SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
Drizzt01
válasz SkyS1gn #14508 üzenetére
Az EK csati ahogy néztem a Merlin-nél elég olcsó . Nincs 900ft/db . Az EK oldalán 1300 , a Frozen-nél 1100 . A csőhajlításra kell jobban odafigyelni , de hőlégfújóval nem bonyolult .
https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
#90933760
válasz SkyS1gn #15460 üzenetére
Van a bemenő cső, amiről van két leágazás. Ne zavarjon meg a külső kinézete. Majd az elmenő cső és arról is két leágazás. Párhuzamosak, egyformán folyik át mindkettőn a víz.
Minimálisan kevesebb fog áthaladni a második karin, mivel annak enyhén nagyobb ellenállása van a távolsága meg amiatt a plusz 5 centi cső miatt, de talán még kimérni is elég nehéz lenne csak annyira kicsi.
Lerajzolva meg így néz ki.[ Szerkesztve ]
mackosajt
Mivel a blokk a szűk keresztmetszet, és az fogja vissza az áramlást, ezért párhuzamosítva megoszlik a 2 blokkon az áramlás. Ennyi.
Farkas koma megelőzött.ui: ha megkapom a túlórapénzem, lehet a klímahűtő helyett mégis veszek valami méretes kifejezett PC radit, ami szintén passzívan menne. Javaslatokat várok.
http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
varmi2
Pista0001
TomiLi
válasz SkyS1gn #16555 üzenetére
Danke!
A radiátor/venti kérdésben esetleg tudsz segíteni? Mi a véleményed? Mivel haswelről van szó (értelme sincs a víznek igazán, csak nagyon tetszik) nincs túl jó hőátadó "képessége" a cpu kupaknak, amit talán az kompenzál, hogy nem is lehet húzni a cpu-t, mert nem "K"-s. Így nagyjából be lehetne lőni a hőmérséklet értékeket előre is nem? Csak nekem semmi tapasztalatom, szakértelmem hozzá...
Bogyorisz
Harlekin77
válasz SkyS1gn #16558 üzenetére
Tiszteletem!
Abban kérném a segítségetek hogy beépítettem a vizet a gépbe,de indulásnál az okos alaplap elkezd hisztizni hogy cpu fan error.Beléptet a biosba aztán onnan egy exit után végre beindítja az oprendszert is. A lap egy Asus H6 M-E lap.Hogy tudnám rávenni arra hogy működjön együtt a vízhűtéssel?
Előre is köszönöm a segítséget.
Istenem adj türelmet a hülyékhez!Ha erőt adsz megölöm őket.
mrbig25
válasz SkyS1gn #16572 üzenetére
Corsair SP-vel hasonló áron van nagyjából a Scythe GT. Lehet, hogy látványra nincs olyan szép, de radikra még mindig az egyik legjobb választás.
Nagyjából 2 hete használok 3db Scythe GT AP-15-öt és igencsak korrekt kis ventik. Eléggé szkeptikus voltam a tesztekkel kapcsolatban, de tényleg halkabbak a konkurenciánál. ~1800rpm-es maximum fordulat mellett is csak szélzajt hallani.
Volt egy-két ventim kéznél /YL, Revoltec, Silverstone, Scythe Grand Flex/ és azonos fordulaton messze a Scythe GT a leghalkabb. Radiátoron nem próbáltam végig mindet, de az előzőleg használt Scythe Grand Flex-től mindenképp jobb.
Azzal a ventivel (Scythe Grand Flex) push felállásban nagyjából 6-700rpm-ig volt néma, míg a Scythe GT-vel elmehetek nagyjából ~1000rpm-ig is.
A radiátorom egy átlagos lamellasűrűségű Alphacool XT45.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz SkyS1gn #16577 üzenetére
"...és mégis sokan radiátorokra pakolják!? "
Igen. Lehet, hogy a Corsair SP-nek (és a többi hasonló kialakítású ventinek) nagyobb a statikus nyomása és több levegőt mozgat, viszont a Scythe GT-nek másban rejlik a "nagyszerűsége".
Ez pedig az; hogy radiátoron használva ugyanazt a légmennyiséget jóval halkabban tolja át, mint a vetélytársak vagy ha másik oldalról közelítjük a dolgot, akkor ugyanolyan hangerő mellett több levegőt tol át a többieknél...nézőpont kérdése.[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz SkyS1gn #16740 üzenetére
Találtam egy ugyanilyet az aprón, van mellette hirdetve egy tartály is, itt van Nyíregyen, lehet leugrok érte, már írtam az arcnak, úgyhogy nem olyan vészes a helyzet
(#16741) NFree: 5k körül van, nem olyan vészes...
adatfalo
válasz SkyS1gn #16755 üzenetére
Ezt utálom a várakozásban, hogy mire minden megjön (rossz csatlakozó>visszaküld>több hetet vár) mindent újragondolok 10x és újabb és újabb elképzelésekkel. Az a baj, hogy ha a pastel blue-nál maradnék ami nagyon is bejön, akkor az uv kék csövemet is átlátszóra volna érdemes cserélnem. Régebben olvastam, hogy az OBI-ban is lehet kapni átlátszó 16/10-es csövet jó áron, igaz ez?
Aztán a DP Ultrámat meg az XSPC csövemet dobom is fel az apróra.(#16757) HUfantom Igen ám, csak az aquatuning és az aqua computer folyadékjai szerintem nem ugyan azok.
www.adatfalodesign.hu
Satyricon
válasz SkyS1gn #18870 üzenetére
Baromi könnyen reped! Én az AlphaCool DDC akril tetőn húztam meg kulccsal a csatit, hangsúlyozom nem erősen, csak finoman. Pár napra rá elkezdett csöpögni, aztán láttam, hogy a plexi nem bírta tovább, és 1 hajszálrepedés keletkezett a csati alatt. De szerencsére a vékony telflonszalag segített megoldani a problémát.
Ezek szerint az akril-os blokkokat/tetőket elég kézzel meghúzni.
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Satyricon
válasz SkyS1gn #18878 üzenetére
100% átlátszó többet nem lesz.
Dehogynem... Láttad volna anno a plexi cső tartályt, amit kéz alól vettem, hogy nézett ki! A belseje tele volt hajszál karrcal, azt hittem, hogy vízkő! Az a francokat! Tök homályos volt az egész. Aztán vettem ilyet, nyomtam a mikroszálas törlőkendőre, és fél órán keresztül políroztam! A végeredmény olyan lett, ha egy zsírújat összetettél volna az általam polírozottal, nem mondtad volna meg, melyik melyik! Nagyon jó ez a paszta, ajánlom mindenkinek, aki ki akarja polírozni a boh... Izé. Blokkokat!
#90933760
válasz SkyS1gn #19023 üzenetére
Azok a Silverstone air penetrator ventijei. Azért rácsos hátul, mert ezeknek nem terül szét tölcsér alakban a kifújt levegője hanem egyenesen fúj hátra fele.
Most ezt egy radira tök felesleg rárakni, pláne szívónak. Csak felesleges szélzajt generál a rácsozat a hátulján.Kb annyi értelme, mint a fentebb mutatott képen a ritka lamellás slim Alphacool radiátorokra a push-pull venti ráadásul a CM egyik legerősebb légnyomású változata. Abból aztán tényleg fontos kettőt rárakni.
MrPetya19
válasz SkyS1gn #19027 üzenetére
Ő mérte meg, hogy pp-ben a vegyes venti a jó, pushra nagy nyomású pullra pedig nagy légszállítású, ja meg hogy a kerekített keretesek annyira nem jók.
Nekem most a sharkoon sharkoon blade a kedvencem, de az se olcsó.
,,Az Epöl térképei Kelet-Európában sivatagot mutatnak." Bog
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- NBA és kosárlabda topic
- Bundle topik
- Tőzsde és gazdaság
- LEGO klub
- Ilyen még nem volt: sztrájkba kezdtek a Samsung dolgozói
