- Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Huawei Watch 3 Pro - óraátállítás
Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
ma A legfrissebb renderek alapján ránézésre nem lehet majd megkülönböztetni a Pixel Watch 3-at az elődjétől.
tomp
Társasház!
Föld alatt megy a kábelhálózat. A ház kapujánál jön fel a járda alól a vastag fekete kábel ami ahogy bejön a belső udvarra megy is az erősítőbe.
A probléma okozója a gyenge jelszint. Emiatt a modemnek magasabb feltöltésin kell üzemelnie és ez okozza nálam a gondot. 46dBmV-ig tökéletes! 47-től már szétesik!szabogabor10
Ami vicc, hogy még mindig ragaszkodnak a DVB-C-hez...
Pedig az ÁSZF:
Azaz NINCS adott technológiához kötve a TV előfizetés!Most a szaki azzal érvelt, hogy senki más nem jelezte a hibát. Igen. A házban lehet max 5 ügyfél... Ki tudja kinél van net+HD előfizetés... Gondolom a 4nyugdíjasnál nincs HD...
tomp
Ez a videó egy kabaré.
Ha egy videó készítéshez sem értenek akkor miért is várom el, hogy a hálózati hibát megoldják...Ügyintézőnk a lehető leghamarabb, de legkésőbb 48 órán belül felveszi veled a kapcsolatot telefonon vagy e-mailben.
Most fogjuk elérni a 72órát...
cof
Az biztos, hogy a lineáris TV szolgáltatás döglődik. Tegnap vasárnap este egyetlen egy normális tartalom nem volt a TV-ben. Régen volt olyan is, hogy nem tudtam dönteni, hogy melyiket nézzem.
Hát ilyenkor tényleg nem rossz a videótár.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
ztsoft
Jól jött a TC7200-hoz, már csak illeszteni kellene a CGP-hez (Collectd Graph Panel).
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
vargalex
Igen, a Cisco és a TC7200 jelszintjeinek mentését is én követtem el. Csak azok még jóval egyszerűbbek voltak, így shell scriptben csináltam. Ha valakinek kellene, itt van Hitronhoz is:
<?php
define("MODEMUSER", "admin");
define("MODEMPASSWORD", "admin");
define('DBHOST', 'database_server');
define('DBUSER', 'database_user');
define('DBPASSWORD', 'database_password');
define('DBDATABASE', 'database_name');
$ch = curl_init("http://192.168.100.1/goform/login");
curl_setopt( $ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "usr=admin");
curl_setopt( $ch, CURLOPT_HEADER, true);
curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "AlexCurl");
$response = curl_exec($ch);
$header_size = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HEADER_SIZE);
$headers = substr($response, 0, $header_size);
$body = substr($response, $header_size);
$headers = explode(PHP_EOL, $headers);
foreach ($headers as $row) {
$parts = explode(':', $row);
if (count($parts) === 2) {
$data[trim($parts[0])] = trim($parts[1]);
parse_str(explode(";", $data["Set-Cookie"])[0], $cookies);
$preSession=$cookies["preSession"];
curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "usr=admin&pwd=admin&preSession=" . $preSession);
$sessionindex=$cookies["sessionindex"];
$userid=$cookies["userid"];
$ch = curl_init("http://192.168.100.1/data/dsinfo.asp");
curl_setopt( $ch, CURLOPT_POST, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, "preSession=" . $preSession . "; sessionindex=" . $sessionindex . "&userid=" . $userid);
$downstream = json_decode($body, true);
$ch = curl_init("http://192.168.100.1/data/usinfo.asp");
$upstream = json_decode($body, true);
$ch = curl_init("http://192.168.100.1/goform/logout");
curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "byebye");
$mysqli = new mysqli(DBHOST, DBUSER, DBPASSWORD, DBDATABASE);
if ($mysqli->connect_error) {
die('Connect Error (' . $mysqli->connect_errno . ') ' . $mysqli->connect_error);
$mysqli->query("insert into power_level_date(pld_date) values(now())");
$dateID = $mysqli->insert_id;
foreach ($downstream as $channel) {
$sql = "select ch_id from channels where ch_freq='" . $mysqli->real_escape_string($channel["frequency"]) . "' and ch_type='D'";
$result = $mysqli->query($sql) or die("Egyéb hiba");
$row = $result->fetch_assoc();
$channelID = $row["ch_id"];
$row_cnt = $result->num_rows;
$result->free();
if ($row_cnt == 0) {
$mysqli->query("insert into channels(ch_freq, ch_type) values('" . $channel["frequency"] . "', 'D')");
$channelID = $mysqli->insert_id;
$mysqli->query("insert into power_levels(pl_ch_id, pl_pld_id, pl_power) values(" . $channelID . ", " . $dateID . ", " . $channel["signalStrength"] . ")");
foreach ($upstream as $channel) {
$sql = "select ch_id from channels where ch_freq='" . round($mysqli->real_escape_string($channel["frequency"])/10000)*10000 . "' and ch_type='U'";
$result->free();
$mysqli->query("insert into channels(ch_freq, ch_type) values('" . $channel["frequency"] . "', 'U')");
$mysqli->close();
Alex
peter303
"Csak két órát volt hajlandó visszatekerni"
Ha tudsz tekerni akkor a musor visszajatszhato es ilyenkor mindig van egy Ujra kezdes gomb is (ez is egy nagyon jo uj feature) A regi boxon ha egy erdekes musorra kapcsoltam azt nem lehetett vissza tekerni se azonnal ujra inditani.
tomp
Olyankor IS leszedi a konfigot. De amúgy minden box bekapcsolásnál lekéri.
Azaz ha kikapcsolás előtt DVB-C volt de kikapcsolás után átkapcsolják IP-re akkor bekapcsolásnál azonnal lekéri az IP csatornalistát.
A bejelentkezés a profilba csak annyit tesz, hogy a felvételekhez hozzáférj. -
Attól hivatalos, hogy nem a sarki kocsmában mondta modjuk tomp, hanem egy olyasvalaki aki "képviseli" a céget A tudatlansága az másik dolog, viszont valami alapja csak lehetett, de az is lehet, hogy dumálni akart, hogy könnyebben rámtukmálja a vodás előfizut, ki tudja... shit happens
(#96538) tomp : Igen, egyetértek veled, de olyannak hiszek aki közelebb van a tűzhöz, mert valljuk be, azért a szerelők is tudnak alkotni ilyen téren Lehet másként oldják meg a WiFree-t, ki tudja... Tudod, fő az optimizmus
(#96543) cocka : Ugyan miért lenne kalap szar? Ha jól működik, akkor lehet rá alapozni arra a pár percre amíg használja az ember... A WiFree szükség állapotra lett kitalálva, nem pedig arra, hogy órákat lógjál rajta a neten amivel egyet is értek teljes mértékben. Ha már energiát fektettél bele és valakitől kaptál logint, vagy a sajátod használtad, akkor miért nem csináltad úgy, hogy a bivalyerős tizenezres adapterednek óránként változtatod a mac címét egy script segítségével, mert a WiFree-t elvileg 3 eszközzel is lehet használni és gondolom, hogy nem az autentikáció, hanem a mac alapján látja, hogy az adott eszköz már egy órája lóg a neten.
Ha nincs köze a mac-nek, akkor elnézést. A BSSID-t meg tudod nézni, nem kell ahhoz fejlesztő, csak jó metódus(#96554) tomp : Szerintem tőled már tartanak a vodkások Tutti meg van különböztetve a beérkező hívásod csengőhang vagy valami más alapján A 6 alatt perc szerintem egy gyors meeting zajlott le, hogy mit kezdjenek veled
Korábbi melómnál a cégesen számozva voltak a NeVeddFel névjegyek és amikor bezárt az üzem emlékszem, hogy 47-nél tartott a kolléganő mielőtt leadta Lehet téged is valahogy így tartanak nyilván, csak nekik kötelességük felvenni ."The quieter you become, the more you are able to hear..." ― Ram Dass
anglergab
Nálam is gyakran akadoznak Műsorvisszanézőn műsorok a box-on.
A DVB-C, DOCSIS jelszintek, SNR jó, sebesség 100-500 Mbps a napszak függvényében, ping, jitter jó, Youtube a box-on soha nem akadt meg ugyanakkor (ezzel a kábelezési probléma kizárható).
Azaz valószínűleg tényleg szerver oldalon van valami probléma, leginkább csúcsidőben.[ Szerkesztve ]
szabogabor10
Most komolyan. Egyértelműen látszik, hogy teljesen alultervezték az infrát. Annyira szánalmas ez a banda egyszerűen...
Felhős cucc, felskálázhatnák a sávszélt meg a storage-ot is. De nem...iPhone 14 Pro Max -- iPad Pro -- tv 4K -- Watch — Mac — AirPods Pro 2nd gen
picsirti
Nálam meg a VTV visszanéző ma javult meg. Eddig sokszor megállt, használhatatlan volt. Ma viszont déltől mostanáig teszteltem és hibátlan. Még egy észrevétel : eddig lejátszás indításakor pár másodpercig nagyon kockás volt a kép és utána tisztul ki. De most egyből HD-n indul el.
anglergab
Először a boxnak küldi a jelet, utána 1-2 másodperc múlva a TV-nek. Azaz csak a boxot lehet kapcsolni így is, ha nem kapja meg a jelét a TV (pl. kapcsolás után rögtön letakarjuk/nem a TV-re irányítjuk). De elég erős az infrája, nem egyszerű kitakarni.
Az is gond, hogy előfordul, hogy a TV nem veszi a jelet, innentől pedig ellentétesen fognak kapcsolni. Meg persze akkor is előfordulhat ez, ha használjuk a TV távirányítóját is közben (ha páratlan számú alkalommal van kapcsolva a TV be-ki).
anglergab
Így van. Vagy régi az okos TV. Ne feledjük, hogy nagyon sok régebbi okos TV-n nem elérhető már a YouTube sem. Az újabb appok pedig eleve el sem készülnek azokra.
A régebbi okos TV-k hardvere nem tudná futtatni az új appokat.
Sokkal egyszerűbb box-ot cserélni, mint TV-t.
Az okos TV lényegében egy monitorba épített számítógép.
Minek cserélni mindkettőt, ha a monitor rész még megfelelő.
A box pedig ugye csak számítógép.[ Szerkesztve ]
szabogabor10
Köszi. Akkor benne vannak azok is. Persze gondolhattam volna.
Ebből is az látszik, hogy ez a DVB-zés sehogyse illik a Voda TV platformhoz. Kakukktojás.(ilyen csati pl. a Discovery Channel HD, ID HD, ATV Spirit HD)
kabelmania27: köszi szépen, hagyom is szerintem, rendben van a net.
petne
Az a gond, hogy rosszul értelmezik a törvényt
74. § (1) * A közszolgálati médiaszolgáltató összesen négy lineáris audiovizuális médiaszolgáltatását és három lineáris rádiós médiaszolgáltatását a műsorterjesztő - a műsorszórással megvalósított műsorterjesztés kivételével - díjmentesen köteles továbbítani. A műsorterjesztő e médiaszolgáltatásokhoz való hozzáférésért a hozzáférés biztosításához kapcsolódó, a hozzáférés költségeit meghaladó mértékű többletdíjat az előfizetőtől nem kérhet. A közszolgálati médiaszolgáltató nem követelhet e médiaszolgáltatásai terjesztéséért a műsorterjesztőtől ellenszolgáltatást.
(1a) * A 73. § (2) bekezdésében meghatározott, digitális átviteli rendszert üzemeltető műsorterjesztő az (1) bekezdésben meghatározott lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásokon túl köteles a közszolgálati médiaszolgáltató további három lineáris audiovizuális médiaszolgáltatását is továbbítani, az (1) bekezdésben meghatározott feltételek szerint.
(1b) * A 73. § (2) bekezdésében meghatározott azon műsorterjesztő, amely egy adott átviteli rendszeren HD minőségben is továbbít audiovizuális médiaszolgáltatást, köteles azon az átviteli rendszeren a közszolgálati médiaszolgáltató (1) és az (1a) bekezdés szerinti audiovizuális médiaszolgáltatásait, az (1) bekezdésben meghatározott feltételekkel, HD minőségben továbbítani.
Mivel digitális rendszert üzemeltet, ezért az alap négy tv csatorna mellett további három csatornát köteles sugározni és HD-ban. Nincs ott, hogy amennyiben a műszaki feltételek adottak.[ Szerkesztve ]
LouiS22
Ez szerintem sem állja meg a helyét, a Mtv. ebben az esetben elég világosan fogalmaz.
Ja, és így az is kiderült, amit azért sejtettünk: azért nincs több HD csati, mert nem férnek el. De legalább most kimondta a valaki, akinek most nincs neve.
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
szabogabor10
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Apple watch SE 44mm cellular 100% "hibátlan 4 hónapos!!!
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- L380 Yoga 13.3" FHD IPS érintő i7-8550U 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
- 2025.11.04. Garancia! MSI RTX 3080 12GB GDDR6X TRIO PLUS Videokártya! BeszámítOK
- ThinkPad T14s Gen2 14" FHD IPS i7-1165G7 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
