mint a 8700K.
JBL Synthesis -> Egy hangrendszer mind fölött, egy hang kegyetlen, egy a nyomorba dönt ( árával biztos), bilincs az Egyetlen
nubyy
válasz Raymond #36114 üzenetére
Nincs bedugva semmi a CV1-bol mar, kihuztam oket mert Q2 miatt ugysem kell. En is a VL portot probaltam elsonek de ott is ugyanezt csinalta.
Kozben kiderult, h (barmilyen meglepo lesz szamodra ) tenyleg a kabel volt az csak bekavart az Oculus app. Vmiert USB3-nak irja ha bedugom a rift sensort ugyanazzal a kabellel mint a Q2-ot viszont ha ranezek USBTreeView-val akkor ott mar USB2-nek irja a sensort is.
Q2-nel nem toldoztam meg, majd talan kesobb (sensorhoz hasznalt aktiv usb hosszabitoval amit itt is linkeltek meg evekkel ezelott) de VD miatt ugysem nagyon fogom a kabelen hasznalni.
Koszi a helpet! -
gulasoft
válasz Raymond #36156 üzenetére
Az utolsó sor a szomorú, bár tegnap közvetítettem a csatornánkon a pingpongot, és bejött egy srác aki nem vr-on elitezik, és nézte, hogy basszus ez mennyire jól megy. Pedig Ő egy aránylag "képben" lévő ember, akkor a nagy átlaghoz mi jut el a vrból?
Discord:https://discord.gg/JkRTcgf
a2d2
válasz Raymond #36284 üzenetére
Hogy ezt miért nem tudták egy sima kapcsolóval kikapcsolhatóvá tenni mint a Lone Echo-ban? Nagyon gyanús volt hogy ilyen jól fut a játék magas beállításon, végig zöld Steam performance graph-al. De eddig az engine-re fogtam mert a source mindig is jól optimalizált volt.
Most kénytelen leszek újra végigtolni a játékot Quest 2-n is - de ezt majd új videokártyával.Legalább értem miért kuruttyolt minden indításnál hogy nem optimális beállítást választottam a gépemhez. Sunyiban szépen visszavette a felbontást ahol úgy gondolta. Mondjuk fel sem tűnt egész játék alatt. Lehet Lone Echo-nál is vissza kellene kapcsolnom még amíg 1070-em van.
A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
kiskuplung
válasz Raymond #36303 üzenetére
Nem tudom, hogy Te hogy találod meg ezeket a titkos kapcsolókat, de olyat nem tudsz, ami a Link-re hat, és azt csinálja mint a VD-nél az Increase nominal range?
Mutatok egy példát, próbáltam ugyanazt a screenshotot lőni (Linkes verzióból kimaradt az fpsVR panelje).
És így néz ki Linken keresztül:
Nem tudom látszik-e h milyen szürkés-világos a Link-en keresztül.
kiskuplung
válasz Raymond #36310 üzenetére
@a2d2 : 80Mbps
Hát nagyon meg kellett néznem, hogy miről beszéltek, és tényleg látom.
Nekem a játékban nem tűnik ilyennek, sokkal jobban tetszik hogy nem olyan mintha a fekete is fehér lenne. Vannak színek, ami a linkes verzióról nem mondható el.
Az In death még rosszabb, ott olyan mintha valami vakító fehér ködben úsznék. A VD-vel meg ezzel az Increase nominal range-dzsel hasonlóan néz ki mint CV1-en volt. Ami alatt az értem, hogy nem egyenszürke fakó minden.
Most kipróbáltam a Robo recallt PC-ről streamelve.
Na, ez viszont nagyon jó, mert anélkül, hogy újraindítgatnám, a settingsben lehet állítgatni a pixel density-t, minden 0.1-es állítás után tisztul a kép. Mondjuk én 1.3 felett már nem látok különbséget. Viszont csak 1.0-n játszható a játék, mert 1.1-en már akadozik. (OTT-ben 1.2 van beállítva, szóval még erre pakolódik rá)
Viszont milyen rohadt jól néz ki! Látszik a fa erezete a pisztoly markolatán.... Istenem, látok!
Úgyhogy, 80Mbps, Medium, 72Hz, ez az én beállításom, így érzem úgy, hogy nem volt kidobott pénz ez a Quest. Ha majd egyszer lesz normális, nem 5 éves VGA-m akkor lesz ez az igazi.
És most hogy nem akadályoz a kábel, rekordot toltam Robooooo recallban
válasz Raymond #36316 üzenetére
Miért?
Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
válasz Raymond #36318 üzenetére
Ajjajj.
kiskuplung
válasz Raymond #36321 üzenetére
Én ebben a pillanatban refundoltam, ez egy félkész kacat.
Elég advanced usernek tartom magam, de se elindítani nem tudtam (fél órát át rebindoltam), se normálisan játszani vele.
Xbox controllerrel több szerencsém volt, akkor legalább az elején az ACCEPT gombot sikerült megnyomni.
Viszont a HOTASt hiába dugom rá, egyesével kell beállítani az axisokat meg a gombokat
És még utána is, hiába van felkonfigolva minden, VR-ban nincs se recenter (de legalábbis nem találtam meg.), és még utána is az Xbox kontollerrel kell szerencsétlenkedni a menüben. Ezt hogy gondolták?Jaaaaj, az a repülőválasztós képernyő is egy katasztrófa, teljesen anti-intuitív. Választanod kell repülőt, és akkor utána még alul valami felszerelést, és akkor továbbmegy. De én is hosszú másodpercekig gondolkodtam h most mi az Isten van már, mert csak Return és Back van
Aztán végre bekínlódtam magam a fülkébe, szembesültem az ótvar grafikával ami 40 fps-ssel megy. Alt + F4 és refund.
F-O-S.
Megyek vissza Squadronsozni.
Idén akkor már csak a Medal of Honor lesz egyetlen megvásárolható cím.
Mosqu!to
válasz Raymond #36338 üzenetére
Pedig de. Több helyen is árulták így (Amazon is)
Paler: szerintem szimulátorra messze a legjobb HMD lesz a G2. Az ára nem valószínű hogy rövid távon sokkal lejjebb menne, mert még mindig nem teljesítették a preordereket.
Az egyetlen negatívuma szimulátorhoz az a viszonylag szűk fov (mondjuk a Pimax 8kx vagy Indexszel összehasonlítva), de már készült rá több megoldás is, ugyanis nagyon messze van a szemed a lencsétől, ezt a távot lehet lecsökkenteni, ezzel pedig jobb fovot elérni.
Computer games don't affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music.
paler
válasz Raymond #36342 üzenetére
Proci már úton van, egy 9600K szemèlyeben. Videó kari az megint dilemma, használt 2070 OC (ez lenne 170e huf-èrt), vagy várjak az új 3070 OC-ra.
a2d2
Én most játszottam végig Lone Echo-t, szuper volt minden.
@Márton: szép fogás. Egyszer nekem sem jegyezte meg, de utána bárhogy néztem jó volt. Most már tudom akkor mi a titka. Szerencsére nem nagyon matatom.
kiskuplung
válasz Raymond #36399 üzenetére
Ezekről a számokról nem tudnánk valahogy összerakni egy épkézláb táblázatot?
Ami aztán szintén mehetne az összefoglalóba?Ahogy veszik az emberek a Quest2-ket, és ismerkednek a VR-ral, egyre több ilyen ismeretterjesztő/ismétlő videóra lesz szükség
Aztán csodálkoznak, hogy nem bírja még a 2080Ti-jük se. -
kiskuplung
válasz Raymond #36404 üzenetére
Én elkezdtem csinálni, ha van kedved akkor küldök egy linket privátban az excelre és akkor javítgathatjuk. Nem vagyok biztos benne, hogy mindent jól értek a teljes pipeline-nal kapcsolatban.
Abból indultam ki, hogy vagy a Linkben beállít az ember egy Render resolution + frekvenciát VAGY a VD-ben a Low/Medium/High settinget + frekvenciát.
A Linknél kicsit zavaró, hogy pl. 1.1-ből is 3-féle értéket lehet beállítani, és nem per eye resolutiont ad meg (ahogy mindenki más).
Fogtam az általad megadott VD-s értékeket, próbáltam megfeleltetni a Link-es beállításoknak.
Aztán újraindítgattam az Oculus servicet, meg a SteamVr-t és megnéztem, hogy mekkora Per eye resolutiont állít be a SteamVR 90, 100 és 110%-okra, bár ezt igazából csak a poén kedvéért.Végül fogtam az így kapott render resolution értékeket, összeszoroztam őket, és felszoroztam a frekvenciával, így megkapva hogy másodpercenként hány pixelt is kellene kiszámolni. Ez egy durva becslésnek használható így arra, hogy mekkora terhelést is ró a gépre?
Mert így eléggé kiugrik szerintem, hogy Quest2-vel ilyen 1.0 és 72Hz mellett is kb 2x akkora teljesítmény kell mint a Rifthez kellett 90Hz-en.... És akkor újra el lehet gondolkodni, hogy milyen erős is ez a SoC
És akkor ha ezt az 1.0 + 72Hz-et veszem 100%-nak, akkor a többi lehetőséget is kiszámoltam százalékosan, pl. 1.2 + 90Hz már +68%-ot jelent.... Nem csodálom, hogy gondjaim vannak a kis GTX1080-ammal
kiskuplung
válasz Raymond #36411 üzenetére
Úgy csináltam, hogy az Oculus SW-ben állítgattam a csúszkát, és felírtam, hogy 0.8x-től 1.5x-ig milyen Render resolutiont ad meg. És utána újraindítgattam a SteamVR-t, és ott is felírtam a Per eye resolutiont.
Pl. ez az érték megfelel a zölddel jelölt sornak. Így néz ki a beállítás Quest2-vel (azt hittem ez ugyanolyan Quest1-en is)
Az 1.0 az 'A' oszlopban van, a Rendering resolution pedig a 'B' és 'C' oszlopokban.
Csak mondom, kicsit zavaró, hogy a csúszkát mozgatva, 1.0x-hez 3féle felbontás is hozzá van rendelve, de ez látszik a táblázatban is.
izomman1
válasz Raymond #36418 üzenetére
Igen emlékszem a szavaidra és gondoltam igaz.. DE annyira hinni akartam Sebastiannak , mert az élő videójába megmondta egy Pimax 5k plus os kérdezőnek is , hogy kuka az 5k plus hozzá képest , hogy hittem neki.. És mert akciós volt berendeltem.. Mindegy most már megkuksolom azt is aztán mehet is nagyon nagy csodának kell lenni ha mégis maradna ami szerintem Q 2 előzetes ismerete után valószínűleg elmarad..
Élességbe amugy pixel szám ide vagy oda a G 2 moddolt annyit tud mint egy 5k plus lásd a táblát 4,6 öt kapott előbbi utóbbi meg 4,5 öt ! ( 4,4 et meg a 8k X ) Tehát nagy csodára nem kell számítanom...[ Szerkesztve ]
kiskuplung
válasz Raymond #36423 üzenetére
Igen, sajnos ez Sebastian ott lett gyanús, mikor már a 10. tracking videót csinálta, hogy milyen király, és még élőben is látszott, hogy rángatnia kell a kezét (mikor tracking loss van), és kínosan ügyel, hogy minden szuperül menjen. Már akkor is beírták neki, hogy legalább magadnak ne hazudj már, ember....
De amúgy most nézem, hogy ez a Karl is Sebastianre hivatkozik, és elmondja, hogy amit a Sebastian HUGE sweet spotnak nevezett, az jó esetben is csak average. A headset többi része pedig (a kijelzőn és a Valve-os fülesen és onnan kopizott headstrapet kivéve) inkább átlag alatti.
Ezt nem is értem, azt is mondja, hogy ha ma rendel a HP honlapján egy G2-t akkor másnap megkapja, aki meg előrendelt, az még várhat Hát ez meg mi
izomman1
Independent youtubernek mondja magát Sebastian... Na mindegy... Azért mert akciós volt a G 2 érdemes volt berendelnem legfeljebb , ha bebizonyosodik amit várok .. más fog örülni neki Karácsony előtt ettől jó a szeretet ünnepe ! Viszont én azt is látom 5k plus és egy jobb pixel mentessebb kép nem ér meg +1000 eurót (8kX) amibe kerülne a váltás így lehet marad jó sokáig az 5k plus mert nem sokkal rosszabb ezen se a pixel szám..
-Solt-
válasz Raymond #36431 üzenetére
Magyarul akkor ebben egy darabig nem lesz előrelépés, belátható időn belül nem lesz az Amazon.de-n.
Esetleg arról nincs infód, hogy a támogatott országok köre miért nem bővül? Nem igazán értem, hogy mondjuk a teljes EU-ra ennyi idő után miért nem bővítettek.
www.smart-bus.hu
Raymond
válasz Raymond #36327 üzenetére
Azt hiszem nem fogok en ebbe belerohanni:
‘Medal of Honor: Above and Beyond’ – Campaign & Multiplayer Preview
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Márton
a2d2
válasz Raymond #36448 üzenetére
Exfat hogyhogy nem jó? Én az összes pendriveomat arra formázom, mert azt beolvassa minded (PC, TV, Android TV box, ...)
@Jinxb1rd: de, ez ilyen, Riften van akció gomb, Questen nincs. Még a Quest 2 megjelenés előtt volt viszont a főoldalon szinte naponta Daily Deal, plusz ezek a csomagok is, szóval azért be lehettett húzni szinten mindent már akciósan. Amióta kijött Quest 2 ez a BF-es akció volt az első. Ezért kell a crossbuy címeket nézni, mert azok viszont vannak akcióban Rift felől nézve.
Ingyenesre írd be a keresőbe hogy free. Számomra is egy óriási katyvasz az egész.
Márton
De ha a total commanderben látom, mi akadálya, hogy egy Pigasus onnan nyisson meg valamit, nem? Ha hivatalos Oculus app, akkor kevesebb mozgástere van, mint egy sideloaded appnak? Hmm.
a2d2: nono! ez örök dilemma nálam, hogy egy ügyélnek is nagy videó mire másoljam? NTFS vagy exFat? Az egyik tv ezt támogatja a másik azt. Az enyéim többnyire ntfs-t. (LG 3D és 4k)
Exfatra azt írja érvénytelen. De ha egy ntfs külső ssd-re másolok mondjuk családi videókat, akkor meg mac-en lesz vele gond. Olvasni még csak-csak, de írni, törölni nem olyan egyszerű ott.A szabványokban az a jó, hogy olyan sok van belőlük
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
válasz Raymond #36454 üzenetére
Kívánságod parancs:
I'd like to support USB OTG but the Quest headsets don't directly support that ability. At least the last time I checked it didn't. I need Oculus to expose USB OTG support on the OS before the app can support it. This is something that was promised way back in the Oculus Go days but so far Oculus has not delivered. I may do a quick test after I finish with these updates just in case Oculus silently enabled USB OTG capabilities in the OS in the last update and didn't tell anyone.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
- Opel topik
- Ukrajnai háború
- Hardcore café
- Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
- Bittorrent topik
- Eladó PlayStation 5(lemezes) 825GB + God of War Ragnarök 1 év garancia + RDR2
- HP Color Laser 150a
- Galaxy Watch 4 classic BT ezüst, 46 mm (SM-R890)
- Xbox 360 TELJESKÖRŰ szerviz/adásvétel-joystick,tápegység,olvasófej,alaplap,javítás,modd-adásvétel
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz CMW16GX4M2D3600C18
