[SoP] Konzolokra is megjelenik a Marvel Rivals
gp A következő zárt béta júliusban érkezik, ez már mindhárom platformon futni fog.
Ubiquiti hálózati eszközök - téma összefoglaló
MasterMark
Ugyanannyria valószínűtlen, hogy azzal legyen gond, ahogy a switchen csak egy port lenne rossz.
Én valami komplexebb dologra tippelek, de lehet simán csak "rossz".
Nézd meg a cpu/ram használatot is amikor lassú. Illetve a logokba is nézz bele. Csakúgy magától nem hiszem hogy belassul a net.
szerk.: A linksebességből meg ki lehetne zárni a környezeti hatást. Ha 866-on kapcsolódik és 40 Mbps-et visz át akkor valami belső gond lesz.
Switch Tax
MasterMark
set service upnp2 acl rule 10 action allow
set service upnp2 acl rule 10 description 'Allow UPnP'
set service upnp2 acl rule 10 external-port 0-65535
set service upnp2 acl rule 10 local-port 0-65535
set service upnp2 acl rule 10 subnet 192.168.1.192/28
set service upnp2 acl rule 20 action deny
set service upnp2 acl rule 20 description 'Deny everything else'
set service upnp2 acl rule 20 external-port 0-65535
set service upnp2 acl rule 20 local-port 0-65535
set service upnp2 acl rule 20 subnet 0.0.0.0/0
set service upnp2 listen-on eth1
set service upnp2 nat-pmp enable
set service upnp2 secure-mode enable
set service upnp2 wan pppoe0Így tudsz olyat csinálni, hogy csak egy bizonyos alhálóra menjen. Szerintem neked sem kell mindenkinek UPNP. Akinek kell, pedig osztasz olyan címet ami beleesik ebbe a tartományba pl.
Jelen esetben ez az alháló ezekre a címekre érvényes: 192.168.1.193 - 192.168.1.206
Nálam konzolok vannak betéve.Ezzel tudod megnézni, ha nyitott portot, és kinek:
show upnp2 rules
A sima upnp-t töröld. Egyszerre ne menjen a kettő. Mindkettő ugyanarra jó, csak más háttérbeli megvalósítással.
Switch Tax
MasterMark
válasz szokolof #2383 üzenetére
A LAN interfész az a te LAN-od, ami az X esetében nem valószínű, hogy csak egy port legyen.
Ha mégis akkor jól van így. De ha a többi csatlakozót is használnád, akkor a switch0 az ami összefoglalja a portokat. Vagy a br0 ha bridge lett létrehozva.Ezek attól függnek, mi hogy van beállítva neked, és mit szeretnél csinálni.
Switch Tax
MasterMark
válasz D-LAN|FuRioN #2428 üzenetére
Nekem nem teker, viszont belső hálóról nem is tudok rácsatlakozni, csak kívülről.
Switch Tax
MasterMark
válasz D-LAN|FuRioN #2430 üzenetére
Nekem semmi ilyesmi nincs. Top-ban nézd meg mi fogja. Szerintem UNMS.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz Cirbolya_sen #2479 üzenetére
Mi kell hozzá, hogy működjön? Már read-only-nak írja a háttértárat az ER Lite-om.
Switch Tax
MasterMark
válasz Cirbolya_sen #2481 üzenetére
Úgyértettem, hogy milyen pendrive-al működik? Mert ha már read-only akkor nem hiszem, hogy egy újraírás működne, főleg hogy ha magát zárolta a pendrive.
Mire cseréljem ki? Vagy bármilyennel működne? Valami mintha régről rémlene, hogy nem jó bármilyen.
Switch Tax
MasterMark
SOS, hogy kell a ddns-t kézzel updatelni?
Nem merem elrestartolni a read-only usb cucc miatt, mert nem fog újra felállni már. Viszont egyre többminden kotlik meg. Múltkor az offload szállt el, azt kézzel kellett ki-bekapcsolni, most meg nem frissít ddns-t.
Switch Tax
MasterMark
válasz Cirbolya_sen #2518 üzenetére
Ezt próbáltam futtatni, de nem csinálta meg.
A GUI-n segített a force update csak.Switch Tax
MasterMark
válasz Cirbolya_sen #2520 üzenetére
Nincs idom jelenleg ezzel foglalkozni ha elromlodna, ezert jelenleg nem is probalkozom. Nem vagyok otthon, a DDNS elszallas miatt el se ertem ugye.
Switch Tax
MasterMark
válasz Cirbolya_sen #2522 üzenetére
Egyelore ilyen tuneti kezelesek vannak amig lesz idom foglalkozni vele.
Multkor az offload miatt nem mukodott a DNS szerver ugy vettem eszre a nagy terhelest, mert amiatt nem ment. Szoval ott csak azt csinaltam meg.
Ket hete se frissitett a DDNS, meg most se, szoval most azt neztem, hogy mi a kinja. (Semmit nem talaltam, irja hogy updated, meg good, csak epp nem jo megsem, mert nincs lefrissitve...)Most van masfel honap uptime, eddig ezek kotlottak le.
A read-only-t onnan vettem eszre, hogy mondom ennyi baja van, felrakom az uj firmware-t. Eloszor gui-n probaltam, feltoltotte majd error. Jo mondom ujra, erre ujra error. Jo mondom akkor cli, ott letolti, es mikor be kene csatolni a /root akarmit, akkor azt mondja access denied. Itt mar console portrol voltam, hogy lassam a restartot mert attol meg feltem. Mikor legutobb restartoltam, akkor csak harmadik restartra sikerult bebootolnia.
Ugyhogy most itt a limbo-ban lebeg szegeny router amig lesz idom pendrive-ot szerezni bele, meg babusgatni...
Switch Tax
MasterMark
válasz Cirbolya_sen #2524 üzenetére
Na igen az meg a masik.
Mikor nem bootolt elsore, vesztartaleknak felkonfigoltam egy AirRoutert hogy ha teljesen megkotlik akkor az vegye át a hálót, de azon se vpn se semmi.Switch Tax
MasterMark
Cserélt már valaki ER Lite-ban pendrive-ot?
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz Cirbolya_sen #2579 üzenetére
Ezzel csináltam amit ott is írnak: mkeosimg
Most ezt írja, nemigazán akar bootolni, próbáltam az usb reset-et is, de a környezeti változókat se tudom elmenteni.
Switch Tax
MasterMark
válasz Cirbolya_sen #2582 üzenetére
Eddig egy Transcend JetFlash 790 és egy Kingston DataTravel 100 G3-mal próbáltam.
Ránézésre jónak néz ki a fájlrendszer amit ráírt. Megpróbálom az img-ből amit linkeltél, meg nézem a videót is. Köszi.
Switch Tax
MasterMark
válasz Cirbolya_sen #2584 üzenetére
Szereztem valami régi noname 4 GB-os pendrive-ot, a linkelt img-ből kiírtam rá dd-vel, és működött. Köszi a segítésget.
Sajna most így viszont nem lehet összerakni, mert alig fér oda a pendrive:
Switch Tax
MasterMark
válasz Cirbolya_sen #2625 üzenetére
Az a konfig még mindig nem jó, mert az IPv6 tűzfalak rossz helyre vannak csatolva.
Switch Tax
MasterMark
Nem az MTU-t kell kipróbálni, hanem a hozzá való mss-clampinget beállítani.
GUI-n wizard-ok között be tudod állítani.
szir3na: Nem szokott menni, és pont ez a tünete, hogy bizonyos oldalak bejönnek bizonyosak nem. A Google szervere szerver oldalról meg tudja oldani ha rossz valami az MTU beállítással, azok azért jönnek be.
Switch Tax
MasterMark
válasz szallasi007 #2664 üzenetére
Az AP egy hálózati híd, nem router ahogy már mondták. Nem oszt DHCP-t. Azt a routered fogja, az AP csak közvetít mindent.
Switch Tax
MasterMark
válasz szallasi007 #2670 üzenetére
A külön ssid-s vlan-os megoldás is jó.
Az Asus-ra rakva meg azt az IP-t fogja kapni, amit az Asus oszt, amennyiben az a DHCP szerver.
Switch Tax
- LEGO klub
- Ukrajnai háború
- LG C3: egy középkategóriás OLED tévé tesztje
- Macska topik
- EAFC 24
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
