Picit erősít a tempón az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5590-es, WHQL aláírással rendelkező csomag két új profilt is kínál.
Befellegzett az Alone in the Dark rebootját fejlesztő csapatnak
gp A játék vegyes értékeléseket kapott, de nem gondoltuk azt, hogy ez lesz a sztori vége.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Először is szeretnénk mindenkit üdvözölni a topikunkban. Igyekszünk rövidre fogni a következőket és remélem sok kérdésre tudunk válaszolni ezzel a kis összefoglalóval. Jó fórumozást mindenkinek és hosszú aksiidőt!
crok
válasz Buckey #17609 üzenetére
Attól függ mit akarsz duplikálni.. de.. erre vess egy pillantást:
Parallel Space / Two face
- vagy -
Lucky Patcher-nek van a toolok közt Clone app funkció
Talán van ami támogatja azt amit meg akarsz valósítani. -
crok
crok
válasz pprod94 #17646 üzenetére
Quick charge 3.0-t tud, de te szerintem 4.0-ra számítottál volna, és igen, ez elvileg le van butítva 2.0-ra MIUI-ban - de 3.0-t tud custom ROM-al ésvagy kernellel de felhívom a figyelmed hogy melegszik, meglehetős mértékben, custom kernelekből is van hogy kivették inkább.
Nekem kütyüvel és Amper-el mérve is olyan 1.4..1.5A környékén tölt - nekem elég. A Quick charge szerintem csak erre alkalmas töltővel menne vele, a sajátja szerintem nem alkalmas rá.
crok
Ha esetleg valakit érdekel hogy hogy lehet életre kelteni a két flash ledet világítás célból, akár külön-külön is, akár fokozatonként is, akár eltérő fokozattal is.. akkor ajánlom ezt az appot (root kell hozzá):
Godly Torch: v1.0 APK + XDA thread -
crok
crok
nova settings - gestures and input - double tap - screen off - ez nem megy nálad? Pedig elég régi feature.. ha mégse menne ezeket próbáld meg [Lock@F-Droid] vagy [FLock@F-Droid]
crok
válasz Graphics #17682 üzenetére
Igen, és sajnos "normális". A helyzet az, hogy még MO-on is felhívta a figyelmet minden szolgáltató jó 8 éve, hogy a 06XXYYYYYY(Y) formátumot el kell hagyni mert nem lesz jó a jövőre nézve, több szempontból se. Ha érdekel elmondom miért, kis telefontech. történelem egyébként [1] [2]. Ami ilyen formában van megadva azt a telefon (a régiókód alapján) kiegészíti úgy, mintha "normális szám" lenne, mint bárhol máshol a világon.. egyedül MO-on van ilyen csesznye 06-ozás.. még mindig.. és igen, Trebona-nak a megoldása megoldás lesz erre, csak az a beállítás alapértelmezetten be van kapcsolva mert (mint mondtam) MO-on kívül nincs még egy ilyen 06-ozásos csesznye örökletes marhaság.
crok
válasz RVR400 #17678 üzenetére
A Quick Charge egy készülék differenciáló dolog lett sajnos.. A SoC elvileg tudná a QC3.0-t (max. 18W teljesítmény leadása mellett) de mivel a Xiaomi hardveresen letiltatta* pl. az INOV-ot benne így 5V fölé nem tud menni töltés közben az IC (nincs nego hogy mire képes a töltő, nem tud tőle fix 9 vagy 12V-ot kérni mint QC2.0-ban vagy dinamikusan kérni 3.6-20V közt mint QC3.0-ban) és a max. áram le lett korlátozva 2.6A-re ami szigorúan elméleti maximum (lehetne egy lépcsővel magasabb 4.6A is de nem..). De ami itt még kifejezetten fontos: a töltő képes kell legyen I2C protokollon kommunikálni a töltött egységgel, hogy menjen a nego hogy a töltő mire képes, és majd a telefon megmondja mit kér. Mivel a SoC által vezérelt maga a töltési folyamat így a kernelben még lehet trükközni azzal, hogy maga a töltés hogy menjen végbe (szabályozott, kiegyenlített, több cellás LiPoli töltésről beszélünk) és a kernellel ebbe lehet valamennyire belenyúlni, amennyire a (gyártó által korlátozott) hardver engedi.
* Ez van, jobb/drágább telefonokba engedték a QC3.0-t, olcsóbbakban nem.. ilyen a piac, valamivel meg kell különböztetni a készülékeket, differenciálni kell őket.
crok
crok
AEX 4.6 Unofficial update:
AospExtended-v4.6-mido-20171121-1120-UNOFFICIAL.zip
https://androidfilehost.com/?fid=962021903579494026Moment, lehet nem jó build..
crok
válasz bizbera #17727 üzenetére
1. ebből mit csináltál már meg? Kerestél arra, hogy "Ha volt lockscreen PIN/Pattern/Password beállítva"? Elég terjedelmes leírás.
2. "nekem a magisk rootja soha nem volt teljesen jó, csak a supersu." - nekem meg még több tízezer embernek jó a Magisk root.. mit értesz az alatt, hogy "nem teljesen jó"?
crok
válasz bollokcs80 #17741 üzenetére
Van egy appod MagiskManager neven, abban a Magisk Hide menuben valaszd ki az OTP appot.
crok
vargalex-nek igaza van, és nincs olyan, hogy a világ összes mobilszolgáltatójának a hálózatai tárolva kell legyenek a ROM-ban, a cellahálózatok, a mobiltelefónia nem így működik. Max. mondjuk az APN beállítások de ennyi (azok tényleg benne vannak egy file-ban.. abból csinálja a telefon az "automatikus" hálózatbeállítást, van is belőle kavar rendesen). Szerk: úgyhogy ilyet nem tudok küldeni.
crok
válasz bollokcs80 #17755 üzenetére
Backup-olni nem érdemes, hanem kell, kötelező! ( :
Sose lehet tudni.. de amúgy sose szokott gond lenni. -
crok
Ha lenne root meg Wakelock detector akkor a screen wakelock részben láthatnád hogy mi és hányszor ébreszti a screen-t - ami amúgy úgy is végbemehet hogy be se kapcsol a screen mert hamarabb release-eli ami kérte a wakelock-ot.. ezt azért írom, mert az hogy látod felvillanni az lehet csak azért van mert valami megy a háttérben és annyira lassan megy végbe a folyamatvégrehajtás (wakelock kérés és release közt) hogy az LCD közben feléled. Ezt csak úgy most itthagyom ha valaki valaha rákeres egyszer véletlen.
crok
RedWolf Recovery frissítés!
RedWolf_3.1.1_022_Mido.img -
crok
válasz [lAyCsI] #17813 üzenetére
Érdemes lehet ha valami olyan feature-t akarsz használni ami csak custom kernelben van (pl. Spectrum: CPU/GPU/egyéb beállítások profilszerű, egyszerű váltogatása gombnyomásra; vagy ha pl. nagyon fontosnak tartod a kernel security naprakészségét akkor érdemes folyamatosan figyelni hogy van-e update és van-e új custom kernel build; CPU/GPU overclock vagy underclock; vagy valami egzotikus CPU governor használatára vágysz) de egyébként az AEX saját kernele egészen jó, univerzálisnak mondanám, most épp azon dolgozgatok hogy reszeljek az interactive governor beállításain, hátha lehet egy kicsit jobbá tenni (kicsit takarékosabb de mégis kicsit gyorsabb).
crok
Ez csak egy XML ami leírja hogy mit hova kell vagy kellett másolnia, melyik file-t hol kezdte el és mekkora volt (mennyi 512byte blokkot használt fel) de semmi több.. a file-nak mi a neve? Azt nem osztottad meg pedig lehet beszédes lenne. Egyébként azt ajánlom, hogy itt nyiss rá egy bejegyzést, hátha van aki segít ebben neked.
"Ez alapján volt piszkálva a NON-HLOS fájl: LINK"
Ez a link egy 2015-ös, Samsung leírásra mutat.. ha ez alapján bármit is csináltál akkor szerintem az nem okos. Egyáltalán miért kellett abba a binárisba beleírnod bármit? Az mindannyiunk telefonján jól működik ezzel a file-al, csak nálad nem. Ez sokmindent megmagyarázna..Innen tedd fel a ROM > AOSP EXTENDED AEX > AospExtended-v4.6_cm-14.1-mido-firmware-20170430.zip -et ha még nem tetted.
crok
Ez a fő topikja a kiváló akkumulátor idővel rendelkező Redmi Note 4 készüléknek. Minden felhasználót várunk szeretettel aktív topikunkban! Kérdés előtt kérünk mindenkit, hogy olvassa el az összefoglalót!
-SOS segítségnyújtás
-OFF témák, baráti beszélgetés
-PH-n maradjon mindenki, ez a fő hely a telefonnak!!
