A játéktelefonokat is megbabonázza az AI
ma Remélhetőleg a mesterséges intelligencia ránéz a Red Magic 9S Pro hőkezelésére.
Minisforum dokkoló OCuLinkkel
ph Ezzel szinte bármilyen VGA-val kiegészíthetjük mini számítógépünk hardverét.
MiklosSaS #27837 üzenetére
Semmi értelme lecserélni, nem vennéd észre, eleve a D5-öt is leszabályozva használnád akkor meg ugyanott vagy mint a másikkal. Ha csak proci lesz a körben a későbbiekben is akkor pláne.
A D5 az egyik legjobb szivattyú, így természetesen mindenképp ajánlható, de ha később se tervezel bővítést akkor nem érdemes kiadni érte ennyi pénzt. sőt, ha később bővítesz egy VGA blokkot, akkor se éri meg, az a kis Phobya is egy nagyon jó szivattyú.halhatatlan
Én elsőre ezt mondanám. [link] Bár a vastag radit lehet nem tudod beszerelni a gépházba, attól is függ.
De végignézheted mindet, amelyik tetszik. [link]
Ha neked bejönnek a DVD meghajtó helyére rakható tartályok akkor olyan is lehet, a lényeg hogy legalább dupla radiátoros legyen ami 45mm vastag vagy tripla ami 30mm. És lehetőleg olyan amiben nem DDC szivattyú van. Feleslegesen erős és hangja van a többihez képest.[ Szerkesztve ]
ViZion
Sass, az jó kis szivattyú, egy blokkot leszabályozva visz nálam is. Jó kis szett az, főleg a másik blokkal.
Apróba már kértem kompaktvíz kategóriát, lehet, h fórumba is indokolt lenne. Szerintem már van létjogosultsága.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
sg22
MiklosSaS #27873 üzenetére
A D5 igen. Az áramot molexről kapja, az alaplap csak a PWM jelet adja. A Phobya viszont nem köthető alaplapra, legalábbis nem biztos, alaplapfüggő.
Én a helyedben a szivattyút egyedül kötném, a három ventit meg egybe a másik csatira. Mert a szivattyút fixre fogod valószínű állítani, a ventiket meg vezérelni fogod együtt a hármat a tripla radin. A szivattyú fordulatát tök felesleges állítgatni, egy fix pontot kell keresni ami jó és azon hagyni.
Az aprólékos vizesek szokása a szivattyút is vezérelgetni, de téged nem hinném hogy érdekelne ennyire.[ Szerkesztve ]
ViZion
MiklosSaS #27876 üzenetére
pfff... még ezen is spórolsz?
Tessék jóemberek, ezt nézzétek, a barátom sajnos elverte a lóvét vízre, szal. csak kommersz piát tudott linkelni, elnézést!
ViZion
MiklosSaS #27927 üzenetére
A szivattyú in és out közé kötötted a többi cuccot, ugye?
Levegő van a szivattyúban. Döntögesd, óvatosan rázogasd.
mackosajt
MiklosSaS #27932 üzenetére
ööö
a pumpa a tartály aljából kapja a löttyöt?
Illetve ha tényleg PWM, és tényleg alacsony fordulaton indul, nem fogja kitolni a levegőt, ami a rendszerben van a blokkban és a radiban. 1 "légzsák" kellemetlen tud lenni, még ipari szivattyúk esetében is.
http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
spanglee001
MiklosSaS #27935 üzenetére
nem kötelező, de ahogy látom a bekötés alapján ahogy jön a levegős cucc a proci felől, azt gyorsan vissza is szívja a pumpa
vagy rosszul gondolom? a tartály alján nincs levegő és bubi mivel az felfelé száll, ezért célszerű a tartály aljára csatlakoztatni a pumpát. légtelenítéshez maxon kell nyomatni a pumpát, alapjáraton sosem légtelenedne le le a rendszer. egy teljesebb kép alapján, mi is teljesebb képet kapnánk
netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
hszilard666
MiklosSaS #27963 üzenetére
Torture time!
Csak ajánlani tudom! [link]
A Te VGA-d még hűvösebb lenne! Nyáron sem tekerne a venti hangzavar sem lenne, ha esetleg SLI-t szeretnél az is hűvös lesz, és tuningolni is jobban lehet víz alatt! Nekem hozott +30mhz et! (ami nem sok, de pont elég ahhoz hogy elhitessem magammal hogy megérte az egész hóbelebanc!)
ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
ViZion
mióta pofázok, h kezdj vizezni... hányszor mondtam, h ez ragály, métely... megfertőz és annyi. Akkor is bővíted, amikor már semmi nem tudja befűteni...
akoska07
akoska07
MiklosSaS #27984 üzenetére
A delidnek mindig van értelme!
Az is azért van,hogy hőfok csökkenést érjünk el (nem is keveset).
nem mintha ezt annyira magyaráznom kellene neked.
A víz ugyanez,azért csináljuk,hogy csökkenjenek a hőfokok.
Nagyon kevés víz van úgy megépítve,hogy az jól is néz ki.
Tehát a hűvös és csendes működés a fő szempont.Lehet látvány vizet építeni...
Sok értelme nincs,mert az még több pénz kidobás.Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
akoska07
jones965
Modder
MiklosSaS #28084 üzenetére
Milyen szivattyúról van szó? Alaplapról csak a pwm-es kiépítésűeket lehet szabályozni, ez esetben pedig mindegy, hogy melyik csatlakozóról, ha az jelen esetben alkalmas erre.
Szerk: közben megnéztem, látom D5 szivattyúd van, pwm-es kialakítással. Érdemes ez esetben akkor közvetlenül a cpu ventilátor csatlakozóra kötni, és hozzá rendelni hőfok értékeket a BIOS-ban.
Bár sok értelmét magam részéről nem látom ennek a fajta szivattyú szabályozásnak. -
Joshi
MiklosSaS #28110 üzenetére
Az én alaplapomon is több PWM csatlakozó van, de a legrészletesebben ha lehet így fogalmazni a CPU PWM-et lehet szabályozni. Egyébként a CPU PWM szabályozás nem szivattyú szabályozására való, mert csak a CPU hőmérsékletéhez tud szabályozni, a vízhűtésnél a víz hőfoka lenne az ideális. Valahogy meg kellene találnod a legalacsonyabb fordulatot de mindenképpen halk üzemet, és úgy hagyni. A szivattyút nem kell szabályozni elég egyszer belőni a fordulatát és kész.
#90933760
zarew
MiklosSaS #28613 üzenetére
Én csak azt akarom mondani,hogy soha életemben nem törődtem a hűtésükkel kicsit sem és sosem éreztem ennek a következményét. Ezért nem értem mi ez a winyó hűtési vágy. Olyan mint jujj a hangszórót ne tedd közel a gépedhez,mert megöli a winyót, (a mágnes) Meg valakitől hallottam,hogy nem visz winyót metrón mert az is árthat. Na de azon besírtam.
De ez csak az én véleményem, nem pörgetem egész nap csúcson,mindenki azt csinál amit akar. -
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Óvodások homokozója
- Gyúrósok ide!
- Fával ékesíti magát a Jonsbo Mini-ITX gépháza
- Spórolós topik
- TCL LCD és LED TV-k
