Tényleg jön a The Thing: Remastered
gp Egyelőre nem kaptunk megjelenési dátumot, de elvileg még idén megkapjuk az új változatot.
snowdog
válasz gyurma111 #5135 üzenetére
Persze hogy lehet, hiszen az iGO is így telepíti magát. Tanulmányozz egy eredeti iGO SD kártyát.
A 2577 könyvtárban található egy autorun.exe. Már máshol is találkoztam automatikus indítással, és ott is a 2577 könyvtárat használták. Az iGO-nál is ez indítja az automatikus telepítést. További részleteket nem tudok, de működik. Gondolom elemzés után (aki ért hozzá) ki tudja találni, hol mit kell átírni.
Ha rákeresel a neten, akkor ilyeneket találhatsz:
The autorun mechanics [link]
"When you insert or remove a temporary volume (normally a memory card) in/out a PocketPC during powered state, the OS looks for a AutoRun.exe in a processor specific directory of the temporary volume. This exe is then copied to Windows dir and will be launched from there. To determine the directory from which autorun.exe has been copied, the programmer can use the function:
BOOL SHGetAutoRunPath (LPTSTR pAutoRunPath);
With the standard autorun.exe feature you can start an application on inserting a memory card automatically. There are many usefull things you can do with this automatic feature...ITC uses a slightly different approach. There is \Windows\StartUp\RunAutoRun.exe which will lauch an autoexec.exe found in the dir 2577 of the first found temporary volume. This exe will now search for an exe called autoexec.exe in the dir 2577 of the following temporary volumes:
Compact Flash memory card
SD memory card
DiskOnChip (Object store)
Flash File Store (Object store), DiskOnChip or Flash File Store maybe mapped into object store"[ Szerkesztve ]
snowdog
MEGVAN A MEGOLDÁS!!!
1. Az SD gyökérben hozz létre egy 2577 nevű könyvtárat.
2. Tedd bele az indítandó exe fájlt átnevezve autorun.exe-re!Kipróbáltam, működik. A ResInfo.exe-t átneveztem Autorun.exe-re, bemásoltam a 2577 könyvtárba. A PDA-ba bedugtam az SD kártyát, és azonnal elindult a ResInfo!
snowdog
válasz compi.hu #5137 üzenetére
Bocs igazad van, és mivel jeleneleg nics PNA-m, csak PDA-val tudok kísérletezni. Az előbb leírtak is egy PDA esetén igazak! Azzal próbáltam, és azon működik.
Viszont mivel programozásról volt szó, most már csak egy olyan környezetet kell létrehozni a PNA-n, mint ami a PPC-n elindítja az autorun.exe-t.
snowdog
válasz snowdog #5139 üzenetére
Mások is erre a következtetésre jutottak:
"AutoRun.exe - PPC only or PPC & WinCE?
It's a PPC function. You can reproduce the behavior with an app that uses CeRunAppAtEvent, but you have to be able to have that app persist and run at startup. That depends on your device."Talán ez segíthet?
Windows CE 3.0: application programming [link][ Szerkesztve ]
snowdog
...honnan tudhatom meg hogy az én x820-asom fényérzékelős-e avagy sem?
Idézet a cikkből:
"Hogy a készülékünk fényérzékelős vagy nem, azt legegyszerűbben a háttérfény beállításoknál tudjátok leellenőrizni. Ha van "Auto háttérfény" feliratú checkbox akkor fényérzékelős, ha nincs akkor nem az."
snowdog
Nem veszélytelen amire készülsz. Ezt olvasgasd [link]
A gyári shellt kell módosítanod. Ez itt tíltott téma, mert itteni értelmezés szerint a gyári shell-t szerzői jog védi. Tehát annak módisítása illegális, ezért itt kitárgyalni tilos. Ezért nem találsz róla információt (legalábbis ebben a fórumban).
snowdog
Nem egyszerű. Speciális program kell a szerkesztéshez, és ha nem sikerül, akkor a gépből papírnehezék lesz. Ezért mondtam, hogy jól gondold meg mielőtt belevágsz.
Sokkal egyszerűbb és biztonságosabb egy SI használata. Ez a téma már nem illegális, mert egy ingyenes program az alapja. És nagyon könnyű szerkeszteni. Egyszerű szöveges állományokat kell átírni. Mindenképpen ezt javasolom. Itt [link] is írtam róla.
Cikkben szereplő ForumX-re mutató link átmenetelig megint nem elérhető, sajnos azzal a szerverrel az utóbbi időben rengeteg probléma van. De ha néha visszanézel rá, akkor egyszer csak működni fog, eddig legalábbis így volt.
snowdog
válasz compi.hu #5277 üzenetére
Azt hiszem félreértetted a kérését. Nem a gyári shellt akarja átírni (ami valóban rendkívül kockázatos), hanem egy SI-t akar feltenni, illetve talán testre szabni. Ebben viszont semmi kockázat nincs. Különösen ha kezdetben ezt az SD kártyára teszi (persze mehet a belső tárhelyre is).
snowdog
válasz mumus18hu #5276 üzenetére
Tehát megköszönném ha valaki jelentkezne aki már csinált ilyet és pontosan tudja hogy kell nem szeretném tönkre tenni a kütyüt, de szeretném kihasználni az általa adott lehetőségeket.
Több helyen is találsz róla inormációt. Kezd mindjárt itt (olvasáshoz is regisztráció szükséges) [link]
Ezt a leírást regisztráció nélkül is olvashatod [link]
Egy kis ízelítő (DM43 fórumtársunk munkája):
snowdog
Én elmondom neked hogyan éred el a ResidentFlash2-t, de ha valamit elcseszel benne és a géped nem fog elindulni, akkor azért majd ne engem szidj!
Itt [link] olvasd el a #5128 hozzászólást, képet is találsz róla.
"Amikor ActiveSync-el kapcsolódsz a WinCE Device-be, lépj be a ResidentFlash mappába mint a a képeden), ez van a felső sorban: \\\WinCE Device\ResidentFlash\*.*
Kattints a "h" és a "\" közé, és írj ide egy 2-est, ekkor ilyen lesz ez a sor: \\\WinCE Device\ResidentFlash2\*.*
Nyomj egy Entert, és belép az RF2-be"u.i. Mindezt a PC-n kell megtenni a TotalCommander-ben!
snowdog
válasz micimacko.10 #5312 üzenetére
Nem lehet hogy a teljes kijelző ment tönkre? Akkor nincs más javaslat, mint a csere. Vagy te veszed meg és cseréled ki, vagy a szervíz.
Körülnéztem a neten, de sehol sem árulják (vagy csak nem találtam meg), akkor ezek szerint marad a szervíz.
snowdog
válasz WindyJoe #5333 üzenetére
Hm, biztos ugyan arról beszélünk? x920BT
Nem, sőt biztos hogy nem egyről beszélünk. Az X820 topikban miért beszélnénk egy X920-ról?
Én az X820-ról beszélek, mert jelenleg egy ilyen gépet kaptam kölcsön, és ezt tudom nézegetni. Nekem X920 még nem volt a kezemben.
De ez a lényegen nem változtat. Az volt a kérdésed, mivel lehet a képeket megnézni, én erre két példát is mondtam. Az most teljesen lényegtelen (a programokat nem érdekli), hogy ezek a képek egy X820, vagy egy X920BT dat állományában vannak. A lényeg, hogy a képeket meg lehet nézni, ki lehet menteni. Erre mutatam neked példát.
Esetleg ha találok egy X920 ResidentFlash2 tartalmat, akkor abba is belenézek.
snowdog
"Hm, biztos ugyan arról beszélünk? x920BT"
Visszanéztem a hozzászólásokat, és én nem találtam meg, hogy Te egy X920BT-ről kérdeztél volna (az X820 topikban).
Ha egy kicsit tudsz várni, akkor abban a cikksorozatban, amit a témáról most kezdtem írni, erről is lesz szó. Az első rész már meg is jelent, itt elolvashatod [link]
snowdog
válasz compi.hu #5343 üzenetére
...Aztan valamikor ferdeszemu barataink elkezdtek UPX-szel tomoritett binarisokat bepakolni, es innentol akadnak problemak a resource-okkal.
Ezek a problémák továbbra is megvannak.
upx: TGA_1000.tga: NotPackedException: not packed by UPX
vimre
Tökéletesen igazad van, ebből eredt a félreértés.WindyJoe
A magunk módján mindkettőnknek igazunk van, csak egy kicsit elbeszéltünk egymás mellett. Nem tisztáztuk előre, ki miről beszél. Illetve eddig nekem nem voltak meg az új RF2 állományok.[ Szerkesztve ]
snowdog
válasz bandersen #5349 üzenetére
Vettem egy autórádió antenna erősítőt, ha belerakattam majd jelzem, hogy segített-e valamit a transzmitter vételének a javításán!
Én úgy gondolom túl sokat nem fog segíteni. A legtöbb kocsinál a külső antenna a kocsi tetején, vagy valahol máshol, de mindenképpen kívül található. Az antennától az autórádióig a jel végig árnyékolt vezetékben megy, ez a zavarjelek minimalizálása miatt van így. Gondolom ha a PNA-t kitennéd a kocsiból, és valahova a külső antenna mellé helyeznéd, akkor sokkal jobb lenne a vétel. Azzal, hogy ezt az erősítőt beépítteted meg nő majd a vétel minősége, de továbbra is csak a külső antenna viszonylatában.
Ezen gondolatmenet ellenére várom a beépítés eredményét.
snowdog
válasz Luissimo #5362 üzenetére
mikor ki akarsz lépni, mindig rákérdez, hogy háttérbe tegye , kilépjen vagy mégse.
Nem mindig kérdezi meg, mert ha a "Kilépés" gombot megnyomod és csak két lehetőséget ajánl fel (Kilépés és Mégsem), akkor nem tudod háttérbe tenni. Azt hiszem egy sys.txt paranccsal át lehet állítani háromgombos módba, de a parancsra már nem emlékszem.
snowdog
Ha valakinek első sorozatból származó X820-a van, és a billentyűzeten nem jól jelennek meg a karakterek, azok ajánlom ezt az oldalt [link] ahonnan letölthetik az általam javított verziót.
Telepítési útmutató természetesen mellékelve.
Így néz ki az eredeti, hibás billentyűzet. Az első képen a bal oldalon van két gomb, amin csak két kocka látható (a képen alig látszik ) A második képen az alsó sorban a jobb oldalon vannak a hibás felíratok.
snowdog
válasz molekula74 #5509 üzenetére
Teljes mértékben egyetértek az előttem szólókkal.
Johnny1983
Szia! Köszönjük a munkádat, de attól tartok itt előbb-utóbb megszólnak érte.
Ha javasolhatom próbáld meg itt közzétenni [link] és majd kiderül ott meddig mehetsz el vele.Ha kiváncsi vagy rá miért gondolom így, dobj egy Privát-ot, és nagyon szívesen elmondom.
snowdog
válasz compi.hu #5514 üzenetére
A jelenlegi állás szerint nehezen tudnám elképzelni, hogy ehhez bárki külsős engedélyt kapjon. Azért találták ki a gro formátumot, hogy földi halandó ne tudja módosítani. Az hogy létezik hozzá egy eszköz, melynek segítségével ez mégiscsak lehetséges, az messze nem támogatott az NNG részéről. Innentől kezdve lehet spekulálni, hogy mit engedélyez az NNG.
snowdog
válasz Wolfskin #5580 üzenetére
az a gondom, ha bármi ilyesmire rákeresek, mindjárt az első kérdés, hogy milyen készülékre (természetesen CSAK PDA) kell? Smartphone, symbian stb... sajnos abszolút nem vágom ezt a mobilos témát, ez az első ilyen kütyüm, de nagyon praktikusnak találnám, ha a fenti funkciókat tudnám használni rajta.
Neked az a fő gondod, hogy nem jó gépet vettél.
Én mielőt veszek valamit, megézem hogy az mire jó. Tudja amit akarok? Ha igen megveszem, ha nem tudja, akkor választok valami mást.
A Wayteq X920BT az egy PNA (WinCE x.x oprendszerrel), főleg navigációs eszköz, erre találták ki, és erre is való. Amiket leírtál azokat mind tudja egy PDA (WM5, 6 oprendszerrel). Azt kellett volna venned.
snowdog
Nem biztos hogy tudnak rajta segíteni. Ha megnézed az X920-as topikot [link] akkor láthatod, hogy hasonló gondom van. Attól tartok ezek a gépek ilyenek. Csak a saját töltőjükkel lehet rendesen tölteni.
Próbáld ki, hogy ha egy kicsit meríted az akkut, akkor azt követően is jelentkezik-e a hiba. -
snowdog
válasz Seresalf #5711 üzenetére
Készülék és szoftverfüggő.
A Wayteq gépek nem kezelik a GNS TMC vevőket. De azért lehet kapni hozzávalót.
Az iGO8 csak akkor jeleníti meg a TMC eseményeket, ha megfelelő license, és megfelelő térkép van hozzá.Olyan párosítást érdemes használni, amiről már van pozitív tapasztalat.
snowdog
B.U.É.K 2010!
- ASUS ROG STRIX Z690-A DDR4 White fehér garanciával
- Nem használt, hibátlan cuccok eladása brutálisan áron alul - kérlek olvasd el a teljes hirdetést.
- DELL OPTIPLEX 3020 SFF PC, i5-4570 CPU, 8 GB DDR3 RAM
- Szép! HP ZBOOK 15 G6 Tervező Vágó Laptop -60% 15,6" i9-9880H 32/512 QUADRO RTX 3000 6GB FHD
- EVGA GeForce FTW3 ULTRA GAMING RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X 384bit videokártya
