- OnePlus 7T Pro - árban is a csúcson
tothbe
válasz xmatrix #3551 üzenetére
na de sebaj.
Amúgy az s-video a jobb, de félek, hogyezek után mit tudsz neki áttolni, mert 1920x1080-at még nem tudtam s-video-n átlökni rendesen, tehát lehet, marad az 1024x768, amit meg majd jól eltorzit.(bár lehet, legalább az 1360x768-at érdemes megpróbálni, ha feldobja)
By(e) Tothbe
tothbe
fogadjunk, hogy anno a régi kártyára nem te raktad fel ezt az átalakítót, vagy legalábbis nem egyedül. Mert akkor tudnád mi ez, és hogy beállítások és szoftverek nélkül mennyire veszélyes tud lenni a tv-re és/vagy a videókártyára is.
Az a harmadik pedig hdmi csatlakozó lesz. Azzal akár összekötheted a tv-vel, ha a tv-n van hdmi és tud hdmi bemeneten pc-röl érkezö jelet fogadni.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz Bandini #3559 üzenetére
Nem kell átalakító, csak beállítás.
Olyan felbontást kell beállítani a tv-re kiküldött jelhez, amit a leírásában is írnak, hogy pc bemenenten fogadni tud (mivel ez egy fullhd tv, igy 1920x1080 vagy 1366x768(sima hd) ) és akkor biztosan menni fog, de az elsöt érdemes force-olni, ha tud ilyet a videókari kiadni, mert az a nativ felbontása is a tv-nek..By(e) Tothbe
tothbe
válasz gyikhus #3567 üzenetére
miért nem ezzel kezdted. Vistán erre esélyed sincs, mert alapból semmilyen tvout nem megy vele(már ami nvidia), ha igen(és ez nagyon ritka) akkor az a véletlen és a vakszerencse műve. és vigyázni kell arra a szoftver konfigra, mert legközelebb még ugyanúgy feltéve is szinte biztos, hogy nem megy majd.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz DE LUXE 64 #3574 üzenetére
szinte biztosra venném, hogy újabb fajta nvidia kártyát használsz.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz Zolkabácsi #3583 üzenetére
olyan csak ati-nál létezik tudtommal, hogy van egy hangkártya is a videókarin, aminek a driver-ét feltelepitve a hang is ki tud menni a dvi-d csatin, de ott is csak az ati kártyához kapott dvi-hdmi átalakítóval megy hdmi-re a hang, sima kábellel nem. Tehát a hangot tényleg nem tudod majd ott átvinni, de nézd meg, van-e a tv-n 2 rca hangbemenet a hdmi mellett, mert akkor egy jack->2 rca átalakítóval át lehet vinni a hangot is, de az még egy kábel ugye.
Viszont az lcd-nél érdemes utánanézni, hogy hdmi-n támogatja-e egyáltalán a pc-t, mert sok nem, ezért olyankor csak házimozi technológiás 576p/720p/1080i/1080p felbontásokat enged, ami meg nem lesz igazán jó pl. desktop-hoz, bár filmezni működik a dolog.
By(e) Tothbe
tothbe
tothbe
Ez lehet pl. attól, hogy a hangszóró ott van a monitor mellett/mögött és gerjed töle az lcd, ilyennel már találkoztam. Próbáld meg a hangfalat nem csak kikapcsolni, hanem ki is húzni a konnektorból.
Vagy lehet attól is, ha nem földelt a konnektor, ahová dugod.
Mindenesetre szinte biztos, hogy valami zavarjeltől gerjed, ha változik a frissítési freki átállítására.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz aT_Tila #3600 üzenetére
bocsi, kicsit zürös volt a napom, mikor irtam. Természetesen ugyanezt megtalálod a ccc-ben és a tray toolban is. Az egyikben ugyan csak jobb klikk-el, de megvan.
Söt, jobbat mondok, a windows xp képernyö tulajdonságainál a beállítások fülön is át lehet tenni az elsödleges kijelzöt, ha aktiv mindkettö a kiterjesztett asztallal.[ Szerkesztve ]
By(e) Tothbe
tothbe
azért ezzel a vga átalakítással ami a tavir.hu-n is van, nem árt vigyázni, mert a powerstrip mindent megenged, viszont a videókártya tv-out-ja és a tv bemenete nem mindent bir ki(Pl. 50-60Hz). Nagyon könnyü vele tönkretenni bármelyiket, tehát bárkinek nem javasolnám, inkább csak hozzáértőknek és nekik is csak óvatosan.
By(e) Tothbe
tothbe
tothbe
válasz Jamboo529 #3671 üzenetére
bocsi, kicsit kapkodtam. Igy viszont az a baj, hogy neked csak digitális kimeneteid vannak, a tv-n meg csak analóg bemenetek. Tehát nem elég a kábel, szükség lesz egy digitális->analóg (D/A) átalakítóra/konverterre is.
Ezek ilyen kicsi dobozkák, viszont az áruk nagyon nem kicsi és a beszerezhetőségük sem egyszerű. (A legolcsóbbak 45-50ezernél kezdődnek hdmi->komponens esetén pl.)
Tehát érdemes inkább meggondolni egy olcsóbb lcd tv beszerzését vagy marad a monitoron filmezés.Mod: Létezik egy VisionFC4 nevü ilyen cucc kb. 20-25ezerért, de itthoni beszerzési forrást nem találtam hozzá neten sem csak lengyelt.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz bandiie #3681 üzenetére
valaminek változnia kellett még, szinte kizárt, hogy még szoftveresen sem változzon semmi és ezt csinálja.
Ha nem tudod visszaállítani az elözö állapotot, akkor érdemes még újratenni a driver-t ccc nélkül és utána feltenni az ati tray tool-t a ccc helyett majd megnézni, abban megy-e.By(e) Tothbe
tothbe
válasz Major Major #3682 üzenetére
a tavir-hu-n belül a PC-TavIR - PC kiegészítők részben leled meg, amit keresel, ott pedig a kábelek részben: Ime, hogy keresni se kelljen
Ugyanitt találsz leírást is a bekötéshez és a powerstrip-hez is.[ Szerkesztve ]
By(e) Tothbe
tothbe
válasz Major Major #3688 üzenetére
jól láttad, már nem árulják, pont amiatt, hogy mennyi nehézség és probléma van vele.
És igen, a boot-nál nem mehet a tv, bedugva be lehet, de nem szabad átkapcsolni csak ha már bebootolt(emiatt pl. a setup beállításokat buktad is, ahhoz szükséged van monitorra.)
a leirásnál inkább csak a beállítás paramétereit gondoltam ellesni, mert a powerstrip tényleg nem jó neked, viszont amiket irtál, úgy meg elég nehéz lesz belöni, hogy mi állits és hogyan, még pc-n a powerstrip-pel sem egyszerü a dolog.
A videókarin pedig a tv-out rész szokott leggyakrabban meghalni, de ez általában az összedugás/széthúzásnál hal meg a feszingadozás és a hirtelen tüskék miatt (kb. mint a pendrive-nál, ha csak kihúzod leválasztás nélkül).By(e) Tothbe
tothbe
válasz Jamboo529 #3689 üzenetére
a hdmi-vel max. 10 métert tudsz áthidalni, de 5-nél feljebb már csak nagyon drága kábellel érdemes kezdeni, mert a digitális jel nagyon csillapodik ekkora távon.
amit linkeltél az jó cucc, de már egy ideje csak ígéret és az ott irt 40ezres ár pedig várhatóan legalább 60, de inkább 70-80ezer lesz, ha bejön végre a cucc. Ráadásul full-hd-t nem tud majd csak 720p-t és 1080i-t, de ez is nagyon jó lenne már, ha lehetne kapni.By(e) Tothbe
tothbe
ez csak a tv-den múlik, hogy milyen felbontást tud fogadni pc bemenetröl. A leirásában általában benne is van.
Na meg a kábelen is múlik, mert egy vékonyka vga-val, ami nem kettös szigetelésű ezt a felbontást max. 30cm-re viszi át veszteségmentesen. Egy jó kábel viszont akár 4-5 méterre is.By(e) Tothbe
tothbe
válasz daninet #3698 üzenetére
ahhoz akkor szükséged lesz egy speckó nvidia svideo->rgb kábelra, amit a notihoz kellett is, hogy kapjál, mert az nvidia nem teljesen szabvány s-video-t használ. Ha nem kaptál, elvben jó pár helyen lehet is ilyet kapni vagy olyan s-video kábellel próbálkozz csak ami 4eres nem pedig 7, mert azokkal tutira nem megy jól.
By(e) Tothbe
tothbe
Próbáld ki ezt safe módban:
Start Menü>Keresőbe beírod: msconfig
Click az msconfig-ra,mikor megtalálta. A Boot.ini tab-on a Boot
Options alatt, bepipálod a "/BASEVIDEO" kapcsolót és OK. Restart.Vagy esetleg ezt: Ez egy kép, de nagy, és inkább linkelem.
By(e) Tothbe
tothbe
azért nem megy mert nem hdcp-s a tv, azaz csak a vga-n tud szg-et kezelni, hdmi-n nem.
Tehát ezen a tv-n csak a vga-s opciót tudod használni.
(filmet nézni tudsz esetleg dvi-d->hdmi kábellel összekötve, de azt akkor a videókarin dvi-d aljzatba vagy dvi-i aljzatba kell dugni(ha van ilyen), mert vga-n analóg megy ki, azt hiába alakítod div-re, az dvi-a jel lesz, ami nem tudsz tovább vinni hdmi-re csak ha elöbb digitalizálod.
Kis jelmagyarázat :
vga analóg rgb jel
hdmi digitális jel
dvi-a analóg jel dvi csatin
dvi-d digitális jel dvi csatin
dvi-i ez olyan csati, ahol minkét jelet tudja kezelni, de értelem szerüen amilyet kap, olyat visz tovább, tehát nem lesz analógból digitális menet közben.[ Szerkesztve ]
By(e) Tothbe
tothbe
ugye ezt nem gondoltad komolyan, hogy az s-video majdnem olyan jó, mint az rgb? irdatlan különbség lehet az rgb javára, mondjuk az is igaz, amit irtál, hogy s-video és s-video között is lehet nagy kül, de azért az rgb-hez vagy a komponenshez képest sehol sincs.
By(e) Tothbe
- Zotac Twin Edge OC RTX 3060 Ti
- BESZÁMÍTÁS! ÁRGARANCIAI! Új nVidia Quadro Tesla Radeon Pro videokártyák rendelésre 3 év gar. 27% áfá
- ASUS RTX 4090 24GB GDDR6X TUF Gaming OC Edition - Új, bontatlan - Eladó! 650.000.-
- Sapphire Pure Radeon 7700 XT AMD 12GB GDDR6
- EVGA GeForce XC GAMING RTX 3060 Ti 8GB DDR6 256bit LHR
