- Netfone
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- CES 2024: Kezünkben az Asus új mobil kontrollere
- Huawei Watch 3 Pro - óraátállítás
2 nm-en készülhet az Exynos 2600
ma A 3 nm-es node kész a tömeggyártásra, a következő fejezetre fókuszál a Samsung.
Ingyenes az Epic Store-ban a Farming Simulator 22
gp A jövő hét folyamán újabb meglepetésre számíthatunk a cégtől.
struszi
Gyors kérdés! 16/10 fittingjeim vannak. Ehhez a 16/11 cső jó, vagy szivárogni fog?
"Hűségem a becsületem"
fatpingvin
válasz DroiDMester #69989 üzenetére
esetleg meg lehet valami olyasmit próbálni ha gariben nem veszik vissza hogy az Azúrban veszel egy kevés nikkel-szulfátot vagy valami egyéb nikkelsót amit adnak és házilag galvanizálni... én megpróbálnám tbh, veszteni sokat nem lehet vele.
A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
Arra a 200 euro karcsú volt!
EK 0.6nm nyomaték csavarhúzó eladó
flashpointer
Valaki hasznal 200 milis ventiket? Noctuarol van oylan velemeny hogy a legkisebb fordulatszamon is hallhato egy hümmöges , valami minimomfordulatszamon teljesen nemat keresek es nincs valami nagy valasztek...
MPowerPH
válasz flashpointer #70008 üzenetére
Nem nagyon fogsz eros, es jo ventit talalni. En is orultem volna, mert a 9db 14 -est kivaltotta volna 4db ilyen.
Don't Tread On Me
Laraxior
Minimum fordulaton kb semmit sem érnek. Legalábbis nekem olyan mintha kb passzívban menne a víz.
4 ilyen nagy dög van a radin, de most, hogy dögmeleg van, hát játék alatt karcolja a víz a 40fokot, ha nem maxon járatom őket."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Nekem volt TT Pure20 / Noctua NF20 / Cooler Master Masterfan 20cm a radikon ,mindegyik tökéletsen elvégezte a dolgát . Noctua a legjobb nyilván , semmi hangja még maxon sem.
Laraxior
Úgy néz ki a dolog, hogy van egy fém menetes gyakorlatilag hosszabbító, és arra rá van húzva az a fekete műanyag. Na már most a hőmérséklet szenzor (az a narancssárga klasszikus lapos, hosszú érzékelő) az a fém és a műanyag között van.
Jól gondolom, hogy fosul mér?Ebből kiindulva gondolom:
(Mert ha tényleg, akkor inkább kifúrom a tartály kupakját és beleragasztok egyet, az biztosan a helyes hőmérsékletet fogja mérni. )[ Szerkesztve ]
flashpointer
Jol hangzik, pont azert vettem a 4x200-as verziot mert a nagyobb ventivel osszesegeben csak kicsit dragabb : q
Laraxior
válasz MPowerPH #70014 üzenetére
10EUR a semmire.
Ráadásul már elkezdtem feltölteni a rendszert, mire kiderült, hogy a hőmérő ugyanott maradt ahova letettem (Mucsi, vízvezeték szerelő)
Akkor majd holnap nekiesek ennek is, úgyis kicsit rendbe akartam szedni a házat belül, mert csak bele van hajítva minden."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
MPowerPH
válasz Laraxior #70015 üzenetére
Nezd meg, nincs e elmozdulva a kis erzekelo lap. Azt osszeszerelve is letudod ellenorizni.
Barmennyire faj nekem is, de ugy nez ki, a VGA kort szet kell kapnom. Kezd megtelni a blokk festek darabokkal.(Bykski adapterek meneterol, ami osszeszereleskor lehullott)
mod: Most, hogy nezem a kepet, jah, ez is Aquacomputer. Igazsag szerint 1 fok idevagy oda elteres szokott lenni ezeknel(lezeressel kimerve) De teny, van offset lehetoseg, szoval, ha van egy pontos homerod, amivel lokalisan tudod merni a vizet, akkor korrigalhato a vegtelensegig.
Don't Tread On Me
válasz Laraxior #70012 üzenetére
A gpuban is van vízhőmérséklet szenzor?
Amúgy:
amit én eddig láttam hőméséklet szenzor a vízzel érintkező felület hőmérsékletét méri.
Nem hiszem, hogy jót tenne a működésnek, ha közvetlen a vízbe lógatnád bele.
(ha csak nem lesz szigetelve a víztől)
Mivel ezek egy speci (nem elmékszem már, hogy melyiket) fémet tartalmaznak a végükön és a hőméséklet változásra változik az ellenállásuk. Ezt az ellenállást osztják be hőmérséklet tartományra.pl: https://www.bapihvac.com/wp-content/uploads/2010/11/Thermistor_10K-2.pdf
üdv.: Boldog Ferenc
Laraxior
válasz MPowerPH #70017 üzenetére
...és jól mér basszus. 3 különböző csatira tettem rá, különböző thermal szenzorokkal.
Hogy a rossebbe lehet a GPU hidegebb, mint a víz? Jó, csak 1-2°C, de akkor is érdekes.
Igazából a hot-spot melegebb, szóval elvileg rendben van a dolog.#70018 fboldog :
A gpuban is van vízhőmérséklet szenzor?Nincs, miért lenne, csak simán hőmérséklet szenzor van benne.
válasz Laraxior #70019 üzenetére
Furcsálottam is, hogy milyen hőmésékletet hasonlítunk.
Valószínüleg az van, hogy vagy rosszul adja vissza az értéket (gpu) a driver vagy alapból offsetelve van a vízhőmérséklet szenzor.
Nincs otthon egy hús (pl. IKEA) hőméró? belógatva a tartályba jó ellenpróba lenne. :)
(Ki is próbálom este. )
üdv.: Boldog Ferenc
Laraxior
válasz fboldog #70020 üzenetére
Laraxior
válasz KAMELOT #70023 üzenetére
Hőmérőnek hívják
flashpointer
Nagy kulonbseg lehet hutesben egy mora 360 meg 420 kozott? Most jott meg a nagyobbal megegyezo meretu radim de hatalmas, arra gondoltam inkabb megis a kisebbet valasztom 120-as radikkal, szerintem emg az is overkill egy 400w-os konfighoz.
Laraxior
válasz flashpointer #70028 üzenetére
Nekem pont kéne egy másik nagy radi
MPowerPH
Igen, van kulonbseg. Egy 180 -as radinak a merete a deficit. Egy bikabb AIO radija esik ki igy a korbol.
Don't Tread On Me
Ha van helye és nem hiányzik a két méret közötti , én nem cserélném kisebbre.
Fogsz még a jövőben erősebb HW configot használni. :)Amúgy milyen 420-as (avagy 1260) radiátort vettél?
üdv.: Boldog Ferenc
Na urak.
Egy phobya g-changer 420 v.2-re ki mit dobna fel? Még Artic P140 van rajta de már nem mai gyerek és kezd hangosodni ugyhogy csere érett -
válasz Sebibalu #70032 üzenetére
Megint P14-et. PWM PST-t. (esetleg ha van hely akkor Push-Pull)
Ár / teljesítményben nincs alternatíva.
Darabáron: 2360.-
Value Pack esetén 1972.-
6 év garancia.üdv.: Boldog Ferenc
MPowerPH
válasz fboldog #70033 üzenetére
Akarod mondani 10 ev. Egyebkent tenyleg rohadt jo ventik. Nem szepek, de teszik a dolgukat. Csondesek meg max. RPM -en is, es brutal az, ahogy attoljak a MO-RA -t. Mint az eLoop -ok, csak azon 5x annyiba kerulnek.
Na meg neki P140 volt. A P14 mar mas kategoria.
Don't Tread On Me
flashpointer
válasz fboldog #70031 üzenetére
Ugy van csak az eredeti terv nem ez volt hogy nagyobb a radi mint a gep Mondjuk a kisebb is csak -5-6 centi odlalankent es elobb kaptam hozza ajanlott ventit is ugyhogy lehet megis marad : )
Amugy egy Alphacool 1260, majd lesz hozza kulso burkolat is elobb-utobb, kb fel eves projektnek lottem be ezt a vizhotes-temat. -
válasz flashpointer #70035 üzenetére
Jó cucc, szerintem nem fogod megbánni, ha megtartod.
üdv.: Boldog Ferenc
MPowerPH
Meg mindig nem jottem ra, hogy a hangkartyamat hova a fenebe tudom rakni. Gondoltam, valahogy raaplikalom a gepem hatuljara, vagy a tetejere. Erre valami barkacs otlet?
Hatulja adja magat, ott a riser -t is kitudom huzni neki.Ez az alaplapi integralt egy kutyakaki.
Don't Tread On Me
Laraxior
válasz MPowerPH #70037 üzenetére
Van teszted az AMD topikban a ramjaidról?
Laraxior
válasz Csavez™ #70041 üzenetére
Úgyis le akartad cserélni a házat... az alaplap miatt
válasz Laraxior #70042 üzenetére
Amennyit szenvedek ezzel a házzal, azért is marad!
Kihívás volt a darkot is berakni, 1-2 dolgot ki kellett venni, meg vágni is kellett, a felső radi a ramokba akadt bele, a tartály konzolt megint érdekes volt rögzíteni.
Annyi helyen szétvágtam, meg fúrtam, eladni sem lehetne.
Valószínű evga oldalon maradok a z590 dark be fog férni.EK 0.6nm nyomaték csavarhúzó eladó
Laraxior
válasz Csavez™ #70043 üzenetére
Külső radi? Lehetne a tartály is kívül mondjuk a szivattyúval együtt.
Én is behúzok egy nagy radit, csak várom, hogy lehessen kapni mora3 core-t.
Jön az új BF, szét fogják főzni egymást a hardverek."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz MPowerPH #70040 üzenetére
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
