- Google Pixel 6/7/8 topik
- MG5 menetpróba
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
ma Csak az iCar sorsára ne jusson. Lassan bővülhet a hajlítható piac.
MtHq
válasz Dragon27 #29407 üzenetére
UBNT eszközök nem rosszak, főleg ha kinőtték már a gyerekbetegségeiket. Mondjuk amióta utoljára játszottam velük akkor jött ki a Rocket M, szerintem 3 éve.. Gondolom az AirOS sokat fejlődött azóta. Viszont ha a szolgáltató átvállalja Neked, és esetleg tudsz is rá embereket akkor okosabb ötlet. Feltéve, hogy értik amit csinálnak (sajnos nem evidens)
MtHq
Pont nemrégiben volt "szerencsém" mikrotikkel DUAL WAN-t csinálni 2db 120as nettel. A hajadat leteszed, mivel 2 IP van, és "váltogat" a kapcsolatok között amikor megy ki a netre, se az ftp, se egyes weblapok nem mennek jól.. a megoldás ott az lett hogy 2 PC van, egyik PC egyik neten megy ki, másik a másikon...
MtHq
válasz Tibology #29500 üzenetére
Attól függ. Nem kötekedésből írta szerintem a kolléga, de ez nagyon helyzet függő.. Például, van egy AP tőled 2 KM-re, nem mindegy hogy nálad van a fa, vagy ott, attól függően változhat hogy hogy pattan vissza a fáról a jel, stb. Általános vélekedés hogy a jó minőségű kapcsolathoz szabad optikai rálátás kell, nem lóghat a freshnel zónába fa, vagy egyéb tereptárgy. No persze, működőképes lehet a kapcsolat, viszon számolni kell azzal, hogy néhány csomag elveszik, visszaváltja a kártya a sebességet, nagyobb lesz a késleltetés (a csomagok újraküldése miatt), valamint tavasszal meglepetésképpen elszáll az egész kapcsolat (lombkorona lesz a fán ).
Nekünk volt olyan ügyfél, hogy folyamatosan romolott a jelszint, aztán már teljesen működésképtelen lett a kapcsolat. Amikor telepítettük teljesen szabad optikai rálátás volt.. Kimentünk megnézni a hiba okát és bután álltunk a kollégával: "Vazzeg, közé nőtt egy ház.." Viccen kívül felépítettek a két pont közé egy baromi nagy házat, ahogy haladt az építkezés úgy romlott a jel..
MtHq
Már nem engedi szerkeszteni..
Itt egy kép ami jobb mint az ASCII rajz:
Adott a két ap, közötte a passzív rész.. Ki tudja működik-e, szerintem legenda, 2 antennna N csatiját összekötve nem tartom működőképesnek a koncepciót. Vannak nálam okosabbak akik majd segítenek ezt megoldani, egyébként ugyanez aktív eszközökkel működik. A-B összeköthető ha van egy C pont ami mindkettőre rálátással bír.
MtHq
válasz bwin.party #40473 üzenetére
Azt azért hozzátenném, hogy a domborzati akadály igenis gondot jelent. Ahol én dolgoztam szolgáltatónál alap követelmény volt, hogy tiszta rálátás legyen. Anélkül nem is kötöttünk netet! A jelszint minimum el kellett érje a -74dBm-et, de a legtöbb ügyfelünk -65 körül volt. Az előttem hozzászólók már mindent elmondtak, egy dologra felhívnám azonban a figyelmet. A hibás csomagok száma nem a wireless oldalon hanem a LAN oldalon mutatkozik! Érdemes lenne a kábelezést átnézni, esetleg a csatikat, hogy jól krimpeltek-e. A received errors ezesetben azt jelenti, hogy a kütyü a gép/router/switch felől a kábelen hibás csomagokat kapott..
MtHq
válasz csabyka666 #40505 üzenetére
Esetleg beállítási módokat is írhatnál, AP1 milyen IP tartományt oszt, AP2 milyet oszt, a fő routered mit oszt, hogy vannak az AP-k beállítva (Sima AP mód, vagy WDS), stb. Hátha akkor a kollégával itt okosabbak lennénk, így látatlanban nehezebb
MtHq
Vagy ha nagyon "advanced" és jó megoldás, akkor egy bármilyen mikrotik, vagy ne adj isten openwrt alapú router alaplap, amibe 2 WiFi kártya belemegy, irányított antenna a jelforrás felé, és egy (akár kicsi, beltéri) RPSMA körsugárzó antenna.
0. rohadt sok pénzért bevásárolsz hozzá
1. kártyát kliens módba kapcsol,
2. kártyát AP üzemmódba,
3. örül.[ Szerkesztve ]
MtHq
válasz Gubek-Einste #41327 üzenetére
Persze, ez igaz, de én más szemszögből nézem, az a baj, hogy pl. én ezt a felállást kiröhögöm, viszont az emberek maradék 99%ának megfelelő amit írtál, és működik is rendesen általában. Persze, annak aki nem ért hozzá annyira, tökéletes, és még ezeket bekonfolni is macera. Ezért van itt a fórum, hogy segítsünk nekik.
MtHq
válasz Gubek-Einste #41367 üzenetére
Csak egy gyors szösszenet. Magam is meglepődtem, de 5GHz WiFin, ahol az AP AC1300 képes, 3x3 MIMO, visszafelé N kompatibilis, a WiFi kártyám Intel AGN 6300, elméleti max adatráta 450mbps, és sokszor ennyit is mutat a link sebesség, nekem hoz 180-210 mbitet lefelé és a max. előfizetett 22-23 mbitet felfelé. Szerintem ez elég korrekt nem? Ja igen az AP a UPC által adatott 32 csatornás Hitron CGNV4.
MtHq
válasz csabyka666 #41372 üzenetére
Honnan telepítetted a drivert? Próbáld meg az atheros.cz-ről lévő wifi driverekkel!
MtHq
válasz Gubek-Einste #41406 üzenetére
Ha van egy szerver, vagy szerverteremben router, meg otthoni oldalon ugyanilyen ami képes rá, lehet bondingolni, akkor lesz 10mbps, de nem minden esetben, és az se működik úgy, ahogy kéne.. Én régen csináltam 3x30/3-ból 90/9-et, gyakorlatban olyan 80/6 körül volt..
Mikrotikkel csináltam, EoIP tun és Bonding interfésszel.. még 2009 körül.
MtHq
válasz vadorzó #42249 üzenetére
BÚÉK!
Szerintem csak úgy a router jelszót nem "látja meg".. Max a Wifi jelszavad kiolvashatja, a routerre meg belépett a gyári felhasználónév/jelszó párossal.. Ajánlott ezt megváltoztatni, és a WPS PIN kódos hitelesítést kikapcsolni (azt nem emiatt, hanem egybénként is)
MtHq
Érdemesebb szerintem kifejezetten a Mikrotikes topicban érdeklődnöd.
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
- Samsung C27F396FHU Ívelt Monitor!
- LG UltraWide 35WN75C-B Monitor! 35" / QHD / FreeSync / 100Hz / VA!
- Nikon P1000 szuperzoom szörnyeteg eladó, 50 ezer Ft extrával, 1 év TriPont garival
- Egyedi épített Arcade Vertikális Játékgép és zenegép
