- Netfone
F1 24 - Íme a végső gépigény
gp Akik a Champions Editiont vásárolták meg azok már játszhatnak a programmal.
Biztonsági tanácsot és újabb áttörést ígér az OpenAI
it Nem csak biztonsági tanácsot állított fel az OpenAI, de egy új, áttörést ígérő AI-modell tréningezését is elindította.
kelzsoca
Unlock és társai, bár Blade-nél nincs még szerepe.
Ma nem tudtam feltölteni, de ha gondolod, holnap már fent lesz a TPT-s verzióm, az exe-s megoldás egyébként is elhajt verzió ütközéssel, vagy meg lehet mókolni, de minek kockáztatnál meg egy veszélyesebb exe megoldás, ami viheti az IMEI-t is.
https://vertigostore.eu
kelzsoca
Az EXE flasher kezdésnek kimásolja a Channel1.nvm fájlt, majd a végén vissza, ha ez nem sikerül neki (vagy sérül) már nincs is IMEI számod
Ellenben a T-Flash megoldás ezt a részt nem bántja, ezért nincs is IMEI vesztés TPT esetén.
Majd küldök privátot.
kelzsoca
válasz dragon1993 #11793 üzenetére
Szerencsére ennél azért jóval több, a rendszert érintő változás is van, illetve egyedi fejlesztések.
kelzsoca
kelzsoca
válasz Segnior_Barthez #11978 üzenetére
Nyomj egy gyári visszaállítást, ha ez sem segít, húzd újra a romot.
kelzsoca
kelzsoca
válasz istnag #12041 üzenetére
Nyugodtan lehet szólni, ha valami nincs rendben, de azt azért remélem gondoljátok, hogy nem lehet olyan egyszerű egy hiba okát megtalálni, és adott esetben javítani, főleg akkor, ha a jelenség 100 userből csak 5 usernél jön elő
Továbbá:
- Nincs két egyforma készülék, az alkatrészek között lehet szórás, ami akár az aktuális szoftver használatában jelentkezhet bizonyos esetekben.
- A felhasználói szokások-igények is változóak, így ami az egyik usernél bevált, nem jelenti azt, hogy másnál is működni fog.(#12045) jano_77
Látom a poén nem az erősséged
Közben látom felpörögsz:
Mi is kértünk a problémás userektől futás időben naplózást, ezt egyedül Te küldted el, az hogy "szar a rom", "meg a másik nem csinálta", abból nem lehet problémát megoldani....
kelzsoca
válasz jano_77 #12048 üzenetére
Ez az egész egyébként úgy néz ki, hogy 1 user jelez egy hibát, majd rákontrázva jön még pár user, akik szintén ezt a hibát jelentik be, ami vagy kultúrált formában történik:
- kelzsoca, apeelme ezt és ezt a problémát találtam.....
vagy másképp:
- szar ez a rom, bugos, meg szar a wifi is, igazából az egész szar....
Értelemszerűen az első verzióval tudunk mit kezdeni, a felesleges fikázás és fröcsögés értelmetlen (nem hozzáértő userektől meg egyenesen nevetséges is) attól még a hiba az hiba marad. (itt főként user error hibák vannak)
Viszont nálunk ha az adott hiba nem jelenkezik, vagy nem ismert, információra van szükségünk, hát valahol ugye csak el kell indulni, ez esetben kérünk naplózást, de a hibát bejelentő userek ilyenkor valahogy elpárolognak, és jó esetben marad 1 user, aki hajlandó annyira foglalkozni a történettel, hogy segít nekünk.Pár hibalehetőség:
- eltérő firmware-ek használata
- nincs két egyforma készülék
- az alkalrészek között is van szórás
- más felhasználói szokások
- backup alkalmazások használata
- olyan alkalmazás(ok) használata, ami adott esetben beragad(nak) a rendszerbe
- nincs két egyforma akkumulátor sem
- hálózati és vételi viszonyok
- töltés mikéntje (usb-ről vagy adapterről)És még lehetne sorolni, egyszóval tűt kell keresni a szénakazalban.
ui: egyébként ha a CM Team felé leadunk egy hibát, ami valós és létezik, ők javarészt ismeretlen hibaként lehúzzák, tehát szerintük ilyen hiba nincs....[ Szerkesztve ]
kelzsoca
Remélhetőleg NEM húztad le a telefont az USB-ről, mert akkor tégla.
Azért írja a program hogy RESET, mert egyféleképen lehet megúszni talán ezt a hibás flash-t, mégpedig úgy ha reseteled a telefont, hátlap le, és a kamera mellett a kis reset gombok kell benyomni.
Arra azért készülj, hogy lehet tégla lett, ennek ellenére is, de semmiképp NE HÚZD LE az usb-ről a gépet.
ui: Egyébként annak ellenére, hogy ux1 az off topicban mondta, hogy így tégla lehet, nekiálltál
kelzsoca
Azért a Hostgator szerverét nem egyszerű leterhelni, de Nektek ez is sikerült
(#12183) SutiAdi
Ilyen adatot én tudok csak mondani.
kelzsoca
válasz rambo4ésfél #12188 üzenetére
Nem jöhet, mert feltöltitek 1001 helyre (amit nem lehet lekövetni) aztán statisztikát meg nem tudok vezetni.........
dragon1993-nak küldd privátban a linket, majd feltölti a szerverére, onnan legalább van letöltési infónk.
Köszönöm
kelzsoca
válasz vargalex #12209 üzenetére
Természetesen a funkciók működnek, teljesen le tudod lassítani, vagy fel tudod gyorsítani őket.
(#12210) sch_a
Ha van az adott launchernél wallpaper hack (háttérkép hack) azt kapcsold ki, amelyiknél nincs, ott a magas megjelenést kell bekapcsolni.
pl: ADW EX=>MENU-Egyebek-ADW Beállítások-Általános viselkedés-Rendszerbeállítások-Háttérkép Hack
kelzsoca
válasz dragon1993 #12260 üzenetére
Aztán indítottad -e újra azt a telefont a témaváltás után????
(#12263) vargalex
Választ fent...
(#12261) TRob1
kelzsoca
A hiba valós volt, köszönjük, csak akkor is szokott ilyen képi eltorzulás lenni, ha témaválasztás után, nincs reboot adva a készüléknek.
Már javítva is van.
(#12267) vargalex
Igen, elnézést, valós hiba volt.
kelzsoca
(#12282) PuffySite
(#12280) SutiAdiAkkor kérünk logcat-et.
1. bekapcsolástól a rendszer felállásáig.
2. wifi bekapcsolásától a hiba elérkezéséig.Amennyiben nem érkezik be ilyen jellegű logolás hozzánk, a problémát semmisnek vesszük, a felesleges "megint szar a wifi" dumát átugorjuk.
Köszönjük!
kelzsoca
válasz apeelme #12507 üzenetére
ez egy fix kernel módosítás, és nem egy lehetőség amit te konfigurálhatsz egyénileg...
Szerencsére, mert készülnének sorban a téglák a túlfeszelés miatt.
(#12506) simii16
Ezek a bizonyos játékokban akadások már a hardver gyengeségei miatt vannak, ezt nem lehet szoftveresen javítani.
(#12509) Indiant
Annál olcsóbban, valóban nem találsz hozzá hátlapot (T-nél ~4k körül mozog)
kelzsoca
válasz jegenye77 #12568 üzenetére
Értelemszerűen kell az ext partíció, különben mire állítod vissza a mentésed
Tehát sorban:
- jelenlegi állapotról recoveryben backup
- új kártya=>partíciók létrehozása (fat32+ext)
- új kártya fat32 partícióra a régi kártyára készült backup átmásolása
- majd recovery és restore exthttps://vertigostore.eu
kelzsoca
válasz biowizards #12641 üzenetére
Főleg ha különböző felesleges task killer és társai futnak ugye?
kelzsoca
Azért nem tudod rootolni külső alkalmazásokkal, mert azokat a réseket, ahol ezek az alkalmazások a rendszerhez férhettek a Google befoltozta.
Lényegében semmiféle külsős program nem fog menni.
Recovery alól viszont szépen lehet rootolni a készüléket.
Ezzel meg tudod csinálni: katt
kelzsoca
Köszönjük.
Közben frissültek a témák is, igaz külön nem linkeltem, de modaco-n a Skate részlegnél megtaláljátok=>katt
Ezt kell keresni: Ice Armor themes update!!
Innen semmi mást ne tegyetek fel a Blade-re, mert minden más Skate-re készült.
Értelemszerűen a téma nem rom függő!https://vertigostore.eu
kelzsoca
válasz dragon1993 #12751 üzenetére
Hát, nem tudom nem -e barmolja szét a témát ez az uot xar...
kelzsoca
Amit leírsz az igaz, ha ténylegesen szigorúan a témához kapcsolatos framework és systemui fájlokkal dolgozol.
Én viszont a T-Mobile téma motor alá készített témáról/témámról beszélek, ami ugye csak a Cyanogenmod romoknál fellelhető (illetve MIUI, de az meg nincs Blade-re) ezek a témák másképp készülnek, és valóban van mód ahogy nézem megpiszkálni őket az UOT alól, de én inkább nem ajánlom.
(#12763) dragon1993
Ez nem olyan biztos
kelzsoca
válasz PpenoO #12791 üzenetére
Mielőtt azonban szervizbe vinnéd, egy full gyári állapotra állítással is megpróbálhatnád használni a készüléket.
A hátlap miatt nem lesz garanciavesztésed, egyébként sem foglalkoznak vele, csak fődarabot cserélnek, ha cserélik, tehát a telefon minden sallang nélkül (sd kártya, akksi, hátlap, töltő, füles, doboz stb.. nem lesz cserélve)
kelzsoca
válasz Chosen #12954 üzenetére
A CM9 helyzete nem valami bíztató a Blade-re nézve, gyári romként nem várható, a CM team hivatalosan nem támogatja már az ARMv6-os SoC-al rendelkező telefonokat ICS ügyben, így csak "sufni" romok készülhetnek, amire még negyed annyi támogatás-support-javítás sem várható.
kelzsoca
(#12982) Slyer
(#12980) varesz11Ilyen probléma nincs, kérünk naplózást futásidőben a romról.
Logcat-el tudjátok elvégezni, ha ilyen log nem érkezik, nem tudunk foglalkozni a dologgal.
- Tilos a warez!
- Tilos a függetlenítés!
- IPhone XR 64GB gyári független akku 91% gyári
- Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB zöld független 99% akkumulátor
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 8 256 GB space gray szuper áron eladó !!! (6)
- Eladó iPhone 11 Pro 256 GB Midnight Green szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1530
- iPhone 15 Pro Max / Bontott doboz / 0 perces / Black Titanium / 256 GB / Kártyafüggetlen
