Broken Roads teszt
gp Azt, hogy mi történt az atomháborút követően Amerikában, jól ismerjük a Falloutokból. A Broken Roads e történetet ausztrál szempontból meséli el – igencsak hasonló eszközökkel.
válasz #90933760 #22994 üzenetére
na az enyem 36os ADAD volt, a legelso szerias. mar a polcon pihen (siman volt 40-45dbA seek kozben, az UK2000ret verte hangban es open test benchen is ventit kellett ra rakni), de kb 2000+ nap van benne, kb 4-5 evig 24/7ben ment. CM690ben konkretan megorultem tole.
hm, igazabol a vicc az, hogy nekem is van itthon egy Cosmos Sem is (a HTPC), szoval ha elkap a harci ideg abba elvileg befer egy dupla elore (es meg marad 5.25os slotom) plusz egy 60as 360as felulre, vizre elvileg jobb a Cosmosnal. csak szerintem a Cosmos a letisztult formaival a CM legszebb haza es a fem vaz miatt sokkal masszivabb az Snel. a hibaival meg 6 ev alatt megtanultam egyuttelni
Joshi: teny, de anno a vinyoknak valo vizek par eve meg ilyen 20-30k korul mozogtak. na ugy nezve annyira nem draga mondjuk egy 256gigas SSD jelenleg.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
bombibmw
válasz eventus #23002 üzenetére
Oda van szorítva a radira a 4db AF140 és oldalra szinte semmi nem jön ki,csak előre.
Én úgy voltam vele,hogy lesz motorzaj,mert videókban láttam/hallottam,de azt is tudtam,hogy csak egy fordulatszám tartományban csinálják,így nem érdekelt annyira.
Ezeknek viszont semmi hangja.
Közben sikerült szépen belőnöm a profilokat a fan expertban,így megy az összes venti és le lehet vinni a fordulatukat gyönyörűen.
Mondanom se kell,semmit nem hallok a gépből és így pont is került az építésre.[ Szerkesztve ]
Reggie0
Kerdes: a modderek meg szoktak tervezni mondjuk solidworksben vagy valami hasonloban, amit megepitenek? Akar a hocsereloket vagy barmit. Elvileg ezeket lehet szimulalni is.
ViZion
válasz bombibmw #23007 üzenetére
Ha megfelelő löttyöt használsz, akkor nem is kell szétszedni, minek? Akváriumban is hónapokig megy és csak a szivacsokat, meg annak a tartóhengerét takarítom, a rotort meg mittomén félévente... PC-ben meg "picit" tisztább víz kering.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
JasL
Na próbálom összerakni a rendszert. Phobya kit. Elölre sikerült beszerelnem a radiátort és a ventiket. Azonban most mintha hiányzona egy alkatrész, ez lehetséges? CPU backplate-t nem találom... EK Supremacy EVO blokk, rendelnem kellett volna?
mrbig25
Supremacy EVO-hoz jár hátlap. Pár hete jött meg az enyém is és volt benne.
ViZion
A blokkot rögzítő csavarok egyik vége a hátlapba megy bele, a másik végére meg megy a rugó+anya páros, ami rögzíti a blokkot.
Szóval Supremacy blokkoknál jó ha van hátlap, mivel szerves része a gyári rögzítési módszernek.[ Szerkesztve ]
JasL
Köszönöm mindenkinek, valóban volt benne CPU backplate, el volt dugva nagyon egy karton alá a doboz alján.
Egyébként elkészült életem első vízhűtése
deadwing
Minden piros lesz
A ramjaid szerintem nem jó slotokban vannak.bombibmw: nagy nagy gratula a cuccodhoz! Most már én vagyok irigy
Én meg épp azon agyalok, hogy lehet túlzásba estem a Mora 2-vel. Lehet kisebbre kéne cserélnem.[ Szerkesztve ]
60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
JasL
Még annyit fűznék hozzá, hogy soha nem láttam életemben vízhűtést a sajátomon kívül élőben, és soha nem is láttam senkit építeni. Ehhez képest büszke vagyok a teljesítményemre. A CPU cső azért ilyen hosszú, hogy azon át le lehessen engedni a rendszert.
deadwing: pont ma tettem át őket a fekete slotokba, hogy dizájnosabb legyen. Számít ez valamit? Elvileg így vannak duálban amúgy, csak a könyve szerint piros-pirost érdemes először feltölteni, és utána a fekete-feketét.
deadwing
Nem tudom számít-e, de ha azt írják, valamit csak...
Jut eszembe, én ezekkel építettem meg a rendszert:
Masterkleer PVC tömlő 16/10mm
EK Water Blocks EK-CSQ Fitting 10/16mm G1/4 - NickelAz a problémám, hogy ezek a csatlakozók szinte semennyire sem szorítják meg a csövet. Picit meghúzom, vagy oldalirányba ha feszítem, már szét is jön.
Miért ilyen ez?? Folyamatosan félek, hogy szétesik valamelyik csatlakozás
Más nem tapasztalt ilyet? Tudok ezzel valamit kezdeni szerintetek?
A Bitspower Fittingek ehhez képest brutál erősek, alig lehet leszedni róluk a csövet, pedig még leszorító anya sincs rajtuk ugye...[ Szerkesztve ]
JasL
válasz deadwing #23021 üzenetére
Nekem a Phobya kit-ben brutálisan erősek a fitting-ek, 13/10-esek. Izomból sem leeht szinte letépni a csövet, ha ráhúzom jól a fittinget. Egy csöpp vizet nem eresztett, pedig még életemben nem csináltam ilyet.
Venti-gond: nem úgy értem, persze, hogy BIOS-ban tudom meg szoftveresen is, a gondom az, hogy a CPU pin sebessége nem vezérelhető, és tartja egy alap RPM-et, ami ugye nekem nem túl jó. MEgpróbálom rátenni CHASSIS FAN PIN-re, csak félek akkor sipolni fog, hogy nincs CPU venti on-board.
bombibmw
Gratula hozzá!
Hőfok milyen?
A hátsó traktussal mi újság van(pumpa,tartály) képügyileg?A ventiket kéne tudni az alaplapnak vezérelni.
Nálam is simán mennek(most már)a 3pinesek a lapról,profilban beállítva.(#23019) deadwing:
Nagyon köszi!
Háát,az Interceptor-ban van hely bőven,meg lehet pakolni szépen.[ Szerkesztve ]
deadwing
Biosban be lehet lőni disabledre a cpu fan controlt. Akkor nem sípol.
Na ez az... nálam ha ráhúzom, nincs az az érzés hogy megszorítaná. Simán 2 ujjal rá lehet tekerni, talán az utolsó fél milliméteren ha érzek némi ellenállást. Nem értem az EK-t, hogy szabták ezt a csavart ennyire el. Nálam sem ereszt, de a félelem sajnos bennem marad.
Valaki megnyugtathatna, hogy ez jó így.(#23025) bombibmw: csak felül van benne hely, mert a hot swapes vinyó rack elöl elfoglalja teljesen a helyet. Szóval felülre csak egy radi férne el, az meg kevés lenne a 2 gpunak.
bombibmw
JasL
válasz bombibmw #23025 üzenetére
Hátulja az nem szép, de az konkrétan nem látszik. A tartálynak meg nem volt kedvem lyukakat fúrkálni, úgyhogy nagyon biztonságos táp felett jutott neki hely Így legalább benne maradhatott az ODD keret, az SSD keret kijött és bementek a hotswapbe.
Hőmérsékletek brutál szarok, valakivel meg kell kupakoltatnom, terhelés alatt 4.4-en is felmegy 81-re.
JasL
Ja és a Phobya ventik nem PWM-esek Expert Fan nem tudja szabályozni őket, fixen mennek maxon. Totál gáz, szereznem kell jó 2x120-as ventiket, halkat, bikát.
F e Z o
JasL
F e Z o
Persze vízzel magasabb feszt tudsz adni a procidnak, de előbb rendesen kitesztelném a helyedbe, mielőtt még delid-re adnám a fejem. Van egy szint, ahol még jól skálázódik egy proci, ezt keresd meg. Irány a haswell topic segítségért.
H2O über alles!
ViZion
Gratula az "újvizes" kollégáknak!
...csak keresztelőt ne tartsatok a HW-nek[ Szerkesztve ]
JasL
Nem bírom, marha hangos a Phobya venti.. ha ilyet vennék a helyükre, mi a véleményetek? Noctua ipari venti
JasL
válasz F e Z o #23037 üzenetére
Azért nem hagynám, hogy felmenjen 2000re természetesen, korlátoznám a maxot. Azért tetszik ez a venti, mert fekete (pedig Noctua), és van rá 6 év gari. Azon kívül külhonból rendelném, 7e HUF-ból meglenne darabja. Egyébként tényleg csak azért nem a retail fehér-csoki, mert undorító a színe, ez a fekete még elmenne.
7ezerert szerintem nevetsegesen tularazott, de ez ugy altalaban igaz a Noctua ventikre (kb Sflex/EBM Papst minoseget tudtak regebben dupla aron).
6 ev gari sok, a 150ezer oras MTBF viszont felsokategoriaban atlagos ertek. a 7ezres ar viszont egy magnetic bearinges ipariert is kisse magas lenne (ennel mar csak a San Ace lenne dragabb, de az Europaban beszerezhetetlen)
ipari venti meg nem ott kezdodik, hogy feketere szinezunk egy ventit es kicsit optimistan merunk 30 dbAt 2000rpmre (kizart, hogy harmad-negyedannyi erzekelt hang mellett tudja az SFlex szintjet).
iszilard: en 1900as SFlexet hasznalok 5Vn, de azt mar ahogy tudom evek ota nem lehet kapni, az utod -Nidec Servo- Gentle Typhoon szinten kifutott. elvileg a Grand Flex a jelenlegi utod, de nem tudom ki az OEM.
JasL
válasz hszilard666 #23040 üzenetére
Ha halkat akarsz, én maradnék a Noctuanal.
simlisgumis
Csak is Noiseblocker.
JasL
Nagyon jó hatással van a vízhűtésem a procira, nem gondoltam volna! 4.6Ghz-en 1.23V-on 60 fok a legmagasabb maghőmérséklet terhelten.
szacsee
NB-Eloop.
Jasl: kupak mennyi?
ViZion
...programmal. OpenHW monitor, meg egy halom progi kiírja a sensor adatokat. IRL meg pl. ventivezérlő hőmérőt oda kell oldalához rögzíteni.
JasL
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
