- Készülőben az Apple TV alkalmazás Androidra
Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
ph Úgy fest, hogy a 27 hüvelykes, Agon szériás képernyő be fog férni a 100 000 forintos összeghatár alá.
Amazwallet néven új funkciót kapnak egyes Amazfit órák
ma Tizenhárom kártya tárolására lesz jó, viszont nem lehet köztük bankkártya vagy hitelkártya.
[SoP] Premier dátumot kapott a Silent Hill 2 Remake
gp Hosszas várakozás után végre megtudtuk, hogy az ősz folyamán érkezik a híres játék második részének felújítása.
darál0w
Jómunkásember
darál0w
Jómunkásember
darál0w
Jómunkásember
válasz norbi0401 #13512 üzenetére
a blend ugymond a teljes rendzsert teszteli. procira csak smallt eressz rá.
VTTt állítsd fel 1.4Vra. MCHt is. aztán tényleg már csak a procin mulik, h mennyivel viszi...
(#13514) Évcsi hát én nem ezekre a procikra gondoltam
de a p4 erősebb szvsz. abban az idpkben a celeron igencsak gyenge volt
Aki viszkető seggel fekszik, az büdös ujjal ébred... :]
darál0w
Jómunkásember
válasz norbi0401 #13522 üzenetére
adj. Geilek szeretik. asszem 2.1V az alap, amivel viszi a 4-4-4-12t 800on. legalábbis nekem az volt árírva.
memtestet többször kell futtatni 1szerre, ugy gyorsabb. 4 giga ramod van. 4x elindítod 1szerre mondjuk 700megával és hagyod mindet 150%ig.Aki viszkető seggel fekszik, az büdös ujjal ébred... :]
darál0w
Jómunkásember
darál0w
Jómunkásember
válasz Silentfrog #13544 üzenetére
hali.
lehet kicsi az alapfesze, aztán ennyit tud...
mennyi is?
darál0w
Jómunkásember
válasz Silentfrog #13546 üzenetére
auton ne hagyj semmit
tuning közben szétfeszeli magát a lap....
adj neki feszt...biztos az a baja.
darál0w
Jómunkásember
válasz Dzsoszta #13560 üzenetére
Dram memory multiplier(SPD) <---ilyet keress. itt a ram szorzoit tudod állítani.
FSB * ramszorzo = ramorajel
bár nálad lehet, h nem szorzok lesznek, hanem magát az orajelet fogja mutatni. de ha csinálsz egy képet a BIOSrol, többet és pontosabban tudok mondani.
darál0w
Jómunkásember
válasz Dzsoszta #13566 üzenetére
hát jo nagy kép lett, de mondom
CPU FSB frequencyt ugye állítottad...annyira amennyire.
szorzoját is...
DDR memory frequency...na ezzel kell ügyeskedni. uhyélátom 667es ramjaid vannak. szal ezt mindig ugy állísd, h 667en legyen vagy a közelében...
pcie freki 100on, az jo
alul már hiányzik 1-2adat. (mármegvan, de jol gondoltam )CPU voltaget állítsd át autorol alapfeszre. ramnak is alapfeszt. nemtudom mennyi lehet neked.
leírnád pontosan milyen proci,ram,alaplap,táppal rendelkeel?
darál0w
Jómunkásember
válasz partymaci #13574 üzenetére
hali.
pcie freki....VGAt vághatja tönkre, de az életben még nem találkoztam vele. van jopár ember itt a forumon, akik már több, mint 1 éve 120-130as pcie frekivel tolják. bajuk nem volt belőle...azt nem mondom, h nemlehet, de még nem láttam
darál0w
Jómunkásember
akkor kezdetnek nézzük egy 3ghz körülit
Cpu szorzo 11x
FSB 300
ramot egyelőre ugy állítsd, h ne legyen még 800mhz se.majd ha a proci stabil utána jöhet a ram is
pcie 100.
memory 1.8V
Cpu Vcore 1.36V
Fsb term 1.3V
aztán haddszoljon.
IBT vel max stress 10 kör.
CPUval 74Cig jovagy
darál0w
Jómunkásember
NB Vcorenak is adjunk egy kicsit.1.35V kezdetnek.
CPU Vcore meg 1.4V. az droppolva ~1.34V. 1.5Vig mehetünk el
de most lépnem kell, ha nem indulna, akkor kis adagonként még a Vcorenak adj. holnap rádnézek, ha hazaértem[ Szerkesztve ]
darál0w
Jómunkásember
darál0w
Jómunkásember
akkor NB marad
FSB termet huzd fel 1.4Vra és akkor adagolj még CPU feszt is és emeljük az FSBt.
mostmár csak annyi a dolgod, h beállítod a megfelelő orajelet, és hozzáigazítod a cpu feszt. 1.5Vig. hőt meg figyeld. 74Cig jovagy IBT alatt.
darál0w
Jómunkásember
válasz bulgesz #13594 üzenetére
hali.
c1e support-at disabledre változtattam!(mivel ha nem kapcsolom ki akkor a cpu-z mind a proci sebbességét mind a memóriáét kisebbnek látja! nem!
csak energiatakarékoskodik neked...ha Loadvan van a proci, akkor a megadott orajelen megy....ha pihen, akkor lép életbe a c1e és eist...szvsz nyugodtan visszakapcsolhatod a kisebb fogyasztás érdekében. nálam is megy
naszoval.
kisebb feszen nem megy ez az orajel?
VTT és MCH mennyit kap?
készíthetnél képet a BIOS aljárol...
vmint ram időzítését sztm állítsd be manuláisan, mert AUTOn nemhiszem, h az eredetit adja neki...mondjuk az 5-5-5-18 barátságos. maradhat. nemszoltam
darál0w
Jómunkásember
darál0w
Jómunkásember
válasz bulgesz #13601 üzenetére
kisebb fesz, kevesebb fogyasztás.
1. kép : marad minden ugy ahogy van.
2. kép is.
3. kép :
tuningnál semmilyen feszt nem szabad AUTOn hagyni, mert tulfeszeli magát a lap. vszínű fog ez menni kevesebb fesszel is
refek mondjuk maradhatnak...szoval
CPU voltage : na ezt állítsd normalra. (és mondj nekem egy alapfeszt: coretemp VID rublika)
FSB termination(ez a VTT) : mindennapos használatra 1.4Vig ajánlott állítani. magas FSB eléréshez kell. a 400 olyan közepes érték. szoval állítsd 1.2Vra.
Memory voltage : memori fesz. memoria dobozás rajta van mennyi kell neki. 2.1Vig állíthato.
North Bridge Voltage( ez az MCH) : itt is magasabb FSBhez növelni kell a feszt. adj neki 1.3Vot
South Bridge : maradhat AUTO
Load line calibration Off, többi auto.
darál0w
Jómunkásember
válasz bulgesz #13608 üzenetére
ha nincs normal, akkor a VIDet kell neki beállítani, ami a te esetedben 1.3V.
az LLC a droppot mérsékli, ha ugy adodik be is kapcsolhatod
az oké, h engedi a több feszt a ramnak, de 2.1Vnál nem ajánlatos feljebb tolni.
szoval így probáld. a többi beállítás az jo. ha így stabil lesz, akkor feszt is csökkenthetünk még.
IBTvel tesztelj. gyors és hatékony....everest teszt elég kuka...ja és hőt figyeld. nálad is 74C a határ. de jolenne joval alatta maradni...60C környékén.
darál0w
Jómunkásember
válasz zalman90 #13611 üzenetére
VTT, mint fsb vagy cpu termination voltage.
533 FSBnél vszínű azért indulsz ujra, mert ott már kell némi VTT+fesz....1.3V-1.4V között. probálgasd.
1:1ben jobb a teljesítmény, de csak szintetikus tesztekben lehet észrevenni...a mindennapos használatban nem igen fogod észlelni a különbséget.
darál0w
Jómunkásember
- Villanyszerelés
- Billentyűzet gondom van
- pfSense - Avagy az okosított házirouter
- Revolut
- BestBuy topik
