- Amazfit GTS 4 Mini - bármely csuklóra
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
OneSport OT05 - finomhangolás
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
Lanash
Hali!
Szerintetek jó lesz az FX-6300 -ra COOLERMASTER Seidon 120M RL-S12M-24PK-R1? Bár tudom, hogy az itteni vizes dolgokhoz ez egy játék hűtés de mégiscsak "vizes". Illetve ha szerintetek nem éri meg akkor maradok léghűtésnél.
Kösz
Lanash
Mennyiből lehet kihozni egy vízhűtést AM3+ (egyenlőre Fx-6300) procihoz? Lehetne kérni, hogy árat és egy-két linket küldjetek? (Teljesen új vagyok még ebben a témában )
Köszönöm -
Lanash
Első körben a CM 412S-t szeretném kiváltani, mert nem tetszik, hogy egy batár nagy valami terheli az alaplapot. Majd ha sikerült kiválasztanom és megvennem a videókártyát amit ajánlottak a másik topikban akkor még megnézem, hogy lehet-e arra vizesblokkot ha igen lehet, hogy azt is belekötném a rendszerbe. Hol tudsz 5e Ft ért AVC Hercules-t? Amúgy jó az a kompakt víz?
Lanash
Első sorban csak elméletben kérdeznék. Ha szeretném összerakni életem első vízhűtését csak procira akkor szerintetek:
1. Az alább felsorolt termékek jók?
2. Ha nem mit ajánlanátok?
3. Milyen egyéb hozzávalókat ajánlanátok? Fitting, cső, folyadék (fehéret szeretnék), stb...
4. Ha első vízhűtésemet raknám össze, akkor nagyon nehéz lenne merev csöveket megcsinálni?Jelenlegi konfigom i5-4570 (1150), amit idén még cserélni fogok, előre láthatóan Ryzen-re. A ház egy Fractal Meshify c lesz. Ami még fontos lehet, hogy a jelenlegi és jövő beli lapomon sem lesz pwm csatlakozó.
EKWB EK-Supremacy AX
EK Water Blocks EK-CoolStream SE 240 radiátor
Magicool DCP450U.i.: Bocs a sok amatőr kérdésért
Lanash
Köszi a segítséget! Néztem az EK-nak van a dupla radiátora, az 39mm vastag. Pont befér az új házba felülre (40mm hely van). Van egy-két dolog amivel nem vagyok tisztában.
- ezt a pumpát fel lehet rögzíteni a hátsó ventilátor helyére?
- ez a pumpa folyamatosan ugyan azon a fordulaton fog pörögni? Ez hangos?
- a pumpa illetve a radiátoron lévő ventilátorokat, melyik aljzatra kell kötni? CPU fan vagy a ház ventire? -
Lanash
válasz Lanash #53746 üzenetére
Kicsúsztam a szerkesztési időből, elnézést.
Ez a fitting és ez a cső megfelelő ehhez a rendszerhez?
EKWB EK-HDC Fitting 12mm - White (6-pack)
Bitspower Crystal Link Tube 12/10mm átlátszó /BP-T012186/ -
Lanash
Új gépet tervezek építeni, és szeretném a procit vizezni. Soha nem építettem még vizes rendszert, ez lenne az első. Illetve merev csövekkel szeretném megcsinálni. (remélem jól írom)
Proci i5-9400F vagy i5-8500(8600) lenne.
Ház: PHANTEKS Enthoo Evolv Shift lenne.
Alsó részen a ventilátor felfogató és a közép rész között elvileg 144mm hely van.
A kérdés, hogy szerintetek megoldható ide egy radiátor valamint egy pumpa+tartály kombó?[ Szerkesztve ]
Lanash
válasz TESCO-Zsömle #58814 üzenetére
Elvileg lentről felfelé van 144mm, oldal irányba sajnos nem tudom. (Barátomnak van ilyen háza és Ő mérte)
Az elképzelés az alábbi volt:
Kék - radiátor
Lila - tartály/pumpaNem tudom, hogy így lehet-e, illetve van-e ilyen megoldás. Ha nincs vagy nem lehet akkor hagyom ezt a házat.
Alábbi házakat néztem még (bár ez tetszett a legjobban):
NZXT H200i
PHANTEKS Enthoo Evolv ITX edzett üveg RGB fehér
NZXT H400i
PHANTEKS Enthoo Evolv Micro ATX Tempered GlassEzek közül melyikbe fér el jobban egy csak procis vizes rendszer? Ezeket csak akkor venném számításba ha az Shiftbe teljesen kizárt az építés.
Lanash
válasz MPowerPH #58816 üzenetére
Megértettem!
Még jó, hogy csak tervezési fázisban vagyok és nem vettem meg előre semmit
Viszont még 1 kérdés. Most Fractal Meshify C – Dark TG házam, van. Azért is gondoltam lecserélni, mert abszolút nem tudom elképzelni, hogy ebbe lehet vízhűtést tenni, vagy hogyan.
Meshify C-be jobban el lehetne helyezni? Illetve ha csak procit szeretnék vizezni, hogy kéne (lehetne) ezt a legpraktikusabban és legszebben? Illetve milyen alkatrészek kellenek?
U.i: bocs, hogy ennyi sok hülye és noob kérdésem van -
Lanash
válasz TESCO-Zsömle #58828 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a tippeket.
Én valami hasonlóra gondoltam:
De nem tudom milyen alkatrészek vannak benne. Illetve nekem nem lenne VGA blokkom.[ Szerkesztve ]
Lanash
válasz Tomoty #58835 üzenetére
Nagyon király a kuckód
Abba a pici házba egy 2070-et gondoltam bepasszírozni, de így belegondolva lehet nem lenne elég szellőzése a háznak.
És itt követtem el a következő hibámat. Megnéztem, hogy a 2070-hez is már lehet venni blokkot. Ha elmondom az asszonynak akkor meg fog ölni.
Azt el tudjátok nekem még mondani, hogy a vizes kör hogy van bekötve? Mit mi után?
Van olyan kép amin látok "csapot"? Az lehet? Az mire jó?[ Szerkesztve ]
Lanash
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Azonnali notebookos kérdések órája
- Milyen CPU léghűtést vegyek?
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Milyen TV-t vegyek?
