- Íveli az Oppo a Reno 12 és 12 Pro kijelzőjét
1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
ph A vállalat prototípusa kihagyott egy-két lépcsőfokot, ugyanis az elképesztő képfrissítési tempóhoz 4K-t párosít.
Leszavazta az ötleteket az Amazon, de jöhet az AI-alapú, havi díjas Alexa
it A befektetők a cég kérésére minden fontos és jelentősnek tűnő javaslatot elutasítottak. Jöhet azonban a havi díjas, AI-alapú Alexa.
dr.bubo
Mivel letiltottad a dhcp-t a tp-link--ben, ezért nem oszt ip-t a gépednek. Az ip-t Linksys-től kapja meg. Ha tp-linket akarod elérni, addig fix ip-t kell a gépednek.
pl.
ip: 192.168.1.50
alh.maszk: 255.255.255.0
alapért. átjáró: 192.168.1.1
Ezek, akkor érvényesek, ha tp-link ip-jét (192.168.1.1) nem változtattad meg.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
Wireless Setting: WDS pipa.
Azt a megjelenő menüben: Search
A megjelenő listából kikeresed azt, amihez csatlakoznál, titkosítást megadod. Kb. ennyi.
Elsőre próbáld meg titkosítás nélkül.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz Nickhole #16700 üzenetére
Amikor a routerhez csatlakozol a vodafonos net legyen lekapcsolva, mert szerint a kettő együtt össze akad, ha vodás net megy, akkor attól kap ip-t a géped, a routertől már nem tud.
dr.bubo
válasz fatal` #16702 üzenetére
Itt link-kelt egy képet róla, és ott a vodás net, meg a másik otthoni hálózat, mind kettő csatlakoztatva. #16693
dr.bubo
válasz Nickhole #16705 üzenetére
Milyen routerd van? A routerben mac cim szűrést állítottál be.
A wifis gép mac cimét engedélyezted a routerben?
A gépeden automatikus ip és dns kérés van beállítva?
Vagy fix ip, akkor fix dns is be van állítva (router ip-je)? Ha vodás és routeres netet felváltva használod, akkor jobb, ha automatikus ip és dns kérés van beállítva. A routerben pedig be legyen kapcsolva a dhcp server.[ Szerkesztve ]
dr.bubo
válasz Nickhole #16708 üzenetére
Mindegyik routernek wireless broadband router a neve. Ki a gyártója, mi a típusa?
Elösször megkéne próbálni, hogy ne legyen mac cim szerinti szűrés, és úgy működik a net?Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz Nickhole #16712 üzenetére
Nem tudom milyen router ez pontosan, ha valami gagyi, akkor előfordulhat, hogy csak 2 eszközt enged egyszerre csatlakozni, ki kellene próbálni, hogy azok közül amik már kapcsolódnak hozzá, az egyik ne kapcsolódjon, és így esetleg sikerül neked a netre csatlakozni.
dr.bubo
válasz dr.bubo #16715 üzenetére
Közben visszaolvastam teljesen, hogy mi gondod. Azt írtad xp-vel ment, win7-tel nem.
A wifi kártya már xp alatt is bent volt a gépedben? Mac cime már be volt írva a routerbe, mert azt akkor újra nem kell beírni, hisz a wifi kártya fizikai cime nem változik.
A win 7 tűzfala be van kapcsolva? Ha igen kapcsold ki. Az IPv4 négy-nél legyen beállítva az automatikus ip és dns kérés.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz Nickhole #16720 üzenetére
Nézd meg a Hálózati és megosztási központban, a helyi hálózat tulajdonságainál, hogy mik vannak oda írva miket kap a routertől a géped ip, dns, átjáró stb.?
dr.bubo
válasz Nickhole #16725 üzenetére
Szerintem dns probléma van, a dns kiszolgálónál nálad csak egy dns szerepel.
Állítsál be fix ip-t a gépeden
pl. ip cim : 192.168.1.80 (a routerben nincs beállítva, hogy mac cím alapján ip-t is osszon?)
alh. maszk.: 255.255.255.0
elsödleges dns: 192.168.1.1Olyan lehet, hogy a wifi kártyád nem működik rendesen a win7-tel, keress hozzá esetleg újabb drivert.
dr.bubo
válasz Nickhole #16729 üzenetére
Az IPv4-nél kell 2 DNS-nek szerepelnie.
IP cimet mac cimhez rendelni pedig a routerben a DHCP-nél az address resevation-nál lehet. (de nálad ez nincs beállítva)
Állítsad be fix ip, ahogy előbb leírtam.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz Nickhole #16732 üzenetére
3 lehetőséged van:
1. automatikus ip és dns kérés a gépen beállítva
2. fix ip és dns beállítás a gépen beállítva
3. routerben mac cimhez rendelni az ip-t (utóbbival a dns probléma nem fog megoldódni szvsz)Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz Nickhole #16734 üzenetére
Ha fix ip-t és dns-t állítasz be, akkor esetleg lesz neted. Mert most automatikus ip-n nem megy a net nálad.
Ha mac címhez rendelsz ip-t akkor is a gépednek automatikus ip kérésen kell, hogy legyen, hiszen a router oszt ip-t neki.Hunfatal: Mivel a helyi hálozatnál nem szerepel nála a router ip-je a dns-nél, én arra gondolok, hogy az lehet a hiba forrása.
dr.bubo
válasz LiteCross91 #16766 üzenetére
Közvetlen a gépedhez csatlakoztasd az AP-t, majd miután beállítottál rajta mindent, kösd össze a router-el.
Azért nem éred el a routeren keresztül mert, a ZTE router más címtartományban oszt a gépednek ip-t, mint ami az AP-nak van.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz LiteCross91 #16769 üzenetére
Akkor állítsál be fix ip-t a gépeden, mert az AP nem oszt DHCP-n ki a gépednek ip-t.
Így pl.:
Ip cim: 192.168.2.5
Alh. maszk: 255.255.255.0
Átjáró: 192.168.2.1[ Szerkesztve ]
dr.bubo
válasz t.karacsony #16772 üzenetére
A DHCP settings-ben állítsad az Adress lease time-ot 2880-ra.
dr.bubo
válasz t.karacsony #16775 üzenetére
Előfordul, hogy ez a gond a lease time beállítással.
Viszont, ha csak a wifi-n csatlakozó gépek szakadnak le, akkor csatornát kéne váltani a routerben, mert valami zavarja a kapcsolatot.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz t.karacsony #16798 üzenetére
Esetleg frissítsed a firmwarer-ét a routernek. És a wifin kapcsolódó eszközök driveréből is tegyél fel újat.
dr.bubo
válasz Nickhole #16830 üzenetére
A routerd DHCP-n 100-tól kezd ip-ket osztani a rácsatlakozó gépeknek.
Te fix ip-nek a gépeden a 102-t adtad meg, ezt kioszthatja dhcp-n más rácsatlakozó gépnek, így ip cím ütközés lesz.
Fix ip-nek 100 alatti ip-t adjál meg, hogy ne legyen ip cím ütközés. (pl. 192.168.1.90)Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz Mauddip #16833 üzenetére
A tp-link r460-ban beállítod az internet kapcsolatot.
WAN->WAN connect type: PPPoE, megadod a t-homos felhasználónevet, jelszót, Connect automatikaly-t kipipálod. SAVE
DHCP server: enabled941-es:
Lan beállításnál a lan cimét átírod 192.168.2.1-re (ezután ezen éred majd el) SAVE
WAN connect type: Dynamic ip
Get ip unicast... kipipálod.
Save
Wifit is beállítod.Utána összekötöd a 460 egyik lan portját a 941-s wan portjával.
Nickhole: nálad még mindig DNS probléma lesz.
dr.bubo
dr.bubo
válasz Socrates #16842 üzenetére
Nagyából így:Router beállítása Nem ismerem a routered, de a menüje hasonló lehet.
A router lan1 portját össze kell kötni a pc-vel.A pc-nek az ip kérése automatára legyen állítva.
Böngészőbe beirod a router ip-t 192.168.1.1
A felhasználó névnél üresen kell hagyni, a jelszó: adminRouter menü:
INTERNET SETUP-->
Ha kábelneted van:
Internet connection type: Automatic configuration-DHCP
MTU: Auto
SAVE SETTINGSSzükséges még a Mac cím klónozása (annak a gépnek a Mac címét kell klónozni, amelyik eddig kapcsolódott a netre)
SETUP->
MAC ADDRESS Clone
MAC Clone: enable
Clone Your PC's MAC
SAVE SETTINGSHa adsl vagy Digi lanod van:
Internet conection type: PPPoE
User name, Password: ide a szolgáltatódtól kapott felhasználónevet ill. jelszót kell beírniKeep Alive Redial Period-t jelöld be (30sec maradhat, ha a kapcsolat megszakad, akkor a router 30sec múlva újra tárcsáz)
MTU: auto
SAVE SETTINGSWIRELESS
Wireless Network
Wireless Network Mod: mixed
Wireless Network Name (SSID): ide beirod a hálozatod nevét
Wireless Chanell: ez maradjon azon, amin van (akkor kell megváltoztatni, ha a wifi kapcsolat szakadozik, mert más eszköz zavarja)
Wireless SSID Broadcast: enable (ezt le is tilthatod, a hálozatod neve nem fog látszani, csak az tud csatlakozni, aki tudja az SSID-t)
SAVE SETTINGS
WIRELESS SECURITY
Security Mod: WPA Personal vagy WPA2 Personal (esetleg WEP, de ez nem annyira biztonságos)
WPA Algorithmos: TKIP vagy TKIP-AES
WPA Shared Key: jelszó (min. 8 karakter számok és betük keveréke legyen)
Olyan titkositást válassz, amit a routerre csatlakozó eszközök is tudnak kezelni!
SAVE SETTINGS
SECURITY
FIREWALL
Firewall Protection: enable
SAVE SETTINGS
A Hifi kártya az meg mi?
dr.bubo
válasz Socrates #16846 üzenetére
Talán a wifikártya driverét kéne frissítened. Milyen titkosítást állítottál be a wifinek, WPA2? Mert az lehet, hogy a wifikártyád nem kezeli és ezért kell a driverét frissíteni.
Hostname Domain MTURouter beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
dr.bubo
válasz Kromestar #17089 üzenetére
Operation mod: wisp client router
Network:
Lan: 192.168.1.1-t megváltoztatod 192.168.2.1-re, ha a másik router ip-je is 1.1-re végződik.
Wan. dynamic ip, Get ip unicast...-ot kipipálod.
Wireless settings: Client settings-->search
kiválasztod azt a hálózatot, amihez csatlakozni akarsz(Connect)->majd megadod a titkosítást
A 743-hoz csak kábellel tudsz kapcsolódni, client módban nem működik AP-ként.[ Szerkesztve ]
dr.bubo
válasz Kromestar #17093 üzenetére
Titkosításnak azt adtad meg, ami az adónál van beállítva?
Ip címet megváltoztattad?
Get ip unicast..-ot ki pipáltad, ha igen vedd ki a pipát.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz V.Stryker #17772 üzenetére
Repeater vagy universal repeater módba kell az AP-kat beállítani. Üzem módok
dr.bubo
válasz V.Stryker #17774 üzenetére
Nem. Különböző ip-je legyen. A linkelt leírásban az AP-nek 192.168.1.2 adtak meg, Tehát te is megadhatod ugyan ezt az egyiknek, a másiknak pedig a 192.168.1.3-at. De 2-254 között bármelyik lehet.
dr.bubo
válasz V.Stryker #17776 üzenetére
A routerben nem kell a wds-t bekapcsolni, azt akkor kell, routerrel kapcsolódnál más hálózathoz wds-el.
A AP-ban a repeater módot kiválasztod, megadod a router mac címét vagy kikeresed a hálózati listából.
A WDS lehet, hogy csak wep titkosítással fog működni, először titkosítás nélkül próbáld ki ,hogy működik.
Channel az ap-ban maradjon auto-n.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz Kortes #17843 üzenetére
A modemet kösd az smc wan portjába. A routerben a wan-nál az internet kapcsolat típusa dynamikus ip. Ha összedugtad a routert és a modemet, akkor a modemet indítsad újra (áramból kihúzod pár másodpercre).
A routerben a dhcp server-nél mettől meddig oszt ip-t?
A gépeken automatikus ip és dns kérés legyen beállítva.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz atos19881101 #17846 üzenetére
Nem kell, elég a modemet újra indítani, akkor a router mac-je lesz bereggelve.
dr.bubo
válasz Kortes #17856 üzenetére
Ha csak, akkor jön be a router menüje, ha a modem a lanba van kötve, akkor a routerben a dhcp server ki van kapcsolva. Nem tud a router ip-ket osztani a gépeknek. A mostani megoldással, hogy a lanba van kötve a modem, az oszt ip-ket a rácsatlakozó eszközöknek.
Kapcsold be a dhcp servert a rourterben.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz atti1848 #17874 üzenetére
Veszel még egy AP-t a router mellé. Összekötöd utp-vel őket vagy beállítod az AP-t WDS-ként.
Kortes: Nem tudom mi lehet nálad a hiba. Lehet, hogy az SMC routered rossz szerezz be helyette egy normális routert.
dr.bubo
válasz Kortes #17898 üzenetére
Mekkora neted van most? De legalább ilyen kéne neked: TP-link wr741nd
dr.bubo
válasz BenJoe80 #17949 üzenetére
Nem, a wired routeredre nem tudsz antennát tenni. Azt írta forrest85, hogy vegyél egy Access Point-ot. És legalább 150M-s legyen (N-Lite). Tp-link wa701nd
De szerintem vegyél egy wifis routert (TP-link wr741nd), a meglevőt meg, ha pár napja vetted vidd vissza.
dr.bubo
dr.bubo
A gépednek fix ip-t adtál, vagy mac cim alapján állítottál be ip-t a routerben.
Utána gépet és a routert is újra indítottad?Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
A gépednek a routerben az Address Resevation-nál, a mac cmhez rendelj ip-t, pl a 192.168.1.103-at, utána a gépednek a router mindig ezt az ip-t fogja osztani vagy gépen fix ip- t állítsál be.
Milyen programnak nyitsz portot? uTorrent? Portnyítás uTorrent részére[ Szerkesztve ]
dr.bubo
válasz HUNNIA1920 #17979 üzenetére
Szerintem inkább Tp-link wr741nd-t vegyél. Tp-link router beállítása
dr.bubo
Fix ip-nél, mit nem tudtál megadni? (ha mac cimhez rendeltél ip-t, akkor nem is kell fix ip)
Másodlagos dns nem is kell.
Milyen portot állítottál be, azt ami a leírásban is szerepel?
Torrent progiban jól van beállítva minden?szerk. Ha nem sikerül így portot nyitni, akkor engedélyezd a routerben és a torrentben is az UPnP-t.
dr.bubo
válasz Runner_fxr #18003 üzenetére
És a kártya tudja A WPA-t kezelni, nem csak WEP-et tud? régi kártyáknál előfordulhat, hogy nem kezeli WPA/WPA2 titkosítást. Esetleg keress hozzá frissebb drivert.
dr.bubo
válasz repvez #18107 üzenetére
A routerben a quick setapon menj végig, A WAN only beállítást válaszd. interenet kapcs. tipusa PPPoE. innen ugyan úgy kell, mint minden más routert.
- DIGI internet
- Retró játékgépet csinál egy applikáció az Apple TV-ből
- LEGO klub
- LENOVO ThinkPad X240
- GIGA AKCIÓ!! Gyönyörű, szinte ÚJ Surface Pro 9 brutál konfigban: i7-1255U 16GB RAM 1000GB SSD
- Microsoft Xbox One X 1TB Játékkonzol
- Intel PC , i5 7600K , 1660 Super , 16GB DDR4 , 250GB SSD , 500GB HDD
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
