- Alig több, mint 100 ezer lett a Vivo V40 SE
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
Nagy pofon: lőttek a Meta európai AI-tervének
it Az ír adatvédelmi hatóság kérése miatt a Meta befékezi az AI-modellek kiadását Európában.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Lamborghini – Lian Li együttműködés
ph A három L betűs kooperáció eredménye az O11D Evo RGB egyedi, limitált kiadású példánya lett.
sfknasty
válasz RockHaRD #69294 üzenetére
Szándékosan csináltam ilyenre 2 okból is.Az egyik és legfontosabb,hogy így nem fog csobogni.A második,hogy így jobban tetszik. Vga-t egyenlőre csak lefújom vagy fehér aranyra,vagy fekete aranyra.Powercolor vega 56-ra sajnos nem gyártottak vizes blokkot,azért nincs vizezve.Majd ha normalizálódik egyszer a vga piac,akkor cserélem ugyis...Egy 6800XT Liquid Devilre nagyon fáj a fogam. Alulra sajnos csak a 140mm-es Unifanokat sikerült beszereznem.Darabonként még csak csak elérhető a 120-as,de a 3-as pakk vezérlővel elérhetetlen.Közel 5 hónapot vártam rá,aztán meguntam és azt mondtam,hogy akkor legyen a 140-es duo pakk a vezérlővel.Egyébként én bátran ajánlom,kiváló ventik...Csendes,jó az anyaghasználat,teljesen prémium érzetet nyújt és mindamellett,hogy jól is néz ki,jól is teljesít.Ja és kábelekből alig használok.Igaz,nem olcsó,de olcsóbb mint mondjuk a corsair venti.Nagyjából olyan árban van,mint az EK Vardar,vagy a sokkal gyengébb NZXT AER ventik.
sfknasty
válasz RockHaRD #69296 üzenetére
Drágábban jött volna ki...néztem egyébként.Egy dolgot viszont nem értek.Miért csak max 3000rpm a pumpa max fordulatszáma?Bármit állítok, pwm,dc...bármit és max 3000rpm.Elvileg 3600rpm-nek kéne lennie a maxnak. ja és az alaplapon a pumpára van kötve,nem a cpu-ra.
sfknasty
válasz RockHaRD #69300 üzenetére
Gondolkoztam azon,de több helyről hallottam és olvastam is,hogy hangos,ezért inkább kihagytam.Tervezek majd beiktatni áramlás jelzőt.Nemtudom,hogy mennyire számít jónak a mostani hűtés teljesítményem.A víz 27 fokos idle 2000-es pumpa fordulatnál és a proci is 32 fok idle.Cinebench terhelésnél azért beleszaladok a 72 fokba. De el is van engedve a proci maxra. 4850Mhz és 4800-at megy is all core terhelésen.Igaz csak 5600Xa proci.Viszont a pumpa 3000rpm-en megy max.Ventik idle 975 rpm,max 1900rpm.Úgyhogy így érem el ezeket a hőfokokat.Játékkal még nem teszteltem.
Laraxior
válasz RockHaRD #69396 üzenetére
Mindenképpen, ezzel több a kár, mint a haszon
A radiról legyen a VGAra fújva, ne fordítva, különben terhelés alatt a radiátornak kicsit módosulni fog a feladata és a hűtés helyett fűteni fogja a vizet."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
MPowerPH
Ezt a Phantex keretet nem latom feherben. Csak fekete van?
Nekem a riser keresztulhuzasa is muveszet volt, mert ugye nalam a csovek hatul mennek le. Szoval ugyesen a csovezest is mashogy kellett megoldanom e miatt, mert nem tudtam volna athuzni.
Don't Tread On Me
Laraxior
válasz RockHaRD #69398 üzenetére
Értem én, meg kb. itt mindenki, de a meleg levegő akkor is felfelé fog szállni, ha tetszik neked, ha nem, hiába akarod lehúzni a radin keresztül.
Az autópályán is tudsz menni menetiránnyal szemben, de lassabban haladsz, nehezebb. Egyszerűbb, ha a forgalommal egy irányba haladsz.
De ha rám hallgatsz, azt csinálsz amit akarsz"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz RockHaRD #69405 üzenetére
Laraxior
válasz RockHaRD #69421 üzenetére
Ma 30°C van kint, eddig meg 15°C volt
echterion
válasz RockHaRD #69425 üzenetére
Tudom, mégis ezt írta a Palit, mikor megkérdeztem őket. Baj esetén a francnak se lenne kedve kardozni velük, inkább veszek másik kártyát, ezt meg eladom olyannak, aki nem akarja szétszedni.
"support@xpertvision.de
máj. 5., Sze 13:55 (4 nappal ezelőtt)
Válasz
címzett: én
Dear Mr. ...,
Thank you for your message.
Kindly be informed that the warranty of your graphics card will void once the seal has been damaged or removed.
Best Regards/Mit freundlichen Grüßen,
Support-Team
XpertVision GmbH
mailto: support@xpertvision.de
Tel.: +49-(0) 21 54-49 88 60
Fax: +49-(0) 21 54-49 88 88
________________________________
XpertVision GmbH Schmelzerstr. 30 47877 Willich, Germany.
HRB-Nr.6982 Amtsgericht Krefeld - Ust-IdNr. DE 2055 18825 - WEEE-Reg.-Nr. DE50692666 - Geschäftsführer: Zhaosen Peng - www.palit.biz"
Laraxior: Ejnye, ne komolytalankodjuk, kérem. De ha a 3080 mellé csapsz egy 3060-ast is, akkor felőlem mehet a biznisz.[ Szerkesztve ]
válasz RockHaRD #69489 üzenetére
ja ez ilyen sajnos. szep lassan kesz lesz, aztan utana remelhetoleg at fogsz tudni lepni a "havonta ranezek a folyadekszintre" nirvanaba.
par feltoltes-leeresztes kor utan mondjuk a folyadek mar tiszta szokott lenni (amig ugyelsz az edenyekre), ha kijon valami, az altalaban leulepedik es azt az ember nem tolti vissza.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
válasz RockHaRD #69486 üzenetére
Na akkor melyik blokk jobb, hogy a bmv-s kollégánkat megnyugtassuk?
Szép rendszert hoztál össze, bár az oda vezető utat lehet nem járnám meg!
Megjöttek az ek-s cuccok is! Gyorsak voltak.
"Szerintem főleg a thermal pad volt" - nem hinném, mert nálam az ek-s padok vannak és ilyen magas "68 °C" értéket még nem láttam, és a felújított Metro Exodus izzasztja a kártyát, 460w-ot nyelt be! Nem is értem hogyan, de átlagban 430w felett volt.Akkor megkérdezem, hogy megéri e a felárat a bykski -hez képest?
Dreamie
válasz RockHaRD #69492 üzenetére
Állat jól néz ki egyébként így a kártya, vertikalisan... Én is maradok az ek blokknal, az fog jönni, de egyelőre gondolkozok hogy front distro vagy pumpa tartály legyen. Kíváncsi vagyok te mire jutsz majd a front distroval, lendit-e valamit még az a 3 ventilátor oldalt... Megdolgoztal vele, érte rendesen, baszó lett! Grat!
Kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!!! Battle tag: Dreamie78#2957
MPowerPH
válasz RockHaRD #69496 üzenetére
Gap pad.
3090 hatuljan milyen blokk van?
Cshavez:
Nem neztem be. A rendszere tobb sebbol verzett mar akkor is, szvsz azok a meresek nem realisak. Egy rosszul osszerakott kartya is pont ezt eredmenyezi. Valahol nem volt neki kontakt. Ha annyira nehez lenne huteni, akkor nekem a hatso chipek, amiken tulajdonkeppen egy bordas femlemez van, azok vernek a 100 fokot banya kozben. Femlemez, ami meg nem is rez, hanem alu.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Aljasvip
Nem ugyanaz a rendszered, mert a VGA függőleges állásba került (így hűtöd a hátoldalát is), meg a ventikkel is babráltál azóta.
És mintha az rémlene, hogy a Bykski blokkos rendszeredben volt a dugulás, így az se ment teljes erővel.
Ha ez utóbbi téves, akkor elnézést kérek.[ Szerkesztve ]
MPowerPH
válasz RockHaRD #69507 üzenetére
"Bykskit a saját padjával használtam (3W/mK), nem tudni ,hogy mi lett volna ha arra rakom a Gelid (13W/mK) padokat, de tuti, hogy az is nyert volna jó pár fokot."
Leirtad a lenyeget. A Bykski padoknal csak a Giga gyari padjai rosszabbak. A 3W/mK valszeg soha nem volt rajuk igaz. Valami rossz hamisitvanyok.
Leirtuk tobben is, es a net is tele van azzal, hogy a Bykski padokat ne hasznalja senki, mert nem jok.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Dreamie
válasz RockHaRD #69700 üzenetére
Szerintem maradj a bykski-nél. Legyen egyszínű. Nálad szerintem nagyon elütne, de ezt neked kell eldönteni. Megrendeltem a 3 radiátort, az octo-t az áramlásmérőt, és az ek fittingek egy részét casekingről, jünius elején valahogy rendelem a maradékot az ek-tól, pumpa, blokkok, folyadék stb. aztán egy fain kis szerelés vár rám, szerintem június végére kész lesz. Nem sz@r ez, hogy elkapkodkuk...
Dreamie
válasz RockHaRD #69707 üzenetére
Basszus, az sajnálatos dolog... Mondjuk én azért ennyire nem vagyok laza, mindent szét kell tépkedni apró fecnikre, hogy kevesebb helyet foglaljobn... Milyen átalakító kell, én rendeltem 3-3 darabot, most ért ide . [link] [link]
Tudok adni, ha kell. Hőmérséklet szenzort milyet érdemes rendelni?#69709hash99 persze, hogy megéri, még mindig 2700-2900 között az eth...
Dreamie
No csak nem bírtam magammal... Berendeltem ek-ról a nagy pakkot, jövő hétvégén hegesztem össze a rendszert... Végül 2db PE + 1 db XE 360-as radiátor lesz egy d5-ös pumpával...
MPowerPH
válasz RockHaRD #69727 üzenetére
Boven... Valtasz?
Nem hogy neztel volna Barrow fittingeket. Barrowch 45 / 90 Degree Rotary Adapter -ek gyonyoruek, brutalisan jo a feluletkezelesuk, van bennuk anyag, szepen forognak.
En most celba vettem ezeket is.Megvettem a Barrow csapot, meg a pass through -t, gyorsban osszehasonlitottam oket az EK variansokkal, es azert az kijelentheto, hogy nagyon nincsenek 1 ligaban.
Valaki irta anno, hogy lehetne gyartatni tomitest az EK adapterekhez. Frissitsen mar fel az illeto, hova kell irnom, telefonalnom.
Don't Tread On Me
Dreamie
válasz RockHaRD #69726 üzenetére
Biztos jól fog kinézni úgy is. Nálam fekete lesz a cső és a fittingek is, folyadék pedig "misztikus köd" , és szép RGB-s lesz minden, amit remélhetőleg tudok szabályozni az octoval majd. Végül lesz egy áramlásmérő ami hőmérő is, és két hőmérő. A hőmérőket be tudom csavarni elvileg a fittingek elé, procihoz vga-hoz...
Ja még egy kérdés... Akkor a körben mindegy, hogy helyezkednek el a radiátorok és a blokkok? Tehát vga-ról mehet a procira, onnan a radikba, majd a pumpa, vagy vga-ról radi, onnan cpu és megint radi, majd pumpa. Bizonyos áramlás felett gondolom minimális a hümérséklet emelkedés, vagy rosszul gondolom?
tomcat78
sfknasty
válasz RockHaRD #69737 üzenetére
Szerintem a nikkel fittingek szépen mutatnak majd,meg a fekete radi is.Eleinte én is tartottam a black nikkel fittingektől,hogy hogyan fognak kinézni,főleg az aranyozott gyűrükkel,mert eredetileg byksky arany fittingeket akartam,csak nem volt kedvem annyit várni.De végül nagyon szép lett.Sőt a fekete radi sem gáz,főleg a fehér ventikkel.
echterion
Én most bevállaltam egy alis rendelést:
- 2db freezemod fehér 360-as radi
- fekete feliratos bykski fittingek (egyenes, 45-ös, 90-es)
- fehér cső
- egy 5V-12V rgb adapter, hogy a vga-k is világítsanak
- Bykski digitális hő- és áramlásmérő
Szerintem nagyon fog így passzolni a fehér házamhoz, majd rendelek itthonról 6db fehér F12-es ventit hozzá. Már alig várom, hogy megjöjjön, sztem nagyon babán fog kinézni. Mondjuk még csak a napokban rendeltem meg, szal az még odébb van, hogy ideér.
A most a gépben lévő radit meg fittingeket meg kiszórom apróra, mert elég vegyesfelvágott most a hűtésem.A lakásban fújkálni azért bátor dolog, felniket is, én tuti nem vállalnám be. Csak akadna egy haver garázzsal valahol.
sfknasty
válasz RockHaRD #69741 üzenetére
Nekem a hasonló rendszerben 32 fokig melegszik a víz.Igaz én csak 1db 360x30-as alphacool radit használok 5600x-et hűtve és a kártya nincs vizezve (Vega 56).Az belülről fűti fel a házat.Játékok alatt 45 fok a cpu.A kártya ilyenkor 60-62 fok.Bánya alatt a kártya50fok.Bánya és játékok alatt is eddig 32 foknál feljebb nem melegedett a víz.A radin 3db unifan húzza ki a levegőt,1db hátul húzza ki és 2 db 140mm-es fújja be alulról,amit később szerernék 3db 120mm-re cserélni.Kártyát is vízezném,ha lehetne.No de majd egy másikat,ha valaha is normalizálódik a piac.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
