Platina plakettes Gigabyte tápok fekete-fehérben
ph A cég évtizedes jótállással szállított, ATX 3.0-s termékcsaládja kétféle színben és teljesítménnyel készül.
ma A megszokott konstrukciót, vagyis pedálszenzort és hátsó agymotort kínál a Touroll, nincs benne semmi rendkívüli, de kedvező az árfekvése.
Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
it Miközben az EU-ban 1,84 milliárd eurós, trösztellenes bírság ellen fellebbezett az Apple, addig a Kongói Demokratikus Köztársaság ügyvédei új bizonyítékokkal szolgáltak arra vonatkozóan, hogy az almás cég konfliktuszónákból szerzi az ellátási láncnak a nyersanyagokat.
(Frissítve: 2020.05.31.)
HARDVERAPRÓD
válasz spileraaa #119421 üzenetére
Értem.
Kezdetnek megnézném a hdd és az ssd állapotát sentinellel. Mjad esetleg ramteszt. Gondolom az ssd-n van a rendszer. Volt-e frissítés mostanság? Előtte jó volt-e? Gondolom ez egy asztali gép. A 15GB ram azt hogy jött össze?? Vagy csak nem jól mutatja a speccy? Táp mi van benne és mióta.. stb. Sok minden lehet így. Menetközbe pontosan mikor volt a leállás? Milyen folyamat zajlott?
Nem sorolom végig mert van még 1000 lehetőség -
HARDVERAPRÓD
Merjem-e felfrissíteni 2004-re? Sokaknak kékhalál-t okozott.....
HARDVERAPRÓD
Jelentem a 2004-es frissítés sikeresen lezajlott, eddig kékhalál, és bármilyen más hiba elkerült.
HARDVERAPRÓD
Ha még valaki nem linkelte volna
Sok gond van az új Windows 10-zel - Origo -
HARDVERAPRÓD
válasz ttwepinefrin #119544 üzenetére
Szia.
Nem kell újratenned, csak beírod a kulcsot, és pro lesz. -
HARDVERAPRÓD
válasz SunMount3r #119571 üzenetére
Szia. Kellene a gép típusa, illetve paraméterei. Bármelyik rendszer gyorsabb ssd-vel, mint hdd-vel. Illetve elég bele pl 1gb ram és 32bit oprendszer. Az hogy 3 vagy 4gb (itt 64 bites os kell) ram van benne az nem oszt nem szoroz, a win10 jól gazdálkodik. Azért tegyél bele ramot, mert így dualba fog menni, azaz a ram és cpu közt dupla sávszél lesz. Rengeteg gyengébb gépet (pl core2duo/ddr2, vagy alattiak) így csináltam meg, ha nagyon nem akartak ujat venni. De ssd az kell, a ram “csak” a dual mód miatt.
szerk:
arra simán felmegy.
mire lesz használva?[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz SunMount3r #119580 üzenetére
Akkor azt nem bántanám addig a még nem látom, hogy megy ssd és a 2x1gb rammal.
HARDVERAPRÓD
válasz hubertus33 #119706 üzenetére
Jó WU-val is, vagy MCT-vel is, nem kell a clean install. Frissítés után maradó file-okat töröld, a hely miatt, de csak ennyibe más a végeredmény. Csináltam így is meg úgyis, mndkettő jó eddig nálam
HARDVERAPRÓD
válasz Black_Raven #119710 üzenetére
még ezt nem tapasztaltam, de majd figyelem. Köszi
HARDVERAPRÓD
válasz King Unique #119819 üzenetére
Beírjuk a kódot és megy. Csináltam, mert nem volt kedvem ”vadászni” enterprise verzióra, pro kéznél volt.
HARDVERAPRÓD
válasz King Unique #119821 üzenetére
Tudom, csak feleslegesnek tartom az enterpriset leszedni.
De valóban techbench is megoldás
HARDVERAPRÓD
válasz spileraaa #119832 üzenetére
Ilyenkor javaslom én azt, ha ahogy írtad, hogy nem értesz hozzá, bios alapbeállítások, a megfelelő biosverzió és kész. Mert itt olvasgatva már szarrá van állítva, és még jönnek plusz dolgok, amik nyilván nem rosszak, de mivel már sok állítás volt a biosban, így lehet nem fog működni. Annyit szoktam mondani, meg én is így cselekszem, ha valami nem megy ne erőltessük. Ezt jószándékból írom, mert kb 1-2 hete megy ez. és ezek szerint vagy nem jó még mindig valami, akár a bios verzió, akár egy-két beállítás, vagy van még fagyás. Sok mindent lehet állítani, de minden hasznos mindenkinek, mert más más a felhasználási terület. Ha pedig alap a felhasználás, akkor meg majdnem mindegy mit állítasz, mert nem lesz kihasználva, és nem fogod érezni a különbséget.
Mindig lesz egy két fórumtárs (nyilván segítőszándékkal) aki javasol valamit, csak lehet pont itt nem ér semmit. Lásd a BIOS frissítést, mert lehet a tiédhez jobb a 3.5, és ez csak a bios verziója.
Szerintem ha most megy fagyás nélkül akkor ne piszkáld[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz lorcsi #119946 üzenetére
Szia.
Az MS szerint minimum 1GB is 32bit-es rendszer esetén, 2GB 64bit-es rendszer esetén.
Na most ezt nem szabad elhinni. Alap esetben 4-8GB, ha még tevező progi is van 8 fölött javallott, és lehetőleg dual channel. Most csak a ram-ról beszéltünk, nilván ha kevés a proci, vagy más hardver, akkor ez sem segít -
HARDVERAPRÓD
válasz csabyka666 #119987 üzenetére
Ezért mondom mindig, nem kell MS fiók...
HARDVERAPRÓD
válasz st3v3np3t3r #119996 üzenetére
Win10-re írtam a rendszerkövetelményt, és a tapasztalatot. Személy szerint is jobbnak látom a virt. mem. Kikapcsolását, de 8 vagy e feletti ram esetén. Egyszer mindjuk jártam úgy, hogy 8-nál visított.
Alap használaton (irodai, netezős, filmézős noti) a napokban több is jött ilyen (t3100/3gb ddr2/ssd-t tettem bele, win10 32 bit). Olyan szépen, gördülékenyen ment, bevallom egy hangyányit meg is lepődtem. De szuperálnak. Most d630-as noti van nálam core2duo ugyanígy “turbozni”. -
HARDVERAPRÓD
válasz Blood Mage #120041 üzenetére
Doky586: Apa kezdődik..
Szia.
A topik keresőben keress rá, számtalanszor ki lett tárgyalva. -
HARDVERAPRÓD
válasz Studiossrác #120087 üzenetére
Szia. Nem nem normális. Ritkán látni ilyet. Mozgasd át a ramokat, vga, Vga kabel, ha utánna is fennáll, akkor hiba van.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Mikrofon topic
- Diablo IV
- Okos Otthon / Smart Home
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
