- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
anglergab
Most 23 db analóg és 23 db DVB-C csatornát találtam. A DOCSIS-on nálam 15 db letöltési és 6 db feltöltési csatorna van. Az utolsó csatorna 714 MHz-en van, azaz a szegmens 750 MHz-es lehet.
anglergab
válasz dareee #97884 üzenetére
Nem kell az OFDM-nek 40-es SNR a gigabithez.
Ha az SNR miatt csak 256QAM-re lockol, akkor az ED3.0 1200 Mbps-e felett +400 Mbps-et adhat. Ha jó az SNR a 4096QAM-hez, akkor +600 Mbps-et.
Persze elképzelhető az összes köztes érték, azaz max. +400-600 Mbps a D3.1 most.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz CrV6000 #97898 üzenetére
Sok helyen jól működik, van akinél nem. A topikba természetesen a negatív tapasztalatokat írják inkább. Az Arris modemen nincs DMZ, bridge mód, Wi-Free jelenleg. A működés függ a szegmensedtől, pl. milyen az izoláció az LTE B20-tól, milyen az SNR, a koax hálózat állapota stb.
anglergab
válasz Oposzumtoszó #97912 üzenetére
A wifi stick drivereit és a wifi csatornát kell ellenőrizni.
anglergab
válasz Marky18 #97981 üzenetére
Szegmenstől függ: hány végpont van benne, milyen a koax, erősítők, elosztók stb. állapota, mikor lett kiépítve/felújítva az infrastruktúra, milyen az izoláció az LTE B20-tól, milyen a terhelés, milyenek ott az előfizetői szokások, mennyi a felhordó hálózat szabad kapacitása, stb.
Nem lehet általánosítani.[ Szerkesztve ]
anglergab
A CB-n mikor érdemes kikapcsolni a tűzfalat?
Úgy értem, a webgui-n ki lehet kapcsolni, de mi annak az értelme?!
Illetve az UPnP-re is ugyanez, azaz érdemes-e kikapcsolni, és ha igen, mikor/miért, mivel jár?[ Szerkesztve ]
anglergab
vargalex, mlinus, Razor_alpha:
Köszönöm a részletes válaszokat!
Úgy tudom, UPnP kell a DLNA-hoz, ami néha jól jöhet - BubbleUPnP app-pal. Benne is van a nevében az UPnP Kérdés, a routeren ehhez bekapcsolva kell lennie? -
anglergab
Az 5G 5-10x-ezheti a 4G kapacitását, egy következő lépcsőfok/generáció.
Valahol kiválthat vezetékes kapcsolatokat, máshol nem.
A lényeg, hogy a kábeles kapcsolatot korlátozottan teheted kábel nélkülivé (wifi), viszont a mobilos kapcsolatot jobban "kábelessé" teheted, kapacitás értelemben (5G).
Mindkettőre (vezetékes, mobil) szükség van és mindig is szükség lesz, egyik sem megkerülhető, nem váltható ki teljesen a másikkal soha.
Nyilván szerver oldalon vezetékes a kapcsolat, kliens oldalon egyre inkább vezeték nélküli (wifi, mobil), azon belül is egyre inkább mobil (kapacitás vs. mobilitás).
De ugyanez igaz a PC/laptop vs. okostelefon értelemben is.[ Szerkesztve ]
anglergab
A legjobb képminőséggel, extra szolgáltatásokkal együtt jár. A közös nevező az IP/felhő.
IPTV-nél mindenhol kötelező a mediabox, és az IPTV az irány mindenhol.
Hasonlóan mint VoIP-hoz is kellett külön doboz (HGW). Ott nincs is különösebb többlet szolgáltatása a telefon szempontból a HGW-nek és még áramot is fogyaszt, új kábelezés kell.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz Mozaart #98029 üzenetére
LAN-on belüli (azaz azonos helyi hálózaton belüli) VTV box-okra lehet küldeni az app-ból, ez egy LAN-os mediabox távirányító funkció (képet nem küld, csak vezérlő jeleket). Sok TV-re is van hasonló az adott TV funkcióihoz.
TV-n, más mediaboxon nem fut az app, hiába androidos. Csak telefonon és tableten. Viszont onnan nem lehet kitükrözni/cast-olni TV-re a TV műsort. Sajnos HDMI, Chromecast nem működik ezekről. Illetve webes lejátszó sincs.
anglergab
válasz viktorhu #98050 üzenetére
Pontosan. Amilyen ütemben növekszik a sávszélesség használat (nagyobb felbontás, többen többet streamelnek, több okostelefon, növekvő kijelző felbontással, egyre több app egy telefonon (háttéradat!), sokan vezetékes net helyett használják, tethering stb.), muszáj 5G-re váltani. A korábbi technológiák egyre kevésbé gazdaságosak és így egyre kevésbé fenntarthatóak.
Az elérhető spektrum nem növekszik úgy, mint a sávszélesség igény! -
anglergab
Wi-Free sebesség:
valóban megközelíthető az 50 Mbps letöltés (90+%-a elérhető) egy eszközzel.
De ehhez 40 MHz kell 2,4 GHz-en, ami elég ritka, illetve erős jel (-50 dBm körül).
Az erős jel 40 MHz-en még ritkább (ugyanis azonos a kisugárzott teljesítmény 20/40 MHz esetén és minél nagyobb a sávszélesség, annál jobban csökken az egy frekvenciára eső jelerősség)
Azaz gyakorlatilag ha van egy 40 MHz-es wifi jel és pár méterre van az eszköz a modemtől, akkor elérhető az 50 Mbps 90%-a.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz peter303 #98095 üzenetére
A Vodafone TV app lényegében azonos az érinttett országokban. A Horizon Go app is azonos volt. Szóval ezeket nem a magyar UPC/Vodafone csinálta. Pl. van olyan ország, ahol megy a Chromecast natívan, nálunk nem.
Úgy tűnik, itt nincs multi device támogatás - azaz hogy settopboxként/settopbox helyett (pontosabban második, harmadik settopboxként) is használhatod az appot és a settopbox user appokat is támogat. Pedig ez a "jövő" (konvergencia).[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz MadMancs #98098 üzenetére
A CB, mediaboxok nem műszerek, nem megbízható a mérésük. Pl.
- a CB szerint a MER és SNR azonos (nem az),
- egy extra adat a DHCP tranzakcióban errort generál a logban (igen, mindenkinél; nem hiba), míg valós hibák semmit,
- a Vodafone box keveri a dBu-t a dBm-mel,
- az SNR-t valószínűleg mindkettő rosszul számolja,
- adásra nem mutat a CB SNR-t stb.Nálam volt egy lezáratlan port, rátettem egy TV-t, de nem változtak a CB és mediabox által mutatott jelszintek. Vajon javultak de nem mutatják ki az eszközök, vagy nem, azaz jól mutatják az eszközök?
Ezt hitelesített mérőműszer nélkül nem lehet tudni.
Valószínűleg eleve annyira jó volt a jel (volt annyi margin), hogy pár lezáratlan port még nem okozott semmi gondot.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz bozsozso #98121 üzenetére
TV távirányítás betanítása esetén átkapcsol a Vodafone box maximális hangerőre, majd a távirányító kizárólag a TV hangerejét változtatja.
Bekapcsolásnál pedig először a mediaboxnak küld jelet a távirányító, majd a TV-nek. Emiatt (bekapcsolási sorrend) bizonyos TV-k nem találják meg az amúgy kábelben jelen lévő HDMI jelet.[ Szerkesztve ]
anglergab
Valószínűleg az LTE450 bezavar a legfelső csatornán vagy máshonnan van zajbetörés. Sok minden nem látszik a logokból.
Lehet, hogy elveszti a lockot a 15-ös csatornán a nagy zaj miatt, és azért indul újra. De ez nem vezérlő/elsődleges csatorna, nem tudni hogy annak a zaja miatt újraindulhat-e az egész. Vagy átmeneti zaj van más csatornákon is, amit nehéz elkapni, és akkor újraindul.
Ne legyen szabad koax végpont nálad. Nézd meg, hogy jól illeszkednek-e a csatlakozók, jó lenne olyan kábelt használni, amit a megfelelő szerszámmal készítettek, háromszorosan árnyékolt legyen a koax.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz vargalex #98167 üzenetére
Kell az app-nak GPS. Illetve Widevine DRM L1 security level-lel, "Protected" status-ban. Illetve a root, fájlrendszer módosítások miatt is elakadhat a stream. Szóval sok oka lehet, ha nem megy. Bármilyen módosítás van, amivel hozzáférhető a stream, megáll.
anglergab
Honnan tudod, hogy csak magyar IP-ről megy a mediabox? Miért lenne megkülönböztetve az app és a mediabox? Elvileg azonos szervereket használnak. Az IP-nek ez a lényege, hogy mindegy, hogy mediabox vagy app. A mediabox-on is futhatna az app, ha androidos lenne.
Azaz csak app is elég lenne.
Ez logikus lenne, mert nem kellene Linux platformot fejleszteni mellé, elég lenne csak az androidos app ami adaptívan működik kis és nagy képernyőn is.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz anglergab #98171 üzenetére
Persze ekkor (Android) lassabb lehet a mediabox, illetve okozhat problémákat az előfizető által felrakott appok/beállítások, illetve a konkurencia TV app-jai is nézhetőek lennének. Szóval ugyan vannak előnyei, de hátrányai is.
Megoldás lehet, ha az előfizető szerzi be az androidos mediaboxot vagy TV-t adott ajánlott/tesztelt típusok közül.
anglergab
válasz kabelmania27 #98183 üzenetére
Általában ott van gond a gigabittel, ahol az 500-assal is (ott van az elsődleges csatorna), illetve ahol nem jó/nincs OFDM csatorna.
anglergab
válasz unicumnext #98222 üzenetére
6 db feltöltési csatorna van gigabitnél.
Ha kevesebbet tud a modem (6-ból 4-et), az miért gond? ED3.0-n visszafelé kompatibilitás van. D3.1-n nincs visszafelé kompatibilitás, de hibrid a rendszer.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz unicumnext #98228 üzenetére
Grat, te vagy az első itt. 73 MHz és 80 MHz az új csatornák (7 MHz-esek). Természetesen ez még ED3.0. A csatornák ED2.0-ásak.
anglergab
válasz Adam115 #98227 üzenetére
Ez egy nagyon jó kérdés. Csak bridge módban lehet elérni a 4 db publikus IP-t. Viszont IPv6 módban sincs bridge mód, így már akkor sem lehetett elérni ezeket korábban. Sőt, akkor 1 db publikus IP sincs, csak privát/NAT-olt. Wi-Free és mobilnet esetén is így van.
Azaz valószínűleg nem kell biztosítani 1 db publikus címet sem. Egyre inkább ez a trend (NAT).[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- gtx 1070 elkelt
- Mini erőgép! HP Z2 Mini G3 / i7 6700 / 16GB DDR4 / 256GB M.2 NVMe SSD / 500GB HDD / Intel HD 530
- Több db! Samsung 256GB M.2 NVMe SSD 2280 / PM981 / 97-99%
- Xbox One/Series játéklemezek,kiegészítők,kontrollerek -INGYEN FOXPOST- FRISSíTVE 06.04. DEADPOOL,AC
- Több db! Tesztelt, gyári Lenovo 61 és 61++ akkumulátor
