- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
barcalaci84
válasz kiskuplung #39718 üzenetére
Debug toolban visszavettel mindent alapértelmezettre, 0-ra?
(meg Oculus tray tool se fusson) -
barcalaci84
válasz kiskuplung #39738 üzenetére
szerintem a hálózatod nem stimmel, mert nálam ugyanolyan motion to photon latency van , mint kábeles linken (ilyen 40 körüli )
erre utal az is h azt írod dinamikuson kockásodik (ergo változtatja a bitrátát) ...nálam semmi különbség nincs ha dinamikus ha fix , szóval gondolom nem állítgatja
akadozást se vettem észre egyik játéknál se ...viszont kiderült h a disconnectet nem az olcsó kábel okozta (vagy usb port) , mert airlinken is disconnectel egy idő után szóva ez nálam ilyen oculus feature...Vajon mi okozhatja akkor ?
FUTURE87 : nálam a beat saberben simán mennek hibátlanra az 5 object/sec feletti mapok...(6 felett meg én vagyok túl lassú)
mindenesetre a 120 Hz kellene , mert VD nekem jobban bejön a BS
(na meg az nem disconnectelt még soha )[ Szerkesztve ]
barcalaci84
válasz kiskuplung #39741 üzenetére
7-10 ms VD-ben a network
barcalaci84
válasz kiskuplung #39761 üzenetére
Azért akinek rossz tapasztalata van, az eddigiek alapján két dologból fakad szerintem :vagy nem megfelelő a hálózat (egy dedikált legalább 5gh-es kapcsolat kell)
Vagy a debug toolban elallitgatott korábban valamit és azt az airlink nem tolerálja :)Osszesegeben sokkal jobban működik mint azt vártam... Rosszabbra számítottam elsőre...
És ezzel olyat tud a q2 mint amit egyik másik hmd se out of the boxA 120 Hz szintén király új feature
barcalaci84
válasz kiskuplung #39764 üzenetére
De ha belegondolsz pont h annak ment egyből jól, aki nem allitgatott semmit korabban :)
Ha nem lenne a dedikált routerem, akkor én is a telekomos rá csatlakoznék 5ghz-en...es úgyis teljesen jól működik... És ehhez csak annyit kell tudni h hogy kell felcsatlakozni wifire bármivel (pl egy telefonnal)
Akinek ez magas labda, az eleve felejtse el a pcvr-t,meg a PC-t, mert nem fogja a játékokat, steamvr-t se tudni feltwlepiteni... :)Pl szerintem anyukád most is elégedett lenne az airlink teljesítményével és nem rugozna azon h h lehetne még kisebb a latency :)
barcalaci84
válasz Nergalos #39771 üzenetére
A tömegeket eleve nem érinti a Pcvr... A pcvr valóban retegigeny, de a q2 - t megveszi a háziasszony és simán beuzemeli és játszik, netflixezik rajta...
Azt meg szerintem kár hibának felroni a q2 - nek h amúgy rengeteg plusz feature-t pakolnak bele, amik retegigenyeket szolgálnak ki és azokhoz már lehet utána is kell nézni h mi merre hány meter...
A tömegek csak szimplán megveszik és használják, megha digitális bushmanok is... -
barcalaci84
válasz Nergalos #39775 üzenetére
Kvázi 2 milliárd embernek van Facebook regje... Nyugdíjasok tudnak maguknak csinálni FB profilt...(nem nézem le se a nyugdíjasokat se a bushmanok át :)) Szerintem ez nem olyan magas lec
A gyári szoftverfrissites pedig megy magától... Mindenkinek... Ha van internetkapcsolatod és neha toltore rakod az eszközt, akkor megkapod előbb vagy utóbb... Szándékosan nem egyszerre mindenki...
Szóval az egyszeri felhasználónak maximum türelemre van szüksége (sőt még arra se, mert vélhetőleg nem is tudja hvalaki már frissebb verziót használ :))Feleségemet pl abszolút nem érdekli a technika, vagy a PC, de simán tudja használni a Q2-t és simán be is tudná üzemelni első használatakor, mert mindent a szádbarag, tutorial az első használatakor stb...
Pont ez a durva, h olyanok is könnyedén használják akik amúgy nincsenek otthon a technikában, vagy a gamingben
barcalaci84
válasz Viper26 #39818 üzenetére
Kedvedre setalgathatsz az egész lakásban :) ha elhagyod a rajzolt játékteret akkor bekapcsolnak a passthrough(kamerák)
Ha Leulsz az ülő jatekteredre akkor rakerdez h akarsz e váltani ülő módba... Ha visszasetalsz a rajzolt a akkor még válhatsz roomscalebe...Első beuzemelesnel kéri majd hogy rakd toltore és vélhetőleg firmware - t frissít... Jó eséllyel megkapod a v28 frissitest és be tudod kapcsolni az airlink - et...
Így a VD - re nem is feltétlenül van szükséged a wireless Pcvr - hozSzerk : a pc appnak a C-n kell lenni, de A játékokat oda telepíted ahova akarod (a pc appban állítható)
barcalaci84
Pro tipp :passthrough environment
barcalaci84
válasz Komplikato #39857 üzenetére
sok értelme egyébként nincs a wifi 6-nak airlink és VD szempontjából
a késleltetés semmivel se jobb wifi 6-on a wifi 5 höz képestegy dedikált wifi 5-ös router tökéletesen megfelel a célnak
a wifi 6-nak akkor van értelme ha esetleg másik szobába helyeznéd el (de pl a2d2 ma írt róla h úgy meg már az airlink laggol)
meg persze akkor lehet jó a wifi 6 ha más eszközökhöz is ezt használnád (bár ez se ajánlott airlinkezés közben)
persze mindenki olyat vesz amilyet szeretne, de egy tp link archer c6 (kb 12 ezer Huf) tökéletes az air linkhez és a V D-hez( egyébként afejlesztője is szokta ezt ajánlani VD-hez )
UI: jövőre nézve meg mindkettő idejétmúlt ...remélhetőleg a quest 3 már wifi 6E-t is tud majd használni , mert az viszont sokat javíthat a dolgokon
barcalaci84
Viveport infinity az első két hétben ingyen probalhato és már egész jó a kínálat a korábbihoz kepest...
A 2 hét alatt jó pár címet ki lehet játszani, ha még érdekel valami akkor meg meghosszabitod (nem mondod le) -
barcalaci84
válasz Márton #39920 üzenetére
mármint 3d hang (spatial hang)...ami van skyboxban , de minek
de a pigasust nem lehet szerintem filmezésre jó szívvel ajánlani mert a DTS-t ez se támogatja , ahogy skyboxon kívül semmi questen
és egy elég gyakori formátum a dtste is csak azért ajánlgatod a pigasus-t mert nem filmezel...
csak videókat nézegetsz , meg képeket és arra a célra lehet jobb is...
mozizáshoz viszont szerintem nem ajánlható...akkor már inkább az ingyenes bigscreen ( ami persze szin tén nem tudja a dts-t , de legalább ingyenes, meg multi , meg környezet )[ Szerkesztve ]
barcalaci84
válasz Márton #39922 üzenetére
én a te hsz-edre reagáltam:
"Én a Pigasusra szavazok. Ok, nem annyira design-os, részletes a moziterem és nincs 3D hang (ahogy elfordulsz), de ezen felül mindenben veri, nem sorolom."
nincs DTS
azért szavazol a pigasusra , mert nem filmezel
vannak előnyei a pigasusnak , de ha filmezel akkor a skybox must have szerintem questen, mert semelyik másik nem tudja DTS hangsávokat kezelni...mivel egyik se egy ökör ára így elférhet mindkettő a könyvtárban egyébként
barcalaci84
válasz s:zozo #39937 üzenetére
Elvileg jönni fog az airlink Quest 1 - re is, mert sokan már használják :) a modtol nem kell félni, mostmar csak az apk-t kell felrakni ha ki akarja próbálni valaki...
Más :
Tegnap kijott az Against demója steamre [link]
Pistol whip /BeatT saber szerelemgyereke Noir stílusban (szerintem hangulatos) -
barcalaci84
kijött telfonra a decamove app és szerintem nagyon jó ez a hip locomotion érdemes kipróbálni
video Tyriel Woodtól róla: [link] -
barcalaci84
barcalaci84
válasz kiskuplung #40044 üzenetére
El se merem mondani neki :) kivetiton se nézünk meccset, mert belekotne a kocsmarosba:)
barcalaci84
kizárt dolognak tartom h bukóval árulnák a quest2-t...gondolom az xr2-t is jó áron veszik mivelmilliós nagyságrendben gondolkodnak...
a többi VR eszköznél ez nincs ... ott max pár százezres (de inkább még kevesebb) darabszámmal számolnak így persze h drágábban tudják adni...
illetve a többi gyártó pl egy HP nem teheti azt meg h pl a fejlesztési költséget nem építi be a terméák árába...az FB viszont hosszútávon gondolkozik és van pénz amúgy is lóvéra így nekik pl a fejlesztési költségeket nem kell beépíteni -
barcalaci84
válasz Dyingsoul #40187 üzenetére
nagyobb a max bitráta airlinken mint a 23-as updateig a kábeles linken (vagy az alapértelmezett bitráta még most iskábelen)...
és az SS igen látványos különbséget ad...pl 1.0-n kb rift s felbontást használ és ótvarul néz ki...1.3 kb a kijelző felbontás , de 1.7 lenne az ideális... -
barcalaci84
válasz gulasoft #40314 üzenetére
szerintem nem állította pariba a quest2-vel...de nem is vele versenyzik...
az üzleti vonalon kívül is lesznek szerintem olyanok akik rárepülnek majd...pl ha valaki bármilyen okból a q2-t nem szeretné , akkor szerintem pl a valve indexhez képest én inkább venném ezeket a htc-s cuccokat..annál pl nem is olyan sokkal drágább...de papíron mindenképpen komolyabb mint az index hmd...
indexnek én így már nem is látom a létjogosultságát...jöhet abból is a 2 -
barcalaci84
barcalaci84
válasz gulasoft #40328 üzenetére
te még mindig a quest2 höz hasonlítgatod
az index hmd 539 euro a vive pro 2 pedig 759 euro (majus 31 ig 60 euro kedvezmény) htc basestationt pl nálam 69 ezerre hozza arukereső...
de tök mindegy igazából ... az index is drága ... ez még drágább... de indexet is az vesz akit nem érdekel az ár , mert amúgy mindenki quest 2-t venne...
szvsz indexnek sincs értelme , még is megtalálja a célközönségét...nyilván nem oculusos számok lesznek , de nem is arra hajtanak....jó drágán árulják ahogy az indexet is és kevés eladáson is jó haszon lesz... -
barcalaci84
válasz gulasoft #40331 üzenetére
Semminek sincs értelme a Quest 2 - n kívül... De nem is velük versenyeznek és nem is olyan darabszámot akarnak eladni... Az index el versenyzik, aminél drágább de vannak előnyei hozzá képest... És ebben az árkategóriában szerintem az indexet már pl nincs értelme venni.... Majd jön biztos index 2 és akkor meg majd azt lesz érdemesebb választani ebben az árkategóriában...
A nap végén meg ugyanott leszünk h a q2 - t érdemesebb venni, majd a q3 - t, q-4t és így tovább :)
barcalaci84
szimre nyilván lehet értelme másnak is pl reverb vagy pimax
viszont ez nem azt jelenti h a q2 ne lenne nagyon jó szimre IS és cserébe jóval olcsóbb...én pl szimezni elsősorban AC-t szoktam használni ahol a gépigény elég baráti és pl ott jelenleg a q2 szerintem veri a reverb g1-t g2-t a 120Hz miatt (jelenleg VD-vel működik csak a 120) autósszimben nagyon sokat dob számomra...többet mint a nagyobb fizikai panelfelbontás
mondjuk szimre (ahol megszoktuk h drága a kormány stb) még ennek a vive pro 2-nek is lehet értelme akár...csak szimre elég 1 base station is...
(mondjuk akkor inkább pimax felé mennék ha nem sajnálnám rá a pénzt ) -
barcalaci84
de amúgy a pico neo 3 pro is érdekes lehet, amit elvileg EU piacra is árulnak majd "üzleti felhasználóknak" 699 dollárért [link]
és ha jól értem ez az első valóban hibrid VR...standalone és PCVR-ra leht displayport kábellel közvetlenül VGA-ra kötni...4k90Hz
me ez az NVIDIAcloudxr támogatás is érdekes lehet[ Szerkesztve ]
barcalaci84
Nyugodtan használd az oculus gomb hosszan majd quit opciót... Mindenből így lépek ki évek óta :)
Teljesen felesleges A játékok menüjében kilepegetni...
Asgardban is autosave van és ha a menüben lépsz ki akkor is ugyanarra a mentesre rák vissza mint az oculus dashes megoldás... -
barcalaci84
válasz Lacielvtárs #40469 üzenetére
én arra tippelnék h HDR módban van az új monitor miatt és ezt nem szereti az Oculus dash Virtual desktopja és Guy Godin Virtual desktopja sem
Kapcsold ki a HDR-t a Képernyő beállításokban![ Szerkesztve ]
barcalaci84
válasz Lacielvtárs #40472 üzenetére
esetleg windows night light kikapcsolás , vagy windows HD Color kikapcsolás..vagy más hasonló beállítás ..esetleg a g-sync kikapcs?
vannak monitorok amelyeknek be kell kapcsolva lenniük h érzékelni lehessenmeg újraraknám az nvidia drivert mindenképp tiszta telepítéssel (nvidia experience nélkül)
de amúgy ha jól veszem ki akkor csak ez a virtual desktop rész nem működik airlinken nálad...szóval játszani tudsz hamooron ingy ha a libraryból indítod az oculus dashről...
az airlink jelenleg beta és minden újraindítás itán be kell kapcsolni a beta fülön
- Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
- Ingatlanos topic!
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Kedvenc zene a mai napra
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
