- Samsung Galaxy S24+ és a Samsung Galaxy A55
- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
anubis6
válasz rup1u5 #49995 üzenetére
Nekem kicsit bátornak tűnik az a hajlítás a cpu-gpu között flexibilis csővel (?).. időnként azért nézz rá, nehogy ellaposodjon
Szivacsból meg próbákozz inkább olyannal, amit akvárium szűrőkben szoktak használni, annak nincs akkora ellenállása talán..
De amúgy faja!Más: én az "aqua tuning valvoline super-coolant" folyadékot használom, már lassan 10 éve desztvízzel, és amióta szűrő van a körben, szinte semmi lerakodást nem produkál, előtte azért a cpu blokkban, megszorult ez-az
És igenis számít milyen desztillált vizet használtok! Mindenképp érdemes a patikaira rámenni, megéri azt a plusz pénzt..
Gőzsterilizátorokat is javítok, és ott is egyértelműen látszik, ki használ minőségi desztillált vizet..[ Szerkesztve ]
https://www.youtube.com/@anubiszthedj https://soundcloud.com/anubiszthedj
válasz rup1u5 #49990 üzenetére
mivel mostad at (mmint a helyi neven)? es hol vetted?
a fulpalcikas otletert koszi, kb egy honapon belul en is szetkapom a rendszert es akkor a CPU blokkot mindenkeppen szmortyitleniteni kell majd.
btw a felso radinak megvan az az atka is, hogy hajlamos a levego felvandorolni oda a tartalybol.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Pöttön
Az lenne a kérdésem, hogy egy Alphacool DC-LT pumpát lehet használni a tartálya nélkül?
Illetve egy épített vízhűtést lehet használni tartály nélkül?
Mert a gépházba nem férne be sajnos a tartály, a fent említett pumpa is már nagyon necces.
Arra gondoltam, hogy a pumpa tetejére is szerelnék egy plusz 1/4-es tömlőt, aminek a végét ledugóznám, és ez szolgálna tartály ként.
Szerintetek ez így megoldható?
Ha ez így kivitelezhető akkor mivel tudnám azt a csövet értelmesen ledugózni?A sport a legjobb kikapcsolódás...
Weareus
válasz Pöttön #50003 üzenetére
Igen, én is így használom.
Igen, lehet.
Ha az Alphacool DC-LT nem fér el, akkor semmi.
Jéééé. Tényleg erre gondoltál? Bár nálam ez ideiglenes, de azért:
[kép]Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Pöttön
válasz Weareus #50004 üzenetére
Köszi szépen!
Igen, valahogy így gondoltam, csak nekem a 2 oldalára lenne szerelve 1-1 1/4-6mm csonk, felülre meg menne egy 1/4-es tömlő darab, ami kicsi tartály ként funkcionálna.Sajnos a gyári tartály biztos nem férne el.
Gyakorlatilag csak ide tudnám bezsúfolni a pumpát, ide is csak úgy, hogy a hdd-t átpakolom a vga fölé.(Ez nem az én gépemről készült, csak a rendelkezésre álló helyet szerettem volna megmutatni )
Az enyém már át lett alakítva, rövid 17 centis itx vga van benne, mögötte meg egy 120-as radiátor, úgy hogy ott már 1 mm szabad hely nincs.[ Szerkesztve ]
ViZion
"Ha ez így kivitelezhető akkor mivel tudnám azt a csövet értelmesen ledugózni?"
Fillport amit keresel. Nem kellemes, de megoldható.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Pöttön
válasz varmi2 #50007 üzenetére
Így van kialakítva a radiátor hely.
Ez egy évvel ezelötti állapot, most a kompakt vizet megbontottam, a blokk része fel lesz használva (más megfelelő, csonkokkal, könyökökkel max 28mm magas blokkot nem találtam, csak az EK-Annihilator lett volna jó, de ez csak Intel foglalatra rakható fel, jövőre én meg lehet váltok Ryzen-re. )
A radiátor cserélve lesz egy MagiCool Copper Radiator I PRO-ra (46mm vastag, réz, ez a max méret ami befér a házikóba, az is fontos, hogy 120mm-nél ne legyen szélesebb, mert akkor meg már a vga nem fér be... ) Ezt az 1 típust találtam, ami megfelel a célra.A pumpának meg úgy tudok szűkösen helyet csinálni, hogy a radiátor, és a táp közti hdd tartót kiiktatom, a tápot lecserélem egy sfx szabványúra (3cm-el rövidebb), a hdd-t az ssd helyére költöztetem, az ssd-t meg lecserélem egy m.2-sre.
És így elméletileg szűkösen befér majd a Alpacool DC-LT tartály nélkül.(#50008) ViZion :
Köszi szépen!
Ez nagyon jól jön nekem, így akkor kitudom a gép tetlyére vezetni a hűtést, és könnyebb töltögetni.[ Szerkesztve ]
rup1u5
válasz anubis6 #50001 üzenetére
Azon a képen, abból a szögből tényleg úgy látszik de egyébként meg sem kellett erőltetni a csövet. Sokkal többet is kibír ellaposodás nélkül. Oldalról talán jobban látszik:
És igen! Kék cipőfűzővel fogattam föl a kék LED-es ventit a VGA alá! Az esztétikára adni kell!
(#50002) proci985:
Ebből töltöttem bele kevesebb mint fél üveget aztán járattam pár percig, majd leengedtem és kész. Nem vittem túlzásba az öblítést. Feltöltésre meg ugyan azt a gyógyszertárit (renat vatten) tettem bele, ezúttal alkohol nélkül. Meglátjuk most is szutykosodni fog e. A VRM blokkot le sem szedtem kitakarítani mert nincs alá hővezető csíkom.Jéé! most látom, hogy enyém volt az 50000. hsz!
Why don't you knock it off with them negative waves!
Venyera7
Joshi
válasz Venyera7 #50011 üzenetére
Ezzel az a gond, hogy ennyiért már szinte fc blokkot kapsz. Igaz hogy az fc blokkot nem tudod más vga-ra átrakni(lehet hogy ezt sem), de ugye ennél nincs megoldva a vrm és a memóriák hűtése. Szóval a linkelt gpu blokk mellett meg kell oldanod a vrm és memóriák hűtését is.
Akkor inkább ez: HEATKILLER® GPU-X³ Core LC
rup1u5
válasz proci985 #50013 üzenetére
nincs mit!
Szerencsére nem volt semmi makacs lerakódás a finek között. Langyos csapvíz alá bedugtam, mosogatószivaccsal kicsit megdörzsöltem és tiszta is volt. Első beüzemelés előtt kellett egy alaposabb takarítás neki még tavaly mert elég dzsuvásan került hozzám. Akkor 5 percig forrásban lévő ecetes vízbe lógattam cérnával egy fakanálról úgy hogy ne érjen a lábos falához és az kihozott minden lerakódást a microfinek közül is.
Lassan te is belevágsz az esedékes karbantartásba mi?Why don't you knock it off with them negative waves!
válasz rup1u5 #50016 üzenetére
muszaj lesz, uresben 26 fokos a vizem a legmelegebb ponton es 40 fokos a proci. namost ez a blokk osszerakas utan 10-15 deltaTt tudott full terheles es kb negyszeres fogyasztas mellett. mindezt 12Vn uzemelo D5el, legtelenito uzemmodban. talan harom het mulva lesz idom hetvegen leengedni.
Weareus
válasz anubis6 #50019 üzenetére
A cipőfűző szerintem is a legjobb. Mondjuk a csomót szebben is megköthette volna. Lehet, nem jár horgászni.
Egyébként a cipőfűző a legszebb magyar szó a külföldiek fülében, akik nem tudnak magyarul (felmérések szerint).
rup1u5
válasz LLKobe #50020 üzenetére
Igen, emlékszem, hogy te ilyennel oldottad meg. Köszi a linket! Azt hiszem be is rendelek egyet. Csak akkor kelleni fog egy toldalék + egy 90° a GPU blokk bemenetére, hogy a cső ne legyen útban a ventiknek. Hasonlóan mint nálad csak nálam a másik irányba. Neked abból milyen van? Azok ott nálad 12-es Scythe slip stream ventik? Jól emlékszem, hogy nálad a VGA-ra vannak rákötve?
(#50021) Weareus:
Az a nagy gombolyag ami ott lóg az nem csomó! Csak a fölösleget nem akartam levágni, mert amúgy is átmeneti megoldás.Why don't you knock it off with them negative waves!
Venyera7
Weareus
válasz jones965 #50029 üzenetére
Én még csak félig unboxingoltam és még csak videóm sincs erről, de azért:
[kép]Mondjuk a d5 kicsit korábban érkezett, de most pihen, mert majd a nagy vga-körben lesz erőpróbázva. A kis körre megy a DC-LT, a középső kör pumpavárományosa még felfedezés alatt van, de nagyon hajazok egy ilyenre: link.
(#50033) tomcat78 mostanában járok a Dunára horgászni spicc és feederbotokkal nyomulnak az ismerőseim, akik értenek ehhez (én zöldfülű vagyok ), de esküszöm, legközelebb lekamerázom a csomókötést: behu-besz@
tomcat78
válasz Weareus #50034 üzenetére
Ipari alpinista vagyok....Hidd el,nem fog meghatni Fater meg búvárkodott,onnan is jött valamennyi,asszem értek hozzá valamennyire,ha még itt pötyögök
Félre értés ne essék,nem nézem le a horgászok csomókötési tudományát[ Szerkesztve ]
"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
Grózi
válasz TESCO-Zsömle #50037 üzenetére
Meg az alkohol... Már feltéve ha "rendes" pecás valaki.
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
DigitXT
Mi ez a kötekedés, kérem? Egy csomó HSZ, vízhűtésről meg senki semmit?
LLKobe
Weareus
válasz LLKobe #50041 üzenetére
Na erről van itt szó kérem, az a DC-LT meg az egy szál radi kicsit harmatos
Alaplapi vrm hűtésére jó lesz az a kis pumpa egy passzív 120-assal is, ha nem, kívülre rakom a radit és majd arra fújom a cigifüstöt. Ha nagyon melegszik, majd az alien isolationt tolom nightmare fokozaton, akkor úgyis sokat szívok.
A 240-es radik átlagára [az egyiknek a csomagolása bontott volt, ezért 1,33 liter mohácsi szőlőpálinka árával kevesebbet fizettem érte; nem, nem törköly, szőlő! (chardonnay, bogyózott, 1 l = 3k)] 20,5k körül volt, Todytól.
Almapálinkában is ki tudnám fejezni, de az túl gyorsan elfogyott, így annak az árára senki nem emlékszik a társaságból, de finom volt. Diópálinkában végképp nem tudom kifejezni, mert sógoromnál, mikor ittam, közöltem vele, hogy én még a többit elvinném, mert finom, erre ő barátságosan hátba veregetett, majd felsegített és leporolt. Másnap bejött látogatni. Szóval így mégsem hoztam el, de a legfőbb tanúság: a diópálinka nem ócó.
Weareus
válasz Madn!ght #50043 üzenetére
Ezek után ezt senki sem állíthatja, főleg, hogy a gépben keringő folyadék a színe alapján minden kétséget kizáróan kumisz.
Egyébiránt a kép alapján EKlatánsan kijelenthető, hogy az ek, mint márka, Nálad EKvivalnes az épített vízzel.
Madn!ght
válasz Weareus #50044 üzenetére
Áh, az csak fehér színű Masterkleer cső.
Ami pedig az EK-t illeti, már az első vizemnél is EK termékeket szerettem volna használni, csak nem volt keret a drágább komponensekre. Idén sem terveztem első körben nagyobb összeget ráfordítani, de miután találtam alkalmi áron bontatlan prociblokkot, újszerű VGA blokkot, nem volt kétséges, hogy a régi "vágyamat" egy D5-t is beszerzek. (pedig abszolút elégedett vagyok az eddigi DDC-AGB kombóval) Nagyon tetszenek az EK top-tartály megoldásai D5-re így végül az is innen az apróból (szintén bontatlan formában) sikerült megszereznem jóval a bolti ár alatt. Ahogy ez lenni szokott, akkor már csak motoszkált a kisördög, hogy a bilincses csatikat kompressziósra cserélem, azok is többnyire EK-k lettek. A folyadék és a cső ilyen szempontból kilóg, viszont abban a topiklakók szubjektív véleményét vettem figyelembe. Sokat vacilláltam az átlátszó cső - színes folyadék és a színes cső - átlátszó folyadék kombón, de abban is az itteni szakik véleményére (és a korábbi hozzászólásaimban említett tapasztalataimra) alapozva választottam.
Már csak a GAP pad hiányzik (mivel pár memóriachipre nem mellékelt az eladó, akitől vettem), de ha minden jól megy a hét végére megkapom és közölhetek néhány képet a kész rendszerről.
₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
Weareus
válasz Madn!ght #50045 üzenetére
Színes folyadék. Hát ez még nekem is a jövő zenéje, most először lesz, hogy valami színes folyadékot fogok rakni a rendszerbe, narancs ill. zöld uv-aktív löttyöt kell keresnem, de mindenképp olyant, ami örökkévalóság + 1 napig bírja.
A csatlakozókkal és a ventilátorokkal még fogok küzdeni egy-két hónapot, ahogy ismerem magam, annyi a kritérium, hogy van bajság...Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Madn!ght
válasz Weareus #50046 üzenetére
Az őszintét megvallva az átlátszó cső, Nanoxia Acid Green folyadék volt első körben a tervem. De az itteni tapasztalatok (cső mattulás, kicsapódások, lerakódások, cső-folyadék "kompatibilitás", stb.) eléggé elbizonytalanítottak. Tikakukac mondta ki számomra a tutit. Illetve pár fórumtárs posztolt saját épített vizet fekete csövezéssel, végül azért is amellett döntöttem. Nem beszélve arról, hogy a kicsapódott színezőanyaggal már volt bajom bőven.
A venti kérdése sem egyszerű dolog, ott is a szakmai topik nyújtott segítséget a választásban, így sikerült a Lepa ventik mellett letenni a voksomat.
Venyera7
Kicsit elkezdett kerregni a D5 pumpám. Mit lehet kezdeni vele?
Weareus
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
