- Vékonyabb lesz a Galaxy S24 FE
- Honor 90 - modellalkat
Still Wakes The Deep - Befutottak az első értékelések
gp Alig egy nap múlva érkezik a játék, amely egyből elérhető lesz a Game Pass rendszerében.
Elindíthatja Kínában az FSD tesztjét a Tesla
it Sanghaj 10 Tesla jármű számára engedélyezte a tesztet, így előkészíthetik az FSD kínai indulását.
Joshi
Valahogy így kellett volna.
Az FC blokkok működése nem olyan bonyolult, a kétoldali csatlakoztathatóság csak azért van hogy nagyobb legyen a variálhatóság szerelés szempontjában. Nem mellékesen rá van írva hogy IN (bemenet) és OUT(kimenet).
(#27529) sephi: A rendszerében nem tudja, hogy mennyi fagyálló van.....
Akkor engedje le és készítsen a leírtak alapján egy megfelelő arányú folyadékot.[ Szerkesztve ]
Joshi
MiklosSaS #28110 üzenetére
Az én alaplapomon is több PWM csatlakozó van, de a legrészletesebben ha lehet így fogalmazni a CPU PWM-et lehet szabályozni. Egyébként a CPU PWM szabályozás nem szivattyú szabályozására való, mert csak a CPU hőmérsékletéhez tud szabályozni, a vízhűtésnél a víz hőfoka lenne az ideális. Valahogy meg kellene találnod a legalacsonyabb fordulatot de mindenképpen halk üzemet, és úgy hagyni. A szivattyút nem kell szabályozni elég egyszer belőni a fordulatát és kész.
Joshi
hszilard666 #28319 üzenetére
Ezeknek a gyorscsatiknak mekkora a belső legszűkebb átmérője és mekkora csövekhez való? Ja és hol kapható?
(#28325) Kbhont pontosan milyen ez a gumicsavar és hol kapható?
(#28323) Supr@ grat nagyon igényes munka, habár a citromsárga szín nekem nem nagyon tetszik de így egész mutatós.
Joshi
DigitXT #28572 üzenetére
Így már érthető. Nekem is két vinyó van vizezve, de arra figyelj ha még nem használtál ilyen hdd blokkot, hogy ha a fém a fémmel érintkezik (hdd->kétoldali hdd blokk->ház), akkor ugyan úgy rezonálhat és semmivel se lesz halkabb. Én nem tudok gumibakokat tenni a hdd keret és a ház közé mert az 5.25-ös helyen van. Valamikor szét kell kapnom, és a hdd blokk és a fém külső keret közé kellene raknom valami puhább gumit. Majd még megálmodom.
Joshi
TESCO-Zsömle #28708 üzenetére
Gondolom azért hogy még véletlenül se érhesse víz?
Nekem is alul van de ez esetben a venti alulról szívja a levegőt és nem lehet nagy probléma.
(#28711) én azt írtam le hogy szerintem te miért raktad felülre. De egyébként is ezen kívül még számtalan oka lehet amit csak te tudhatsz. Hozzáteszem, hogy én is alulra tenném, de természetesen a te dolgod.
Joshi
TESCO-Zsömle #28711 üzenetére
Ha a #28686 hsz-ben benne van a válasz, akkor az csak az lehet hogy így fér be ami nem igaz, mert a tápot és az alaplapot mindkét változatnál felcserélheted. Ha nem ez az ok akkor passz.
Joshi
TESCO-Zsömle #28715 üzenetére
Értem, eddig már nem olvastam vissza
, nekem egyáltalán nem probléma.
Volt nekem is chieftec házam, de ezek már elég régi típusok és csak "rombolással" lehet helyet csinálni ennek-annak. Egy Phanteks v egy Fractal Design azért vízhűtés barátabb és nem is olyan drága. Hozzáteszem bármit el lehet készíteni megfelelően, ha kellő időt és energiát fordítunk rá.
Joshi
KAMELOT #28717 üzenetére
"1. szabály.....a táp mindig kapjon friss levegőt azért találták ki az alsó tápos házakat!"
Ebbe azért belekötnék, mert a tápnak nem feltétlenül kell friss levegő főleg egy Hybrid tápnak ami csak akkor kapcsol be ha kap egy bizonyos mértékű terhelést. A tápok nem annyira érzékenyek a meleg levegőre. Azt aláírom hogy minden melegedő alkatrésznek az a legjobb ha a lehető legjobb körülményt kapja. Az alsó tápoknak pedig van még1 előnye, mégpedig az hogy a kábelek nem kereszteznek minden más kábelt. Magyarul kisebb a dzsumbuj.
Saját tapasztalatom szerint az a legjobb, ha házon belül nincs semmilyen hőleadó elem. Abban a pillanatban hogy elkülönítettem a radikat a belső tértől, megtáltosodott a hatásfok. Csak egy házventi szívja ki a házból a levegőt hátul és kész. Természetesen a táp alul van és nincs köze a belső légtérhez.[ Szerkesztve ]
Joshi
kovab0de #28787 üzenetére
A 7V nem szabványos és nincs is test.
Jobb megoldás egy DC – DC lefelé állítható feszültség stabilizátor 3A max, az a lényeg hogy a teljesítménye passzoljon a fogyasztókéval. Ezeket venti elé kell tenni mert melegednek. Valami hasonlót én is szeretnék venni. -
Joshi
A EK DCP2.2 3pines tehát PWM-el nem lehet szabályozni, ha feszültéggel szabályozod arra jobb egy potméter vagy valami venti szabályozó kütyü ami az 5.25-ös helyre rakható. De az is lehet hogy nem is szabályozható ez a pumpa, gyárilag 6.5W-ot ír ami nagyon kis teljesítményre utal.
Joshi
Én arra akartam rámutatni, hogy ez a pumpa nagyon gyenge, ezt célszerű fullon járatni ahhoz hogy valamit érjen. Nem megbántani akarlak, csak a tisztánlátás végett írom. Ha mindenáron szabályozni akarsz
, akkor cseréld le egy DDC-re viszont ott már csak a 10W-os köthető a CPU fan csatira. Az alaplapi venticsati nagyon könnyen kinyírható, de pl megoldható úgy is, hogy a tápot külön adod a fogyasztónak.
Joshi
tom_tol #28854 üzenetére
Teljesen passzív rendszerhez elengedhetetlen a nagy méretű ritka lamellázatú radiátor. A MORA-val se lennél előbbre, mert már attól se lesz mobil a gép, ráadásul a MORA-ra mindenképpen kell egy nagy méretű kis fordulatú venti. Nekem is ez volt a problémám, vagyis hogy mobil maradjon a konfig, de azért hangtalan is legyen. Én inkább vettem olyan házat amibe mindezt megvalósíthattam, Idle max 350rpm-en mennek a ventik, Load pedig max 600rpm-en.
Joshi
Matisz77 #28858 üzenetére
Én Arctic F12 PWM-et használok, induláskor egy pillanatra teljes PWM jellel indítja a lap, aztán a biosban beállított értékre csökkenti azt. Nincs az a venti ami 350rpm-en elindulna, ha lefogom a lapátokat akkor már nem tud újra indulni. Nekem 9db venti van amit egy PWM erősítőn keresztül kötöttem az alaplapi CPU FAN csatlakozóra, de a tápot külön adom nekik (5V).
Joshi
tom_tol #28866 üzenetére
Igen az teljesen mind1 hogy 600 v 800, de Idle 350rpm már más tészta.
Szerintem az Idle a legfontosabb, Load már nem annyira. Ha játszol úgy is van más zajforrás ami miatt nem olyan vészes a ventizaj.
(#28863) Henk nagyon fini lett, igényes munka ez nem kérdés.
Joshi
proci985 #28941 üzenetére
Nekem Aqua Computer Kryographics Hawaii for Radeon R9 290X and 290 acrylic glass edition és bizony valamivel magasabb a VRM1 hőfokom mint a GPU. Természetesen csak Load-ban látszik a különbség, de szerintem is jót tenne neki. A Radeon 390-ig már biztosan nem szedem szét a rendszert, de a jelenlego kártyám menni fog egy másik gépbe ahol biztosan én is pasztázni is fogom. Ha minden igaz akkor ebben a fórumban ajánlottak egy prémium minőségű gappadot, de sajnos már nem emlékszem a nevére.
Joshi
Joshi
proci985 #29060 üzenetére
szoba 16.5 fok
Nem a borospincében kellene vízhűtést szerelni.Viccet félretéve, ez nem szobahőmérséklet és így nyilván sokkal jobbak a hőmérsékleteid. Ha mondjuk 23 C° van a szobában, akkor már mindjárt más a leányzó fekvése. Mindenesetre egy jó cpu blokk + vga fc blokk párossal nagyjából ilyenek a hőmérsékletek, ezen mi vizesek nem lepődünk meg.
A minap teszteltem HSM fórumtárs Furmark beállításával egyet, és még így is egész jók maradtak a hőfokok pedig nálam 23-24 C° van a szobában.
Joshi
proci985 #29062 üzenetére
A nyári kánikulára nekem ott van a klíma, hidd el hogy csodákra képes és nem is kerül olyan sokba.
Az FC blokkhoz semmilyen léghűtést nem lehet hasonlítani, teljesen más dimenzió. Most itt nem csak a hőmérsékletekre gondolok, hanem a zajra is. Egy léghűtés is lehet hatékony csak akkor a pincébe kell rakni a gépet.[ Szerkesztve ]
Joshi
proci985 #29064 üzenetére
Nagyjából ki tudod számolni hogy mi az a vízhőmérséklet, ahol még normálisnak mondhatóak az alkatrészek hőfokai. A 40 C°-os vízhőmérséklet a felső határ, de inkább 37-38. Természetesen ez sok mindentől függ, mint pl a folyadék áramlási sebességétől vagy a venti fordulatától. Most a radik méretét és mennyiségét nem említem mert azt nálad tudjuk. Több éves vízhűtés használata után nálam 30-40 C° között szokott lenni a vízhőmérséklet átlagos ventifordulat mellett. Most nyilván a terhelt értékekről beszélünk. Ha 40 C° fölé engeded a vizet, akkor értelem szerűen az alkatrészek hőmérséklete is emelkedni fog, az a lényeg hogy elérd azt a szintet ami után már megáll a víz melegedési folyamata. Magyarul beáll a hőmérséklet. Ez különböző módokon elérhető amit már említettem, áramlási sebesség venti fordulat hőleadók mennyisége.
Joshi
akoska07 #29070 üzenetére
A 40 C° az még nem meleg, főleg nem egy szivattyúnak és egy erre a célra gyártott csőnek.
Ha belefekszel egy 40 C°-os vízzel teli kádba, azt melegnek mondod? Csak azért kérdezem, mert a testhőmérsékletünkhöz viszonyítjuk a hideg, langyos, meleg jelzőket.[ Szerkesztve ]
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Tudományos Pandémia Klub
- Lamborghini – Lian Li együttműködés
- Xbox Series X|S
- Vírusirtó topic
- Garanciális! be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm Vízhűtés!
- EK Water Blocks EKWB Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB
- Garanciális ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB White Processzor vízhűtés
- NZXT Kraken Z73 360mm Univerzális AIO Processzor Hűtő Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- EK-Quantum Kinetic FLT 360 D5 + csináltatott cuccosok Asus fanoknak -OLCSÓN
