- Samsung SmartTag2 teszt
- Nubia Neo 5G - olcsó játék
- Június 12-én Európába is érkezik a most bemutatott Honor 200 és Honor 200 Pro
- DIGI Mobil
Alig néhány nap múlva jön a Silent Hill Transmission előadás
gp A műsor alatt a készülő játékok mellett az új film részleteibe is kapunk betekintést.
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
OpenWrt topic
suste
pedig ott van az a teáltalad bemásolt config-ban is:
option ifname 'eth1'
vagyis a 741-ben (meg sok másik routerben is) nem 1db switch van, és abból választják le a WAN-t is, hanem van 1 switch (eth0), és van 1 külön álló WAN port (eth1)
tehát le kell választanod a switch-ből egy portot (példának jó a másik routered konfigja, ahol a WAN-t válasszák le), és a keletkezett eth0.2-t hozzácsatolni a WAN interfészhez a fizikai fülönha jól értem, akkor hasonlót próbáltál, de valszeg az eth0.2-es leválasztásodat nem jól állítottad be
asszem a procit nem teheted off-ra ilyenkor.....de majd más megmondja a tutit, vagy olvass utána....szerk:
ja, és a LAN-nál meg az eth0.1-et kell beállítanod, hiszen az eth0 az a teljes switch...[ Szerkesztve ]
suste
válasz dredjudge84 #6797 üzenetére
Mount readme elolvasva?
suste
suste
válasz DonThomasino #6890 üzenetére
A 2. router ami switch, az hogy van beallitva?
Dhcp, vagy static a kapcsolodas?
Dhcp-vel biztos nem lenne gond....[ Szerkesztve ]
suste
válasz DonThomasino #6893 üzenetére
Igen, de pont a routeren nincs valszeg.
Static: dns jol beallitva? -
suste
válasz DonThomasino #6895 üzenetére
Pont most csinaltunk hozza tamogatast: [link]
Persze ez a sajat fw-hez keszult, ahol az usb mar fent van, csak a 3g modem kell....
suste
válasz DonThomasino #6897 üzenetére
Miyen routered van?
Nincs hozza fw az oldalamon? -
suste
válasz DonThomasino #6899 üzenetére
Akkor tedd fel a 0.7-et, es webes feluleten beallithatsz mindent.
Igaz usb3g meg nem volt elesben tesztelve. Csak most nezi mag mas is...de legalabb te is tesztelned. -
suste
válasz DonThomasino #6901 üzenetére
Tedd fel a legujabbat (0.7).
suste
válasz tonyrulez #6973 üzenetére
pontosan milyen fw van rajta?
ha a luci/rendszer/mentés és frissítés pont alatt csinálsz egy mentést, akkor abban nincsenek benne a feltelepített csomagok, csak a beállítások
tehát hamentés után pen nélkül indítasz, és viszatöltöd az előző mentést, akkor elvileg a beállítások a helyükre kerülnek
ezután a régi pen mnt partícióról átmásolsz mindent az új pen egyetlen partíciójára (persze a megfelelő fájrendszerére), majd bedugod és újraindítod, akkor elvileg rendben is lennélpersze sok függ attól is, hogy pontosan miket is telepítettél, és mik vannak még az overlay-en most, amik esetleg fontosak lehetnek neked
ha a saját fw-men csinálnám, akkor legelsőnek csinálnék egy teljes overlay backupot a külön felületen (9092/backup), és így bármikor belenézhetek, és kiszedhetem belőle ami esetleg kimarad a lucis mentésből....
suste
válasz dredjudge84 #6979 üzenetére
pontossan mit értesz azon, hogy nem jön be?
egyébként a 9092-n kéne bejönnie a saját webes felületnek (vagy lucin belül a szolgáltatások/www_suste alatt), és ott a legelső menüpont a formázó: [link]
ha rányomsz és van bedugva háttértár amit érzékel a rendszer, akkor betölt a formázó: [link]a 0.7-ben már kicsit változott a felület, de a logika ua
suste
válasz gogi007 #6987 üzenetére
Az SSH átállítást feleslegesnek gondolom, mivel úgyis át van forwardolva, de ettől még működnie kéne.
Nálam SSH alapbeállítással és az SSH-forward szabály engedélyezésével működik rendesen.Nálam is fut webserver, igaz uhttpd és a 8888-on, de a szabály ugyan így van belőve, és az is működik.
Webes portcheck-errel tesztelted hogy nyitottak-e az adott portok és van-e mögöttük szolgáltatás?
suste
válasz Headless #6992 üzenetére
eleve a 2222-nek nincsen értelme így, hiszen úgyis át van irányítva
szóval vagy belül 22 és forward kintről akármelyik portról, vagy belül 2222 és forgalmi szabály a 2222-re
szerintemaz első megoldásra van is példa az fw-ben, csak engedélyezni kell, és nem piszkálni az SSH beállítást
suste
válasz vargacs0909 #7007 üzenetére
miket állítottál el a wifinél?
próbáltad többféle csatornán, 20/40mhz?
SSID micsoda? van benne extra karakter?
semilyen wifis eszköz nem megy? laptop?
jó lenne kipróbálni teljes alapbeállításon, csak simán engedélyezni jelszó nélkül, hogy úgy megy-e(#7009) z123456789
nem értem a kérdést
most akkor openwrt vagy tomato?
ha openwrt, akkor pontosan mit látsz a wifi fülön a luciban?[ Szerkesztve ]
suste
válasz z123456789 #7012 üzenetére
és nem látnak a wifis eszközök ilyen Ancsa hálózatot?
suste
válasz vargacs0909 #7014 üzenetére
Miert raktad a WAN interfeszre is a wifit ?
Csak a LAN legyen bepipalva! -
suste
válasz vargacs0909 #7016 üzenetére
ezért nem kéne össze vissza állitgatni elsőnek, hanem kipróbálni először alapbeállítással
ugyanis alapból csak a LAN-on volt(#7017) z123456789
neked is egy factory resetet és alapbeállításon engedélyezést ajánlanék, meglátjuk úgy megy-e....[ Szerkesztve ]
suste
válasz alfiboy #7025 üzenetére
ez az üzenet szerintem a luci/szolgáltatások/nyomtatómegosztás weboldal alapértelmezett szövegében van benne
a kmod-usb-printer be van építve egyébként (luci/rendszer/szoftver/telepített csomagok), és usb-s nyomtatóval általában mennie is kell, kivétel azok a nyomtatók, ahol a drivert is külön be kell tölteni, vagy a nem támogatottak között szerepel
a beállítás annyi, hogy be kell dugni a nyomtatót a routerre, engedéylezni a p910nd -t, és feltelepíteni és beállítani a nyomtató driverét arra a gépre amiről nyomtatni szeretnél (minden ilyen gépre): pl windowson így -
suste
válasz firewolf #7155 üzenetére
ha felteszed a 4MB-os mentésemet, akkor ott vannak egyszerűsített beállítások:
-wds-ethernet
-guestA wds-ethernet belövi switch-ként a routert, tehát nem lesz DHCP ezen, csak a fő routeren, és a wifit pedig beállítja a fő router wifijének beállítására. Ha a fő router nem openwrt-s, akkor ezután jobb átállítani a wifit másik SSID-re és másik csatornára.
A guest pedig létrehozza a vendég wifit, ahonnan nem látnak mást csak netet kapnak.
Mivel LAN-on lesz a vendég, ezért a tűzfalat meg kell nézni majd, hogy tényleg a fő router tartományát tiltja-e, de ha mindent jól adsz meg, akkor így kell lennie.[ Szerkesztve ]
suste
válasz firewolf #7160 üzenetére
rendesen kevered a dolgokat
1: te a RAM-ot nézted, ami 32MB, és nem a flash-t, ami
2: a te routeredben is 4MB a flash
3: ha megnéznéd hogy pontosan miről is beszélek, akkor láthatnád, hogy ez a mentés kb 200KB, vagyis lazán el fog férni
4: szerinted ajánlok olyat ami tuti nem jó neked?
5: nem fogom leírni az egész műveletet, mert nem 2 mondat!
pont ezért készült a + felület, hogy segítsen beállítani annak aki nem ért hozzá
ha nem veszed a fáradságot hogy utánaolvass, akkor vess magadra.... -
suste
válasz firewolf #7163 üzenetére
ezzel kezdted, hogy mondja el valaki hogyan.....
az íránymutatás meg megvolt, de gyorsan visszautasítottad
de van a nevem alatt logout link, ahol teljes leírás van a BB buildről, amiben benne van 2 szerver cím is
ez az elsődleges cím
ott BB mappa, majd a routernek megfelelő mappa (te esetedben TP-LINK-TL-Wx-7xx-8xx-9xx - Backup)
itt megtalálod a mentést és a leírást hozzája és van közvetlen link is a 4MB-os mentéshez a logouton....ezt el is felejtettem
suste
szóval akkor repeater-relayd -et csináltál, és nem wds-relayd-et
nálam is működik egy ilyen, de nálam a 2.router vendég hálón van
ezért a fő routerben felvettem egy tűzfal szabályt, hogy a LAN felöl érkező kéréseket engedje a 2.router LAN-ja felé, és így simán be tudok lépni az 1.router lanjából 2.router lucijába a fő routertől kapott cíména te leirasod alapján viszont eleve egy hálózatban vannak, azonos tartományban (10.0.0....), így elvileg alapból mennie kéne a bejelentkezésnek bármelyik gépről ami a főrouter által osztott címen van, bárhova is csatlakozik
esetleg próbáld ki az alap ip-kel való beállitást (pl: 192.168.1.1, 192.168.10.1), hátha ez kavar be
