Mégsem ér 16 GB-ot a 8 GB RAM az Apple gépekben
ph Persze ez eddig is logikus volt, de most már az Apple oldalán is érezhető egy funkció kapcsán a limitáció.
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
Először is szeretnénk mindenkit üdvözölni a topikunkban. Igyekszünk rövidre fogni a következőket és remélem sok kérdésre tudunk válaszolni ezzel a kis összefoglalóval. Jó fórumozást mindenkinek és hosszú aksiidőt!
crok
tordaitibi #34045 üzenetére
Itt hozzáértők (és relatíve gyorsan) válaszolnak, összefoglaló is segíthet.
crok
ktomcat #34048 üzenetére
Rossz oldalról közelíted a dolgot: a változtatás előtt kell csinálni a mentést. Mindig. Én pl. minden esti töltőre tevés előtt (ami nem minden napot jelent..) is csinálok egy full mentést. Biztos ami sicher.
A Mega tárhelyemen a Flashing Toolkit -> TWRP könyvtárban ott vannak ugyanazok a ZIP-ek amiket az OrangeFox is flash-el mikor arra kéred hogy törölje a SubStratum cuccait. Én spec. már nem is használom az OrangeFox-ot. Mezei TWRP + amiket összeszedtem zip-ek ott egyben - ugyanazt csinálják. Most az Orangefox jól elment a csicsa design felé, nekem spec. nem tetszik.
Amúgy az SHRP (írtam már róla itt, letölteni itt lehet vagy a Mega tárhelyemen) teljesen TWRP kompatibilis (látja is a mentéseit) és ugyanúgy benne vannak ezek a zip-ek / funkciók, még a Magisk Manager is.
crok
Havoc: namost az van, hogy a 2.9-nek már publikus a forrása DE.. azt írják ez az utolsó Pie release és hogy elkezdtek dolgozni a Q-n (és hogy ne kérdezzük mikor lesz kész).. ami azért cinkes a mi szempontunkból, mert akkor ha lesz is build Mido-ra ebből a 2.9-ből akkor lehet ez lesz az utolsó official és utána már csak unofficial lesz, nem lesznek benne csak olyan dolgok amiket port-ol bele a Mido maintainer-e a magasabb verzió(k)ból ami borzasztó munka lesz vagy lenne. Ez azért van mert a Mido 4.x-es kernelre alapuló kernele "instabil" (gyak. nem boot-ol ha jól tudom) és nem foglalkoznak vele (egyelőre - publikusan - senki, semennyire) viszont a Q-hoz a 3.18-as kernel már nem használható (amúgy is EOL már, csak az a maroknyi fejlesztő tartják életben gyakorlatilag akik Mido-ra adnak ki kernelt és írnak is + adnak is hozzá a forrásába).
crok
Englezos r24 frissítés
2019-09-09 16:57:16
Letöltés: EnglezosKernel-r24.zipChangelog:
* Synced with latest android-3.18 latest changes
* Synced with latest CAF changes
* Security improvements (check github for more)
* Stability improvements (check github for more)
* CPU input boost mechanism improvements
* Initial GPU freq is set to 320Mhz
* Removed Boeffla wakelock blocker, there's no need for that -
crok
djtörök #34069 üzenetére
Láttam a kérdésed és a választ is: igen, bootolt, de ha olvasod tovább akkor a GSI még nem jó. És úgy néz ki nem is biztos hogy jól lesz, nem biztos hogy megoldható egyáltalán. És egyelőre senki se dicsekszik vele hogy dolgozik rajta, se azt hogy ért el sikereket.
crok
XenonHD-bol is a Pie az utolso, az egesz projekt bezar (9 ev utan..).
crok
OrangeFox Recovery Beta
Xiaomi Redmi Note 4 (mido)
Version: R10.0_BetaCrypto_2
Maintainer: MrYacha
Changelog:
* Updated crypto stuff
* Improved Magisk Manager
* Use rm -rf to wipe internal storage when restoring backup -
crok
tordaitibi #34080 üzenetére
"Meg ezt a rakas miui appot hogy lehet tiltani vagy torolni?"
Mindent letiltani nem tudsz, ez sicher, mert megmakkan a MIUISystemUI aztán nem bootol a készülék.. Amit root nélkül le lehet tiltani se mind látszik a MIUI saját beállítások menüjében. Amit tehetsz, hogy megnyitod a beépített sima Android app manager-t és onnan amit lehet letiltasz - ezt megteheted root nélkül is viszont ugye nem mindent lehet tiltani.
Erre két appot tudok ajánlani meg van lehetőség app nélkül is:
Play > Help & feedback> keresés > delete or disable apps on android > menj a "tap to go to Application Settings"-re
- vagy -
Play > Help & feedback> Reinstall and re-enable apps > legörgetsz az Uninstall apps-hoz > nyisd meg a "remove it or turn it off" linket > menj a "tap to go to Application Settings"-re
- vagy app-al -
Activity launcher > All activities > Settings > Installed apps nevű activity
Itt, ebben az app settings-ben már lehet engedélyezni vagy tiltani az appokat.Van még két app amit ajánlanék:
Redmi System manager - ezzel elérhető a "sima" Android rendszer app kezelője
Hidden Settings for MIUI - ezzel elérhető a "sima" Android rendszer app kezelőjén kívül a teljesség igénye nélkül pl: értesítéstörténet, app akku optimalizálás menü.. meg még vagy 10+ menü ami alapból a MIUI féle Beállítások app-ban nem érhető el (mert kigyomlálták).De eddig nem egy RR-t hajtottál GApps nélkül?
crok
tordaitibi #34086 üzenetére
Akkor esetleg ajánlanám, hogy a lehetséges önszivatást elkerülve már most regeld be Mi Cloud-ba aztán kérj rá nyitást mert neki úgyis mindegy lesz, nyitás után ki is léptetheted teljesen csak legyen nyitva a BL hogy ha elfelejtődik valami akkor ne legyen megaszívás akár csak egy sima factory rest. Ha meg váltanátok akkor egyből mehessen a custom ROM. Nyitott BL-el még nincs semmi a világon, nem kell TWRP meg trükközés, se root meg semmi - csak a saját dolgod könnyítenéd meg egy esetleges gebasz esetén.
crok
dkpisti #34088 üzenetére
"Aosp romok mennyire jók mostanság?" - alig 20+ féle van AOSP-ra épülve, úgyhogy.. de egyébként elég jók (:
Volt egy hasonló eset mostanában és ezt válaszoltam rá és most is ezt írnám (TWRP frissítés, clean install firmware frissítéssel egybekötve + Magisk ha kell + ami még kell).
crok
HavocOS V2.9 Official frissítés
@sagarrokade006
Build Date: 13/09/19Source Side Changelog:
• Merged September security patch
• Added New Recorder app with audio support
• Added Lockscreen Date styles
• Added OP gestures haptic feedback toggle
• Added Circle battery style from PA
• Added Default data SIM switcher in CellularTile
• Added edit action on screenshot notification
• Improved Media seekbar in notification
• Other fixes and improvementsDevice Side Changelog:
Device Changelog:
• Update Sound Trigger Config
• Update post boot shell script
• Remove configstore 1.0 service
• Set min gpu freq to 320mhz
• Update gfx (postprocessing) from AquariusX2Letöltés:
https://sourceforge.net/projects/havoc-os/files/mido/Havoc-OS-v2.9-20190913-mido-Official.zip/download
Vagy innen az utolsó:
https://sourceforge.net/projects/havoc-os/files/mido/[ Szerkesztve ]
crok
HungaroDrone #34094 üzenetére
Az AccuBattery-vel mit és hogy tettél rendbe? Nem tudok optimalizáló funkciójáról hogy lenne neki (megvettem a Pro-t de statisztikára használom, optimalizáció funkcióról nem tudok benne).
crok
∂яσнυη #34096 üzenetére
Logout blogom F3 "Eladás előtti teendők"
Feltételezem nyitott a bootloader.
A képernyőzáras meg egyéb záras dologra:
Nem írod milyen rendszer van most fent, se hogy mit csináltál factory reset néven és hogy utána visszaléptél-e a Mi fiókba. Esetleg nem választottad le a készüléket a Mi Cloudban..A mondjuk a legutolsó gyári stabilt tedd fel vagy a legutolsó Xiaomi.EU stabilt.
Vagy ha zárnád a bootloader-t is akkor MiFlash és fastboot ROM.
Ha nem akkor simán recovery ROM ZIP mondjuk TWRP alól.
(Ha meg akarod tartani a TWRP-t akkor egyből ROM install után TWRP img-t flash-eld vissza + lazyflasher) -
crok
loosht #34100 üzenetére
Logout blogomban keresd azt a reszt hogy "nem alszik" - deritsd ki miert merul. Mondjuk ha volt mentesed akciozas elottrol akkor ennek lehet ertelme.. ha meg nem..
Azert nem indul most mert custom nem-MIUI ROM volt rajta es csak wipe data volt nem format. Format utan indulni fog de ezzel a belso tarhely elvesz. Amit csinalhatsz hogy PC-re mented ami kell recoverybol, MTP-vel USB-n.
crok
tordaitibi #34111 üzenetére
Én is : D
crok
djtörök #34110 üzenetére
Azért nem PE-zek már egy ideje mert ugyan a ROM maga meglehetősen jó de lepucolni a Google appokat utána.. nekem sok.. mivel a MiracleDroid maintainer-e is új telefont hajt és írta is hogy valószínűleg októbertől nemigen csinál ROM-ot én a Adv. LOS16 felé hajlom. Elég jól teljesít nálam.
crok
Van kint alpha Q build, egyelőre Potato Open Sauce Project (POSP) ROM-ból. GApps + Magisk (canary) még csak spec. build van ami elketyeg rajta valahogy (ha valakinek kell szóljon) meg nem megy az ujjlenyomatolvasó se, meg még ki tudja, VoLTE se volt még tesztelve.. alpha, na..
crok
Az MSM Extended ma adta ki az utolso Pie ROM-jat, utana raallnak a Q-ra.
A Pixel Experience is hamarosan publikal de egyelore unofficial lesz, mar most bugokrol beszelnek, FP, VoLTE..@djtörök: a bugok egy resze a 3.18 kernel EOL mivolta es a 4.X source hianya miatt is van. Egyelore.
crok
BiTGApps-Q is van már, init build FaceLock-al.. hátha lesz itt valami értelmes custom Q majd..
crok
crok
Resurrection Remix frissítés!
Resurrection Remix Pie Is Update By @AliHasan
Changelogs :
- Sep. security patch
- Cleaned up useless stuff
- Fixed a memory leak in gatekeeper.
- Fixed opening PEM files in CertInstaller
- Enabled Call Recording for Sri Lanka and Costa Rica.
- Moved some options here and there
- Moved signal icons to system icons
- Make other missing options available to nav settings
- Remove extend touchable region for AOSP keyboard
- Added print service recommendations under More Options
- Print photos in high-quality mode.
- Warn user when printing with less encryption than before
- Lazy load sound files to speed up camera startup
- Fix wrong locale causing reboot in recovery
- PrivacyGuard: Resolve error message hardcoded white color
- Don't show duplicate title in LiveDisplay options
- Updates Chromium Webview to 76.0.3809.111
- Audiopolicy: Fix potential memory leak.
- Audioflinger: Fix audio for WifiDisplay
- Android 10 Style Clock: Align owner info as per the clock style
- Android 10 Style Clock: Reduce top margin, users want to see more notifications
- Android 10 Style Clock: Set "It's" to accent color instead of gold / yellow color
- SystemUI: Use appropriate function when trying to retrieve colorError
- SystemUI: Fix multiple issues with hiding unprovisioned SIMs
- Fix sim pin on DSDS
- Dismiss SIM lock page after correct SIM
Letöltés:
https://get.resurrectionremix.com/mido/RR-P-v7.0.2-20190916-mido-Official.zip
XDA post:
https://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=80244927&postcount=1469 -
crok
LeviTee #34129 üzenetére
Igen, az csak teszt menu. (Az MTK-sakat lehet Engineering Menu-ben kalibrálni).
Nem az szokott lenni a gond, hogy "nem jó rá" szélességben-hosszban (dimenzióiban), hanem hogy pl. takarja az érzékelőket így eleve "beleszámolódik" az üveg az érzékelésbe és fals a mérése. Na, olyankor van pl. ez, hogy hiába nyomod a füledhez akkor is felold ha egy icipicit elemeled. (Vagy a szenzor maga szarakodik..)
crok
toby_as #34135 üzenetére
Pontosan jóra gondolsz.
[Összefoglaló] -> [crok Logout blogja] -> F3 keresés "Mikrofon ikon beragad" -> kvázi részletes leírás Youtube videokkal
crok
djtörök #34142 üzenetére
Így van, még nincs is megnyitva a forrása. Blogbejegyzés sincs. A 6.6 changelogjának a végét érdemes elolvasni ezügyben (hajtottak mindig és "időre" dolgoztak nagyon aztán voltak ebből gondok, szerintem erre értik amit írtak a végén).
crok
Resurrection Remix - Luis build frissítés:
Letöltés
RR-P-v7.0.2-20190917-mido-Unofficial-treble-LuisROM.zipChangelog:
https://luis-builds.de/downloads/lineageos/rr/Xiaomi_Redmi_Note_4_(mido)/RR-P-Changelog.mkdn[ Szerkesztve ]
crok
Úgy néz ki ez a LineageOS GitHub "lezárás" is megoldódni látszik. Ha lesz hivatalos blogpost majd megírom azt is. XDA post már van róla.
crok
loosht #34151 üzenetére
Igazából az nem is igazán a wakelock hibája hanem valamelyik appnak (rendszer vagy telepített) vagy a kernelnek a hibája lehetne.
A két wakelock - amit említesz - ugyanis arra való, hogy két folyamat (process) egymás közt kommunikálni tudjon (NETLINK) valamint hogy egy egy folyamat egy időzítőt csináljon aminek a "visszajelzése" egy un. file descriptor-ba (fd) legyen elérhető pl további, rendszeres időközönkénti munkavégzéshez, ezt tudja figyelni a folyamat hogy mikor jár le (mint egy stopper). Valami ezeket használja, ha nem tudja használni akkor valószínűleg a futása se feltétlenül lesz jó (egyes appok úgy vannak megírva hogy ha nem tudja ezeket használni akkor van más lehetőség is elérni kvázi ugyanazt a célt - de van, ami egyszerűen nem).
Tiltani egyébként úgy lehet hogy ha a kernel támogatja mondjuk a Boeffla wakelock blocker-t akkor a legtöbb kernel manager app-ban van egy külön szekció ezeknek a wakelock-oknak a tiltására. (Ilyen kernel manager appok listáját találsz a Logout blogomban arra keresve, hogy "Kernel beállítások kezelésére appok").
Még mindig azt mondom, hogy ugyanebben a Logout blogban keress rá arra hogy Battery Historian és nézd meg azzal + GSAM. Nem mindig a wakelock-ot kell hibáztatni, a wakelock-ot valami kéri és el is kell(ene) eressze.. a magas számú wakelock nem feltétlen rossz, a sokáig tartó, értelmetlenül kitartott wakelock.. na az pl. mindenképpen vizsgálandó.
Ha meg semennyire se megy akkor adj egy bugreport-ot, megnézem én. Valamint azt se felejtsük el, hogy a telefon akár két évnél is idősebb lehet, ki tudja mennyi és milyen töltési ciklussal mögötte, mára akár az akkuval magával is lehetnek gondok.
crok
loosht #34156 üzenetére
Csak akkor látszik a menü ha a kernelben van lehetőség rá (tehát pl. a kernelben van Boeffla wakelock blocker). A KA-ban nincs benne valamiért (most néztem, én se nagyon értem..) de a SmartPack-ben és az EX-ben meg a Franco-ban benne van. Többit majd látod hogy sikerül-e.
crok
Érdekességképpen:
PixelExperience Unofficial Build - Android 10
"Majdnem minden működik" - csakhát még ugye early build..Bugok
* VOLTE
* BOTH FP (GOODIX and FPC)
* Magisk (OFC With NON SAR BUILD)
https://www.androidfilehost.com/?fid=1899786940962588662 -
crok
Új Magisk 19.4 stabil:
Magisk v19.4
Magisk Manager v7.3.4
Ez a fő topikja a kiváló akkumulátor idővel rendelkező Redmi Note 4 készüléknek. Minden felhasználót várunk szeretettel aktív topikunkban! Kérdés előtt kérünk mindenkit, hogy olvassa el az összefoglalót!
-SOS segítségnyújtás
-OFF témák, baráti beszélgetés
-PH-n maradjon mindenki, ez a fő hely a telefonnak!!
- Milyen légkondit a lakásba?
- S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy - Befutott a MOD támogatás
- petipetya: Nagy chili topic. :)
- VoLTE/VoWiFi
- Nők, nőügyek (18+)
- Xiaomi Redmi 10 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 10S 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 11 Pro Max 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
