- KuKirin G4 - a sebesség ára
Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
Az előzmények:
Emu
Emu
válasz galervin93 #140868 üzenetére
Azt is vedd ide, amikor a csodafizika a lightodat egy kavicson úgy megdobja, hogy felborulsz, a csapattársad meg végigtol az utcán és nem akar visszafordulni a tankod...utána meg elszámolja TK-nak....
Azt eddig is tudtuk, hogy isten állatkertje hatalmas, de igazán falazhatták volna magasabbra a kerítést. Tegnap már csak röhögtem kínomban. 16 csatából alig tudtam párat megnyerni pedig WTPZ4-t szerettem volna húzni.
Emu
válasz jano_77 #140878 üzenetére
Nem panaszkodásnak szántam csak egyszerűen szánalmas, hogy felderítem az ellenséges TD-t (T28Prot) és úgy osztok ki 3 sebző találatot rá, hogy egy helyben áll és csak a tornyát forgatja jobbra-balra. WT-vel ez ugye 30mp...és ugyanezek az egysejtűek vannak az én oldalamon is.
Rudy-val egy ilyen 6-os csatát simán lehozok a csapatnak, de magas szinten hiába osztom ki saját hp-m többszörösét, nem tudok akkora hatással lenni a csatára, hogy meg is nyerjük.
Emu
Hétvégi akcióban megvettem a centi 7/1-t. Jól érzékelem, hogy bele kellene borítanom 120k free-t, hogy bemenjek vele első csatába? Mennyire használható centi 1 lövegével?
Emu
válasz kchryss #141098 üzenetére
Köszönöm! 9-es Pattonnal szenvedek, az átütés és a pontatlanság miatt, igaz a nagy motor még hiányzik róla.
Gyakorlatilag közepes távról (~250-300m) képtelen vagyok eltalálni is3 hasát, örülök ha 3/1 sebző találatot tudok rá lőni viszont kapáslövésekből elég sokat bead, még ha nem is sebzek vele.7/1-re meglenne a free, de nem feltétlenül borítanám bele, mert egy része félre van rakva Emil1-re. Ha közepes ágyúval használható, akkor annyi nekem elég is Egyelőre matildaBP-ben húzom a legényeket 100%-ra, hátha fut még be frissebb vélemény.
Emu
válasz Viktoár #141191 üzenetére
Erre a körre pont jól jött a nagy kaliber miatt (gondolom xp-re és kreditre gondoltál), egyébként nekem is hiába jó a recentem, van hogy nap végére a 40%-t sem érem el, másnap meg lásd csodát megtanulok játszani, és 75%
Az MM csodái. Egyébként ha egy tankkal nagyon kiemelkedőek az eredményeid rendszeresen szívat még a rendszer +2 tierrel. -
Emu
tárgytalan sikerült.
Emu
válasz Stanislav84 #141598 üzenetére
Mennyivel vastagabb a T34-85M páncélja? (Munkahelyről nem érem el a tanks.gg-t)
Az alap tankkal is elég jól lehet sidescrapelni, csak ne a tornyot lőjék. Ha esetleg kapott még 10mm páncélt az oldalára, akkor istenkirály -
Emu
válasz Stanislav84 #141604 üzenetére
& BÁ Nutrition:
Akkor csak dpm miatt lesz használhatóbb, ha lesz lehetőség kihasználni.
Emu
válasz zsolthee #141614 üzenetére
Ha még kapható a Patriot akkor inkább azt ajánlom.
Elég jó buffot (sebesség, mobilitás) kapott az FV, de ezek az új op prémek ellen nincs sok esélye. Ha stílusba hasonló tornyozós tankot keresel akkor a fent említett patriot, ha mindent kibíró heavy-t akkor meg ki kell várni még kapható lesz a defender újra.
Emu
Nem igazán akarom offolni a topikot, csak kikívánkozott belőlem:
Az elmúlt kb. ~2hét csatái Rudy-val. Amikor eszembe jutott gurultam vele 1-2-3 kört. Azt tudom, hogy a rendszer szerint túl jó a WR-em ezzel a géppel (2 hete még 70%+ volt), de nem értem miért kell szívatni a népet. Azt is tudom, hogy statisztikai szempontból kicsi a minta, de kizártnak tartom, hogy valaha is beadna, egy 10+ csatából álló T6 sorozatot...de ha esetleg beadja, arról is csinálni fogok egy ilyen összeállítást. -
Emu
Csak hogy ON is legyen, holnap pecs: [link]
Emu
válasz galervin93 #142095 üzenetére
Este leszel akkor szívesen megyek veled FaceIT. Nekem is még csak a küldik fele van meg.
Emu
válasz galervin93 #142100 üzenetére
Akkor sajna ennyi, mert én estig dolgozom ma és holnap is, aztán pénteken megyünk a gyerekek után a balcsira hűsölni
Emu
válasz IMIIKE1998 #142191 üzenetére
T6.
T34-85el simán nettó +20k-s köröket mentem még el nem adtam. Ez prém nélkül volt ennyi. Rudy-val ugyanerre a körre nettó 40-45k jön, ha lenne pérmem, akkor 60k+. Ez nem olyan rossz egy T6 tanktól...@IMIIKE1998: A "sima" T34-85 az nem prém tank.
Emu
válasz po1son #142175 üzenetére
Nekem IS4 van a garázsban, illetve lehetséges alternatíva még a T10, IS3, T29, KV2
IS7 ki van fejlesztve, de amíg azzal az ágyúval nem kezdenek valamit addig nem fogom megvenni.
Többször voltam már 1 lövésre a céltól (HP 3X pattintásban), de persze akkor 2/2 átlőtt a JPE100 sidescrape közben, vagy addigra megkerültek minket és a hátamba tárazott egy med. Fel is adtam.TD-ből T30-al 7,2k volt a legtöbb sebzésem, WTPZ4-el pedig 6,3k környéke. Még elég messze vagyok a 8k-tól de előbb utóbb csak beadja. Aztán ott van még a medes szívás...ott sem jutottam még 3k fölé. De majd 2 lövésből ammorackelek két JPE100-t és meg is lesz a küldim
@IMIIKE1998: nekem is megvan a T25, de a Rudy (vagy akár a T34-85M) egy teljesen más dimenzió, sokkal jobb saját tierjében.
Emu
válasz po1son #142208 üzenetére
Ez így van, régen jobb volt (második T10 tankom volt, T62A után). Nekem akkor lett meg, mikor még nem voltak japán dömperek, nem voltak bokorból lövöldöző svéd td, amit 200m-ről sem spotolok ki, E100-nak még alacsony volt az átütése, Maus nem volt OP, a tornyát szemből simán vitte az AP is stb...akkor kicsit más volt vele a játékélmény
IS7-t teszten próbálgattam csak, de nem jött be. Egyik utolsó körben a svéd csoda 10-es td 4/3 belőtte a tornyát normál lőszerrel, akkor döntöttem el, hogy marad még a T10, azzal igazi élvezet med szerepet játszani.
Megvan a TVP nekem is, de a legénység jelenleg T50-ben van, majd rápróbálok újra, mert nekem a 9-es kis tesó jobban bejött.
@(#142211) jimmy74: nekem pont ellenkezőleg volt, IS7 beszűkülve is gyakran a holdra lőtt kb. meg mikor közelharcban küzdöttem, akkor is elég sokat misselt. IS4-el ilyet nem gyakran tapasztaltam.
Emu
válasz Viktoár #142282 üzenetére
Nagy ágyúval sem lesz sokkal jobb! Milyen stílusban játszol vele? Mennyire sajnálod a kiságyútól az aranyat?
Nekem sokáig egyetlen TD-m volt, elég sok csatát beletoltam de a javát még kezdőként.
Előző pecsben konfiguráltam újra: töltésgyorsító+célzásgyorsító+venti felszerelések vannak rajta, legénységi képességben pedig minden célzás+látótáv növelő+bia és még kólával is megkínálom őket csatánként (ez az egyetlen tankom amiben használok pót ellátmányt, mert ide kell) Így 16mp körül tölt, 0,33 a szűkülése, és 440m körüli látótávom van. Rendszeresen előfordul, hogy több spotom van, mint sebzésem -
Emu
válasz Viktoár #142299 üzenetére
Ez a TD azt szereti a legjobban, ha nehéz tanknak használod. Nagyon szereti az arty nélküli dombos pályákat (pl. sand river) ahol nyugodtan lehet előre menni vele, csak arra figyelj, hogy sose maradj egyedül, mert akkor szétszednek (én itt szoktam hibázni elég sokszor a mai napig).
Sajnos a kis ágyú nagyon igényli az aranyat, Type4, VK Béla, Torta és hasonló tankok esetén erősen redukálódik az átütés esélye normál lőszerrel, meg persze rengeteg türelem kell hozzá. Sokáig szűkül, de utolsó mp-ig ki kell várni ha nem a holdat szeretnéd eltalálni.Replay-t nem ígérek, mert este indulunk nyaralni, és nem fogok már gép elé kerülni
Emu
válasz jano_77 #142706 üzenetére
Nekünk van egy felfújhatós bazi nagy csónak, azzal szoktam kicsit beevezni velük, aztán ugrálhatnak róla. Bár mióta tavaly a nagyobbik átfordult az úszógumiban, és majdnem kicsúszott belőle azóta nem ugrálhatnak. Nekem asszony pajtás semmilyen vízbe sem hajlandó bemenni, max térdig, ezért minden vizes dolog rám marad.
szbaloghJah p*csa hideg mikor a 40cm mély vizben ülve a gyerekkel kell játszanod
galervinOtt a pont, de nekem ülnöm kellett a vízben + Családnak megígértem, hogy a peca cucc otthon marad. Délután felfújtam inkább az udvaron a csónakot, és kaptak abba vizet a pancsoláshoz.
Emu
Valaki korábban írt egy hozzászólást tank kontúr szín beállítással kapcsolatban, illetve hexadecimális színkódokról, de most nem találom. Aki elkövette leírná újra?
Azt esetleg nem tudjátok, hogy lehet-e állítani a kontúr vastagságát? (használok xvm-t, ha kellene hozzá)
Emu
Még 50k xp kell Grillébe, szerintetek melyik hétvégén lesz a T10 leárazás?
Emu
Emu
Most olvastam wotinfon a Foch cserét...megint jól megcsinálták... 6-os tár, 2mp intraclip, 2400 sebzés egy tárból. Gold lőszer átütése 325...esélyed sincs ellene ha nem vagy fedezék közelében miután első lövésből láncolt.
WTE100 feeling... -
Emu
Ez a Centi 7/1 kikészít...olyan lövések mennek mellé, hogy valami hihetetlen. Egyébként tök jó med, főleg ha tényleg buffolják a tornyát, akkor már nem kell félni attól, hogy 175 pennel 3x is belövik miközben neked folyamatosan a láncba húzza a lövésed.
Emu
Hurrá! Ha egész augusztust a gép előtt töltöd, és megcsinálod a küldiket kapsz egy japán tigrist. Ezaz!
Tudom nem szabad elégedetlennek tűnni de komolyabb rewardra számítottam.
Emu
válasz Stanislav84 #143653 üzenetére
10/1 alkalommal kapok T54-től AP találatot, rendszerint a WT PZ4-t is heattel lövik
Egyébként nem értem miért, én még noob időszakomban is kék statot tudtam csinálni T54-el gold nélkül.Bár akkor nem voltak még defenderek...ohok...Type4ek...lehet ez az oka
Emu
válasz h1mpi #143662 üzenetére
Tegnap valami csoda folytán pattant T57-ről a JPE100, alap lőszerrel. Miután legközelebb kitáraztam, úgy gondolta, hogy "lerohan". Akkor meg a HEAT-et felfogta a láncom Megnéztem volna utána az arcát, mert többet nem mozdult...
@galervin: Centi 7/1 goldja már ilyen (5db-t viszek körönként), előszeretettel lövöldözöm puhább célpontokra
Emu
Centi 7/1-n érdemes kifejleszteni a nagy motort, vagy nem érezhető a különbség?
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- UbiForward24 - Hosszabb bemutatón a Star Wars: Outlaws
- Milyen TV-t vegyek?
- UbiForward24 - Prince of Persia: The Sands of Time Remake csak 2026-ban
- EA Sports WRC '23
- UbiForward24 - Jön az Anno 117: Pax Romana
