- A Qualcomm lehet a Galaxy S25 kizárólagos chipszállítója
- Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
- 700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
Egy hét múlva mutatkozik be a Moto Razr 50 széria
ma A hivatalos előzetes a dátumot és a színpalettát is felfedte, összesen hét árnyalatban érkeznek az új Motorola kagylók.
Végleg elkaszálták a Life by You fejlesztését
gp Többszöri halasztás után végül kiderült, hogy mégsem jelenik meg az életszimulátor.
Olcsó USB WiFi AC adapter
rich-7
darál0w #32364 üzenetére
Még nem állítottam semmit az NB-n csak leszedtem egy régebbi Prime-t (p64v266 helyett p64v2511) és azzal nem észlelt hibát. Viszont akkor hogyha 1066 helyett 900Mhz-n megy a ram, akkor nem kellene állítani hogy 1066on menjen? Mert most a prime már kibírt 25percig Blend-et de a játékok attól ugyan olyanok. Vagy inkább futtassam a Prime blend-et órákig először?
::Trunks::
darál0w #32416 üzenetére
Sajna nem pörög az AMD-s topik!
Erre tudsz mondani valamit ?
"Ez fogad mikor bekapcsolom a gépet :
1394 GUID are inwalid in both CMOS and Flash!
Press F1 to Resume
Biost kéne frissíteni,vagy mi?
Lehet,hogy most azért nem látja a többi magot?"::Trunks:: felhasználónak 26 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! /Régi rendszer szerint, plusz a mostani/
::Trunks::
sestertius
darál0w #32438 üzenetére
Nekiülök most, hátha jutok valamire..
A ramfeszről jut eszembe: sokan korábban óva intettek attól, hogy 1,65-öt adjak ennél a cuccnál a ramnak - gyárilag ugye így adja le azt az időzítést, amit tud. Aztán mutattak olyan cikkeket is, amelyben szó volt róla, hogy nyugodtan lehet neki adni a feszültséget... Mosat akkor..?
Tény, hogy ha dobok neki egy oc tuningot /ami mondjuk tudtommal túl szokta feszelni a dolgokat.../, magától a rendszer kapásból oda tolja neki az 1,65-öt. Hm... Nem sokat nyerek vele, csak érdeklődtem...Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
sestertius
darál0w #32442 üzenetére
Na megnézem mi is az a VTT fesz.. ha találok olyat, akkor király...
Csak azért kolbászolok ebben a totyikban, mert próbáltam szépen belőni a rendszert, de csak fagyás lett a vége vagy be sem bootolt a masina... Ha nem boldogulok, haladunk lépésről lépésre, mint az oviban...
Köszönet!
sestertius
darál0w #32444 üzenetére
No, elkezdtem...
Szóval fixre tettem a feszeket, bclk/peg 100-on végig, és mellette változtatva turbo ratio 38, majd 40. Minimális fesz eltéréssel /1.210 és 1.220/ tökéletesen fut 1333, vagy más fix ram frekvenciával. Ilyen feszek mellett prime alatt így 4000-en a 60 fokot nem érte el a proci, ami megfelel...
Hogy tudom elérni, hogy a ramot belőjem 2000-re?
Amint belenyúlok a bclk/peg-be, onnantól nincs boot...Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
sestertius
darál0w #32450 üzenetére
Nem mondod... ez most akkor azt jelenti, hogy nem tudom belőni 2000-re a ramot? Ez komoly? A lap tud magasabbat is, csak az 1866 után a 2133 majd a 2200 jön, 2000-es alternatíva nincs...
Bios frissítés megoldaná a gondot? Régi 1502 van rajta, és van már 2001-es is... most vettem észre...Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
sestertius
darál0w #32453 üzenetére
Az lesz... addig 1866 lesz...
Azért azt szeretem, hogy prime alatt fut szépen 1,230V-al 4GHz-en 1866 ram frekivel, majd 1 perc game után kifagy... aztán 1,240V-nál 5 perc game után egyszer csak újraindul a gép.... hm... valahol még mindig kevés a fesz?
Csinálok mem tesztet is, mert gyanús....Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
gabo9201
darál0w #32461 üzenetére
1.6
-os BIOS van rajta ami a legfrissebb.
Esetleg egyéb ötlet?
A probléma jelentkezik akkor is, ha simán csak az AIDA stabilitástesztjét nyomatom rajta egy idő után visszaveszi a szorzót 4-re és kis idő múlva visszaállítja 14-re. Gondoltam rá, hogy esetleg valami védelem lehet, de mivel a proci még a 60°C-t sem éri el ezt nem tartanám valószínűnek.Megbízhatóság: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=gabo9201
szabi911
darál0w #32458 üzenetére
tudhattam volna h nem lehet
köszi a segitséget
am abban tudnál segiteni h szal van a cpu cooler passzivos és van rajta 1 venti szal nem tom leszedni a passzivost mert ott van alatta a proci azért szeretném leszedni h egy 2.4ghz celeront beletegyek mert az a 2ghz celeron elég kevés és laggol rajta a net na meg a cs 1.6 multiba isszabi
sestertius
darál0w #32479 üzenetére
A totyikjában segítséget kértem a bios frissítéshez, és megoldódott... persze attól a rendszert beállítani még nem tudom....
Mellékeltek egy linket hasonló lap beállításáról, megpróbálok az alapján tájékozódni kicsit, aztán hátha... de gyanús, hogy hamarosan újra itt kopogtatok!Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
sestertius
pepusos
gabo9201
darál0w #32491 üzenetére
Igen a BIOS frissítve volt rajta mikor kijött ez az új szeptemberben.
Előtte csupán próbából húztam a procit, mert csak a sima gyári alu hűtőm volt. Ezért akkoriban nem is használtam huzamosabb ideig emelt órajelen.
krissz9999
darál0w #32502 üzenetére
Hát 1360x768 felbontáson,De szerited felbontás miatt lesz gondom ezzel ?? mert olvastam hogy eméletileg 3600mhz-ig el lehet huzzni minimális alapfeszültég állitásal, Tudom azt is hogy azonos szeriában lévő procik-ban is lehet nagy eltérés is de szerintem mennie kéne legalább 3200 főle vinnem persze mivel kezdő vagyok ebben nem vagyok biztos
köszönöm előre is a választ
Alaplap:Asus P5Q,Cpu:Intel Core 2 duo e8400,RAM:DDR2 Kingmax 2x2gb 800mhz,GPU:9600GT 1gb, Táp:Chieftec 450w
Vasinger!
krissz9999
darál0w #32508 üzenetére
Hello
hát szeritem megtaláltam a problémát cpu hűtése lesz a gond kevés neki ez.
sajna ez van majd karácsonyra meg probálok szerezzni egy normálisabb hütőt
de furcsa hogy minimális fsb emelést sem bir :Alaplap:Asus P5Q,Cpu:Intel Core 2 duo e8400,RAM:DDR2 Kingmax 2x2gb 800mhz,GPU:9600GT 1gb, Táp:Chieftec 450w
szigibogyo
darál0w #32529 üzenetére
értem.
most átállítottam automatáról manuálisra a system volt controlt. így mindent manuálra dobott. ugyanazon az értékeken dolgozik mint auton ott sem ment 1.4 V fölé... igaz hogy az aida64 csak 1.39 V mutat de az előzőekben leírták hogy mindig picit magasabb értéket kell adni mert droppol a lap.
szóval ezek az értékek mellett tud a proci 4000 MHz-et, az NB 2000 MHz, a HT 2000 MHz.
és ha esetlegesen ezek az értékek fölé akarok menni akkor voltot kell már emeljek ??!
esetleg a memória időzítéseken érdemes valamit variálni ? ott is minden auton van hagyva.. -
Vasinger!
darál0w #32540 üzenetére
Akkor azt mondod, hogy azon a feszültségeken még mehet 24/7-ben? Mert igazából nem melegszik annyira mint amennyire gondoltam és ez még a mágikus 1.475-ös határ alá még beesik.
Fogyasztásban nem tudom mennyivel több mintha csak 3.2-3.6-on menne, lehet készítek majd egy ilyen tesztet.
krissz9999
darál0w #32551 üzenetére
hát igazábol még mindig az kérdésem hogy lehet-e huzzni gépemet vagy nem.Meg ezzeket azért kérdezem mert Kezdő vagyok
tegnap álligtattam Az FSB-t 350mhz -ig birtam elhuzzni utána már kifagy a gépem vagy kék képernyő lesz. auto Voltage is ezt csinálja meg én álligtatom be neki a Voltage akkor is mért nem birom tovább emelni az fsb-t???és előre is elnézést ha sokat kérdezek
- Revolut
- Melyik tápegységet vegyem?
- Assassin's Creed Shadows - A feudális Japán
- DIGI internet
- Olimpia: az AI majd törli a sértő bejegyzéseket
- Milyen processzort vegyek?
