- Realme GT 2 - aláírjuk
- Alaplap leszakadt csatlakozó, valóban javíthatatlan?
Ismét mozgásban a Where Winds Meet
gp A kínai történelem és mitológia ihlette nyílt világú akció-RPG alkotás még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
Üdv minden érdeklődőnek.
Ebben a topicban várok mindenkit, aki zenelejátszót szeretne építeni, összerakni, a magas hanghűség figyelembe vételével.
Patice
válasz alphamooncam #4592 üzenetére
Tippelek: lehet, hogy csak analóg kimenettel működik? Bár furcsa lenne...
Lehet, hogy az Allo-soknak lesz ötletük, de talán a plugin fejlesztőjét kellene megkeresni.
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
Persze.
Több módot nem ismerek sajnos, de egy próbát megér, hogy melyiknél torzít (jobban).(#4599) vrob71:
Ezt találtam:
Subwoofer Mode (Subwoofer mode): Select speaker modes. This selection depends on the type of speakers connected.
Subwoofer Mode:
- ‘None’ Set “None” will selecting Dual mode options.
- ‘2.0’ no filtration, all pass
- ‘2.1’ High freq to Right & Left connectors and mono low freq to Sub Left connector (DSP files required).
- ‘2.2’ High freq to Right & Left connectors and low freq to Sub Right & Sub Left connectors (DSP files required).Default: ‘None’
E.g.:
amixer -c0 set 'Subwoofer mode' '2.1'
(Note: On changing subwoofer mode, unit must be rebooted)
Dual Mode: Select speaker modes. This selection depends on the type of speakers connected.
Dual Mode
- ‘None’ Set ‘None’ will selecting Subwoofer mode options.
- ‘Dual-Mono’ Double mono output. No filtration, pass all frequencies to one connector of each set (Left & Sub Right).
- ‘Dual-Stereo’ Double stereo output. No filtration, pass all frequencies to both set of connectors.Default: ‘Dual-Mono’
E.g.: amixer -c0 set 'Dual Mode' 'Dual-Mono'
(Note: On changing Dual mode, unit must be rebooted)The driver allows only one mode - Dual or Subwoofer - operational at a time.
One mode will be turned off automatically if the other is chosen.
E.g.: To set Dual Stereo,Only
“amixer -c0 set 'Dual Mode' 'Dual-Stereo'”
OR
“amixer -c0 set 'Subwoofer mode' 'None'”
Nekem ez alapján úgy tűnik, hogy csak az alsamixer konfigját kell megváltoztatni hozzá, ami vagy megy webes felületről (gondolom a Volumio-nál igen), vagy SSH-n belépve kell kiadni ezeket a parancsokat.
Így tulajdonképpen bármelyik lejátszó jó lehet, ami Raspira van + ALSA-t használ.
Patice
válasz tibi970307 #4605 üzenetére
Érdekes termék, még nem olvastam róla.
DigiOne-hoz nem hasonlítanám, mert az "csak" egy digit kimenet, ez meg egy DSP-s DAC kártya. Sokkal kevesebb hely van így fesz. szabályozókra, meg több körös tápellátásra, no meg jó órára.
Ennél inkább a funkciókat helyezték előtérbe, nem a minőséget.
Amúgy tetszik ez a fejlődés. Régen az ilyesmi otthonra sci-fi volt, most meg egy kártyaPC-vel megléphető.
Patice
Hifiberry DAC+ Pro-m volt. Most Allo Boss-t használok. Igaz, hogy csak emlékezetből, de nekem az Allo jobbnak tűnik.
IQAudio DAC-ról csak olvastam, szvsz. egy liga lehet a HiFiBerry-vel, de sosem hallottam még.
Audiophonics-tól van sokféle változat, ott a legjobbak a külön órás Sabre DAC-ok. Ízlésfüggő is lehet, hogy kinek milyen hang tetszik. Az Allo Boss ugye PCM chipet használ.
Audiophonics Sabre kártyákról azt olvastam, hogy vagy Allo Kali-val, vagy Allo isolator-rel párosítva igazán jók, viszont így már nem férsz bele a keretedbe.
Allo Boss-nál nem kell isolator, mert master DAC, azaz nem használja a Pi (szar) óráját az I2S-ről.Szóval szerintem Allo Boss, nem lőnél vele mellé.
Patice
válasz simongab #4628 üzenetére
Linuxban a kernel tartalmazza a drivereket. Ha elég friss a kernel (MoOde-ban az, már ha 4 fölöttit használsz), szerintem ennek a sticknek-is benne kellene lennie a támogatottak között. (Főleg, hogy olyan boltból vetted, ahol RPi-t is árulnak).
Patice
"Lehet Volumio vagy RuneAudio vagy egyéb hasonló lejátszó szoftvert vezérelni okostelefonról?
A touch kijelző kb 30 ezer Ft, ennyi erővel egy okostelefont is vehetek akkor már."Igen. A legegyszerűbb, hogy az okosteló, vagy tablet böngészőjében megynitod a webes felületüket. Még külön App sem feltétlenül szükséges hozzá. Amúgy van sokféle. A téma összefoglalóban megtalálod.
"Akadásmentes lejátszás létezik a Pi-nél úgy mint alapkövetelmény ugye? A mostani Windows 10 PC-men az se megy."
Igen.
"Akármilyen külső DAC megy USB-n keresztül Pi-nél? Mert a Marantz PM7005-höz fel kellett raknom egy drivert a Win10-re."
Túlnyomó részt igen. A legtöbb USB-s DAC Linuxon külön driver nélkül megy (mert egy általános driver benne van a linux kernelben).
"Mindig látja egymást a Pi és a külső DAC? vagy egymással szembe kell őket raknom a polcon?"
Általában igen, ha a külső DAC-ot is áram alá helyezed, kb. ugyan akkor, mint a Pi-t. A második részt nem értem. Nem kábeles összekötésre gondolsz?
"El lehet érni ilyen Raspberry Pi alapú lejátszóval audiophile minőséget ha szigorúan csak transzportnak használom? USB-n keresztül külső DAC-hoz csatlakoztatva. Később szeretnék audiophile DAC-ot beszerezni."
Igen, csak akkor szükséged lesz kiegészítő kártyá(k)ra és hanyagolnod kell a Pi saját USB portjait.
Patice
válasz ilovedigweed #4649 üzenetére
Helyi hálón előfordulhat, hogy azon a gépen amiről próbálod elérni nem működik a névfeloldás, azaz a böngésző címsorába beírt volumio.local mögött nem "tudja" milyen IP cím van.
A routeredben talán a legegyszerűbb kideríteni, hogy az az eszköz, amin a volumio fut, az milyen IP címet kapott. Általában a routerek menüjében volumio néven lesz az a gép és mellette látnod kellene az IP címet.
Utána ezzel az IP címmel érheted el a webes felületét a beállításokhoz.
Mindez persze csak akkor működik, ha kap is IP címet a gép. Pl. ha wifin próbálkozol, akkor ez nem fog összejönni elsőre. Olyankor a hotspot segíthet.
Patice
válasz ilovedigweed #4652 üzenetére
+1 a Boss-ra.
Ár/értékben legjobb. És gyári raspberry táppal is egész jól szól. Külön tápolás meg opcionális fejlesztés.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz ilovedigweed #4656 üzenetére
Próbáltam a jack csatit. Csak akkor ajánlom, ha nincs más lehetőség.
Szerintem a Spotify is jobban szólna majd a Boss-szal.
Patice
válasz ilovedigweed #4658 üzenetére
Igen, Allo-tól vedd. Meg nyomd be, hogy Európában vagy. Akkor a franciáktól fog érkezni.
Akciózni ritkán szoktak. Várhatsz kicsit, hátha lesz valami karácsony tájékán tényleg.
Patice
válasz arthur3d #4663 üzenetére
Ha a gép kizárólag zenelejátszásra lesz használva, akkor az egyik javaslatom a Voyage MPD, de ezt csak kitartó és kísérletező kedvű embernek ajánlom, ha van egy kis Linux vénád, akkor szerintem nem fogsz csalódni benne. Kicsit mondjuk túlzás alá egy asztali gép, de legalább fürge lesz.
A másik javaslatom a Roon, vagy a JRiver. Mindkettő fizetős, de teljesíti azt amit akarsz.
A harmadik ötletem a Daphile. Ennél viszont nem tudom, hogy van-e hozzá app Androidra, vagy iOS-re.
Patice
válasz envagyok #4668 üzenetére
Még sosem volt alkalmam összehasonlítani a kettő hangját egymás mellett, ugyan azon a rendszerben, de mint előttem is írták, a DAC chip nem minden, sőt, a körülötte lévő körítés (tápellátás, analóg rész megoldása) sokkal többet tesz a hanghoz.
Itt van a két DAC kártya:
Elég egyértelmű szerintem, hogy melyiken figyeltek oda jobban a minőségre és a táplálási megoldásra. Ja, és a Boss-nál van külön órajel generátor (kettő is!), míg a PiFi nem használ ilyet, azaz a Raspberry-től kapja ezt is...
Mit értesz az alatt, hogy eddig elégedett voltál vele?
Elkezdted olvasni ezt a fórumot? Hiba volt.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
DigiOne Player elég jó, főleg két táppal, de azért ettől is van feljebb, csak nem ugyan annyiért.
Linuxos gép sem rossz ötlet, több a lehetséges körítésben a potenciál, viszont drágább is lesz, ha ki akarod maxolni.
DigiOne Signature Player?
(#4672) envagyok:
Megértem, hasonló cipőben vagyok mostanában én is.
De tudom, a hifibogár és az ember kíváncsisága mindig ott motoszkál a fejünkben és mindig jó kipróbálni valami újat, mást, esetleg jobbat.Én újra visszaszálltam az audio PC vonatra, bár minden még dobozban. Karácsonyra talán össze tudom rakni újra a rendszert.
Patice
válasz Ereshkigal #4675 üzenetére
Nemrég vettem egy Asrock J5005 alaplapot zenePC-nek + mivel nem volt használtan, ezért vettem (megint) egy Paul Pang V2 USB kártyát. Ezt összelegóztam egy PC-s házba, amiben a táp a házhoz gyárilag kapott paneltáp + külső adapter. Audiophile Optimizer-re is beruháztam, és hozott ez is a hangon valamennyit, de nem annyit, amennyit vártam.
Korábbi olvasmányaim alapján jobbnak mondják az olyan procikat zenelejátszáshoz, amikben minél nagyobb az L3 cache. J5005 esetében ez 4 MB.
A házi szerveremben lévő Core i5 4460T prociban 6 MB van.
Gondoltam kicserélem a szerver alaplapot a J5005-re, mert az is el fogja bírni a jelenlegi terhelést és az egyik i5-öt befognám zenélésre.
De...
Korábbi asztali gépemben is egy i5 lapul, de e helyett már egy 7-es sorozatú Pentium procis Intel NUC-ot használok asztali gépnek/helyett. Így akár eladhatnám mindkét lapomat, RAM-okat, procikat és egy házat, no meg egy hűtőt és talán úgy lenne annyi pénz magom, hogy újabb Intel procira válthassak. Kaby Lake már használtan elég jó áron van, de egy Coffee Lake i3 is beleférne.
Igaz, hogy a Coffee Lake i3 is 6 MB cache-es, de az IGP már képes kezelni az UHD videókat is, mert akkor így dual Win10-zel tudnék csinálni egy zene- és mozilejátszós PC-t abba a szobába, ahol a hangfalaim lesznek.Közben eladtam a Bladelius DAC-omat és váltottam SMSL M8A-ra.
Az iFi tápot és USB optimalizálót megtartottam.
Patice
válasz Eugene Roe #4677 üzenetére
Még tart a felújítás. Dobozban vár.
Patice
válasz Ereshkigal #4680 üzenetére
De, próbáltam. Csak bug-os a NEC vezérlő chipes PP V2 kártya linux kernel implementációja és még nem tudom, hogy ezt kijavították-e már.
Viszont nem minden USB DAC esetében jön elő a hiba. Szóval lehet teszek még egy kört.
Csak kár, hogy a Voyage régi Debian kernelt használ és nem tudtam eddig ráheggeszteni sehogy sem a Roon Bridge-t.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz Ereshkigal #4682 üzenetére
4.14 asszem a legutóbbi stabil.
4.4-nél még nem volt javítva a hiba.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz Gabesz26 #4693 üzenetére
Az ingyenességre szvsz. várhatsz.
Én nemsokára tervezek átállni Spotify-ról Tidal-ra, így a Roon + Tidal integráció jól jön majd.
Konyhai Raspberry Pi 3 + Allo Boss pároson OSMC megy, ami Debian alapú. A TV-n a Kodi-t látom, az Allo-ról meg a felrakott Roon Bridge-el megy a Roon stream. És mivel külön hangeszköz a HDMI és az Allo így nem is zavarják egymást, szimultán is mehetnének. Ha meg úgy akarom, akkor a Konyhában is meg lehet jobb hanggal nézni egy filmet, csak leállítom a Roon streamet és kiválasztom az Allo-t kimenetnek.
Patice
Patice
Patice
Új kütyü: Volumio Primo
Patice
válasz Polllen #4712 üzenetére
Idézem:
"We wanted our streamer to have the best possible Computer hardware: that’s why we designed the Primo around the excellent ASUS Tinkerboard S. Unlike similar solutions (Raspberry PI) Tinkerboard has a carefully designed USB bus and clock, which makes it ideal for audio applications. Furthermore it has a very powerful processor, which results in smooth operations even on the most demanding tasks.
Last, it features an integrated 16GB Solid State memory which is more stable and faster compared to SD Card storage."
"Being Primo a network music player, its networking capabilities must be up to the task. And they do: Gigabit Ethernet for ultra-fast transfer speed and an external Wi-Fi antenna for optimal signal."
Inkább ezekért.
Patice
Saját tapasztalatom ezzel nincs, de amit a leírásokból olvastam kezdésnek, alap zenehallgatáshoz ez is megfelelő. Mivel a Pi-től kapja az áramot, ezért egy jobb (stabil) tápot raknék a cucc mögé. Mondjuk a hivatalos Pi táp szvsz. jó lehet.
(#4716) Kékes525:
Nem állítottál véletlenül a puffereken? Akár event, akár push üzemmódban?
Általános puffert próbáltad emelni?Ill. lehet nem is a gépednél van baj, a kábelt cserélted már?
Patice
válasz csab001 #4733 üzenetére
Szerintem jó helyen jársz.
Win optimalizálás mivel történt? Mert több optimalizáló program mást csinál, ha helyi lejátszásra állítjuk be, és megint mást csinál, ha hálózatos lejátszás a cél.
Biztos, hogy beállítási gond. Pár szolgáltatást engedélyezned kell a hálózati kapcsolatoknál (már ha ilyen egyszerűen lehet az optimalizáció után).
Patice
Patice
válasz Melorin #4766 üzenetére
Ha csak tényleg ennyit kell tudnia ennek az eszköznek, akkor Chromecast Audio is jó (ezen van optikai digit kimenet a jack-ben). Hasonló cucc az iEast M5, de ennek nincs digitális kimenete, cserébe több szolgáltatást tud.
Amúgy milyen erősítőt kellene kiegészítenie, milyen SPDIF bemenet (optika/koax)?
- Apple MacBook Pro 16,2" M3 MAX - mrw33mg/a, új, bontatlan gyári garancia
- Lenovo Legion 5 pro Ryzen 5 5600H RTX 3060 16GB Ram 500gb+1TB NVMe SSD 165hz 2k kijelző
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB 3200MHz
- GIGABYTE H310M H
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
