- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
Intruder2k5
Igazából csak a 4. pontig kellene megcsinálni, aztán átírhatod az opkg.conf file-t, Alex forrásának címére. Ez esetben az opkg.conf file a /jffs/etc/opkg.conf helyen található. Szerintem ez nem túl bonyolult.
1. Mount usb-disc as /jffs (formated as ext2)
2. Run in console
Quote:
cd /jffs
wget http://openwrt.groov.pl/projekty/ddwrt/opkg-ddwrt.tar.gz
tar -zxvf opkg-ddwrt.tar.gz
rm opkg-ddwrt.tar.gz
3. Add to startup scrips
Quote:
echo "export PATH=/jffs/bin:/jffs/sbin:$PATH" >> /tmp/root/.profile
echo "export LD_LIBRARY_PATH=/jffs/lib:/jffs/usr/lib:/jffs/usr/local/lib" >> /tmp/root/.profile
4. Save and reboot router.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz gabipaci #6397 üzenetére
Módosított gyári firmware-t ITT találsz, bár ez nem a legújabb, de sokszor próbált, és működik... A letöltések száma már túl van a 600-on, ennek ha csak az 1/5-e tette is fel, akkor is 100-150 flash-elésen túl van, és még nem reklamáltak miatta. Ha viszont a legújabb gyárit leszeded a tp-link weboldalról, azt már NEM KELL VÁGNI, úgy felteheted, ahogy van. Arra figyelj, akár melyiket is teszed fel, előtte csomagold ki, mert volt már olyan, aki zip-ben flash-elte a routerre.
Intruder2k5
válasz gabipaci #6399 üzenetére
Akkor nézzük másképpen, mert a ZIP-el így baj lesz... Ezeket írd be tehát konzolon:
cd /tmp
wget http://intruder2k5.uw.hu/tl-wr1043nd-openwrt-2-original.bin
ls -lItt ellenőrizd le, hogy a tl-wr1043nd-openwrt-2-original.bin file mérete 8126464 legyen! Ha stimmel, akkor mehet a flashelés.
mtd -r write tl-wr1043nd-openwrt-2-original.bin firmware
Ezután nagyságrendileg 1 perc alatt újra fog indulni a router, és a gyári firmware felülete fogad. Ha gondok lennének az elérésével, akkor húzd ki a LAN kábelt a gépedből, zárd be a böngészőt, töröld a gyorsítótárat, majd mehet vissza a kábel, és miután kaptál IP címet a routertől, ismét próbálkozhatsz... Így már mennie kell neki.
Sok sikert!
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz ubun_tu #6406 üzenetére
Próbáld meg a 8080-as porton...
http://192.168.1.1:8080Kiegészítés:
SSH-t be kell kapcsolni, Service menüben a "Secure Shell" címszó alatt.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz gabipaci #6412 üzenetére
Rendben, örülök, hogy sikerült!
Viszont én ajánlanám Neked a DD-WRT-t. Az úgymond "All In One" firmware. Felteszed, és működik a WAN, LAN, WiFi, USB, sőt a samba és ftp is alapból. Ez amolyan "Basic" szintű custom firmware. Talán nem lehet rajta annyi mindent megcsinálni mint OpenWrt-n, viszont mindenképpen egyszerűbb a használata, és a gyárihoz képest sokkal részletesebb beállításokra ad lehetőséget. Véleményem szerint, még ha nem is akarsz többet próbálkozni a konzolon telepíthető plusz szolgáltatásokkal, akkor is jó alternatívája lehet a gyári firmware-nek!
Intruder2k5
válasz gabipaci #6414 üzenetére
Ha gondolod, ITT nézegetheted a DD-WRT-t, hátha megtetszik...
Hozzáteszem, ez a demo nem a legújabb verzió, ebben még sok minden nincs benne. Többek közt a samba se. De természetesen nem erőszak!A gyári fw-vel az USB-re kötött háttértárat tudod megosztani a helyi hálózaton, két felhasználónévvel. Az egyik csak olvasási, a másik írás joggal is rendelkezik. A filerendszerben most nem vagyok teljesen biztos, de ha minden igaz, akkor csak NTFS-t, és talán FAT32-t támogat. Linuxos ext filerendszereket egész biztosan nem! Másra nem tudod használni az USB portot, például nyomtató megosztására sem alkalmas.
Intruder2k5
válasz gabipaci #6419 üzenetére
Igen, barátságos.... És ami jó benne, az az, hogy ott minden működik amit látsz benne, nem kell neked feltenni az USB meg a WiFi drivert, nem kell samba-t, és ftp-t sem telepíteni, csak bekapcsolni, és ott a webes felületen beállítani, amit szeretnél.
Nem használok Win7-et, így pontosan nem tudom, hogy hol kellene látnod a megosztást.. Mindenképpen a router alatt, de nem biztos, hogy a képen felül látható "Hálózati infrastruktúra" jó lesz, mert szerintem számítógépként kéne megjelennie. Próbáld meg direktben elérni.. Írd be a címsorba a router IP címét, és a megosztás nevét. Pl.:
\\192.168.1.1\Share
Így sem látod?
A neked kellő DD-WRT-t ITT találod. Ha úgy döntesz, hogy felteszed, akkor simán mehet fel a webes felületről, majd ha újraindult a router, és nem jön be a kezelőfelület, akkor zárd be a böngészőt, töröld a gyorsítótárat, és úgy nyisd meg ismét, ekkor már menni fog. Elsőnek nevet és jelszót kell megadni, itt ajánlott a root név használata. Ezután már szabad a pálya...
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz gabipaci #6428 üzenetére
Torrent lehetőség van, de azt természetesen ott is telepíteni kell, az már nem a firmware része. Printszerver elvileg van benne, hogy scannert támogat-e, fogalmam sincs. Nincs ilyen eszközöm, így ezt még a saját routeremen, firmwaremen sem próbáltam, nemhogy DD-WRT-n...
Intruder2k5
Fogalmam sincs, de elmondásod alapján a hiba még akár a Win7-ben is lehet, mivel bizonyos esetekben a gép újraindítása is megoldja... Olyan nálam is szokott lenni - bár nekem ASUS WL-500G Premium routerem van Tomato firmwarel -, hogy mikor bekapcsolom a gépet, akkor a hálózati meghajtók ikonjain piros X jelzés van, mondván, hogy nincs kapcsolat, de ha egyszer megnyitom a kérdéses hálózati meghajtót, akkor kapcsolódik, és eltűnik a piros X.
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz [Misel] #6436 üzenetére
cat /etc/vsftpd.conf
background=YES
listen=YES
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
check_shell=NO
#dirmessage_enable=YES
#ftpd_banner=Welcome to blah FTP service.
session_support=NO
#syslog_enable=YES
#userlist_enable=YES
#userlist_deny=NO
#userlist_file=/etc/vsftpd.users
#xferlog_enable=YES
#xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
#xferlog_std_format=YES -
Intruder2k5
válasz Keresztapper #6443 üzenetére
XP-ben valóban volt / van ilyen, de ez csak annyit jelent, hogy újraindítás után is ott lesz a meghajtók közt, mint hálózati meghajtó, tehát a felcsatolás nem egyszeri alkalomra szól. Ez viszont még nem jelenti azt, hogy indításkor nem lesz OFFLINE módban, piros X-el jelölve.
Intruder2k5
válasz [Misel] #6447 üzenetére
A probléma nem nálam van, én is mindig elérem a hálózati meghajtóimat... Mondom, nálam összesen annyi szokott lenni, hogy XP indulásakor - de ez is csak időnként jelentkezik - a hálózati meghajtók ikonjai előtt van egy piros X, ami azt jelzi, hogy az állapota offline, de ha ráklikkelek, akkor csatlakozik hozzá, és el is tűnik a piros X. Tehát én ezt nem is nevezném hibának.
szerk.:
Amúgy ilyen még melóban is előfordul néha a Netware meghajtókkal is.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Igazán nincsmit, csak kár, hogy nem sikerült!
Vigasztaljon, hogy nem vagy egyedül a problémáddal... -
Intruder2k5
Gyári fw-vel nem oldható meg az ftp, csak és kizárólag helyi hálózaton tud megosztani. Amúgy pl. Total Commander -> Meghajtóknál Hálózat -> Windows hálózat -> Router neve -> Megosztás neve Valami ilyesmi
Ha nem akarsz Linuxozni, akkor DD-WRT a neked való, ebben van ftp is, meg helyi megosztás is, meg sok minden más... Ez is Linuxos fw, de nem kell semmit parancssorozni, minden beállítható a webes felületen, akárcsak a gyáriban. Csak azon kívül még sokkal több dolog... A fentebbi linken megnézheted, hogy nagyjából milyen lenne, de mondjuk az egy régebbi verzió demo-ja, így van néhány dolog, amit abban még nem látsz, viszont amit feltehetsz a routerre, abban már benne van.
Intruder2k5
Ez egy új firmware? Honnan szedted ezt? Milyen verzió?
Hogy hol érem el, azt leírtam az előbb... Ezen kívül mondjuk felcsatolod hálózati meghajtónak a megosztást.
\\192.168.1.1\share
Vagy ftp kapcsolattal is lehet. De szerintem ez egy régi firmware, amiben nincs samba. Ugye nem az általam linkelt oldalról szedted le?
A NAS menüben látsz ilyeneket?
http://tips.desipro.de/__oneclick_uploads/2010/09/smbcustom.png
Intruder2k5
11-21-10-r15778
Megvan az... -
Intruder2k5
válasz Szelekura85 #6561 üzenetére
Ugye nem g-s, 54 Mbit-es kártyából szeretnéd kihozni a 60-at?
Csak mert annak 20 körül van a vége, kb. amennyit most tud a Tied! -
Intruder2k5
Szerintem ott van az mind a kettő, de az automount csak egyet vesz fel... Nem régen, mikor próbáltam DD-WRT-t egy 1043-ason, egy 3 felé osztott HDD-vel, annak is csak az első particióját mountolta fel automatikusan, a többit csak manuálisan lehetett. Nem hiszem, hogy 2 pendrive-val ne bírna el az usb.
Intruder2k5
válasz adamka16 #6589 üzenetére
Minden esetben javasolt 3 felé osztani a háttértárat, legyen HDD, vagy akár PenDrive.
1. 1GB hely a programoknak
2. 256 vagy 512 MB swap
3. fennmaradó hely az adatoknak.Aztán, hogy az első particiót csak simán becsatolod mondjuk az /opt alá, vagy extroot-ként használod, az már részletkérdés, de az elosztás így mindenképpen jó lesz.
Intruder2k5
Tessék, ott a két pendrive, egy-egy particiója...
sda1 és sdb1Nem tudom, hogy hova szeretnéd mountolni... Példának legyen mondjuk az /opt és az /mnt mappa.
Tehát:
mount -t ext3 /dev/sda1 /opt -o rw,noatime
mount -t ext3 /dev/sdb1 /mnt -o rw,noatimeEhhez persze ext3-ra formázott pendrive kell, ntfs-el másképp néz ki.
Intruder2k5
válasz szimla65 #6606 üzenetére
A gyári firmware nem támogat nyomtatómegosztást, így ez kizárva... DD-WRT lenne amit ajánlanék neked, abban kell talán a legkevesebbet parancs sorozni, de a nyomtatómegosztás pont azon kevés dolgok egyike, amihez kell. OpenWrt meg az, amiben semmi sem akadály, viszont a magam részéről kizárt dolognak tartom, hogy ott megúszd a parancssort. Ha valahol szükség van konzolra, hát ez az... Összefoglalva tehát kompromisszumot kell kötnöd, és így vagy úgy, de némi parancssorozást vállalnod kell. Vagy, de ez még egyelőre bizonytalan, megvárod amíg r3pl4y elkészíti a beígért "All In One" fw-t, amiben talán minden benne lesz, amire szükséged van, így nem kell PUTTY-ot telepítened. A PenDrive-os megoldáshoz még annyit, hogy ott valamit félreértettél... Az úgy működik, hogy egy OpenWrt-t flashelsz a routerre, viszont a root directory-nak, avagy extroot-nak egy PenDrive-ot állítasz be, így minden további változtatás a rendszeren, és a programok telepítése is, a PenDrive-ra történik. Tehát, ha valami baki jön közbe, akkor csak kihúzod a PenDrive-ot, újraindítod a routert, és máris a "szűz" OpenWrt fogad, vagyis kezdheted az egészet elölről. De nem a gyári fw! Nagyjából ennyi, remélem segítettem egy kicsit!
...és Alex megelőzött!
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen egeret válasszak?
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
