Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
Computex 2024: látogatóban a Chieftecnél (videóval!)
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
Gyakori kérdések, téma összefoglaló és alkalmazás ajánló
biker
nekem az jött le, mindegy.
gyári msi progi nem működik vele?
gyári képlopó app (image capture) nem működik vele?
elgato tv app nem működik vele?Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
bLaCkDoGoNe
Rosszul emlékszem, hogy Hackintoshon vagy? Nem lehet, hogy az ilyen-olyan kókányolt kextek kavarnak be?
"«Fuck does Cuno care?» The boy turns to you. (He doesn't care.)" [+] "The parasite makes nothing for itself. Its only tools are taxes and tithes meant to trick you into offering what it has not earned. In Rapture we keep what is ours." [+]
biker
hogyne lenne gyári app?
"MAC's built-in Software
Empia Video Capture for MAC
Empia Video Capture in MAC is a quick, easy-to-use application to record from video sources.
You can easily save the video for your IPod, Apple devices in different format and share it with your Mac friends."ezt adják hozzá a modulhoz
biker
tehát a MAC driver mappában lévő EMPIA package feltelepült?
ha igen, akkor lehet, hogy bedugás után az image capture lekezeli, vagy a VLC, vagy bármi, nem?mellesleg itt még volt empia app-od, ami elszáll, most meg nincsen empia app-od?
nem tudlak követni, sajnos
madgie
Szerintem nem mondtál hülyeséget, itt nem frissít mindig a panel, csak ha elmozdulás van rajta. Tehát hacsak nem 24p-s filmanyagot vág 8 órát, akkor nem hiszem, hogy gond lehet a 60 Hz. Böngészés, fotófeldolgozás, office, stb-nél nem lehet észrevenni, hogy ez "csak" 60 Hz.
dzsesztik
Vkinek mindegy, valakinek nem... Orulj neki ha a te szemednek mind1.
Emigy abban igazad van h egy LCD 60Hz en is veri a CRT-ket...Szerinted ha mind1 miert gyartanak 100-200Hz es LED tv-et?? meg egyes LCD monitorok birjak a 120Hz-t is.
Emigy nem tom, miert kel kotoszkodni h miert erdekel ez engem!
Kerdeztem szepen vmit, ha tudod es akarsz valaszolni akkor valaszolj, ha meg nem tudod, lecives ne koss belem h miert erdekel engem. Egy 2000-3000 euros gepnel minden egyes kis adat fontos. -
madgie
Jóvana, én is csak olvastam ezt azt, meg tapasztaltam. Egyébként papíron a plazma mellettem tud 600 Hz-t is (tudom, a valóságban nem annyi, inkább 100), mégsem kandenciahelyes a drága, tehát ugyanúgy szaggat rajta vízszintes svenkeléses jelenetnél a 24 p-s mozis néznivaló, mint a 60 Hz-s monitoron.
Nyugdíjas
LG-Display H-IPS van mindegyik CD-ben jelenleg. Dell-ekben is az van. Amiről itt beszéltünk abban pont nem,de egy hasonló, csak alacsonyabb kategóriás, persze ez a monitor árán is látszik.
Pl.:
Dell U2410: 24"WS LG.Display H-IPS (LM240WU4-SLB1)
24" LED Cinema Display: 24"WS LG.Display H-IPS (LM240WU6-SDA1)"Két dolog fontos az életbe' nagyon. Hogy az ágyad legyen jó, meg a cipőd. Mer' vagy az egyikbe vagy, vagy a másikba."
rii
ezt a tippet kaptam BM-en:
System pref- Keybord - keybord shortcut.
itt a keybord& text input-nal csereld le a bill. kombinaciot.
A ketto kuzul valamelyik:
select the pervious input scoure
select next source in input menu
...."piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
<NewL>
hoztam pár játékot. a starcraftot most telepítem de van másik kettő CoD rész, azok valamiért nem mennek ilyen simán, miért is mennének
találtam leírást, hogy be kell rakni a dmg-t az applicationsba és jobb klikkelni rá, Show Package Contets - minden appnál ebben a mappában bejön, de ennél nem és ez az első lépés...
mondom nem voltam sosem nagy gamer, egy kis segítség jöhetne priviben isThere's an app for that
Nyugdíjas
Te amugy nagyon nagy arc vagy ezer éve ismersz bennünket,de mindig nekem kell szólni, ha valamit az oázisból vegyé Na ez kő neked. Van faliba is, meg mindenfélébe amit csak el tudsz képzelni.
Nyugdíjas
Azthiszem van valami iylenje az ergotronnak. Nézz szét az oldalukon, onnan bármit
A VESA adaptert láttam már mindenféle apple store-okban, persze kb annyi lesz mint az ergotron,dehát ugye..."Két dolog fontos az életbe' nagyon. Hogy az ágyad legyen jó, meg a cipőd. Mer' vagy az egyikbe vagy, vagy a másikba."
<NewL>
ezt az iomegát néztem MM-ban, még véletlenül sem ilyen színű mint ami a boritókon meg a googles képeken van, sokkal sötétebb. ez a silver-alu szín és a fémet csipázom inkább. de egyébként tényleg jól néz ki, csak nagyobb kell. már van ilyen passport hordozható "vinyóm" a 80gb-os iPod-om. elég gyors, kicsi, meg zenélni kocsiban, utcán faja.
az ego az tetszene, csak elég húzós az áruk.
lakkos műanyagot semmiképpen nem akarok venni, rosszak a tapasztalataim vele. feketét meg végképp nem (tényleg) fekete nem kell mert látszik rajta a por, kosz, szösz minden ha meg törölgetem tiszta karist lesz. bár ez a samu bejönne, ezüstbeinkább jó ha van rajta firewire. de természetesen itthol használnám csak.
de akkor így annyira nem is rossz ez az ár a használt wd-re amit kinéztem. a kék led meg ha idegesít, dobok rá egy nagy almás matricát, van
mivel full hülye vagyok, ezért kérdezem meg. az 1tb-os vinyó között meg az 500gb-os között méretben van különbség. pl ha később bővíteni akarnám azt a wd házat, és az egyiket nagyobbra akarom cserélni akkor bele lehet rakni, flex nélkül?
mindenképpen vennem kell valamit, mert 5gb szabad helyem van már csak, és 1-2 film lehet csak a gépen.
bLaCkDoGoNe
Jó-jó ez a Story, de nekem pont Mac alatt van vele gondom. Ez a HDD egy ilyen extrazöld konstrukció, és elég hamar elalszik, ha nem nyúl hozzá az ember. Namost, ha úgy próbálom meg eject-elni, hogy nem ébresztem fel (nem nyitom meg a tartalmát pl. Finderben) akkor rendszeresen úgy megdögleszti a Finderemet, hogy csak a bekapcsoló gombbal tudom kikapcsolni az iMacet, majd vissza. Ha felébresztem eject előtt, akkor nem jön elő ez a hiba.
bLaCkDoGoNe
Nem lehet újraindítani a findert, teljesen megrohad. Strandlabda és vége. A többi alkalmazást, ami ilyenkor meg van nyitva, még egy darabig lehet használni, de szépen lassan mindent magával ránt a halálba és a végén csak a power gombos kikapcsolással lehet újra használni a gépet. (SnowLeo 10.6.4)
biker: Az a baj, hogy itt a ház és a HDD kvázi egy termék, nem is szeretném szerelni, és a gari miatt nem is lehet gondolom. Amúgy pedig lehet csupán, hogy az OS X-ben kell valamit beállítani valahol energiagazdálkodásilag, hogy mindig ébressze fel a HDD-t ha hozzányúl, de nem értek még ennyire az oprendszerhez. Mindenesetre a manuális módszer (HDD megnyitása, megvárni amíg felpörög majd utána eject) eddig 100%-osan működik, bár nem a legkényelmesebb módszer. Mindenesetre ennyivel együtt tudok élni, Win-hez képest ez még mindig bőven felüdülés.
Alex91: A Samu is alu (legalábbis a felső része).
varsam
szerintem egyik sem bonyolultabb. SP3-at le tudod szedni az MS oldaláról, 3 kattintós telepítés, restart és kész. Egyébként is erősen ajánlott, hogy fent legyen, ha nem akarod hogy a jó kis mac egy xp miatt legyen vírusos, még ha az csak egy virtuális gép is
kricsi81
Köszi a választ, én is így gondolom kb.
Az iMac, ami 490e körül van használtan:
27" 2560 × 1440 kijelző
2,8 GHz-es Intel Core i7
4GB DDR3 1066 MHz SDRAM
ATI Radeon HD 4850, 512MB GDDR3
1TB Serial ATA merevlemezA Mac Pro, ami kb 300e:
2 x 2GHz Dual-Core Intel Xeon
6GB RAM (DDR2 667MHz)
2x1TB HD (Samsung 7200RPM 32MB Cache)
ATI Radeon X1900 XT 512MB - ez ugyebár olcsón cserélhető pl olyanra mint az iMac-ben, de erősebbre is.A 2GHz nem lesz túl lassú?
SSD Mac Pro-ba?kovacsrichard.hu
Simán.
2.8GHz-es I7 930-as 5829pontot kapot, míg a 2GHz-en ketyegő E5504-es Xeon 3075pontot kapott a passmark tesztben. Persze ha megszorzom 2vel, akkor kijön, hogy 6150 pontot érne el. A gyakorlatban, vagy csak nagyon speciális esetekben lenne valóban gyorsabb. Szóval kb egálban vannak. (Ha pedig 5405-ös Xeon van benne, még rosszabb a helyzet, mivel 2893 pontot kapott. Az 5335-ös 2477pontot kapott)[ Szerkesztve ]
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
M@trixfan
Persze, hogy nagyon halk Írtam is, hogy nem átlag PC-hez viszonyítom. Leginkább azt akartam kifejezni, hogy nagyon halk de nem néma, míg egy idle SSD-s Macbook fél méterről már lényegében az.
Benchmark-ról nagyon régen leszoktam, nem is tudok semmi olyat mondani mint Cigam. Ellenben az i7 már Core I architektúra míg az a Xeon Core 2. Amennyire tudom a Xeon és a sima asztali CPU között csak a multi CPU és az ECC támogatás a különbség. Magasabb az órajel, egy tokozáson belül vannak a magok és az architektúra "clock for clock" gyorsabb.
twitter: MatrixfanLive | Ősidőktől a PH!-n
+ Nem lehet összehasonlítani más gyártók gépeivel, mivel az iMac esetén egy all in one csomagot kapsz. Nem ildomos PC+moncsi kombóval összehasonlítani, csak másik allinone monitorba épített eszközökkel pl. A Sony hasonló gépe és fél misi.
Ugyanez érvényes a mini-re is.
Az árban megfizeted az OSX-et, az ilfife csomagot is.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
- Vezetékes FEJhallgatók
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
- Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
- Kupon kunyeráló
- iOS alkalmazások
- Gaming notebook topik
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
