- Új HMD modell bukant fel
Q, mint Quiet: új változat született a Chieftec Apexből
ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
m0h0senator
elkapott engem is a gépszíj és tervezem egy rendszer megépítését. A konfig: egyelőre proci marad (később i7 szintén tuningolva) vga: r9 290x referencia.
Eddig az alábbiakat raktam össze:CPU: Alphacool NexXxoS XP? Light
VGA: EK Water Blocks EK-FC R9-290/290X
Radiátor: Alphacool NexXxoS Monsta 240mm
Pumpa: EK Water Blocks EK-DCP 4.0 Pumpe
Tartály: EK Water Blocks EK-RES X3 150
Csavarok: EK-12mm (1/2") G1/4 High-Flow FittingA kérdésem, hogy elbírja így ez a rendszer a konfigot? ha jól értelmeztem akkor 12mm belső átmérőjű csövet kell keresnem?
Köszönöm
An odyssey through the realm of consciousness.
MrPetya19
válasz m0h0senator #19004 üzenetére
Elbírja, bár nem lesz minden komponens 50°C alatt. Ja és vsövezésből a 16/10-es a legjobb tudtommal.
,,Az Epöl térképei Kelet-Európában sivatagot mutatnak." Bog
#90933760
El fogja bírni. A radi pont elég, a blokkok jók, a szivattyú jó, a tartály is. A csatlakozókhoz igen 12-es belső átmérőjű csövet kell keresned.
De szerintem sima 10-es csati is elég lenne és arra mehet a megszokott 16/10-es cső.A radiátor valami speciális okból lett pont ez? Nem fér el más méretű a házba?
mrbig25
válasz TESCO-Zsömle #19006 üzenetére
Ez igaz, de van itthoni bolt, ami be tudja szerezni. Erre írtam, hogy az EK-t a legkönnyebb beszerezni, mert merlinen keresztül megoldható.
#90933760
válasz MrPetya19 #19009 üzenetére
Persze, csak a 85 vastag Alpha radit egy ventivel nehézkes átfújni, bár azért át lehet. Jobb lenne egy 60 vastag tripla radi.
Bár ha két ventit rak rá akkor ok, csak nem tudom hova zsúfol be egy 85 vastag radit +2x25 vastag ventivel.
Ja ha tetszik hogy dagadt akkor maradhat ez, két oldalra teszel ventiket akkor okés is, még dagadtabb. Csak férjen be a házba.
ZetorGumi
válasz m0h0senator #19012 üzenetére
Szerintem 16/10, átlátszó cső, és lila folyadék van a rendszeben.
New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
spanglee001
válasz ZetorGumi #19013 üzenetére
Ezt, hogyan töltöm fel vízzel?
Mivel be kell csövezni előbb, így a helyén beszerelt állapotában kell feltöletni?
Több képen nincs a tetején feltöltő dugó, viszont van ahol van
De ha van is, akkor fecskendővel vékony csövön keresztül feltöltöm, vagy van valami célszerszám?
És tele kell töltsem, vagy mindegy? A radiátor a gép tetején lesz, ez nem okoz gondot pl feltöltésnél? Tehát hogy tölöm fel a rendszert a vÍz nem fog felfolyni a radiba, visszafolyik a tartályba inkább, vagy ha megtelt a tartály ráindÍtok és felviszi a vizet, és vákummal a pumpa tartja a folyadékot, hogy ne follyon előrébb?
Kicsit zavaros de remélem érthető. A első képen bevan kötve a pumpa után egy áramlásjelző párhuzamosan egy elosztó szűkítővel, ezt szeretném megtartani létezik valami menetes elosztós szűkítő 13\10 ről , nem akarok bilincses toldós megoldást.netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
ThodEE
válasz spanglee001 #19014 üzenetére
Nem probléma, nekem kettő tripla van a tetején, ha már pont olyan radid lesz amin ennyi nyílás van az egyiken át töltheted bele a folyadékot mondjuk a speciális eszköz lehet egy tölcsér
Elvileg nem kell tele lennie a tartálynak hogy legyen hely hőtágulásra, de kb tele lesz hogy fedje jól a ki-be vezető nyílásokat.
Fontos hogy a pumpa levegőt NEM szállít, pumpa in nyílásának folyadék alatt kell lennie, különben szárazon fog futni, nem tesz jót neki!
http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
SkyS1gn
Nekem is a tetején van, néha valamennyi lefolyik belőle mert több lesz a tartályban, ilyenkor kicsit játszok a pumpával és akkor lehozza a levegőt.
Tech addict, $TSLA and Tesla owner, geek.
spanglee001
válasz ThodEE #19015 üzenetére
De a teljes rendszert feltudom töleni a radin keresztül? Mert ugye ha megtelik vízzel akkor becsavarom a lyukat ráíndítok és rögtön fér még bele. Ezt ismétlem megint, aztán mikor csavarnám ki akkor már folyik ott a víz, de a rendszerbe még férne. Vagy ismét én gondolom rosszul? Neked is kifolyik a radiból a víz, és játszani kell a pumpával? Mert szerintem ha hőtágulásos dolgok vannak akkor nem kap levegőt a rendszer és nyomás alatt van, nem tud a víz csak úgy folydogálni, ahol megállt ott is marad. De biztos nem figyeltem fizikaórán, meg nyelvtanon se
ViZion
válasz spanglee001 #19017 üzenetére
Nincs nyomás alatt, tudod majd tölteni. Ahogy fogy, utánatöltesz, szép lassan. Ha a pumpa is kapott, akkor lehet azt is röviden járatni.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ThodEE
Ahogy előttem már javasolva lett, nem kell vissza tekerni, csak folyamat tölteni befelé a pumpa igénye szerint
SkyS1gn
#90933760
válasz SkyS1gn #19023 üzenetére
Azok a Silverstone air penetrator ventijei. Azért rácsos hátul, mert ezeknek nem terül szét tölcsér alakban a kifújt levegője hanem egyenesen fúj hátra fele.
Most ezt egy radira tök felesleg rárakni, pláne szívónak. Csak felesleges szélzajt generál a rácsozat a hátulján.Kb annyi értelme, mint a fentebb mutatott képen a ritka lamellás slim Alphacool radiátorokra a push-pull venti ráadásul a CM egyik legerősebb légnyomású változata. Abból aztán tényleg fontos kettőt rárakni.
SkyS1gn
válasz #90933760 #19024 üzenetére
Azért mert ha megnézed a házat, alul kétoldalt vannak szellőzőrácsok ezáltal keresztbe egy légcsatornát kialakítva, no azért vannak úgy az AP ventik hogy a másik odalon kifújják a meleg levegőt ne szóródjon szét és keveregjen ott alul.
+könnyebb tisztítani
SkyS1gn
válasz TESCO-Zsömle #19026 üzenetére
Jó de egy Ultimate WC guideban nem az volt a szempont, ez Linus kedvence /csendes/ (azóta lehet a Noctua NF-F12 ) + amit mondtam + azért van úgy mert könnyebb takarítani.
MrPetya19
válasz SkyS1gn #19027 üzenetére
Ő mérte meg, hogy pp-ben a vegyes venti a jó, pushra nagy nyomású pullra pedig nagy légszállítású, ja meg hogy a kerekített keretesek annyira nem jók.
Nekem most a sharkoon sharkoon blade a kedvencem, de az se olcsó.
spanglee001
Van értelme szűrőt tenni a rendszerbe?
Úgyértem hamar eldugul az a kis szűrőcske és nagyobb gond lesz.[link]
Meg gondolom, hogy kivehető legyen a szűrő elé és mögé kell egy egy csap [link]
meg ugye 2 fitting hogy a csapot a csőre rakd. Ha jól gondolom.Ez 20k fölött van. Esetleg ha ülepítő poharas lenne a szűrő, és látni lehetne, hogy koszos akkor jobb lenne.
Légtelenítőre szükségem van?
Az ek dcp 4 pumpámhoz szükség van ilyenre is ?netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
FID
válasz spanglee001 #19030 üzenetére
Csap bár amit linkeltél azt nem tudom ,de ami nekem van golyós az szűkít rendesen. Én a tartályba raknám bár nem tudom belül van e menet, tuti! mert akkor csak tartály kupak leszed szűrő kicsavar és nem kell vizet bontani és elég kettő hf csati. Légtelenítő nem kell.
Youtube: Casemod FID Facebook: Casemod FID
ViZion
Új rendszer, ha normális löttyöt használsz, akkor a szűrő felesleges szvsz. A pumpának az egy rögzítő talp, nem kell, csak így nem tudod a géphez rögzíteni, ez nem baj. Tartály a légtelenítő. Nézzél videókat YT-on a feltöltésről, meg mindenről.
spanglee001
válasz ViZion #19032 üzenetére
Ez a lötty.
Akkor elvetettem a szűrő témát.
Már napok óta csak a videókat bújom
Csak sajna nem nagyon értek angolul
Csak nekem rémlik úgy ha leveszem a barna cuccost róla akkor 12 es ventihelyre is felszerelhető [link]?
Mert ha nem akkor kellene 4 db 12 es venti erre. Esetleg tudnátok ajánlani valami szépet, akkor a tetejére tenném, vagy csak jót akkor az aljára . Halk legyen és olcsó , de nem merlinéknél, szegényeket már zaklattam eleget. Ipon vagy bestbyte vagy ami 1-2 nap alatt megvan.[ Szerkesztve ]
TESCO-Zsömle
Sub-Dungeoneer lvl -57
DigitXT
válasz TESCO-Zsömle #19035 üzenetére
Benéztem. Mindenesetre alkatrésznek picit drága.
DigitXT
válasz TESCO-Zsömle #19037 üzenetére
Eegen, de nem-e lehetne-e az EK-tól grátiszba "cserekészletet" kérni?
Elvégre gyári hibás a termék, ezt "akárki láthassa": más is beleszaladt.
Oké, hogy használtan vetted (ha így volt), de teljesen esélytelen a gari? -
DigitXT
válasz TESCO-Zsömle #19039 üzenetére
Zörgesd! Az Aqua nem Balkán, és anyaghibát nem okoz a szétszedés.
Le kell írni, hogy a rendszerben a 4 másik blokknak semmi baja, tehát
nem a folyadék okozta, és hivatkozni az ismert hibára/kísérletre.
Én ennyit mindenképp megtennék. (Legrosszabb esetben elpostázod
a cumót, és utána kekeckednek, de ha látják, mi volt, szvsz kicserélik.) -
DigitXT
válasz TESCO-Zsömle #19041 üzenetére
Hááát... Az úgy necc. Bár nem Balkán, azért "bemondásra" nagy értéket ők sem vállalnak be. Nem működő, gyári hibás ventit nem kellett visszaküldenem, küldtek újat, de egy ilyen blokknál szvsz csak ránéznének, hogy mi van. Node! Egy kérdést még így is megér: először az Aquatuningot kérdezném. Angol levélre is készséggel válaszolnak. (Nem akartam őket a németemmel szórakoztatni.) Aztán ha semmi sem jön össze végül, megkeresném közvetlen az EK-t, ők mégiscsak jobban tudják. Meg aztán, azóta, hogy "szétmentek", lehet, hogy az Aqua sem tud jobbat, mint hogy fordulj a gyártóhoz bizalommal.
spanglee001
Végül ezt a ventit választottam, a radira fog menni. Remélem jól választottam.
Ennek volt a legnagyobb a légnyomása, a légszállításban viszont a noctua jobb lett volna.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz spanglee001 #19044 üzenetére
Ez a Corsair jobb radiátorra, mint a Noctua.
Itt inkább a légnyomás a lényeg, nem pedig a légszállítás....
spanglee001
válasz mrbig25 #19045 üzenetére
Viszont alulra, vagy felülre tegyem a radira?
A gépház tetején lesz a radi, távtartóval.
A gépház teteje nem lyukasztott\rácsos, hanem natur eloxált alu egyben.
Tehát fújja a gépházra, vagy szívja a gépházról?
Esetleg vagdalhatok szellőzést a gépháztetőre.netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
DigitXT
válasz spanglee001 #19046 üzenetére
Szerintem nem akarod te azt olyan magasra építeni,
így inkább távtartó-radi-venti (szívó módban), legyen... -
spanglee001
válasz DigitXT #19047 üzenetére
Tehát akkor a venti lesz a legtetején, de fejjel lefelé rátéve a radira? (szívó mód) vagy fordítva rádugni a csatit?
Valahogy jó lenne ha látszana venti is mert, nagyon tetszik .
Nem tudom milyen magas lesz egyelőre valami igényes távtartót keresek.
Kb 10 centit emelne a géptetőtől úgytervezem.netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
DigitXT
válasz spanglee001 #19048 üzenetére
Ez mehet az aranyköpésekbe? (Vagy tán komoly kérdés...?)
Lehet amúgy fújó módban is - ha a venti lapátjai jobban tetszenek.
Szívó módban vmivel hatékonyabb és/vagy csendesebb a cucc.Mindenesetre ne rakd közvetlen a gépházhoz a ventiket, na.
spanglee001
válasz DigitXT #19049 üzenetére
Tehát akkor végül is tökmindegy, hogy hogyan rakom
A lényeg hogy legyen kis hely, ahová fújjon vagy szívjon, tehát legyen távtartó.
Már olyanra is gondoltam, hogy oldalán fekszik a radi a gép tetején, akkor simán szívhat fújhat, távtartó se kell, csak valahogy felfogatni. (bár olyat se láttam még)
Jól gonolom, hogy ez valami menetes száras cuccos, ha igen tudtok segíteni milyen méretet kell kérni, ez elég egyszerű és olcsó távtartónak tűnik.netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Ukrajnai háború
- Motoros topic
- World of Warships
- BestBuy topik
