- Eleglide C1 - a középérték
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
- Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
it Vissza akarják szorítani a gyerekek és tinédzserek közösségi média- és okostelefon-használatát.
Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
ph A vállalat ezért irgalmatlan pénzt fizetne a FIFA-nak, és ezzel rajzolná át az online streaming platformok háborújában a frontvonalakat.
válasz bkercso #44043 üzenetére
DAC: XMOS U8+PCM5102+TDA1308 U8
Erősítő: p87 kolléga által készített BB OPA 2132U + TPA6120Mindkettő tápja még építés alatt áll. Alkatrész beszerzési stádiumban vannak éppen.
A dac a beépített erősítőjével elég nagyot rúg a fejesen, amikor bekapcsolom a gépet. Igaz, most még csak USB-ről veszi a tápot.
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
GabeszHUN
Megvan a két végső jelöltem, mérlegelve az igényeimet.És egy végső kérdésként megkérdeném hogy ki melyiket venné az alábbi kettő közül?
1. Musiland Monitor 02US
2. http://www.ebay.com/itm/Hi-Res-384K-32bit-XMOS-USB-DSD1796-DAC-Portable-Preamp-Headphone-Amp-SPDIF-RCA-/251480070292?hash=item3a8d615894:g:mqoAAOSw5VFWKYm6
For Sale AKG Q701
Azt szeretnem kerdezni toletek, hogy az MSI ezen megoldasanak van valami jelentosege a minosegre nezve, vagy csak marketing bullshit ami jol cseng:
Golden USB Audio Power: Serve Stable 5V Power & Better Signal Transmission over USB
USB Audio Power PRO
The new and improved MSI USB Audio Power Pro continuously delivers a stable 5V to the USB ports, making sure you can continue to enjoy the crystal clear high quality audio standard you expect when using a premium DAC or Professional USB headset.
BenefitsEnhances USB audio quality
Lowest peak-to-peak voltage difference for perfect 5V
Golden USB connector for the best signal transmissionSMSL Sanskrit 6TH DAC / SMSL sApII PRO
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
.DLL
Mint említettem én semmi spéci kábelt nem használtam hozzá, minden más dolgot előbbre valónak éreztem és lépkedtem is szépen felfelé a minőségi létrán, és jelenleg is baromi elégedett vagyok. Szerintem lesz majd minőségibb USB kábelem is, de az majd egy impulzus-vásárlás lesz, amikor egyszercsak beüt, hogy vennem kéne valamit. A többiek leírásai alapján egy Klotz (szürke-narancs, nem tudom a pontos típust) sokat hozott hangban, és nem is drága. Mindenesetre a Musihoz adot USB3 kábel egész korrektnek tűnt, szóval ez megint olyan hogy egy csomó idő próbálgatni, és amelyik tényleg jobb azt megtartod/megveszed.
(#44045) schawo: A bal-felső relé is meg van barnulva, valszeg a tekercs ahogy megy termeli a hőt, be van zárva abba a kis műanyag házba, lassan kikészíti, de amíg működik, addig ilyet nem okozhat, hogy a zaj is hirtelen átmegy rajta, az valami más, szűrő fokozat defektje lehet, akár félvezetőé, opampé is. Nekem egy LM4562 csinált olyat, hogy egyszerűen sistergett. Eleinte csak egy halk pattanással indult, jött a fehérzaj, majd ha gondolt egyszet újabb pattanás, és újra tisztán szólt. Nem tudtam akkor még mi a franc lehet, gondoltam a gép felől jön valami. Később már bekapcsolástól kezdve zúgott, aztán végigpróbáltam mindent és egy másik opával nem csinálta. Nemhiszem hogy gerjedés volt, mert nem volt meleg az IC.
(#44054) GabeszHUN: A Musi biztos minőség, bár a 02 Dragon-ban lévő PCM5102-es IC kicsit szárazabb hangú, mint a "nagyobb" Texas chipek, így adnék egy esélyt a másodiknak is. Az Xmos egy jó transport, a 1796 pedig egy jobb fajta IC a Texastól, asszem a Denon DA300-ban is ilyen van csak PCM előtaggal. (persze ez nem mond el semmit a végső minőségről Sajnos az sokkal többmindenen múlik, így nem ilyen egyszerű a helyzet.)
(P.H.)
EXIEZ
válasz Archttila #44056 üzenetére
Szerintem is-is
Biztos részben nagy marketing a cél, mert gondolom ők az elsők ezzel. Részben meg lehet némi javulást eredményez, de akiknek eddig voltak jó cuccai és nincs ilyen MSI cucca, akkor nem hiszem hogy olyan sokat veszítene. Szerintem kevéske javulás lehet, annál nagyobb marketingfogással.(#44058) .DLL Arra gondoltam ez alatt, hogy egyáltalán megoldható-e hogy beiktassam az X-Fit ( nem a HD változatot ). Az X-fin van digitális kimenet. a fostexen van digitális bemenet. ezért nem tudom, hogy hogyan is lehetne összekötögetni őket. ( gondolom én hogy: X-fi -> digital out a dacba -> a dac meg usb-sen megy a gépbe, és akkor pla fejhallgatót az X-Fi be dugjam? ( mivel nincs bemenet csak analóg maximum az x-fin így mást nem tudok elképzelni ))
Kékes525
Apropó minőségibb USB kábel. Tudnátok egy jót mondani, ami itthon is kapható?
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
hm74
Attól függ mennyit vagy hajlandó rákölteni. Amit már használtam és jónak tartok, az Audioquest-től a Carbon, vagy szolidabb áron - és persze szolidabb hangminőséggel - a Cinnamon. Kaphatóak a Kácsa Audio-nál. Ezeknél olcsóbban minőségi USB kábelt legfeljebb használtan lehet kifogni. Lehet, hogy kapsz tippeket "ultrakiváló" hangú 10k alatti kábelekről, én is így kezdtem, aztán amikor hallasz egy jobbat, akkor rájössz hogy hoppá van.
krichd1
válasz GabeszHUN #44062 üzenetére
Ahogy gondolod. Szerintem USB DAC-ként használva jobb hangja van a Solonak, mint a 02 US Dragonnak.
(#44063) hm74: Ez is rendszer és fülfüggő, kinek mi a minőségi USB kábel. A Carbonnál maradva, hallottam olyan rendszerben ahol egyértelmű javulást mutatott Foresthez képest, volt ahol világossá tette a hangot valami Suprához képest, volt ahol nem lehetett megkülönböztetni egy Klotz kábeltől.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
bkercso
válasz schawo #44045 üzenetére
Kb. lebontja maga körül a panel állítólag, de szerencsére nem tudom.
Érdekes. Nem láttam még púpos relét... De az nem olyan drága dolog, én biztos cserélném őket.Bici: A lassú feléledésű tápok (cap-multi) várhatóan megoldják a bekapcsolási tranzienst.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Dorian
válasz Kékes525 #44060 üzenetére
1. Ha nem akarsz sokat költeni, akkor Klotz. De érdemes tudni, hogy azért van feljebb, bár jóval drágában, ez nem mindenkinek éri meg. Talán elsőre nem is érdemes bevásárolni, ha megtanultad hogyan szól a rendszer azzal, tudsz már mihez viszonyítani és ha feljebb lépsz, nem nagy tanulópénz.
2. AVX-en Cables topikjába nézz be, van szórás minőségben, (egy típusból többfajta kialakítással kísérletezik) több fajtát ki kell próbálni, és előfordulhat, hogy kifogsz nagyon jót, jó áron, nekem sikerült.
3. Gyári drága kábelek.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Bodz
válasz pendre54 #44069 üzenetére
Próbáld ki magad! Tápkábelre csak ennyit tudok mondani, vitát gerjesztő téma. Az biztos, hogy a Supra kábelek minőségével nincs baj.
Régebben én is szórakoztam tápkábelekkel, változó eredmények születtek, hol hallottam különbséget, hol nem... Jó ideje pár Oehlbach C13 szolgál, nem is tervezem őket lecserélni.[ Szerkesztve ]
Köszi, csak további kíváncsiskodás, minden elkötelezettség nélkül, ha Neked kellene most dönteni a következő két kábel közül, melyiket választanád?
Ezt a Gaofei-t 26 e Ft-ért:Vagy egy Supra Lorad 2.5-ös 1,5 m-es kábelt, egy ilyen Gaofei csatlakozóval 24 e Ft-ért:
"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
.DLL
Jahj, látom nagy a baj.
"gondolom én hogy: X-fi -> digital out a dacba -> a dac meg usb-sen megy a gépbe, és akkor pla fejhallgatót az X-Fi be dugjam?"A most vett Fostex HP-A3 készüléked egy komplett eszköz, van benne DAC és fejes erősítő is, gondolom ezért vetted. Tehát ha az X-Fi-be dugnád a fejhallgatót akkor a Fostex részt sem venne a játékban.
A HP-A3-nak két bemenete van: USB és S/PDIF, ami egy külön szabvány PCM jel digitális továbbítására. Mivel szabványos, ezért tudja ezt pl. a korábbi Creative hangkártyád is. Tehát képes arra, hogy USB-n megkapja a zenét és átalakítja szabványos S/PDIF jellé, amit más fogadó eszközök meg tudnek enni, és tovább alakítani pl. analóg hanggá, ami a végső cél lenne ugye.
Tehát két utad van jelenleg:
USB -> Fostex -> fejhallgató
USB -> Creative X-Fi -> optika -> Fostex -> fejhallgatóA második esetben van egy plusz átalakítási lépcső, ami általában nem előny, és az optikai átvitel is gyakran jitteresebb mint a koax. Tehát hacsak nem Qrták el nagyon a Fostex USB bemenetét, akkor az első esetet célszerű használni. Szerintem.
(P.H.)
Kékes525
btomi9
Apukám részére vettem karácsonyi ajándék gyanánt egy Soundmagic HP150 -es fejhallgatót. Otthon, késő estei filmnézéshez, zenehallgatáshoz használná, ezért zárt, hogy ne zavarja vele a külvilágot.
Jelenleg a forrás egy hagyományos AMD -s PC, alaplapi hangkártyával. Ennél szeretnék jobbat. Kérdés, hogy inkább mondjuk egy Fiio X1 -es DAP, és akkor hallgassa azon keresztül a zenét, filmre pedig rádughatja az alaplapira, vagy kb. ebben a 30e környéki árban van-e valamilyen ajánlható szintű DAC+fejhallgató erősítő esetleg?
batagy
SMSL Sanskrit DAC-ot szeretnék régóta. Most nézegettem, de össze vagyok zavarodva, annyi féle van. Valaki össze tudná foglalni hogy melyek a típusok és mik a különbségek?
Régebben volt SD1955+
Aztán volt Sanskrit SD1955+ Upgrade
Most meg van valami Sanskrit 6th.Hogy van ez?
Kösz -
Bodz
Bodz
Jah, jut eszembe, a kinai eladok szoktak sd1955+ upgrade neven becezgetni a sima Sanskrit dac-ot, de ez nincs rairva termeszetesen sehol.
(#44077) btomi9: Akad. Pl Audinst hud-mini, tobbfele Musiland, Prodigy Cube, SMSL M6 (bar ez mar 40k) esetleg a Scarlett Solo, ha nem zavar, hogy megnyirbalja a melyeket.
Rasiel
DAC vagy külső hangkártya vásárlásán gondolkodom. Jelenleg egy PreSonus Eris E8 aktív studió monitort használok egy ASUS Xonar Essence STX hangkártyával általános felhasználásra (játék, zenehallgatás, stb.). A két eszköz RCA-RCA kábelekkel van összekötve. A problémám az, hogy a jelenlegi hangkártyám hallhatóan összeszedi a gépházból a különböző zajokat: pl., ha a desktopon mozgatom az egeret, azt a hangfalakból valamelyest visszahallom, stb. A másik dolog, hogy nem tudom egy hálózati elosztóba dugni a hangfalakat, illetve a PC-t, mert mihelyst Windows logonál a "kattan" egyet a Xonar hangkártyám, egyből elviselhetetlenül zajosak lesznek a hangfalak, külön elosztóban minden rendben van. E problémákra esetleg megoldás lehet egy külső interfész?
Árban annyira nem szeretnék elszállni feleslegesen, tehát a monitorok árát nem szeretném rákölteni egy hangkártyára vagy DAC-ra, de természetesen a nagyon olcsó kategória sem játszana nálam. Az elvásárom, hogy a Xonar szintjét legalább hozza majd az új eszköz, illetve a fentebb említett problémákra szeretném, ha megoldást nyújtana.Válaszokat előre is köszönöm!
krichd1
válasz Rasiel #44082 üzenetére
Szia. Egy valódi szimmetrikus kimenetű DAC valószínűleg megoldja a problémát. Például Teac UD-301, vagy olcsóbban valamelyik belépő kategóriás stúdió interfész, amelyen van szimmetrikus kimenet. Vagy még olcsóbban egy optikai bemenetes DAC, bár ez nem olyan biztos megoldás, mert saját gagyi tápról még össze szehet zajt a hálózatról.
válasz batagy #44079 üzenetére
SMSL Sanskrit 6th:
1) Update version of Sanskrit. Support Android/Apple phone input.
2) Convert USB/Optical/Coaxial signal into Analog signal
3) Input signal includes Smart phone/Computer/TV .etc
4) Output signal can connect to amplifier/multimedia speakers /Headphone amplifier
5) Optical/Coaxial input support 24bit/192kHz sampling rate. Computer USB input support 32bit/192kHz sampling rate , asynchronous transmission.Also support 88.2Khz Sampling rate.Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
thornadoj
X-fi HD minőségű dac-ot keresek, amin van usb és optikai bemenet, és fejhallgató kimenet. Annyi különbséggel, h menjen gép nélkül is az optikai bemenete. -
Tim82
Az X-Fi HD helyett (ez már csak egy ilyen nap ) milyen értelmes, valóban feljebblépést jelentő alternatívák vannak 30-50k között? Jelenleg úgy érzem, hogy az X-Fi HD a "gyenge pont", hagy tartalékot a rendszer többi elemében.
Használat: USB-ről menne, lenne mellé egy fejhallgatóerősítőként használt Digidesign 882 Studio (RCA-val rákötve), valamint jelenleg vintage 600 Ohm-os Beyerdynamic DT770 és Philips N6330. Zenéből főleg indie rock, blues, jazz, némi metál, pop (értve ezalatt pl. Depeche Mode-ot és Zola Jesus-t) és klasszikus zene.
Lesz mellé hamarosan Fostex T20 v1 - ha végre eljut hozzám -, esetleg még más vintage Beyer-ek, valamint a Digidesign balanced TRS kimeneteire lenne kötve majd aktív hangfalpár.
Előnyök:
- magyarországi vagy legalábbis EU-n belüli beszerezhetőség,
- nem kötelező, de jó, ha van az USB-n kívül optikai bemenete is,
- jó, ha van, de nem fontos, hogy legyen beépített fejhallgatóerősítő/kimenet.Ami nem lényeges:
- DSD - a zenéim nagy része 16/44-es flac, elhanyagolható részük meg 320kbps mp3.Hátrányok:
- gyenge minőségű táp,
- nem out-of-the-box használhatóság (gondolom, ezekkel kb. kiestek pl. a "kis-közepes-nagykínai" DAC-ok és jó pár SMSL termék is).Én a következőket néztem eddig:
- Focusrite Scarlett Solo: Bodz említette, hogy ugyan jobb, de nem lesz igazán nagy ugrás az X-Fi-hez képest
- Steinberg UR-12: eddig még csak annyira volt említve a topikban, hogy "jó a hangja", gondolom, kb. a Solo ligája lehet
- Musical Fidelity V90-DAC: ezt még a kereten belül maradva meg tudnám szerezni (nem Mo., de EU), ez gondolom, azért tényleges előrelépést jelentene az X-Fi-hez képest, még úgy is, hogy elavultnak mondott Tenor USB van benne.Mit lenne érdemes még hozzátenni a listához, vagy melyik ezek közül a legjobb választás? Nézegettem Bodz ajánlóját, de az egy picit nagyvonalú a 10-100.000 Ft-os árkategóriás ajánlással.
Köszönöm előre is az észrevételeket, tanácsokat.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
