Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
ma Frissítette a Solo termékcsaládot az Apple házi audiomárkája.
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
it Egyre nagyobb probléma az AI hallucinálása – most az osztrák adatvédelmi hatóság veheti elő a ChatGPT miatt az OpenAI-t, alapvetően a GDPR megsértése miatt.
devast
Megjött a Yaqin cd2 csöves bufferem. Ma megjönnek hozzá a csere kondik is(plusz az opampok aune-be), ha péntekig megérkeznek a ruszki csövek akkor hétvégén hazaugrok érte Tsizta karácsony feelingem van
devast
Ezzel a futammal lt1364 és lm4562 jön. Később még jön egy opa2111is. Yaqin lényege igazából magas bemeneti impedancia, és alacsony kimeneti, egy buffer. Igazából azért vettem, mert még sose hallotam, és nem tudom milyen a "csöves" hangzás. Majd meglátjuk, hogy szeretem-e vagy sem. Másrészt, ha egyszer majd lesz saját szobám, és nem hárman fogunk lakni 20 négyzetméteren, akkor majd csinálok egy gainclone-t passzív preamppal és ahhoz jól jön egy ilyen.
Melorin
Közben próbálok összehozni a Diamond MX-300 ra digit kimenetet. A kártyához anno még lehetett kapni (EU-ban nem) kiegészítő karit(MX-25), amin volt S/PDIF kimenet, de sokan, mivel nem lehetett beszerezni, barkácsoltak rá maguk egy ilyen csatlakozót, mert van egy pár PIN a kártyán, ahová a kiegészítő kártyát kell csatlakoztatni, csak meg kéne keresni a megfelelő 2 pólust. Sajnos nem találom a neten ennek a metódusát, pedig tuti van valahol.
Ezzel megoldódna a felkonvertálási probléma, mégiscsak egy jó kártya menne a gépben, nem az alaplapi recsegő...
Ha valaki tudja az MX-25 bekötését, kérem ne tartsa vissza -
Lewzke
Találtam infót a Lake People G100-as termékéről , eléggé meggyőző . Gondolom ez megfelelő lenne a K501-hez . -
Sebhelyes
válasz Dare2Live #612 üzenetére
Hát hogy egyszerűen rossz, azt én nem merném kijelenteni, főleg a Lupusról nem. Más hangkép. Van, aki a zenészek előtt szeret ülni, van aki a 3 sorban. Van, akinek a Grado jön be, van akinek a Sennheiser, ízlések és tarkórúgások. Mindenesetre nekem is a CanAmp jön be jobban, úgyhogy a lánc Lupus DAC → CanAmp lesz. Van nálam egy Heed DACtilus is, de nem éreztem túl sok különbséget a CanAmp kimenetén a kétféle DAC között, plusz a DACtilus nem tud 96kHz-et optikai bemeneten, úgyhogy marad a vegyes lánc.
devast
Nah. voltam hétvégén otthon: Buffer alapállapotban kb ilyen, én az alapállapotot nem fényképeztem le, csak miután átmentem rajta Be és kimeneti kondik kuka, helyére ment be epcos polipropilén 0,47uF bemeneti és 2.2uF kimeneti kondi, mindegyik átlőve egy vishay mkp1837 0.01uF kondival. Egy-egy 0.1uF a táp részre is be lett rakva(B+ feed-re), egy a graetz híd után egyből, egy meg közel a csövekhez. Kínai cső ment tartalékba, helyére ruszki 6j1p-ev Akkorát szikrázott a 250V-os táp kondi mikor csavarhúzóval kisütöttem, hogy majdnem besz*rtam helyben, hangja is duva volt. Veszélyes dolog olyan helyen nyúlkálni ahol 250V-os kondi ~220V-al van töltve. LT1364 és LM4562 is megjött, egyenlőre beraktam őket és jól szólnak, bár én érzem, hogy már átléptem a limitet amit a hd555-öm elbír... egyszerűen "ugyanúgy" szól már akármit csinálok(plusz rossz a "hangmemóriám") ,viszont mikor erősítőre kötöttem a dolgokat egyből hallottam a különbséget. Pedig az se egy nagy szám, régi videoton erősítő/hangfalak. Egy-két apróságot még eszközölnöm kell majd a dac-on, de a köv nagyobb project egy HD600 lesz majd egyszer... Lassan jönnie kell már a dupla havi öszöndíjnak
celf
OFF,de ha mar audiofil akkor ez..... a must see
devast
Szerintem legalább 2 oka van ennek: 1: LT1364 lehet nem igazán való a lowpass filterbe legalábbis ilyen formában. 2: Táp rész.... nem értem, hogy amíg a digitális részleg által kapott feszt kétszer szabályozzák, addig a táp amit az opampok kapnak... hát hogy is mondjam röviden... szar. Pár 100uF és 1000uF elektrolit van a +/- között, ennyi. Beledobtam LM4562-őt LPF-be, az eredmény mindjárt más: [link]. THD % nagyon lement, zajszint/dynamic range maradt a régiben gondolom szar táp miatt.
edit: azt azért még megkérdezném snagyz-től, hogy neki a sima mk2 vagy az mk2+ van ?
KMT
De ez még mindig gyenge. Legalábbis ahhoz képes, hogy valaki itt mennyire istenítette a hangját...
Fura, nekem az opamp cserék (hangkártyában) abszolút nem befolyásolták a frekimenetet. De a többi értéket se nagyon. Hallgatva volt azért változás.
Nem változtattál meg véletlenül mást is közben?
devast
Jah gyenge, mert szar a táp. Szabályozott fesz kéne neki, ehelyett simán rá van kötve... földet meg egy lm1875-el csinálnak a kettő közé. Mást nem változtattam, csak opamp-ot cseréltem az lpf-ben. Ezek a mérések nem a fejhallgató kimeneten lettek mérve, hanem line out-on. Anno árulták ezt mk2+ néven is úgynevezett "upgraded power supply"-val, na az sokkal jobb lehet, és lehet, hogy az van snagyz-nek is. Úgy van kialakítva a táp rész a pcb-n(rajzolással is el van különítve), hogy simán kikukázol ~5-6 alkatrészt és beköthetsz rendes +/gnd/- feszültségeket is külső tápról.
devast
Hétvégén hozok egy jack-jack dugót, azt megnézem önmagába visszakötve milyen nálam. Lehet azért szar az rmaa-m mert a line in gázos. Teljesen jogos amit írsz, a chip az ugyanaz, de az analóg fokozat és annak a tápja nagyon befolyásolja az eredményeket, az meg ugyebár nincs specifikálva az alaplapon.
snagyz
Egy darabig nem követtem a fórum eseményeit, de most átfutva, szerintem nem jó irányban haladtok. Nem a műszer hallgatja a zenét, hanem mi. Mint korábban jeleztem, amíg valami jól szól, nem zavar, hogy mit mutatnak a mérések. Sok kiváló paramétert hallottam gyengén muzsikálni és sok esetben gyatra jellemzőkkel bíró berendezésnek volt nagyon kellemes hangja. Láttatok már hangszóróról készült közeltéri mérést igazi műszerrel (pl. Brüel&Kjaer - korábban csináltam ilyet, amikor akusztikai laborban dolgoztam)?! A látvány alaján nem szabadna soha "konzerv" zenét hallgatni, csak élőt, mégis gyanítom sokan ismerünk elég jó hangszórókat. De ugyanez a helyzet a fejhallgatókkal is, nézzétek meg akár a közepesen drága Sennheiser, AKG stb. freki menetét. Siralmas az erősítőkhöz képest, mégis lehet velük ZENÉT hallgatni. Szerintem (szakemberek is állítják) még nem tudjuk mit is kéne mérni, én jobban hiszek a tranziens átvitelben, az energia eloszlásban, a csillapítási faktorban, de lehet, hogy ennél lényegesebbek is vannak. A freki, harm. torzítás, csatorna elválasztás stb. -50-70-100-120 dB-s értékeit viccnek tartom. Ezek olyan értékek, amit már rég nem hallunk (igaz ettől még ott vannak), de ugyanakkor hallunk egy csomó mást, amit nem mérünk. Egyébként az aune tápján lehetne fejleszteni, de csak nagyon kis különbség lenne az eredmény (volt tapasztalatom a Cyrus erősítőkkel, belső és külső táppal), de megérheti. A HD555-ről, mivel ilyenem jelenleg is van, már ezek a különbségek (pl. opamp, esetleg táp) érzékelhető, de jelentősebb a különbség a forrás felé haladva (pl. ugyanaz a felvétel két eltérő kiadásban/préselésben stb.). Miről tudom meg, hogy MkII+?
barbarons
Sennheiser 650 mellé keresek DAC+ erősítőt.
P.Ádám ajánlotta vkinek, a HeadAmpPico+Gilmore Lite kombinációt.(pofára tetszik )
Ehhez képest pl.a Musical Fidelity X-CANV8P vagy a mo.-n most megjelent TOPAZ ???
Szerintetek ??? melyik irányba orientálódjak ???
Minden segítséget előre is köszönök. -
devast
Értem én mire szeretnél kilyukadni, és igazad is van. Nem a mérésre kell hagyatkozni, de az a mérés megmutatta, hogy az lt1364-nek valami nem okés. Ettől függetlenül megint visszatettem oda, mert lm4562-nek iszonyat szar hangja van ott Vettem egy marék 0,1uf-es kerámia kondit 100ft-ért, majd a hétvégén beleheggesztem, azt vagy megjavul vagy nem
snagyz
Nem az lt1364 nem okés, hanem ahogy korábban már érintedted, a táp ill. a "szimmetrizálás" csapnivaló, de fülre még így is jobb, mint sok egyéb (igéretesnek tűnő) opamp ill. ami eredetileg benne volt. Hova heggeszted majd kondikat? És egy tanács (ha nem veszed rossz néven egy idősebbtől): a dolgok általában nem megjavulnak, hanem másképp lesznek rosszak, csak az a másképp néha jobban tetszik. De szerintem jó irányba haladsz, mert már a HD555-n is kezded hallani a különbségeket és a teóriák helyett a füledre figyelsz. Ha tudod, áruld már el, hogy miről lehet felismerni az MkII+ kiadást?
barbarons-nak: borzaztó drága rendszert fogsz így összerakni, mire előcsalod a teljes "potenciált", pl. egy rahedli kábel upgrade már egy vagyon, pl. interconnect(ek). A pico-t csak akkor, ha a méret számit - DAC-nak itthon a CambridgeAudio DACmagicje is Wolfson chipre épül és egyéb kunsztokat is tud (pl. filter állítható); a TOPAZ digital controllere cirrus - ami elvileg gyenge (de ettől még sokaknak bejöhet a hangja), tehát ha az USB bemenet lényeges, akkor inkább ne; a Musical Fidelity igéretes - az árából is látszik, de nem lehet tudni, hogy mi van belül. Ezért csak olyan tanácsát fogadd el, akit ismersz és hasonló az izlésetek (és nem netről ismeri csak a kérdéses berendezést, hanem együtt élt vele, mert számit a bejáratás is) vagy amit személyesen a saját füleseddel meg lehet hllgatni. Igazán ez utóbbi a mérvadó. -
Sebhelyes
válasz barbarons #638 üzenetére
A Gilmore Lite-ot azért szokták ajánlani hogy az javít a HD 650 "színezettségén" meg "lassú" mélyein. Az a gyanúm hogy ehhez a HiVox Lupus-ok hasonlóak, viszont nekem épp a Heed Canamp jött be amit AKG-hez ajánlanak hogy "melegítse" a hangot. Az ATC budapesti bemutatóhelyén elvileg egymás mellett árulják a Carat-okat meg a HiVox-okat, ki lehet próbálni őket, gondolom letétért el is lehet vinni őket pár napra. A Heed is odaadja a CanAmp-ot kipróbálni.
Melorin
Megjött a Grado SR-225. Már csak egy jó kis DAC+erősítő kéne. Nem kell nagy erősítés, mert tényleg kis jellel is nagyot szól, merthogy 32 ohmos elvileg.
Aune szerintetek jó hozzá? Mármint ahogy az előbb volt már szó róla, hogy vannak erősítő+fejhallgató párosok amik jól kiegészítik egymást, pl. melegítik a hangot. Nos, a Grado-hoz mit ajánlotok? -
devast
Rövid keresgélés után(ha szeretnéd jobban beleáshatod magad): Ezt szeretik az emberek alacsony impedanciájú gradokkal. Ha zavar, hogy csöves keress mást, tök véletlenül ez is olyan csöveket használ mint az én bufferem 6j1 , 6ak5 , mullard m8100/cv4010 meg military változatok stb. Én spec ruszki 6j1p-ev csövet vettem 1400ft volt postával 4db és magyar az eladó(bme-ről jött a csomag), szal normális cső bele nem drága. Ebben nincs dac, ez csak erősítő, ha egybe kell a kettő, esetleg drága akkor más megoldás után kell nézni. Paypal nélkül csak magyarországról fogsz tudni vásárolni, Sebhelyes említett pár magyar terméket, de azok se olcsók.
