- Realme GT 2 - aláírjuk
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Mobilhasználat külföldön
A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
ph A vállalat 148 hüvelykes modellel is előállhat a jövőben, és a meglátásuk szerint van erre igény.
AI-alapú, mobilos lopásgátlót tesztel a Google
it Kitalált a mobilokra egy AI-alapú lopásgátló funkciót a Google – Brazíliában kezdi el tesztelni.
ma AI portrémóddal támad a Honor, csúcskategóriába kúszott árazással.
Ubiquiti hálózati eszközök - téma összefoglaló
MasterMark
válasz Watercolour #911 üzenetére
Nincs mód a modemet megkerülni, a szolgáltatás átadási pontja a modem után van.
Pedig jó lenne egy ilyen pl.: [link]
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz Cirbolya_sen #980 üzenetére
De PPPoE-vel is lehet static IP.
Azért kérdem, hogy pontosan akkor most milyen kapcsolatról van szó.
Switch Tax
MasterMark
válasz Cirbolya_sen #982 üzenetére
Biztos vagy ebben? Nem PPPoE és ahhoz adtak fix IP-t?
megema: Egy gatewaynek nincs hálózata, mi a cél?
Switch Tax
MasterMark
Ha azt látom a switch-en amire a Unifi AP AC LR van dugva, hogy van Received Pause Frames-ből 5348 azon a porton, az mit jelent?
Összesen:
Received Packets w/o Error: 30 061 648
Transmitted Packets w/o Errors: 100 103 599[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
válasz janos666 #1043 üzenetére
Megcsináltam PC-ről:
Ez egy Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3165 adapter egy kínai PCI-e slot-ban, 5 dBi-s antennákkal azt hiszem. Maga a cucc 1x1-es bár két antennás. Antennák a közvetlen a kártyán gépház hátuljában, falnak tolva. Viszonylag rossz vétel. Pirosan keretezett rész:
Első próbálkozás: [link]
(A végén én nyomtam ki, valamiért nem csinált semmit.)Második: [kliens] [szerver]
(Itt a végét megette egy fekete lyuk, de kb. ugyanazok jöttek ki: [kép])Megnéztem laptopról is, ez közvetlen rálátás, jó jel, egy Intel AC 3160, ugyanúgy 1x1-es, egy HP ProBook 430-ban:
Aztán mérésnél valamiért a feltöltés lekapcsolt egy alacsonyabb szintre, ezzel nem tudtam mit csinálni most. Illetve egy N-es eszköz is felcsatlakozott, de Airtime Fairness be van kapcsolva, szóval nem kellene nagy hatással legyen a sebességre.
Mérés: [kliens] [szerver]
(Az UDP-s mérés megint megmukkant, nem értek ehhez a programhoz, hogy mi baja.)Mértem egyet speedtest-el is: [kép]
Ez így elég, vagy csináljam meg a fordított módszerrel is majd valamivel?
Egyébként mi a gond nálad? Túl lassú?szerk.: Ja igen, a méréseket nem mondanám teljesen "objektívnek", nem tudom melyik eszköz, mivel és hol szólt bele az eredménybe, szóval simán lehet máshol jobb vagy rosszabb. Túl sok mindentől függ.
Switch Tax
MasterMark
Unifi AP-nál megoldható valahogy, hogy a led-je éjjel ütemezve kikapcsoljon?
Switch Tax
MasterMark
Ez azért van, mert a tanúsítványt ő saját maga írta alá. Így nem megbízhatónak van tekintve. (Nyilván magának bármit aláír bárki.)
Mivel te tudod pontosan, hogy a szerver amit el akarsz érni az az amit szeretnél, így ezzel nem kell foglalkozni. A titkosítás így is működik.
Switch Tax
MasterMark
válasz MasterMark #1107 üzenetére
Összedobtam egy bash script-et a led kapcsolgatásra, könnyen ütemezhető. Itt elérhető. Alapjában véve unRAID-hez csináltam, CA User Scripts plugin-el ütemezhető.
Ja igen, expect kell hozzá, unRAID-en a Nerd Pack-ból telepíthető.
Switch Tax
MasterMark
válasz bekes.andras #1232 üzenetére
Én annak a híve vagyok, hogy próbálgatod mit tud, és ami érdekel vagy kell neked és meg akarod oldani, arra külön rákeresel és megpróbálod megcsinálni. Ha nem jön össze, akkor jöhet a fórum is, de addigra már feltételezhetően eléggé beleástad magad, hogy tudd miről van szó.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
Nos sikerült végre szereznem egy EdgeRouter Lite-ot.
PPPoE NAT hardveres gyorsítás így jól van?
IP offload module : loaded
IPv4
forwarding: enabled
vlan : disabled
pppoe : enabled
gre : disabled
IPv6
forwarding: disabled
vlan : disabled
pppoe : disabled
IPSec offload module: loaded
Traffic Analysis :
export : disabled
dpi : disabled
version : 1.354Switch Tax
MasterMark
rekop & mg105: Köszi szépen így már értem.
más: IPv6-nak van értelme? Kicsit félek tőle, mert nem teljesen értem mi hogy működik ott.
Switch Tax
MasterMark
A traffic analysis-t nem lehet logolni az UNMS-ben valahol?
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz betyarr #1311 üzenetére
Így gyorsan belenézve. Ez alapján nem is fog menni, mert ehhez az USG is kellene.
szerk.: Röviden amit csinálni kell:
- Wireless Network-ben egy külön network
- Apply Guest poilicies bepipálva
- Guest controlnál pedig megadod, hogy mit érjen el, és mit nem
- User Group-nál pedig a sebességet tudod korlátozni, ha hozzárendeled a Wireless Networkhöz.(vlan,firewall,rendes network routing, satöbbi, ehhez mind unifi-os router kell)
Switch Tax
MasterMark
DNS konfig vége:
cache-size 150
listen-on eth1
listen-on eth2
name-server 1.1.1.1
name-server 1.0.0.1
options strict-orderElméletileg így sorrendben kellene mennie, viszont a statisztikában így van:
Cache statistics
Cache size: 150
Queries forwarded: 61
Queries answered locally: 101
Total DNS entries inserted into cache: 156
DNS entries removed from cache before expiry: 0
Nameserver statistics
Server: 1.0.0.1
Queries sent: 53
Queries retried or failed: 8
Server: 1.1.1.1
Queries sent: 8
Queries retried or failed: 0Olyan mintha mégse jó sorrendben kérdezni. Ez miért lehet?
más:
L2TP VPN IPSec-el, iPhone-on azonnal működött, Windows-on valamiért nem tud csatlakozni. Állítottam a registry-ben ami engedi a NAT-traversal-t viszont így sem megy. MS-CHAPv2 be van jelölve. Valakinek valami ötlet?
Ez alapján csináltam: [youtube][ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
Köszi mindenkinek, pontosan így van beállítva.
show vpn ipsec sa
ezt adja vissza a Windows kliensre:(unnamed): #12, CONNECTING, IKEv1, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
local '%any' @ x.x.x.x
remote '%any' @ x.x.x.x
AES_CBC-256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_384
passive: ISAKMP_VENDOR MAIN_MODEiPhone-ra:
(unnamed): #15, CONNECTING, IKEv1, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
AES_CBC-256/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_2048
passive: ISAKMP_VENDOR MAIN_MODESwitch Tax
MasterMark
Itt a konfigom:
vpn {
ipsec {
auto-firewall-nat-exclude enable
ipsec-interfaces {
interface pppoe0
nat-networks {
allowed-network 0.0.0.0/0 {
nat-traversal enable
l2tp {
remote-access {
authentication {
local-users {
username xxx {
password ***
mode local
client-ip-pool {
start 192.168.xx.49
stop 192.168.xx.62
dns-servers {
server-1 192.168.xx.1
ipsec-settings {
authentication {
mode pre-shared-secret
pre-shared-secret ***
ike-lifetime 3600
outside-address 0.0.0.0
}k.feri80: Belső hálózatról az iPhone-nal sem tudok felcsatlakozni: [kép]
A külső DDNS címmel próbálkozom.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
válasz Cirbolya_sen #1333 üzenetére
Nincs szerintem, de ugye telefonon megy a megosztott Win gépen már nem.
Örülnék ha NAT mögött is menne.
Switch Tax
MasterMark
válasz #19482368 #1335 üzenetére
Digi PPPoE publikus IP-vel.
DNS-nél kell a routert használnám, mert van pár static cucc ami kell, de amúgy minden mást továbbít az 1.1.1.1-re.
Win-ben próbáltam már többször újracsinálni, meg két külön gépen is próbáltam.
Cirbolya_sen: Köszi, megpróbálam majd. Tudom, hogy ez valamilyen Windows gond lesz, csak nem tudom mi.
Amúgy belső hálóról miért nem tudok csatlakozni? Ahogy nézem az IPSec még kiépül, de maga a VPN kapcsolat már nem.
Köszi mindenki.
Switch Tax
