Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
it A Tesla egyik részvényese perelte be Elon Muskot, 7,5 milliárd dolláros bennfentes kereskedelemmel vádolja őt.
enemy107
válasz MrBrook #37881 üzenetére
Nézd meg egy másik driverrel a VGA-t, mert úgy tudom a legfrissebb nem lett a legjobb,de ezt én nem próbáltam, csak haverok véleménye.
Az úgy nem az igazi, ramok mennyi feszt kapnak így?
Be kellene lőni a cpu feszt, sztem az fsb-nek is, és az északi hídnak is kellene beállított stabil fesz.
Ha teszel fel képet a biosról megpróbálunk valamit kiagyalni.[ Szerkesztve ]
http://cpu-tuning.joruska.com/
enemy107
válasz siwok1 #37885 üzenetére
Ez eddig rendben van, de ha progival engedi húzni, nyilván auto fesszel, csak biosból nem, akkor szerintem nem a táp a legnagyobb gond.
Megnéztem a lapot, az viszont lehet gond, hogy quadról szó nincs a támogatási listában.
Első teendő megnézni a jelenlegi biost, hogy tud-e quadot kezelni, ha nem akkor keresni rá olyan biost ami már tudja.http://cpu-tuning.joruska.com/
enemy107
válasz MrBrook #37896 üzenetére
DOT Controll-Disabled Automata tuning funkció szart sem ér
Adjust CPU FSB freqency-itt emeled majd az fsb-t, ha fixáltad a feszeket
FSB/Dran Ratio itt majd vissza osztod a ramokatCPU Voltage-első lépésnek ide a cpu Vidjét add meg, amit tuning nélkül alap frekin terhelve Core Temppel nézz meg.
Dram Voltage-Ide a Ramod gyártója által megadott feszt add meg, CPUZ-vel meg tudod nézni, vagy a csomagoláson, vagy a honlapon, mert ha az SPD-jében nincs XMP profil, akkor csak 1.8V-ot fog írni.
MCH Voltage-Indulásnak 1.2V-ot adj
VTT FSB voltage-1.2VÍgy alap feszen emeld az fsb-t ameddig indul, vagy indul de fagy.Ha megvan a legmagasabb fsb amin stabil, akkor emelhetsz a Vcore volton, és emelheted tovább az fsb-t ugyanígy kitesztelve.
CPUZ, Core temp, Prime95, és Everest a hőfokok mérésére.
Remélem tudtam segíteni.Ja, és auto feszekkel soha nem tunigolunk, ha nem vagyunk kamikaze gyerekek.
enemy107
enemy107
válasz MATEO6600 #40076 üzenetére
Ha feszültséget nem akarsz emelni, akkor fixáld a feszeket normalon, és emeld az fsb-t, a procit tedd 8-as szorzóra, 8X333 talán menni fog. A ramokat oszd vissza úgy hogy inkább 800 MHz alatt menjenek kicsivel.Nem emlékszem már rá, de azt hiszem 333-as FSB hez van olyan ram szorzó hogy 779 en menjenek.
(G) MCH Frequency Latch legyen auton. PCI expressz freki 100-on !http://cpu-tuning.joruska.com/
enemy107
válasz MATEO6600 #40079 üzenetére
Ha 333 (1333) FSB-n akarod járatni. akkor még a 2.40B is jó. 333X2.40=799 MhHz
2:00B is jó, csak így 667-en fog menni a ram.Ha így elindul, akkor megpróbálhatod a proci szorzóját feltenni 9-re, hátha elmegy fesz emelés nélkül.
enemy107
válasz MATEO6600 #40082 üzenetére
Nem azért nem megy a 9X333 mert régi a proci, hanem mert alap feszen vagy. Ez volt a kérés. .Alap feszen olyan 50-60%-os túlhajtás nem rossz azért.
E8XXX széria alá kevés az a lap. G31, P31 chipes lapok ritkán mennek 400 FSB-t. Enyém már 340-nél wallos volt. Keveset biztosan tudnál tuningolni rajta. A proci hőfok rendben van? Jó lenne ha nem menne 60 fokig a mag hőfok terhelés alatt.http://cpu-tuning.joruska.com/
enemy107
Ha úgy érzed, hogy proci órajel híja van, jó alernatíva lehet egy E5800, vagy E5700. Árulják itt már nagyon olcsón. Én is E5800-át használok a mai napig. 200X16 alapon. 3200 as, 333X11-ben használom Vid-en.
Kezes bárányok, úgy mennek ahogy kéred, csak nem FSB mágusok. Enyém 375-nél adja be a kulcsot.
Cserében nagyon nem melegszik, és kis fesz emeléssel lazán megy 4GHz-en. A te lapodba jobb lenne mint egy E8XXX sorozat. Igaz ebben is csak 2M L2 van.http://cpu-tuning.joruska.com/
enemy107
enemy107
válasz zsolt200 #40114 üzenetére
Az rendben is van, de mivel azt írtad, hogy a lapod semmi tuningot nem támogat, így gondolom feszültségeket sem lehet állítani. Ezért ha neki látsz, és netán műxik, a feszültségek emelkedni fognak automatán. A procid szerintem kibírja,( ha jó a hűtése) de a lapod véleményem szerint tönkre fog menni rövid időn belül. Rossz esetben a VGA is. Nem akarok vészmadárkodni, te döntésed.
AUTO feszekkel NEM tuningolunk. Csak ha bátrak vagyunk.
enemy107
válasz zsolt200 #40116 üzenetére
Ha nagyon olcsón akarod megúszni, végy egy G31-es Giga lapot, bele egy E5XXX-E7XXX sorozatú procit, kb 14 15 ezerből meg lehet úszni. Avval el lehet még játszogatni is, egy jó VGA-val, nem full grafikával, nem full HD-ben, de lehet.
Vagy akár egy H61-es kis lapot, vagy B75-öt, bele egy G sorozatú proci, és annyi. Abba legalább "olcsó"a ram.
enemy107
válasz zsolt200 #40118 üzenetére
Bf3 persze hogy nem megy rendesen. Ezért írtam neked azt a konfogot. Nézd meg az enyémet a profilomban, a VGA-t nem rég lőttem bele, előtte 9800GTX+ volt, voltak gondok. Most viszont 1440X900 ban high beállítású grafikával jól megy rajta. OK a lap erősebb, de ezt a procit G31-ben is meg tudnám így hajtani.
De ez kezd itt nagyon off lenni. A lényeg hogy megérett a konfigod a cserére, vagy fejlesztésre. A lapot én mindenképp kicserélném.http://cpu-tuning.joruska.com/
enemy107
válasz Atlantisz48 #40131 üzenetére
kb 10 HSZ-el viszább beszéltünk erről.
enemy107
válasz karandip #40140 üzenetére
Először Core Temp nevű progival nézd meg a proci Vid-jét. Jó lenne ha feltöltenéd a képet ide.
Szükséges progik: Prime95, CPUZ, CoreTemp, Everest, vagy AIDA64.Részemről nem privátozok. Azért van a topic, lehet, hogy mást is érdekel....
enemy107
válasz karandip #40143 üzenetére
Az a baj, hogy a ferszültség beállítások "vicc" kategóriába tartoznak.
AUTO, +50 mV, +100mV.....stb.
Auto feszen nem tuningolunk.
A Vid-et ha megnéznéd és azt rögzítenénk nagy valószínűséggel menne a proci 3300-3500MHz-et alap feszen.
Viszont vagy auto beállításon hagyjuk, és lehet hogy a lap túlfeszeli, vagy szúrunk neki 50mV-ot helyből feleslegesen, mert nem valószínű hogy kell. Te döntésed fussunk neki auto feszes tuningnak ha gondolod, de ha beszarik engem ne szidj.
Mivel hűtöd a procit?Linkelnétek nekem a Fórum moderációs topicot? Sehol nem találom.
enemy107
válasz karandip #40148 üzenetére
Ha tudnánk konkrét feszültségeket beállítani nem lenne gond. Rögzítenénk a Vid-et, és az elég lenne nagy valószínűséggel. De nem tudunk, csak feszt emelni, vagy auto beállításon hagyni, így tuti, hogy emelni fog rajta a lap. Gyári hűtővel én nem ajánlom, de ez csak az én véleményem.
enemy107
válasz m0rd0k #40193 üzenetére
1,4 Vcore evvel a beállítással elég horrornak tűnik nekem.
A lap hamarabb elfogy mint a proci, első nekifutásra azt kell megnézni mit tud fsb-ben.
Tedd a proci szorzót 6-7 re, ramokat oszd vissza 800Mhz-re, vagy 667-re, és emeld az FSB-t ameddig elindul, vagy elindul de már fagy. Ha megvan mennyit tud a lap akkor majd belőjük a procit ramot hozzá.
9X400-nak szerintem mennie kellene, ennél kisebb Vcore-al is. Mennyi a proci Vid-je?http://cpu-tuning.joruska.com/
enemy107
válasz guftabi96 #40232 üzenetére
Nem tudok pontos időt mondani. Az hogy 10 év helyett esetleg csak 8-ig működik, szerintem nem sokat számít. A lényeg az hogy ne legyen túl feszelve. Akkor semmi baja sem lesz. A túl magas feszültség, magas hővel párosítva ami igazán ártalmas.
enemy107
válasz #90933760 #40240 üzenetére
Termination, 45 nanos procinak max 1.4V, 65 nanosnak 1.5V de ebben a melegben 1.3V-nál többet nem adnék. A Giga Lapoknál 1.2V az alap értelmezett, az Asus lapoknál többnyire 1.1V. A referencia fesz érték giga lapoknál a termination 67% körüli értéke, asusnál valamivel kevesebb. 63, 65 százalékkal számol ha jól emléxem. 63x, 65x. Óvatosan kell ezekkel az értékekkel bánni, mert túl feszelésnél ugyanúgy kifagyhat a lap.
Termination nekem még elég volt mindig max 1.26V-on, P45 ös Giga lapban 500 FSB felett.[ Szerkesztve ]
enemy107
válasz #90933760 #40242 üzenetére
Igen olvastam azt a leírást én is. Termination, FSB Overvoltage Controll, egy és ugyanaz. Én úgy tudom a lap VRM-jeit feszeljük evvel, magasabb FSB elérése érdekében. A PLL, evvel az órajel előállításhoz szükséges belső áramkörök feszültségét állítod a prociban. 1.5V a normális Sokan 1.7V ot is adnak neki, én általában 1.55V-nál megállok. Akkor emelem, ha csak validot akarok. 24/7 re nem.. Szerintem a ram lesz a ludas, engedd 7-7-7-24 re, vagy 8-8-8-24 re ha megy akkor majd szűkítesz rajta, de nem tudni mi hibázik, elég tisztességes FSB-nél jársz. Jó lenne ha dobnál fel képeket csemegének.
Valószínüleg a proci is nagyon végén van.
enemy107
válasz enemy107 #40243 üzenetére
Kifutottam a szerkesztési időből. Ha nincs normális hűtésed ne erőltesd, mert nem az órajelekkel fogod megölni hanem a magas feszültségekkel. Ha túl sok az órajel, max kifagy, vagy nem indul, vagy kéket dob. Ha viszont sok a fesz, meg a hőfok, olyan szépen degradálódik az egész, hogy észre sem veszed. Utána jön holnap a HSZ hogy
"nem tudom mi történt, tegnapig ment a tuning, ma meg alapra áll bármit csinálok........"undzovájterhttp://cpu-tuning.joruska.com/
enemy107
válasz botivboti #40280 üzenetére
Robust Graphics Booster Auto
CPU Clock Ratio 10
CPU Host Clock Controll enabled
CPU Host Frequency 333
PCI Express frequency 100
Performance enhanced Standard
System memory multiplier 2.00 (ha nincs kettes szorzó szólj mert nem fog elindulni ebben a beállításban)
System Voltage Controll Manual
DDR2 Overvoltage Control Normal
FSB Overvoltage Controll Normal
CPU Voltage Controll 1.33125V ( Ha stabil lesz lehet kicsitr csökkenteni rajta)Hőfokokat mérd, prime95 el teszteld, blend teszt fél óráig.
Milyen lap ez P31, G31, P35?
enemy107
válasz botivboti #40282 üzenetére
Akkor ez a beállítása felejtős. Ha jól látom 667-es ramjaid vannak, és az a szűk keresztmetszet.
667/2.66=250Akkor CPU Host frequency 250
CPU Clock Ratio maradhat 13 -on. Ha 250 fölé emeled a CPU Host Frequency-t, (FSB) akkor a ramod máris tuningban megy. Mivel azt írtad hogy 2.66 a legkisebb szorzó, így 250*2,66=667 MHz. Ezért hibázgat ahogy írtad is fentebb, ha emeled az FSB-t. 800-as ram jó lenne.Persze ha jön valaki akinek ilyen ramjai vannak, és tudja mennyi feszt lehet nekik adni ahhoz, hogy stabilak legyenek, és bajuk se essen, ki lehet belőle taposni a maximumot,de szerintem annyit nem tudsz emelni rajta, hogy értelme legyen.
enemy107
válasz botivboti #40286 üzenetére
Energia gazdálkodás funkciókat felesleges kikapcsolni, EIST, TM2, C1E....kapcsold vissza őket. Memory Enhanced lehet turbo modon is, az időzítéseken fog szűkíteni. Turbo Graphic boostot hagyd auto beállításon., mert kinyírhatja a VGA-t. Azt hogy az XP hogy látja a procit egy dolog. CPU-Z vel nézzed. Amiket linkeltél képen ne piszkáld.
PCI Expressz frekvencia legyen 100-on![ Szerkesztve ]
enemy107
Kis segítség kell. Havernak a gépét kellene kicsit tuningolni, viszont AMD, amit annyira nem vágok.
AMD Phenom II X4 955 BE-em (C3 stepping), egy Gigabyte GA MA770-DS3 rev2.0-ban csücsül , 3 Gb Kingston DDR II 800 (KVR800D2N5), Gigabyte HD 5670 512 GDDR5 . CM Hyper TX2, de egy TX3 venti van rajta, mert a régi megadta magát. CM Elite házban van a gép, elől egy 12-es, hátul szintén 12-es ventik vannak. Chieftech 350-es táp.
Jelenleg 18,5x200-on megy a proci, HT van még lefixálva 1 Ghz-re.Vid-et nem tudok még most, feszeket majd beállítom, a kérdés hogy minek mennyit maximum? Mit lehet ebből a konfigból kihozni 24/7-re?
enemy107
válasz #90933760 #40350 üzenetére
F11e nem ismerem, de F11c-t használok én is. Csinálj neki időnként egy F7-es alap beállítás betöltést, össze tud kavarodni kicsit. De úgy hogy mentsd is el, és indítsd el a rendszert is alap beállításokkal. Utána mehet tovább. Próbálj minden feszt normalra, és csak Vcore-t adj neki, illetve a ramok feszét fixáld. Lehet a proci nem tud többet.
laca000: Ez a szépsége a tuningnak. Erről szól.
enemy107
válasz #90933760 #40358 üzenetére
Hát jah, na most ennek azért örülök, mert nekem is pont ilyen lapom van, de nem használtam még nagy FSB-s procival. Előző tulaj egy Q9550-et hajtott benne 470-es FSB-n. Ennyit tudok.
Mondom próbáld ki, hogy csak Vcore-t állítgatsz. Az összes többi normal. Ha a proci max szorzón van, akkor 4 Ghz felett elkezdi kérni a feszt keményen.Jah és a ramokat, ne standard-on próbáld, hanem turbo beállításon, 1:1 arányban.
enemy107
válasz #90933760 #40361 üzenetére
Igen a 2-es szorzó, és turbora a ramokat, auto latchel. Éa a ramok időzítését is hagyd a lapra, hagy állítsa be. Valszeg 5-5-5-18-ra állítja majd. A proci nem tudom milyen feszen van, de attól hogy alap órajelen van, a magasabb FSB miatt adj neki valamennyi pluszt.
enemy107
válasz #90933760 #40368 üzenetére
Tapasztalat csak, standard ram beállítással még egy Giga lapot sem tudtam normálisan megjáratni. Az időzítéseket állítod a performance-el is, csak úgy a lap állítja auton be a ramokhoz. Viszont ha manualra rakod, akkor be kellene állítana a szokásos 5-5-5-15 mellett azt a zsák másik időzítést is ami még ott van a biosban. Ahhoz viszont talán az extreme tuningos fórumtársak értenek. Normal beállításon szerintem az lehet a gond, hogy a magas FSB miatt a ram lemarad a procitól. És amennyit én értek hozzá, a RAM a Random Acces Memory,(írható memória) konyhanyelven a proci munka területe, tehát ha lassabb az elég gáz
enemy107
válasz #90933760 #40370 üzenetére
Ezt ismerem, ez szerintem viszont az F11c biostól van, elég hamar behülyül. Én nem szeretek biost cserélgetni, nem is szoktam, nem is ajánlom, ha nem muszály, Nekem eddig stabilitás terén az F7 es volt a legjobb, azt heletett állítgatni folyamatosan. Ennél 3-4 állítás után általában reset, vagy F7 betöltés szokott lenni. Ne 510-re tedd, hanem 533--ra próbából, az olyan szép referencia. Pont 1066 a ramoknak is. RAM fesszel vigyázz, mert ha egy kicsivel is több kapásból nem jó, kifagy, vagy hibázik.
- Intel I7 12700KF 12mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Intel 1700-as Procik
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
