- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
- Netfone
Joshi
válasz Shkiz0 #75999 üzenetére
+ (#76000) hpé
Rozsda nem lehet, mert ezek réz blokkok nikkel bevonattal. Az valami lerakódás simán tisztítható. Én még olyan vizes rendszert nem láttam, ami évek múlva kristály tiszta maradt volna. Igen,1-2 évente célszerű kitakarítani mindent. De mondom, ha Acetál tetős blokkod lenne észre se veszed a lerakódásokat. Most akkor az Acetál tetős blokkok nem koszolódnak?
Laraxior
Persze, ha az autoban eleg hangos a radio, akkor baj sincsen
mpierre
válasz Shkiz0 #75989 üzenetére
Nekem pontosan ilyen az r9 390 blokkom, ami alól a vga már rég elkelt. De az asrock x299 taichi xe-re való monoblokk is elszíneződött pont ugyan így. Azt még használom. Lehet megkérdem az EK supportot, hogy mégis mi van ilyenkor. Amúgy is keresek spc-60 pwm pumpát tartaléknak (persze már nincs, csak tartállyal együtt...).
Sajnos nem jön le. Nem távolítható el. Polírozni nem álltam neki, de sem ecetsav, sem citromsav nem szedte le. És a fogkefés sikálás sem segített. Nálam alphacool eiswasser a közeg.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
gaben22
válasz mpierre #76003 üzenetére
Ha F e Z o-nak igaza van és tényleg "forrasztási" pont, akkor lehet esetleg flux residue is, de az meg miért 1 évvel később kezdene el oxidálódni vagy belemarni a felületbe (feltételezve nem no-clean fluxot használtak, mert remélem EK-nál csak azt használnak).
Eladó cuccok: GPU: Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk; DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01, RHA T20
Zsohi
Nekem az inkább algának, vagy iszapnak tűnik. Az EK cryofuel-lel nálam is voltak hasonlóak mindenféle egyéb más problémával együtt, és azóta én már csak is kizárólag Mayhem lötyit használok, eredetit vagy az átmatricázott Corsair XL8-at.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
gery14
Egy év uttán most eresztettem le a rendszerem ek blood red volt benne atmostam a radikat stb semmi lerakodas semmi trutyi a rendszer szuroben az ek merev csovek sem mattultak be simma forro vizzel átmostam pedig rosszra számitottam legalább rajottem miert ment ell a víz szint a proci bekotesnel az egyik cső picit eldeformálodot amit ujjal hajlítottam es nem vettem akkor észre
// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
Laraxior
Igaz, ezért van nekem fehér csövem, meg fekete acetál tetős VGA blokkom. Egyedül csak a tartály van üvegből, de ugye az üveg nem úgy mattul, ahogy a műanyag, ergo nincs gond.
aleister
Egyébként ti szoktátok is méretezni a rendszert, vagy vesztek valami jó nagy radiátort simán?
Pl ebben a táblázatban a függőleges tengelyen a W/10DT mértékegység hogy értelmezendő pontosan?
Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
aleister
válasz Pakmara #76012 üzenetére
Úgy látom, hogy ilyen 55-60 fok körül van sok vízhűtés komponens hőtűrő képessége maximalizálva. Az i5-7600K 91 watt, az RX6800 250 watt TDP-ű. Ez összesen 341 watt. Igaz alulfeszelem őket, de most számoljunk a gyári értékekkel.
Ez alapján ha veszek egy worst case scenario-t, és nyáron mondjuk 30 fok lesz a nappaliban, akkor 10 fok vízhőfok emelkedéséhez 45 mm magas 360-as radiátorhoz, egy oldalról fújt ventivel 1850-es fordulat kell.
Viszont megtehetem azt is, hogy hagyom egészen 20 fokot emelkedni a vizet, ami így még 50 fok körül megáll. Ekkor felezhetem kvázi a DTP-t? A 360-ből lesz 180? Így elég lenne a 30 mm magas 360-as radiátor 700-as fordulat közeli ventikkel....vagy egy 240-es hőcserélő 1300-at forgó légkeverőkkel.Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
aleister
válasz DroiDMester #76015 üzenetére
Basszus akkor mekkora radiátor kell ehhez a 341 wattnyi konfighoz, hogy a ventik csendesek maradjanak?
60 mm magas 360-as p/p-ben? Vagy egy 480-as 45 mm magas?Oké, a vga powlim-je -7%, és 1000 mV-re alulfeszeltem, de ez minimálisat hoz csak a konyhára. Tuti még így is van vagy 200 watt a TDP.
varmi2
válasz aleister #76016 üzenetére
Bár csak egy cpu van hűtve. De a legmelegebb napokban sem volt 34C melegebb a víz, ilyen időben a 25C sem éri vel. Extra halk max cpu terhelésen is, de ennek ára van: van egy alphacool 420mm radiátor 45mm vastag(3*14cm venti), és van egy alphacool 240mm radiátor 60mm vastag. Persze ez még elbírna egy vga-t is így, korrekt hangon.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
aleister
válasz tibcsi0407 #76018 üzenetére
Igen, utólag nekem is eszembe jutott ez a verzió. A házban végül is van hely.
Szépen emelkedni fognak így a költségek.Pakmara:
Szoftveresen már egész jó az új AMD-k mérése. De van fogyasztásmérőm is. Ránézek majd este. Igen, ez az elméleti max TDP. Amikor megy minden egység a vga-n. Mondjuk én csak 1000 mV-ig mentem le, a linkelt cikkben meg 900 mV-ig, szóval tudok szerintem ezen még fogni. A procim is alapon megy csak, miközben a szorzózár mentesség miatt kapott 91-es TDP-t. Szóval szerintem ez is inkább csak 60.
Akárhogy is, inkább számolok az elméleti maxxal, nehogy alulméretes legyen a rendszer.varmi2:
Uhh! Nem bíztad a véletlenre.DroiDMester:
Igen, ez relatív. Most 800-zal megy a 3db 12 centis házhűtő venti (Deepcool). Ezt én csendesnek érzem. Gondolom mehetne ez még feljebb is. No meg vannak csendesebb ventik. Mindenképp kell majd vennem 1-1 garnitúrát, mert a háztól nagy eséllyel megválok.Egy kérdés jutott még eszembe a komponensek összeszámolása előtt. Mindenhova kell csatlakozó a csövekre, vagy van olyan részegység, amiben ez a konstrukció része? Alphacool cumókat néztem a korábban említett RX6800 blokk miatt. Ha jól számolom így 10 csatlakozó kell majd (2x /2 radiátor + 2 blokk + tartály/).
tibcsi0407
válasz aleister #76021 üzenetére
Egyébként sem kell a hűtőknek mindig ordítani. Jól be kell lőni adott hőfokhoz a fordulatokat és meg is van oldva.
Én ezt használom most a géphez. [link]
A víz még úton van, de majd gyanítom, hogy fogok a vízhőfokhoz is asszociálni benne egy venti fordulatot.[ Szerkesztve ]
https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
Na Merlinék feladták a cuccot, lehet a hosszú hétvége alatt össze is rakom az új rendszert.
válasz tibcsi0407 #76025 üzenetére
És végül miket válogattál össze?...
tibcsi0407
válasz DroiDMester #76026 üzenetére
Végül az Alphacool Hurricane 420 lett Merlintől. Be is illesztettem a képet.
A ventiket lecserélem P14 Bionix-re.
aleister
válasz KAMELOT #76023 üzenetére
Tudom, hogy "elavult" már a 7. genes i5 és hogy az a bottleneck a konfigban, de alapvetően csak mókolni szeretnék a vízzel. Nevezzük új hobbinak.
Tervezek váltani majd Ryzen 5 7600X vagy 13600K-ra, de az új alaplappal együtt rámenne kétszer annyi, mint most a vízre. Majd, ha elnyugszanak a kedélyek az ukránoknál, és mérséklődnek az árak, akkor fejlesztek egyet. Akkor meg a vizes rendszer áttehető lesz, ha olyan cpu blokkot veszek, ami s1151-re és s1700-re is jó.
Akcok94
Nekem szerintem elég lesz 2db 45-ös 360-as radiátor.Köszi mindenkinek!
Berakom majd ide a bevásárlókosarat, ha összeválogattam mindent. Megköszönnék majd akkor egy véleményt. Még azt nem tudom, hogy merev vagy hajlékony csövezést használjak. Kezdőként lehet, hogy ez utóbbival jobban járok majd.Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
válasz tibcsi0407 #76027 üzenetére
ez így mondjuk lehetett volna ugyan ennyiért sokkal jobb is
ha nem készletbe veszed, ugyan ennyiért jobb cuccokat lehetett volna össze szedni, a BioniX ventik elég szarok, van nekem is itthon 12-14.esből vagy 3garnitúra, fél év használat után csörögtek, zörögtek, sorba kellett kidobálni őket a gépből!
Sima P14, vagy P14 ARGB sokkal jobb náluk!
tibcsi0407
válasz DroiDMester #76030 üzenetére
Nettó áron kb annyi lett volna az EK, mint ez bruttóban. Sokat költöttem mostanában, ezért döntöttem úgy, hogy kezdő szettnek ez tökéletes lesz.
válasz tibcsi0407 #76031 üzenetére
de ezt mondom, ugyan itt merlinnél össze válogatva a cuccokat jobb blokkot, pumpát, fittinget kaptál volna ugyan ennyiből
amúgy meg nem mindenből az EK a leg jobb
tibcsi0407
válasz DroiDMester #76032 üzenetére
Jó lesz kezdésnek. Ha majd cserélem a VGA-t, akkor azbisnkap egy blokkot, akkor kell majd még egy radi, meg lehet erősebb pumpa is. Tanulni kiváló lesz ez. Így is beszarok majd, mire összerakom
gery14
A p12 pwm pst argb ket mosr garozatotm fél év uttán elkezdet logni a csapágyazás egyszeruen fortelem nekem 7 db van a gépben... pedig aztán max 50%on tekertek nagyon ritkán.
válasz gery14 #76034 üzenetére
nekem is P12/P14 pwm pst argb van a radikon, de azokkal nincs problémám, tökéletesen teszik a dolgukat.
ezek a ventik teljesen lutri mit fog ki az ember, van a nagyon dicsért Alpenföhn Wing Boost 3 ARGB ből is egy ilyen 3as pakkom ezek 2X annyiba kerülnek mint a szintén 3db-os pakk P12 pwm pst argb, mégis egy kalap szart érnek, 1.hónap után úgy kóvályogtak hogy PULL-ba használhatatlanok voltak mert bele vertek a radiátorba!
gery14
válasz DroiDMester #76036 üzenetére
Átérzem ugyan ez van nekem is belevernek a radikba most szedtem le van egy 3 as szett p12-m azokat raktam be tartaléknak de azok még feszultségel szabályozhatóak csak.. jó hogy maradt venti elosztóm + a lapon egy headert befogtam a p12-k re
zolika15
Sziasztok, tanácsokra lenne szűkségem, adott egy Lian Li h2o ház vizezni szeretnem a procit merev csövezéssel egy dolgot nem tudok kitalálni a feltöltés hogy s miként legyen, 240 radi lesz felül illetve cpu blokk-pumpa kombo, ti hogy oldanátok ezt meg?
Zoli
válasz zolika15 #76038 üzenetére
Először nem értettem, hogy milyen víz (H2O) házról van szó.
Aztán rájöttem, hogy az A4-H20 amiről írsz.Szóval ilyen esetben egy feltöltő porttal szokás megoldani, lehetőleg a pumpához a legközelebb. Mivel merevcsöves rendszert írtál, szerintem nem ártana egy mini tágulási tartály valahova (esélyesen a feltöltő port is tud így funkcionálni.)
üdv.: Boldog Ferenc
fonok87
válasz zolika15 #76041 üzenetére
Végülis az AIO gyártók is megoldják valahogy hogy ne legyen tartály. Pár dolog amire készülni kell:
1. Nem fogod tudni a radit teljesen légteleníteni, ami levegő marad a rendszerben, ott fog összegyűlni. Valószínűleg csobogni fog kicsit.
2. varmi2 említette a víz hőtágulását, ami a levegőhöz képest nagyon kicsi. A probléma az, hogy a víz gyakorlatilag összenyomhatatlan, tehát a kicsi hőtágulásból is adódhat nagy nyomáskülönbség, ha nem marad elég összenyomható levegő a rendszerben. Merev csőnél ebből lehet baj, főleg szivárgás. Rosszabb esetben lerúgja a csövet, de ez szvsz nem valószínű, mert amint megmozdul, kiegyenlítődik a nyomáskülönbség. Csak amikor kihűl, lehet hogy nem a cső megy vissza a helyére, hanem levegő megy be mellette.
3. Irtó szívás lesz feltölteni, és több lépcsőben kell majd, a levegőt összegyűjtő tartály hiánya miatt. Két ötletem van, vagy intézd úgy a beszerelést hogy bármikor hozzá tudj férni egy a radiátor felső síkján lévő dugóhoz; vagy...
...szerintem gondolkozz el azon, hogy elengeded a merev csövet, vagy találsz helyet tartálynak. Bármilyen kicsi elég. Ez pl. odafér egy venti helyre. Létezik ennél kisebb is, mondjuk Alphacool szerver hűtés alkatrészeinél lehet nézelődni. Ha puha csövet használsz, meg tudod csinálni azt is, hogy készítesz "házio AIO"-t, összerakod, légteleníted a gépházon kívül amennyire tudod, majd beszereled.[ Szerkesztve ]
Truss me, I'm an engineer.
zolika15
válasz fonok87 #76044 üzenetére
Köszi a sok jó tanácsot megpróbálom megfogadni őket az alphacoolnak van egy radija amin 4 1/4 es csati van alul illetve felül ez lenne a legjobb megoldás szerintem, itt pl nincs tartály külön emiatt gondoltam hogy így is meg lehet oldani. A blokk pumpa kombo ez alapján készül, félig meddig egy kisérleti projekt lesz ez ezért is gyűjtöm az infókat.
Zoli
fonok87
válasz zolika15 #76045 üzenetére
Na, 3:06-nál ki is derül hogy csalt a youtube-os arc A radiátorra épített pumpához úgy látom tartozik egy kicsi tartály. Ahogy írtam, akármilyen kicsi elég. Egy vizes rendszerben a tartály műszaki meghatározása összesen annyi, hogy: 1, ott legyen az a pont ahol a legkisebb az áramlás sebessége, és 2, legyen a ki- és bemenő csatlakozás fölött hely az összegyűlő levegőnek.
Félre ne érts, nem akarlak lebeszélni a tervedről. Csak előbb tudd, mekkora f.szerdőnek szaladsz neki tátott szájjalTruss me, I'm an engineer.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Dragon Age: Origins
- Windows 10
- Építő/felújító topik
- Már elérhető a Resident Evil 4 Remake magyar szinkronja (PC)
