Léptek New Yorkban a közösségi média függőséget okozó algoritmusai ellen
it Meghozták azokat az intézkedéseket, amelyektől azt remélik, hogy segítenek megvédeni a kiskorúakat a közösségi médiában.
Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
F e Z o
válasz Weareus #48636 üzenetére
Azon a felbontáson amin használtad, lehet elég volt a 3gb vram, de fhd-ra manapság kevés, nemhogy 1440p-re vagy 4k-ra. GPU teljesítményben pedig egy 1060-980(Ti)-1070 is keresztbe lenyeli a 7970cf-et, ott is ahol nagyon jól működik a sli. Ha abszolút csúcs kell, akkor természetesen 1080Ti, meg ugye vízesblokk, ami szintén 30+k. Ha elég az FHD, akkor elég egy 1070-1080 is.
H2O über alles!
jones965
Modder
válasz Weareus #48680 üzenetére
A aqua protect is narancs, de ugye nem pasztel. Ez akkor látszik, ha megfelelő háttér van mögötte.
TESCO-Zsömle jól írta, a szín miatt lett ez a típus, bíztam benne hogy az ára miatt tudja a Mayhems minőséget, de hát a végeredmény sajnos ismert.
Mayhems:3 típust használtam eddig.
1. White pasztel, a szikikon csövet nem szereti, lerakódik a falára, zöldes színben pompázva.. Plexi csőnél ez nem jelentkezik. Előző példámhoz visszakanyarodva: a PETG cső fala is hajlamos ezen molekulák megtapadásának a segítésében. Amit mutattam csövet Nanoxia PETG, Lehet a plexi csövön ez nem jelentkezett volna, viszont akkor a többi helyen jelentkezett volna a többlet.
2. Aurora: mint már többször volt ez téma, így mindenki tudja, csak bemutatókra, aztán gyorsan csere, mivel nehéz kimosni a rendszerből a leülepedő részeket.
3.X1: a premix típust használom, 2 különböző színben. A non UV aktív tökéletes, színtartó. Az UV aktív viszont pár hónap alatt kivilágosodik, elveszti eredeti színét. Viszont nincs benne oldott anyag, ígíy mindennapos használatra megfelelő.
Weareus
válasz Weareus #48792 üzenetére
Ps.: a benzotriazol nincs benne a fenti két fagyállóban, csak azért említettem, mert különböző fémeknél más-más korróziógátlókat használnak ("fémfüggő") és a benzotriazol réz esetében jól működik.
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
mpierre
válasz Weareus #48814 üzenetére
Esetleg 54 mm-es karmantyúból? De van hengerelt termékük is.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
mpierre
válasz Weareus #48823 üzenetére
Szerintem a karmantyús megoldás igencsak adná, mint külső burkolat. Keresni egy plexicsövet, ami pont belefér. Arra gyártatni tetőt, meg alsó részt csatlakozóval, a karmantyút meg ablakosra vágni. Bele kis diszkrét fény. A rezet meg lakkozni kellene, polír után. Vannak ötleteim, amíg nem nekem kell megcsinálni. Igazi steampunk-ot lehetne csinálni belőle.
Weareus
válasz Weareus #48831 üzenetére
Szuper. Közben írtam nekik, kértem egy árajánlatot 65x80x3 mm-es vörösréz lemezre. Meglátjuk.Helyesen: 650 mm x 800 mm x 3 mm.
Még nem válaszoltak, mondjuk fenti méretre nem is csodálom.Ebből viszont már kijön egy jó kis rézkanna. Izé. Víztartály.
F e Z o
válasz Weareus #48845 üzenetére
Haver mondta, hogy van 63mm átmérőjú vörösréz cső, annak csak az alját és a tetejére kellene vágni és forrasztani lemezt, illetve 1/4"-os karmantyúkkal a kivezetéseket. Persze, ha mindenáron kocka alakú tartályt akarsz csináltatni, akkor kilőve. Egyébként nem tudom, hogy melyik házba mutatna ez jól, dehát Te tudod.
H2O über alles!
DigitXT
válasz Weareus #48852 üzenetére
Hátöööö, a nagyobb nyomás nem jelent automatikusan nagyobb szállítást...
Szóval ha nem volt átprogramozva az ECU, a nagyobb tápnyomástól jobban
nem mehetett. Esetleg kinyomta valahol, azért kellett sokat tankolni.Egyégnyi keresztmetszeten (és idő alatt) persze a nagyobb nyomás növeli a
hozamot is, csakhogy az eldúsítaná a keveréket, ha nem húz utána az ECU...
(Mivel az injektor keresztmetszete fix, a nyitvatartás időzítésével játszhat el.) -
DigitXT
válasz Weareus #48855 üzenetére
Nekem 0,3 baros szivattyúm van, azt simán befogom. Üresen szállít 90 lph-t,
de ha átzavarom a benzint egy 1 mm-es (!!!) keresztmetszetű áramlásmérőn, ez
szépen lecsökken 22,5 lph-ra. Tudom, OFF. Csak érdekesség a szivattyúkról.
(És áramlásmérőkről. Mondtam már, hogy nehéz 1 lph-t pontosan mérni occón?)Ez mindent elmond.
Igen, csak fordítva: az lehetett a gond, hogy be volt lőve a 7 bar-oshoz a cuccod,
és amikor 3,5 barost raktál bele, az kevés volt az optimális keverékképzéshez...
A nyitvatartási időt nem lehet végtelenül elnyújtani, bele kell férni a szívóütembe.
Ami magas fordulatszámon elég szoros időzítést kíván. (De fenntartom, hogy ha
a rendszer 3,5 barra van belőve, akkor a tápnyomás duplázás semmit nem hoz.)ON: olyan áramlásmérőt amúgy nem tudtok, ami bírja a 100+ fokos hűtővizet?
Ui: sok benzint nagyon könnyű bejuttatni az égéstérbe. Sok levegőt nehezebb...
Neked valószínűleg azért tüsszögött úgy a turbó, mert rendesen túl volt feszítve,
és azért kellhetett nagyobb szivattyú, és injektorok, hogy AHHOZ legyen benya.
Szóval fenntartom, hogy igazad van. Csak fordítva. Adott rendszerben gyengébb
szivattyú alkalmazása a gond: erősebb szivattyú viszont önmagában nem nyerő. -
hoolla
válasz Weareus #49041 üzenetére
Az AIO megy a dobozába és eladásra, ha elviszik. Már eldöntöttem, hogy menne a proci is a rendszerre.
Az lenne a legjobb ha ki tudnam kerülni az extra dobozokat/állványokat, de ha nem tudom, akkor a P100 egy kellemesebb alternativa.Az is jó lenne ha simán csak a radiátort tudnám megvenni, és valahogy a házam köré eszkábálni. Arra is gondoltam, hogy felcsavarozom az asztalom aljára a radit, fúrok két lyukat az asztallapba és felvezetem a csöveket a ház hátuljánál és onnan be, szépen egymás mellett. A mobilitás nem szempont, vagy ha mégis, akkor leeresztem a rendszert. Viszont egy, nagyobb radiátorral jó lenne megoldani, ha az elég.
És köszönöm Hash99 de az egy orbitális darab. Arra nincs szükségem.
Igen már összedobtam egy bevásárlólistát az ek oldalán. Nem olcsó, de van még időm erre félretenni. Meg mire összeáll a kép az is idő.
Van valakinek itt hasonló megoldása? Vizhűtés ami nem a házban van?
"It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness..."
Tikakukac
válasz Weareus #49050 üzenetére
Popszegecs? Miben? Ebben a dobozban ugyan egy darab sincs Épp ezért volt rémálom megtervezni és megcsinálni, hogy minden szedhető, takarítható, könnyen hozzáférhető legyen. Oldhatatlan kötésből nem is nagyon van. A váz hegesztett, meg a belső fa lap ragasztott. Minden más belső és külső dolog domborúfejű belsőkulcsnyílású M3-as 12mm-es csavarral van felrakva
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Tikakukac
válasz Weareus #49056 üzenetére
Emiatt nem bontok le mindent, hozom el a softboxokat meg állványozom fel a nagy gépet Azon is így nézne ki, mert felülről ebből a szögből csal. Az a popszegecs az az Aquaero gyári felfogatójának a menetes része, ami amúgy totál felül van Vezeti a szemet, na.
hoolla
válasz Weareus #49043 üzenetére
Wow Székre? Nagyon tetszik ez a rugalmasság. Ez mindjárt több teret ad nekem.
Tetszik ez a topik, amiért mindenkinek nagyon személyes egyedi megoldásai vannak.
Úgy látom, hogy ha kint van a radi, akkor is lehet a 10-13-as csöveket használni. Ami jó hir mert a nagyobbak már böszmék szerintem az én kicsi házamba.
A ház oldalára, tetejére nem tudok rakni semmit, illetve a teli oldala az a fal felé néz és kb 10 cm rés van ott. Meg ugye minden irányban ivelt a Manta.
A kábelrengeteg is el kell hogy tűnjön, igy lesz furkálva az asztal amúgy is.
Viszont a levegő áramlásra nem gondoltam, az szét idegelne... Azt lehet, hogy a fal felé fújja. Lenne kb 30-40 cm a radi test és a fal között, hogy még ne zavarjon a fészkelődésben. Az elég nem, hogy ne ragadjon be a hő? Nem paksot hűteném.Bakus te egy szaki vagy úgy látom. Remek munkák! Az iróasztal az brutál.
Viszont ami engem egyenlőre érdekel az, az a kép, ahol az asztalod oldalára van felcsavarozva egy állvány segitségével. Azt is te csináltad vagy lehet venni? Valszeg csak csinálok egyet, de csak akkor tudom elkezdeni ha már a radiátor is itt van. Viszont jól látom, hogy van egy rés a radi és a ventik között is? Az miért van? Illetve van arról az állványról/talpról/bracketről külön képed? Nyilván ki van vagdosva a közepe, hogy a levegő keresztűl is jusson. Lehetséges, hogy két külön talp egymás felé forditva? És 6 venti a venti oldalon és még 3 a radi oldalon?"It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness..."
DigitXT
válasz Weareus #49160 üzenetére
Hát azért egy D5 vízhozama nagyobb, mint a DDC-nek... Ja, hogy ha lefojtod,
akkor már nem? Ez így van, de ez nem jelenti azt, hogy nem lenne erőbajnok.
Mondhatjuk, hogy a rendszer, amiben használod nem passzol hozzá?daa-raa: a legtöbben 100 l/h alatti áramlásról beszélnek
Igen, mert egy komolyabb rendszerben akkora a nyomásveszteség... Ez van.
Nem arról van szó, hogy a D5 1500 l/h-t tudna, csak nem akarjuk: nem tud...
Lehetne persze (párhuzamosítással) nagy térfogatáramra optimalizálni, de pl.
a CPU blokk akkor is szűk keresztmetszet lesz: azoknak elég nagy a fojtása
és párhuzamosítani sem tudod. Meg úgy általában a rendszerből kihagyni se.Weareus: Érdekes, hogy több fórumon a d5-öt hozzák ki erősebbnek.
Mit jelent, hogy erősebb? Ez ilyen vélemény alapon megy? Grafikon megnéz,
saját rendszer jelleggörbéje felvesz, metszéspont meghatároz: ott a válasz.Egy kis ellenállású rendszerben nagyobb térfogatáramot tudhat a D5. Fordítva
viszont, ha a rendszer ellenállása NAGY, szinte biztos, a DDC szállít többet...
De ha beleszámítják, hogy a DDC hangos, le kell szabályozni, úgy a D5 nyer![ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz Weareus #49162 üzenetére
Azzal fojtod meg, hogy olyan rendszerben keringetsz vele vizet (PC vízhűtés),
aminek elég nagy az ellenállása, és tudvalevő, hogy alapvetően nem pont arra
lett kitalálva (eredetileg fűtési keringető szivattyú). Persze használjuk PC-ben!
S nem is teljesít rosszul. Szerintem nem rosszabb a DDC-nél. Még ha nem
is emel akkorát, és esetleg emiatt nem is akkora a vízhozama... Halkabb, stb.nem hiszem, hogy gond lenne neki.
Egyáltalán nem gond, ilyet nem állítottam. Csak vicces azt olvasni, hogy a D5
nem erőbajnok, miközben az egész nem jellemezhető egy-egy kijelentéssel...
Tessék megnézni a grafikont, aztán elhelyezni rajta az igényeid / lehetőségeid.
Ha gyenge szivattyút akarsz javasolni, akkor vannak a D5-nél gyengébbek... -
DigitXT
válasz Weareus #49164 üzenetére
A vízhozam + az emelőmagasság a két végpont: a többi közötte meg a görbe.
Igazából, amit linkeltél, az nem mond ellent, sőt, megerősíti, amit én írtam...Különben is az ilyen három tengelyes grafikonok
Nyugodtan felejtsd el a fogyasztás tengelyt, nincs sok jelentősége a "vitában".
Amúgy ha nyomsz egy jobb egérgombot a képen és kép megjelenítése: nagyobb.Nagyjából az a lényege, hogy a DDC a nagyobb emelőmagassága ("ereje") miatt
"nyer" nagyobb ellenállású rendszerekben. Kis ellenállásúban meg nagyon közel
vannak, akár meg is fordulhat a kocka... de az már pont nincs felrajzolva. Persze,
nem is jellemző, hogy egy átlagos PC vízhűtésben 3 GPH fölött keringjen a víz.[ Szerkesztve ]
TESCO-Zsömle
válasz Weareus #49171 üzenetére
Nem számít, hogy egymáshoz képest mekkora az ellenállásuk, mert nem párhuzamosan van kötve, hanem sorosan. Az ellenállások összeadódnak.
Onnan lehet tudni, hogy "túl nagy" a rendszer ellenállása, ha a DDC jobban teljesít, mint a D5.
Gyári blokkot én nem hagynék alaplapon. Kivétel Asus-nak az, amire az EK/bitspower csinálta.
Sub-Dungeoneer lvl -57
jones965
Modder
válasz Weareus #49176 üzenetére
Ha lepárhuzamosítod az említett 2 blokkot, érhetnek meglepetések. A vrm bordán lévő blokk hiába csak 6mm belső átmérőjű csatlakozással rendelkezik, kisebb ellenállása lesz mint a cpu blokknak.
Párhuzamosan rendszeren belül csak azonos ellenállású blokkokat szokás kötni, akkor nem ér meglepetés. -
DigitXT
válasz Weareus #49190 üzenetére
Nézd, nekem momentán semmi nincs párhuzamosítva. (Régen volt: az SLI.)
Ráadásul meg van fejelve azzal, hogy letekertem a D5-öt (2200 rpm-re), hogy
ne halljam. Így kering 47 lph-val a víz. Van kemény 1.7 fok a radiba belépő
és kilépő vízhőmérséklet közt. (Értelemszerűen a gép fordítva látja. A "hideg"
vizet kapják a HDD-k, a "legmelegebbet" meg a VGA használja a kör végén.)
Egész pontosan mekkora áramlást tűztél ki célul a párhuzamosítás ötlettel?
És ha annyit, miért pont annyit? (Értem én, hogy ha jól megterhelem, már
borul ez az igen kellemes arány, de messze nem számít annyit az áramlás.)Nem tudom linkeltem-e már (vagy csak milliószor?), de nekem annak idején
bőven elegendő volt a 60 lph is a 160 lph-val szemben. Igen, terhelve is.Nálad most mit mutat a mérő, hogy előre aggódsz miatta? Amúgy jogos és
dicséretes dolog, hogy előbb megkérdezed, s aztán csinálsz hülyeséget. -
Leon77
válasz Weareus #49196 üzenetére
Nálam a múltkor ipari méretű szmötyi tömte el a szűrőt. Áramlásmérőm nekem sincsen, de a cpu hőfok magasabb lett load alatt és a bemenő hőfokhoz képest a blokkból kijövő több fokkal emelkedett. Amikor nem volt még szűrőm, akkor a cpu blokkom simán helyettesítette azt, minden elakadt benne
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
ViZion
válasz Weareus #49246 üzenetére
más a név, de ugyan az (OK, nem vagyok vegyész, ránézésre ua.), az átlátszó kemény műanyag. A fekete az acetát, meg van ezer más nevű.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Xbox Series X|S
- Milyen egeret válasszak?
- sh4d0w: Windows Recall
- Diablo IV
