- A Play Áruházban is fellelhető a legjobb Samsung segédalkalmazás
Mozgásban a Tails of Iron 2 - Whiskers of Winter
gp A folytatásban északról érkezik a fenyegetés egy fosztogató denevérsereg képében.
Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
ph A vállalat ezért irgalmatlan pénzt fizetne a FIFA-nak, és ezzel rajzolná át az online streaming platformok háborújában a frontvonalakat.
A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
it Vissza akarják szorítani a gyerekek és tinédzserek közösségi média- és okostelefon-használatát.
Teki1986
Szüleim vettek új TV-t aminek csak optikai hang kimenete van, viszont a házimozi eléggé régi és csak RCA bemenete van. Gondoltam hogy egy DAC-al megoldható lenne az átalakítás. Tudtok erre a célra ajánlani egy Magyarországon könnyen elérhető eszközt?
i5 2500k,Asrock Extreme 4,Ati HD6950
Bodz
válasz laychi #35354 üzenetére
Elég lesz, persze. Az én tévémen pl lehet állítani, hogy optikán sztereo pcm menjen ki.
Ne vegyél a szükségesnél hosszabbat! Ne legyen túl vastag, merev, vagy akár nehéz, mert kellemetlen lehet egy olyan könnyű, pici cucchoz, mint a D03K. Illetve a 200 forintos kínai kategória itt is kerülendő. Én egy tök egyszerű Inakustik kábelt használok. -
.DLL
válasz vodkaboy22 #35344 üzenetére
Na, ezaz!
És ki tudja még hány ilyen interfész teljesít hasonlóan jól, elég sok márka/típus van a boltokban, lehet hogy az Impact Twinhez hasonló gyöngyszemek is lapulnak még valahol a háttérben.(P.H.)
CaNNa3IS
Csak fiokát ne Hova züllünk ?
Stay up Stay humble Ride hard Get stoked
HUNNIA1920
A Musiland Monitor 01 US USB DAC -ról van valakinek véleménye, tapasztalata (2012-es verzió, 32bit/384khz)?
Jelenleg alaplapi hangkártyát használok, amire optikán van rákötve egy Yamaha RX-V650-es erősítő és két álló hangfal. Az alaplapi helyett lenne a gép és az erősítő közé.
Köszönöm!
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
bmakszim
válasz HUNNIA1920 #35367 üzenetére
Jó választás, de igazán akkor lenne értelme, ha az erősítőt is lecserélnéd egy sztereóra. Nekem leesett az állam a NAD C315-öt hallva, miután lecseréltem rá a kis belépőszintű Yamaha RXV-363-t.
.DLL
Akkor te jelenleg nem az alaplapi hangot hallgatod, hanem a Yamaha belső DAC-ját, hiszen ez alakítja át a digitális jelent (optika), analóg hanggá. Jó kérdés, hogy ez hol helyezkedik el minőségben az alaplaphoz és a Musi 01-hez képest, viszont bmakszim szavai megszívlelendőek az erősítővel kapcsolatban.
(P.H.)
HUNNIA1920
bmakszim: egyelőre nem szeretnék megválni tőle, elég jutányos áron jutottam hozzá anno, illetve azért is vettem sok pont egyes erősítőt, hogy ha a későbbiekben szeretném bővíteni hangfalakkal a rendszert, akkor ne kelljen új erősítőt is vennem.
.DLL: Magyarán ha optikán vezetem ki a hangot az erősítőbe, akkor teljesen mindegy, miről megy ki, vehetek akármilyen dac-ot, belső hangkártyát (Asus Xonar-on is gondolkoztam), így is-úgy is az erősítőn múlik a hang.
Ha analógon megy ki a hang az erősítőbe, akkor is felesleges egy dedikált hangkártya vagy külső dac?
dgyuri0123
válasz HUNNIA1920 #35370 üzenetére
"Ha analógon megy ki a hang az erősítőbe, akkor is felesleges egy dedikált hangkártya vagy külső
dac?"Erre azt mondanám, mivel a Musiland DAC feltehetően jobb, mint a Yamaha beépített DAC-ja, így jobb hangot tudnál kinyerni USB-ről a Musiland analóg kimenetén. Akkor viszont felesleges hangkártyát cserélned.
Példaként mondanám: a Yamaha RXV1300-as erősítőm beépített DAC-jával nem voltam elégedett, ezért vettem egy Sound Blaster X-FI 5.1-et és mindjárt jobb lett az FLAC minősége, pedig a Yami 1300-as 320e FT-ba került anno, az X-FI meg 16e FT volt, mégis lealázta a Yamaháét.
"csak a zene van"
Dorien
Mindegy, az optikai jel digitális, és így a Yamaha DAC egysége fog dolgozni. Ha a Musiland lenne a DAC, akkor az már analóg jelet küldene a Yamahára és így annak csak az erősítője dolgozna. Meghallgatás nélkül ne ugorj bele szerintem.
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 189.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
HUNNIA1920
válasz dgyuri0123 #35371 üzenetére
Úgy értettem, hogy vagy hangkártya vagy külső dac. Mindkettőt nem akarok venni, csak az egyiket.
A Musiland lenne az egyik lehetőség vagy egy Asus Xonar ST/STX belső hangkártya.Azt viszont nem teljesen értem, hogy ha optikán vezetem ki a hangot, akkor a belső hangkártya minősége nem számít, hanem az erősítőn múlik a hang, analógon viszont számít, pedig így is az erősítő a lánc utolsó eleme.
Azt értem, hogy ha optikán megy ki a hang, akkor az digitális és az erősítő alakítja a digitális jelet analóggá, az optika miatt meg mivel digitális a jel, így nem vesz fel külső zajt.
Viszont ha analógon megy ki a jel, ami eleve zajosabb lehet, azt az erősítő előbb digitálissá alakítja, majd utána analóggá, vagy amit eleve analógon kap, azt nem alakítja már át, úgy ahogy van kitolja a hangfalakra?Elnézést ha butus vagyok, de sosem volt teljesen egyértelmű számomra ez a digitális/analóg átalakításos dolog.
Dorien: kicsit sokáig szerkesztettem a hsz-t, nem láttam, hogy írtál.
dgyuri0123
válasz Dorien #35373 üzenetére
A kis Yamaha DAC-ja elég gyenge szerintem, főként zenén, mert eleve nem arra van "hangolva".
A Musiland "látatlanban" is jobb lesz, megint csak szerintem, mint ahogyan nálam is bejött egy időre a kis SoundBlaster.(#35374) HUNNIA1920: Bocs, hogy nem figyeltem jobban, mert ha Asus Xonar a jelenlegi kártyád, úgy egyáltalán nem biztos, hogy jobb lenne nála a Musiland.
Az Asust analóg kimeneten, vagy coaxon próbáltad? Ez a legfontosabb kérdés szerintem, mert ha igen és nem jön be, akkor a Yamaha lesz a szűk keresztmetszet.
Optikain nem elég a Yamaha DAC-ja szerintem és azt nem tudod semmivel sem tuningolni. Az egyetlen esélyed, ha analóg bemenetről hajtod, mert az sokkal jobb lesz, mint a digitális bemenetek.
Ez természetesen a kis Yamahára vonatkozik.[ Szerkesztve ]
"csak a zene van"
HUNNIA1920
válasz dgyuri0123 #35376 üzenetére
Most vagy nem jól fogalmaztam, vagy sikerült megkevernem téged.
Nem, nincs se Asus Xonar-om se külső dac-om. Ami most van, az egy alaplapi hangkártya, amin van optikai kimenet és optikán van a géphez kötve a Yamaha erősítő. Ez van idáig.
Az lett volna a kérdésem, hogy érdemes lenne-e a Musiland dac-ot megvennem? Illetve gondolkoztam az Asus Xonar-on is, de az már egy kicsit más téma, talán nem is a topic témája.
Viszont ahogy írtátok is, analógon érdemes lenne, mert akkor az erősítő dac része megkerülhető."Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
dgyuri0123
válasz HUNNIA1920 #35377 üzenetére
O.K: elkaptam a fonalat.
"Viszont ahogy írtátok is, analógon érdemes lenne, mert akkor az erősítő dac része megkerülhető"
Pontosan. Én nem vennék hangkártyát, inkább a Musilandot, vagy más USB-s DAC-ot, de "látalanban" azt mondom, jobb lesz, mintha az erősítőd sajátja. Nálam az 1300-as Yamaha is gyenge volt saját DAC-al, de analóg bemeneten hajtva sokkal jobb lett, pedig csak egy 16e FT-os DAC-ot kötöttem elé.
Egy próbát azért nem ártana megejtened vásárlás előtt, ha megoldható.
"csak a zene van"
Dorien
Én külső megoldásra szavazok, Musiland Monitor 01 US, Fiio E10K, SB X-Fi HD USB, Xonar U7 - ez utóbbi akkor, ha kell 5.1 / 7.1 vagy Dolby Headphone a játékokhoz. A Musi, Fiio, SB csak sztereó hangot tud, illetve az SB tud még EAX-et. Ha marad az erősítő, és a 2 hangfal főleg zenehallgatásra, akkor a Musilandra voksolnék, alacsony impedanciás fejeshez meg a Fiio-t venném az <1ohm kimeneti impedanciája miatt. De ezek csak tippek, biztosra sosem lehet tudni, hogy hangra kinek mi fog tetszeni.
dgyuri0123
válasz Dorien #35379 üzenetére
"De ezek csak tippek, biztosra sosem lehet tudni, hogy hangra kinek mi fog tetszeni."
Kiegészíteném azzal, hogy egy bizonyos szint alatt alig fogja meghallani a hangminőség javulást, mert az "olcsó" HM erődítők sajnos elég gyengék sztereóban, még analóg bemeneten is.
Legbiztosabb jele, hogy cserélni kell a vasat, amikor a füles úgy szól mint az álom, erősítve pedig hallgathatatlan lesz ugyan ez.
"csak a zene van"
.DLL
válasz HUNNIA1920 #35374 üzenetére
"Viszont ha analógon megy ki a jel, ami eleve zajosabb lehet, azt az erősítő előbb digitálissá alakítja, majd utána analóggá, vagy amit eleve analógon kap, azt nem alakítja már át, úgy ahogy van kitolja a hangfalakra?"
Hoppá, tényleg! Ebben lehet valami gyerekek....
Haverom Harman/Kardon hm. erősítője pont ezt csinálta. Mondtam neki, hogy teszteljük a fejhallgató kimenetét, többféle DAC-kal is, azt mondta nem érdemes, mert a DSP miatt mindent előbb bedigitalizál, átfuttat a procin, majd újra analóggá alakít. Szóval van ilyen, ő csak mozizásra használja, zenehallgatásra meg egy nagy Xonat ST-t. Ami amúgy nem rossz, de ebben az árban már bőven vannak külső DAC-ok is.
HUNNIA: meg kéne nézned a manuált, hogy mi a helyzet az analóg bemenetekkel. Megpiszkálja-e az erősítő, vagy egyenesen kiadja?
(#35344) vodkaboy22: A beépített fejhallgató aljzatáról hallgattad, tehát az is egész jó?
(P.H.)
ABee
Üdv Guruk!
Ti mennyit adnátok egy ilyenért?
AMB Laboratories Gamma 1 Full++ combined with Gamma 2 and optional Burr-Brown SRC4192IDB ASRC
50-60k-t megérne? (Tegyük fel hogy jól van megépítve) Jobb mint egy Musi 03, Xmos vagy egy Sanskrit?
bkercso
Megér szerintem, ez egy jó DAC. De egy XMOS USB-SPDIF kell elé. Egyszerűen nem pénz, amit kérnek érte.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
laychi
Köszönöm mindenkinek a segítségét,amint módom lesz rá megvásárlom a kis FiiO-t.
Remélem nem lesz csalódás -
Imifej
Általában minden erősítőn van DIRECT lehetőség. Még az én házimozi erősítőmön is. Coaxon megküldtem 96kHz jellel a FiiO E-10-el, és akkor automatikusan kikapcsolt mindent, be sem lehetett semmit kapcsolni pluszban. És ez persze sztereóban. Ilyenkor nincs 5.1 miegymás. Meglepően szépen szólt, meg voltam teljesen lepődve. Próbáltam analógról etetni, mindent kikapcsoltam ugyan úgy, de meg sem közelítette az előbbi szituációt a hangja. Úgy hogy szerintem van értelme a külső DAC-nak bizonyos esetekben. Próbáltam közvetlen PC-ről 96kHz jellel etetni, de nem jött még össze. De majd próbálkozok még.
Marantz PM7000N, JBL TLX500
.DLL
válasz Imifej #35385 üzenetére
De akkor itt megint az erősítőd belső DAC-ja dolgozott. a FiiO ez esetben nem DAC-ként szerepelt a láncban, csak továbbadta a digitális jelet, amit a PC felől kapott...
Amiről én beszéltem az az, hogy az erősítő az analóg bemeneteket is digitálissá alakította (az eleve digitálisat, pl. coax, nyilván nem), majd visszaalakította analóggá, tehát nem lehetett kikerülni a processzorát.
(P.H.)
Bodz
Egész nyugodtan megveheted, olcsó, jól szól, árát nagyon megéri. Esetleg érdemes lehet 04 MX-en is elgondolkoznod, kb. ugyanannyiba kerül.
funkmester
minosegi kulonbseg van a 15v es a 230v-os trafok kozt?
.DLL
válasz funkmester #35390 üzenetére
Ez így értelmezhetetlen. Konkrét típusok? Mostmár kíváncsi vagyok mire gondolhattál.
(P.H.)
.DLL
válasz funkmester #35392 üzenetére
Ja értem... mindkét trafó bementi faszültsége 230V csak az egyik külső a másik belső. Mindkettőnek megvan az előnye/hátránya, de pl. külső egységet könnyen tudsz jobbra cserélni, vagy akár akkumulátoros táplálás is megoldható, ha az a szimpatikus. Ez persze nem mond el semmit a két DAC hangjáról, mivel eleve különböző készülékek.
(P.H.)
CaNNa3IS
HUNNIA1920
Köszönöm mindenkinek a válaszokat!
Felmerült a kérdés a D/A konvertálásról. A Yamaha erősítőkön van egy "Pure Direct" beállítás, ami megoldja hogy az erősítő ne szóljon bele a hangba, csak erősítse a jelet. Itt van róla egy ábra, természetesen analóg kivezetés esetén működik:
DEJVID
válasz funkmester #35396 üzenetére
Biztos, hogy kell neked DAC?
.DLL
válasz HUNNIA1920 #35395 üzenetére
Nagyon jó, akkor zenehallgatásnál válaszd a Pure Direct módot, majd a (leendő) külső DAC analóg kimenetét kösd az Analog Inputra (2x RCA, L,R) és meg is vagy.
(#35396) funkmester: A Furutech a külsős, hisz látod, viszont a TEAC szimpatikusabb, de ez csak megérzés a képek alapján (pl. 2x párhuzamos DAC van benne) de meghallgatás nélkül semmi sem biztos.
(P.H.)
contaxg
Weller SI 25W-os pákámhoz, hobby forrasztgatáshoz milyen hegyet vegyek és leginkább hol? Ezekből nekem melyik a jó? (főleg kábelt forrasztgatnék vele)
• Weller, „Longlife” (hosszú élettartamú) vasbevonatú hegyek
• Weller, nikkelezett réz hegyek
• Nikkelezett réz hegyekEsetleg utángyártott ?
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
bkercso
válasz contaxg #35399 üzenetére
Második. Utángyártott nagy lutri. Viszont a 25W halvény, vegyél egy 50-10W-osat, a vastagabb kábel viszi annyira a hőt, hogy a 25W szenvedés legyen. (A hőt ugyan azok az elektronok vezetik, mint az áramot, vagyis a kábelek jó hővezetők.)
- Horgász topik
