Computex 2024: Új Dark Rock hűtők és RGB-s házak a be quiet!-től
ph Keblére ölelte az RGB-t a Light Base házak tervezésekor a német cég, de szerencsére nem ez az egyetlen érdekességük.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Musk meggondolta magát, mégsem pereli az OpenAI-t
it Az előbb még az OpenAI-együttműködés miatt akarta kitiltani a cégeiből az iPhone-okat, most Elon Musk váratlanul ejtette az OpenAI ellen indított perét.
XBOX ONE TOPIK
Xbox Support elérhetőségei:
Telefon: +3680018590 (magyar) (H-P)
Web: Xbox Support (angol chat)
philoxenia
válasz l.skywalker #236167 üzenetére
Fűnyírás az komoly? Nekem élőben/RT pont inkább sok...
Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
philoxenia
válasz ThorsHUN #236291 üzenetére
Lehet futtatni de nekem egyfajta külső SanDisk SSD időnként újraindul random és olyankor az adott játék ott és akkor megszakad. Ilyet erre a célra inkább ne vegyél! Másnál, másfajtával nem volt ilyen gond.
philoxenia
válasz parandroid #236308 üzenetére
e-bay?
philoxenia
válasz Sherkulás #236356 üzenetére
Hát két város távolsága manapság azért nem egyértelmű:
A Szent István bazilika és a Stavanger Chatedral között 1547km kb. De jelentősen eltérhet az érték a két város másik két pontja között mérve...Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
philoxenia
válasz parandroid #236997 üzenetére
Borka, vagy Réka?
philoxenia
válasz parandroid #236999 üzenetére
Nem tudtam, hogy férjhez ment gratulálok!
philoxenia
Hát ez elég lehangoló, de biztosan törvényes? Olyan mintha vennék egy házat, majd összevesznék a szomszédokkal, mire elvennék a házamat... A kitiltással nincs gond, az OK. azonban milyen jogon fosztanak meg akár több ezer dollárnyi vásárolt játéktól?
Mert, ha jól értem, kompenzáció nincs.... vagy nem jól értek valamit?Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
philoxenia
válasz ρσгτσ #237129 üzenetére
Nem. Itt van pénzvisszatérítés bizonyos feltételek alapján.
Egyrészt. Másrészt, ha én mondjuk káromkodom FIFA közben, akkor elveszik a licenszemet a Witcher 3-hoz? sőt az eszközöm, a konzol se működik? [link] ez alapján még a "bankbetétem" is?
Mi a helyzet egy lemezes játékkal? Eladnám, de majd az én viselkedésem alapján bannolják a többi játékát az illetőnek is? Nagyon nem értem, hogy mi történik itt....
Ezt, most, hogy? Mi köze a kettőnek egymáshoz? Ez már rosszabb, mint a kínai viselkedéspontozós rendszer.[ Szerkesztve ]
philoxenia
válasz mike1334 #237136 üzenetére
Csalárd szándékú szerződés semmis, nem? Tegyük föl, hogy csinálok egy játékot, eladom százezer példányban, majd mikor a játék használhatatlan lesz, akkor indoklás nélkül mindenkit kizárok? Mosom kezeimet és kész? Kártérítési igény fel sem merülhet?
philoxenia
válasz satee76 #237139 üzenetére
Így nem veszek soha akkor semmilyen MS terméket, ahol előre fizetnék egy petákot is nekik....
D..k fel maguknak a GP-t a Goldot stb. Hiszen ők döntik el utólag, hogy milyen szabályzatot kellett volna betartanom.Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
philoxenia
válasz mike1334 #237144 üzenetére
Ezt a szabályzatot most látom először.
Amikor regisztráltam az accountomat a box felületén, még a felület nyelve is teljesen angol volt. Hogyan tudnám elfogadni a helyes viselkedési elveimet, ha nem is tudom, mit fogadok el?
Kicsit olyan, mintha mondjuk Kínában eladna az MS mondjuk 100 millió konzolt, majd mikor beszednék a pénzt, akkor közölné a kínai állam, hogy a törvényeik alapján Kínában nem adhat el az MS semmit, mert volt egy apró betűs rész amikor szerződést kötöttek az egyénekkel, persze ez nem volt angolul leírva, hogy kínai állampolgár nem köthet szerződést amerikai céggel....Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
philoxenia
Na most azt nem értem, hogy az MS-nek előre kifizetett sok-sok pénzt bukjátok szerintetek jogosan, itt meg a gyakran egy fillér befizetése nélkül használt platformról kitiltáskor sokan Strasbourgig mennének...
philoxenia
válasz ρσгτσ #237153 üzenetére
A PH! Fórum nyelve a magyar. Alapvetés.
Ezek szerint, ha egy kínainak az MS felületén magyarul azt kívánom, hogy legyen az édesanyjának egy gyereke, akinek ő az apja, akkor nem tilthatnak ki?Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
philoxenia
válasz ρσгτσ #237156 üzenetére
Elvekről van szó, nyilván. Csakhogy teljesen jogosnak tartom a vonatkozó cselekedetekkel kapcsolatos tiltásokat, viszont ez olyan, mintha bérelnél egy lakást tíz évre, majd mondjuk hangoskodnál, az első évben, majd ez alapján elvennék kompenzáció nélkül a maradék kilenc évedet.
Mike-ot kérdezem, mint jogászt. Lehetne Magyarországon olyan szerződést kötni, ami ezt lehetővé teszi?
Tehát egy szerződésben kiköthető ez előre? Ráadásul a szerződés alapján ha a hangoskodás után másnap elmennél dolgozni, majd mikor hazaérsz már ki vagy zárva a lakásból, a benne lévő összes vagyontárgyadat is elkoboznák? Ez a magyar jog alapján kivitelezhető? Mert ha igen csinálok erre egy vállalkozást....Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
philoxenia
A lényeg az volt, hogy nem érti a szabályzatot, de ha elfogadja még ugyanúgy vonatkozik rá.
Nem fogadhatom el, ha a nyelvet nem értem....Szerintem. Soha semmilyen platformon nem került szóba amúgy, hogy a hardverem használatához el kell fogadnom a MS csetszabályzatát. Ezt sehol nem írtam alá...
philoxenia
válasz mike1334 #237162 üzenetére
Ez kibújás a válasz alól. Olyan ez, mint a Ptk.
1:4. § [Az elvárható magatartás elve. Felróhatóság]
(1) Ha e törvény eltérő követelményt nem támaszt, a polgári jogi viszonyokban úgy kell eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
(2) Felróható magatartására előnyök szerzése végett senki nem hivatkozhat.
(3) A másik fél felróható magatartására hivatkozhat az is, aki maga felróhatóan járt el.
philoxenia
válasz satee76 #237164 üzenetére
Akkor tegyétek össze a kezeteket, hogy itt létezik topiktiltás is!
Simán perelhetőek ezek alapján a cégek szerintem. Amúgy akkor kezdem megérteni azokat, akik warezelnek, hiszen a steam-nek elvileg kell lennie lehetőségének egyes játékokról való kitiltásra is, ha nincs, meg kellene teremtenie. Az igazságérzetemet borzasztóan sértik ezek az eljárások és rájöttem, milyen vajszívű vagyok mint moderátor. Nálunk mindig elég sokáig mérlegelünk egy ingyenes szolgáltatáshoz képest pláne.
philoxenia
válasz mike1334 #237168 üzenetére
Nem, itt azzal van a gond, hogy az egyik játékban szabálytalankodva mindegyik jogát elveszik.
Ez benne van az EULA-ban? Megveszem a W3-at. Ennek az EULA-jában biztosan nincs benne, hogy ha más játék közben csetelve szabályt szegek nem játszhatok többé a játékkal....Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
philoxenia
Azt mondtad implicite, hogy a fizetős oldalon legyen rend, ott jó, itt meg mivel ingyen van, mindent szabad, nincsenek elvárásaid. Ha meg kitiltanak onnan, az rendben van, de innen meg ne tiltsanak ki, mert ingyenes.
philoxenia
válasz Evil Snowman #237174 üzenetére
Ez annyira fontos, hogy szvsz. bele kellene foglalni, illeszteni a topik összefoglalójába.
"ez a sok tizen x éves kis t.kony" velem együtt ezzel nem volt tisztában. Ez teljesen nem logikus, hogy csúnyán beszélsz és elbukhatod az összes valős pénzen vett virtuális vagyonodat. Nekem ez meg se fordult a fejemben. Komolyan.
Ráadásul egy teljesen eltérő kultúrában élő ember fogja megítélni minden mondatodat. Simán félreérthet valamit, aztán meg mikor reklamálsz, mint olvastam simán le...nak oszt' kész...Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
philoxenia
válasz mike1334 #237177 üzenetére
Biztosan nem jött ez föl magyarul amikor a boxot regisztráltam.
Sőt tulajdonképpen ezt a hardver megvételekor kellene aláírni, hiszen például a meghajtó nélküli box az MS account nélkül semmire nem használható.[ Szerkesztve ]
philoxenia
válasz mike1334 #237180 üzenetére
Nem volt a hardver vételekor ilyen lehetőség...
Amerikában a macskás mikrohullámhoz képest ez nyerhető per lenne. Magyarországon meg a jogbiztonságról a politikai tiltás okán inkább nem mondok véleményt...[ Szerkesztve ]
philoxenia
válasz Evil Snowman #237184 üzenetére
Most nem a konkrét esetről van szó, hanem arról, hogy van egy ilyen veszély. Ami, ha jól értettem valamilyen megosztott profillal elkerülhető. Azaz, csak az adott játékot/szerzett dolgokat bukod.
philoxenia
A topik az "elvi dolgokat" az összefoglalóban sorolja fel. Ez nincs benne. Általában véve fontosabb, mint egy adott játék akciós volta, hiszen az inkább arra a játékra nézve releváns. Nekem ebből a polémiából fontos dolgok derültek ki. Szerintem annak aki olvassa csak a topikot, de nem ír bele, szintén.
A "Mielőtt XBOX-ot veszel olvasd el!" fejléc alatt érdemes volna összefoglalni a lényeget, hiszen mint tudjuk az EULA arra való, hogy ne tudd végigolvasni és und meg, majd erre hivatkozzanak utána, hogy "leírtuk világosan!" Holott dehogy....
Meg kellene értenetek, hogy kicsit úgy érzem magam mint egy apáca egy nyilvánosházban, ahol tilos a csók, de megengedett az anál... Nem jellemző rám a keretek átlépése, de szeretem tudni, hogy mik a keretek, mert feszegetni igenis szeretem őket.
philoxenia
válasz persil #237201 üzenetére
Nem a büntit nem értem, hanem a mértékét és a fajtáját. Nézzétek el nekem, kicsit öregebb vagyok mint az átlag konzolos, nyilván vannak olyan játékosok akik az unokáim lehetnének. Emiatt konkrétan nem is igen fenyeget engem a büntetés. Legalábbis káromkodás miatt semmiképp. A csetről letiltás miért nem lehet végleges és kész. Így minden további bűnelkövetés megszűnne. Ha adott játékban követ el valaki valamit folyamatosan, akkor az adott játékkal ne játszhasson. Minden tartalmának használatától eltiltani valakit viszont nekem ágyúval verébre tűnik.
philoxenia
válasz Zsadi #237204 üzenetére
Nem feltétlenül. Például mint alant írták, egy bizonyos játékban csalt valaki, a másikban nem feltétlenül fog. Provokálnak valakit az egyik közösségben állandóan, a másikban nem. stb.
philoxenia
Egy boxhoz hány account rendelhető egyszerre? Felmerült bennem, hogy minden játékot megvehetnék más accountra...
philoxenia
válasz Madoc #237225 üzenetére
Nem rólam van szó, nyilván nem is játszom online... Utoljára Diablo 3-at játszottam, de cset ott se volt...
Egyébként bárkit bármikor meg tudok úgy sérteni, hogy nem bizonyítható...
Tiltott minden olyan javaslat, tanács, utalás (illetve ezek kérése), ami a digitális disztribútorok által megszabott szabályok, határok, korlátozások kikerülésére irányul. A teljesség igénye nélkül értendőek ez alatt a VPN-es trükközések, hamis vásárlási adatok megadása és társaik.
Nem tiltott ugyanakkor a régió- és egyéb korlátos leárazások, promóciók, akciók stb. ismertetése, az azokról szóló diskurzus, ha ez nem társul a fentebb említett dolgokkal. Valamint nem tiltott a VPN szó leírása, ha valaki azt kifejezetten tiltó vagy figyelmeztető szándékkal írja le
(pl.: a VPN tilos!)
"Utazásos vásárlással" kapcsolatban az irányadó [link]
Röviden és tömören: nem érdekel senkit, hogy kijátszik-e valaki ilyen-olyan szabályokat, de itt erről semmilyen formában ne essen szó!
● tilos a warez!
● az OFF topic a baráti beszélgetéshez erre
utoljára frissítve: 2018.02.19 l.skywalker
